一种结构简单UWB接收机的设计与实现
发布者:闪耀星空最新更新时间:2006-07-25 来源: 电子设计应用关键字:检波  脉冲  信号  噪声 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
  目前,超宽带(UWB)解调方法可归纳为下面三种:一种是构造一个和接收信号差不多的模板信号,然后采用相关方式;另外一种就是采用积分检波的方式解调出UWB信号;还有一种就是对接收的信号进行A/D转换,通过抽样值识别信号。第一种方案实现比较困难,因为ns级的脉冲如果实现相关接收,同步时间必须精确到ps级,这种要求无论是对接收端还是发射端都是一个挑战。简单的积分检波方式抗干扰性能比较差。采用抽样的方式实现 UWB信号的接收,前提是必须使用高速的ADC,接收机复杂度将会大大增加。本文提出了在射频前端应用同步控制的选通脉冲,在UWB的信号到来时选通,控制积分信号进入后面的判决电路。这种方式的优点是提高了接收信号的信噪比,同时实现了多址通信。
              图 1 接收机方框图
             图2 电路仿真图
新型接收机的结构
  传统接收机的前端都有一个带通滤波器,来阻止带外干扰信号和噪声的进入,从而提高信噪比。但是UWB信号的频带比较宽,在这个频带内存在很多的噪声和其它的窄带干扰信号,采用接收前端加带通滤波器的方法来提高接收信号的信噪比效果不是太明显。UWB信号与传统的窄带信号不一样,它是一个时间上不连续、脉冲宽度相对很窄的信号,因此在信号到来时积分实现信号的检测,在其它时间内屏蔽噪声和外界的干扰信号,即通过在时域隔离噪声的方法来提高UWB接收机的信噪比。本文采用简单的平方检波方式来实现UWB信号的积分检测,接收机的方框图如图1所示。
  由天线接收下来的UWB信号经过一个宽带放大器后,进入积分检测电路,在UWB信号脉冲到来时,选通脉冲控制UWB的积分信号进入比较判决电路,实现伪码信号的检测判决。判决后的伪码信号与本地的PN码相乘后,通过低通滤波器的积分,进入门限判决电路,实现数据的正确解调。在这里选通脉冲对UWB 积分信号的捕获及同步是本系统的关键部分,捕获过程如下:
  1. 脉冲波形积分信号的同步捕获。如图1所示,首先由选通脉冲控制UWB的积分信号进入门限判决电路,其中选通脉冲的重复速率和伪码的速率相同;然后对进入门限判决电路的积分信号电平进行判决,超过判决门限时判为‘1’,否则为‘0’;判决后的信号送到移位寄存器,移位寄存器的长度以所使用的PN码的特性来设定,在可以正确接收的情况下,移位寄存器可以存储的伪码必须包含两个‘1’,目的是防止在有噪声进入系统时,系统因误判决产生误动作而进入失步状态。每隔 Tf的时间对移位寄存器读取一次数据,如果里面存储的数据含有‘1’的符号,选通脉冲停止移位,认为取得同步;如果全‘0’则控制选通脉冲继续移位搜索。
  2. PN码的同步捕获。因为PN码的周期为pTf,其中Tf为单个伪码的周期,其中p值较大,要取得较准确的相关,一般nTf。
性能分析
  与波形相关方式相比,同步捕获容易实现。在采用相同的搜索算法中,假定接收到的信号周期为1ns,如果采用波形相关的方式搜索移位的时间为周期的1/4,即0.25ns,那么采用取其包络的移位同样设定为积分信号的1/4,假定包络的积分时间为80ns,则其步长移位时间为 20ns。在同步跟踪方面,采用波形相关的方式需要时钟同步必须精确到几十ps,但是采用同步包络检波的方式只要精确到几个ns就可以了,硬件更容易实现。
  采用时域滤波的方法提高了信号的信噪比。本文所使用的是极窄脉冲信号,是一种瞬间发射脉冲信号的通信方式,可以采用开关方式在时域上屏蔽噪声和外来信号干扰的方法。在选通脉冲没有到来时,积分信号接地,阻止外面的干扰信号和噪声进入后面的判决电路。只有当选通脉冲到来时,外部的噪声及干扰信号才可以和UWB信号的积分信号进入判决电路。如果不考虑系统本身的噪声影响,通常状态下信噪比是Eb/No,其中Eb为信号的能量, N0为噪声的能量。当加上电子开关时,信噪比将变成EbTf/NoTon,其中Tf为脉冲周期,Ton为电子开关的开启时间。UWB信号的特点是,在低速率时Tf/Ton值比较大,对UWB的接收灵敏度有很大提高。同时可以将使用不同伪随机码的其它UWB信号屏蔽,实现多址通信。当然,不可避免的是电子开关对整个接收系统的影响,比如选通脉冲对UWB积分信号的影响,如果干扰太大,会影响后级的判决输出。
电路仿真
  系统仿真的电路如图2所示,简单起见,只仿真了前级伪码输出电路。仿真时采用码速率为2MHz的‘1010’信号,UWB信号通过一个电感的耦合变成极性相反的两路信号,通过检波二极管检波进入后面的积分电路,当选通脉冲与接收的UWB信号同步时,选通脉冲控制电子开关在信号到来时开启,信号积分后进入后面的低通放大电路,然后经过迟滞比较器输出伪码信号。当没有UWB信号时导通到地,使输入到低通滤波器的信号为零,阻止外面信号和噪声积分后进入后面的放大比较电路。实际上,大部分的信号能量集中在80ns~100ns之间,所以把电子开关的导通时间定为80ns。在系统仿真中,电子开关的参数设置开启和关断的时间为10ns,信号的积分时间在80ns~100ns之间,所以设计有源低通滤波器的带宽为10MHz,截止频率为 20MHz。
  本文所采用的仿真软件是Multisim7,输入的UWB信号通过几个信号源延时叠加来模拟接收到的多径信号,同时加入一个幅度很大的高斯白噪声信号。在没有选通脉冲输入时,信号通过检波二极管进入后面的积分电路,积分信号波形显示,积分后的信号波形的噪声很大,有的随机噪声超过了信号的幅度,进入低通滤波器输出积分后的低频成分,但是有些噪声项幅度与信号差不多,经过迟滞比较器输出后有错误的判决出现。
  当加入伪码控制的选通脉冲与输入信号同步时,可通过二极管积分。在开关导通时,外面的噪声完全被屏蔽掉,只有在选通脉冲到来时,噪声才可以进入检测电路。在选通没有UWB脉冲时,噪声的积分幅度也很大,但主要是高频分量,所以,在经过低通滤波器后,可以将高频分量滤除,通过迟滞比较器可以实现伪码信号的正确检测。
电路实现
  在实际电路中,检波二极管采用成都亚光的零偏置检波二极管,型号为2H10673A,导通电压200 mV,工作频率大于3GHz。选通脉冲器件采用PIN二极管2K60840,击穿电压大于20V,正向微分电阻1.55,结电容0.3pF。接收下来的信号是经过天线展宽、脉冲周期为3ns的不规则信号,所以检波管的工作频率可以完全满足要求,由于条件所限,不能测试PIN管的导通和关断时间,但通过实际测试可以满足系统要求。在实际测试中加入了256kb/s的TH-PPM调制的超宽带信号,作为外来的多址干扰信号。
结语
  本文通过在积分后加入同步选通脉冲的方法,实现了UWB信号的同步检测,同时屏蔽了外来的干扰信号和噪声,从而实现了多址通信。本文是在假设传输速率不是很大,多址信号重叠不是很多,没有明显码间干扰情况下的一种检测方法。通过试验,该方案在低速率的情况下是一种较好的检测方法。
关键字:检波  脉冲  信号  噪声 引用地址:一种结构简单UWB接收机的设计与实现
上一篇:基于PXA255和嵌入式QT的IP视频电话设计
下一篇:用于TD-SCDMA系统的集成CMOS对称式收/发开关的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:13
用数字万用表测射频电视信号
有线电视(CATV)最常见的故障是系统信号中断,维修这类故障时,甚感不便的是要携带体积颇大的场强仪,数字式场强仪虽然轻巧,但售价很高。笔者经过多次试验,认为用普通数字万用表配一超高频检波探头完全可作为场强仪使用。具体方法如下:数字万用表置于DC200mV挡,检波探头可用DA-22型超高频毫伏表探头。如果无超高频毫伏表探头,也可按照附图虚线框内的电路组装一个。自制探头一定要屏蔽好,以免测试时受到干扰。这种测试属于宽频测试,读数是被测信号的峰值,能反映系统被测点信号的大小。这种测试方法虽然不能直接读到被测信号的 mV 值或 dB V 数,但根据读数的大小或有无,完全可以判断信号是否中断,以及电平是否正常。正常情况下,放大器输入端电平在表
[测试测量]
用数字万用表测射频电视<font color='red'>信号</font>
电源噪声滤波器的基本原理与应用案例
随着现代科学技术的飞速发展,电子、电力电子、电气设备应用越来越广泛,它们在运行中产生的高密度、宽频谱的电磁信号充满整个空间,形成复杂的电磁环境。复杂的电磁环境要求电子设备及电源具有更高的电磁兼容性。于是抑制电磁干扰的技术也越来越受到重视。接地、屏蔽和滤波是抑制电磁干扰的三大措施,下面主要介绍在电源中使用的EMI滤波器及其基本原理和正确应用方法。    2电源设备中噪声滤波器的作用 电子设备的供电电源,如220V/50Hz交流电网或115V/400Hz交流发电机,都存在各式各样的EMI噪声,其中人为的EMI干扰源,如各种雷达、导航、通信等设备的无线电发射信号,会在电源线上和电子设备的连接电缆上感应出电磁干扰信号,电动旋
[电源管理]
电源<font color='red'>噪声</font>滤波器的基本原理与应用案例
用于低噪声OP放大器的RIAA补偿放大器
用于低噪声OP放大器的RIAA补偿放大器 电路的功能 本电路录音时用来增强高频,放音时进行补偿、放大。为了放大拾音线圈感应的微弱信号,RIAA补偿放大器必须充分考虑噪声问题。本电路在低噪声OP放大器的反馈回路中连接了CR串联电路,对认号进行补偿、放大。 电路工作原理 普通拾音线圈为MM式(磁动式),为了以50欧左右接收信号,应在高频段降低阻抗,所以在输入端并联150PF电容。OP27是一个低噪声、高精度OP放大器,它的输入失调电压小,漂移也小,所以反馈回路采用直流耦合方式改善了低频特性。 国为补偿电路由3个时间常数决定,所以CR值可有多种选择 T1=75US=C3.R4 T2=318US=(C2+C3)
[模拟电子]
用于低<font color='red'>噪声</font>OP放大器的RIAA补偿放大器
完整μModule产品系列,电源、接口和信号链路不可少!
50 多年来,混合电路和模块技术一直在发展,现在,模块采用了 COTS(商用现成有售) 形式,为缩短设计周期、减轻过时淘汰问题以及应对 SWaP (尺寸、重量和功率) 挑战做出了重大贡献。我们来回顾一下这种技术的发展历史,探索一些对航空航天和国防行业而言非常重要的因素。 早期的混合电路  上世纪 50 年代后期,运用分立式晶体管的计算领域取得了巨大进步,但是电路板变得日益复杂了,有时有数千个互连的晶体管、二极管、电阻器和电容器。因此,需要一种解决方案来提高密度和可靠性。政府机构为尝试各种混合电路理念提供了资助。 1958 年,美国资助的 RCA 公司提出了“微型模块”概念。这种概念采取的方法是使用从外部配置、统一大小的
[电源管理]
基于CPLD及DDS的正交信号源滤波器的设计
1 引言 由于传统的多波形函数信号发生器需采用大量分离元件才能实现,且设计复杂,这里提出一种基于CPLD的多波形函数信号发生器。它采用CPLD作为函数信号发生器的处理器,以单片机和CPLD为核心,辅以必要的模拟和数字电路,构成的基于DDS(直接数字频率合成)技术、波形稳定、精度较高的多功能函数信号发生器。 2 系统设计 图1给出系统设计框图,该系统设计主要由CPLD电路、单片机电路、键盘输入液晶显示输出电路以及D/A转换电路和低通滤波器等电路组成。 2.1 频率合成器 该系统设计采用直接数字式频率合成DDS(Direct Digital Frequency Synthesis)技术,采用ROM存储所需的量化
[测试测量]
基于CPLD及DDS的正交<font color='red'>信号</font>源滤波器的设计
飞兆半导体的PDP-SPMTM提供集成式解决方案以简化等离子平板显示器的设计并提升性能
FVP12030和 FVP18030将飞兆半导体领先业界的 SPM?技术引进于PDP显示器市场 飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 宣布推出专为驱动等离子平板显示器 (PDP) 而优化的PDP-SPMTM功率模块,这些集成式模块在简化设计、节省制造时间和成本以及提升性能方面,具有优于分立式解决方案的显著优势。飞兆半导体的PDP-SPM系列由两个智能功率模块组成,即FVP12030能量恢复电路模块和FVP18030维持电路模块。每个PDP-SPM模块在单一热增强型44 x 26.8mm Mini-DIP封装中集成了多个经预先测试的HVIC、缓冲器IC、IGBT及二极管。这样,PDP-SPM使用两个紧
[新品]
AD7656型模/数转换器在信号采集系统中的应用
1 引言   美国模拟器件公司(ADI)发布了一种创新的半导体制造工艺,这种工艺技术是将高电压半导体工艺与亚微米CMOS和互补双极型工艺相结合,并将该工艺命名为iCMOS(工业CMOS)。使诸如工厂自动化和过程控制等高电压应用在性能、设计和节省成本方面均得到极大提升。iCMOS能把更多的信号链路功能集成在一个尺寸比以前小很多的芯片内,并且不牺牲性能,将数字逻辑电路与高速模拟电路集成在一起,并且采用前所未有的小尺寸封装,提供更高的性能和更低的功耗。AD7656就是采用iC-MOS工艺制造的,是高集成度、6通道16-bit逐次逼近(SAR)型ADC,内含1个2.5V基准电压源和基准缓冲器。该器件的功耗比最接近的同类双极型ADC降低了6
[模拟电子]
视频信号发生器设计方案
引言   在光电测量系统中,需要图像处理器进行图像采集、处理。目前检测图像处理器的信号发生器多是标准的模拟视频输出,如文献提出的模拟视频发生器,有的虽然能产生数字视频但内容是固定的,如果对内容进行更改则需要对数字视频信号发生器重新编程以达到要求,比较麻烦,不能满足日益复杂的要求。因此灵活改变视频内容的数字视频信号发生器的研制变得十分迫切。本文提出一种数字视频信号发生器的设计方法,此方法可以同时得到LVDS和CamerLink制式的视频,供数字化图像处理器检测使用。本文提出的设计方法除可以脱离计算机独立使用外,如果想实时更改信号发生器输出视频的各项参数,无需重新改写程序,只需把该信号发生器通过串口连接到计算机上,即可通过人机交互
[嵌入式]
视频<font color='red'>信号</font>发生器设计方案
小广播
最新应用文章
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
