用于低噪声OP放大器的RIAA补偿放大器
最新更新时间:2013-11-12来源: 互联网关键字:低噪声  OP放大器  RIAA  补偿放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电路的功能
本电路录音时用来增强高频,放音时进行补偿、放大。为了放大拾音线圈感应的微弱信号,RIAA补偿放大器必须充分考虑噪声问题。本电路在低噪声OP放大器的反馈回路中连接了CR串联电路,对认号进行补偿、放大。
电路工作原理
普通拾音线圈为MM式(磁动式),为了以50欧左右接收信号,应在高频段降低阻抗,所以在输入端并联150PF电容。OP27是一个低噪声、高精度OP放大器,它的输入失调电压小,漂移也小,所以反馈回路采用直流耦合方式改善了低频特性。
国为补偿电路由3个时间常数决定,所以CR值可有多种选择
T1=75US=C3.R4
T2=318US=(C2+C3)R4||RS
T2=318US=C2.R3
假设容量最大的电容C2为0.01UF,按上述公式可求得:
确定R6时,要使高频段反馈电路的阻抗不至降低。C3.R5的时间常数一般为数微秒。
因为录音盘一旦翘曲,录音信号就会变成低频信号,所以用电容C4来确定低频截止频率,其容量取决于R6和负载电阻并联所得的阻值,同时,还可以该电容除去OP放大器的偏置漂移。电路的增益由电阻R2决定,但是R2的数值要满足F=1KHZ时,放大倍数为50~100倍的要求。当R2为680欧时,放大倍数约为50倍。
元件的选择
在补偿电路中,必须选用精度高的电阻、电容器。误差为±1%的电阻比较容易得到,而电容器则须从误差为±5%的产品中挑选使其误差在±2%以内。通常用、苯乙烯聚乙烯电容比较合适。至于要得到2880PF的容量则可用2700PF和180PF的电容器并联。
国为电路的直流放大倍数为500倍,所以补偿电压在输出端A1也被放大500倍。因为补偿电压可为正也可为负,所以隔直流电容器采用无极性的积层薄膜电容。
调整
在补偿电路中,频率补偿很重要,一般用1KHZ为基准的相对增益偏差来表示。允许范围为额定值的±0.2~0.5DB。在本电路中在确保足够的回路增益。电路误差增大,可断定电阻或电容值已偏离,应进行调整。
关键字:低噪声  OP放大器  RIAA  补偿放大器 编辑:神话 引用地址:用于低噪声OP放大器的RIAA补偿放大器
上一篇:分立元件低噪声、低失真前置放大器
下一篇:MAX9742应用电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:52
德州仪器推出支持超低噪声底限及附加抖动的时钟缓冲器
2012 年 4 月 1 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出 2 款最新通用时钟缓冲器系列,进一步壮大其高性能时钟缓冲器产品阵营。CDCLVC1310 LVCMOS 时钟缓冲器可在晶振模式下实现 –169 dBc/Hz 的业界领先相位噪声底限。LMK00101/05 支持高灵活输出电压电平配置,可对该系列实现有力补充。LMK00301/04/06/08 差分端系列支持 51 飞秒 (fs) 超低附加抖动。 为了响应当前通信系统向更高数据速率的发展,满足严格的系统抖动预算要求,这些器件提供了最低抖动、偏移以及内建信号级转换器。上述最新产品系列支持网络与数据通信、医疗影像、测量测试以及雷达等应用。下载产品说明书与 I
[模拟电子]
高功耗 低噪声 8位高速模数转换器【ADI】
2011-02-17 10:00 北京2011年2月17日电 -- Analog Devices, Inc.(ADI),最近针对仪器仪表和通信应用推出两款8位、高速、低功耗、低噪声 ADC(模数转换器)AD9284和AD9286。这两款8位高速 ADC 均采用流水线架构,310 mW 的功耗创业界最低水平。 AD9284 AD9286 高速低功耗8位 ADC AD9284 是业界首款双通道、8位、250 MSPS ADC;AD9286则是业界功耗最低的8位、500 MSPS ADC,能以低于竞争产品40%的功耗提供8位分辨率。两款转换器具有 49.3 dBFS 的高信噪比 (SNR),支持宽动态信
[模拟电子]
高功耗 <font color='red'>低噪声</font> 8位高速模数转换器【ADI】
美高森美增添全新MMIC低噪声放大器开关
提供最全面的RF、微波和毫米波解决方案, 包括用于广泛应用的宽带和低噪声放大器及开关 致力于提供功率、安全、可靠与高性能半导体技术方案的领先供应商美高森美公司(Microsemi Corporation,纽约纳斯达克交易所代号:MSCC) 宣布进军单片微波集成电路(monolithic microwave integrated circuit, MMIC)市场领域。在其丰富的RF、微波和毫米波解决方案历史的基础下,新的产品系列最初将提供涵盖DC-40GHz范围的16种产品,包括宽带放大器、低噪声放大器和开关产品,设计用于国防、通信、仪器仪表和航空航天工业。 美高森美一直活跃于MMIC产品的开发工作,同时使用成熟的砷化镓
[网络通信]
OP放大器+射极跟随器电路图
OP放大器+射极跟随器电路图
[模拟电子]
<font color='red'>OP放大器</font>+射极跟随器电路图
基于网络分析仪提高低噪声放大器的测量精度
基于网络分析仪提高低噪声放大器的测量精度 1. 低噪声放大器的特点和应用 LNA主要用于微弱信号的放大,放大天线从空中接收到的微弱信号,降低噪声干扰,以供系统解调出所需的信息数据。对LNA的主要要求是:小的噪声系数(NF),即LNA本身产生的噪声功率小,噪声是限制微弱信号检测的基本因素, 任何微弱的信号理论上都可以经过LNA放大后被检测到,因此检测能力取决于信号噪声比;高的增益,具有较好平坦度的高增益不仅可以有效地放大信号,而且可以减小下级噪声的影响;大的动态范围,以给输入信号一个变化的范围而不产生失真;与信号源很好地匹配,在此LNA前端通常是射频无源滤波器,这种滤波器的传输特性对其负载敏感,因此需要有优异的输入输出反
[模拟电子]
基于网络分析仪提高<font color='red'>低噪声</font><font color='red'>放大器</font>的测量精度
ADI推出超低噪声LDO可优化系统负载性能
ADI公司电源管理产品部门市场经理Laurence McGarry表示:“ADI公司的最新款LDO是 专门针对ADC、DAC、DSP、FPGA、精密放大器、高频时钟、振荡器和PLL电路特有的噪声 敏感型高性能负载而设计的。通过提高负载性能,可以实现更高的转换频率和精度,而 在医疗超声系统等中,这就意味着高成像分辨率。” 这些新款LDO采用3.3 V至20 V电压工作,设计用于调节19 V至1.22 V供电轨的高性能模 拟和混合信号电路,只需一个1 μF陶瓷输出电容,便可实现出色的线路与负载瞬态响 应性能。ADP7102的最大输出电流为500 mA,而ADP7104的最大输出电流则为300 mA。这 两款LDO均提供8
[模拟电子]
级联PLL超低噪声精密时钟抖动滤除技术研究
本文针对全方位的信号路径系统中的高速全差分运放及高频宽14位模拟/数字转换器的随机及固定时钟抖动,具体分析、研究了超低噪声兼时钟抖动滤除技术。研究选用双级联PLLatinum架构,配置高性能压控振荡器(VCXO),很好地实现了降噪和时钟抖动滤除的作用。 0 引言 随着电子信息技术的发展,数据传输在军事航空、无线网络基础构建、测试与测量中发挥了巨大的作用。而时钟作为通信终端、发射与接收定量和同步标准,成为不可或缺的关键部分。信号传输过程中,晶振参考时钟本身具有较低的抖动,但由于IC、开关电源噪声、数据或时钟线的干扰引起的随机抖动和周期抖动(PJ)对时钟质量及系统性能都有比较大的影响。 典型的信号路径设计由信号传感器、模拟信号处理区块
[电源管理]
级联PLL超<font color='red'>低噪声</font>精密时钟抖动滤除技术研究
双通道低噪声单电源可变增益功率放大器AD605
    摘要: AD605是AD公司生产的低噪声、双通道、dB线性的可变增益放大器。可用于超声波和时间增益控制、高性能AGC系统以及信号测量等方面。文中介绍了AD605的功能和特性,分析了AD605的结构和工作原理,并给出了AD605的两种基本应用电路。     关键词: 可变增益 功率放大器 低噪声 AD605 1 概述 AD605是一种低噪声、双通道、以dB呈线性的可变增益放大器,它适用于高性能、宽波段可变增益放大器控制的任何电气设备,其工作电压为+5V单电源。为方便应用,AD605提供了差分输入和单极功率控制。该放大器的灵敏性取决于用户所确定的增益范围和增益标度的参考输入(dB/V)。 因A
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
