分立元件低噪声、低失真前置放大器
最新更新时间:2013-11-12来源: 互联网关键字:分立元件  低噪声  低失真  放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
分立元件低噪声、低失真前置放大器
电路的功能
为音响设备研制的OP放大器有以低器声见长的NE5532A、LM833A等,但这些IC受到输入阻抗、高频特性、电源电压的制约。而采用分立元件的晶体管电路则具有按使用要求进行设计的自由度。
由于输入级采用了低噪声的并联J-FET电路,所以用在信号源输出电阻高的电路中也能获得低噪声特性。对于双极输入型的低噪声OP放大器来说,当信号电阻降低时,噪声系数也变小。
电路工作原理
输入级是由TT7构成恒流偏置的FET送去放大电路,每组各3个FET并联,以求实现低噪声。在J-FET电路中,噪声特性不会因偏流而发生很大变化,所以可以确定减少失真值。漏极电阻RD(即R2、R3)与该级的电压增益(AV≈GM.RD)有关,当需要较大的开路增益时,可加大漏级电阻或增加有源负载电路。
在由TTB.D组成的差动放大电路中,二极管D1用于V的温度补偿。因为整个电路的电压增益基本上由这个级电路决定,所以增加了把差动输出转换成单极的电流密勒电路。
输出级是推挽式射极输出器,靠二极管D2和D3产生基极偏压。所以即便在低负载阻抗的条件下也具备驱动能力,并能减少波形失真。
元件的选择
在多极放大电路中,初级的噪声特性决定了整个电路S/N的大小,因此要选用低噪声的元件。TT1~TT0选用互导GM大的低噪声FET(2SK68A)。
FET外围电阻可选用金属电阻,而不要选用炭膜电阻或实心电阻。C1对电路的低频特性决定作用,频率越低,要求容量越大。如果可能,应选用钽电容。在电压增益要求不高的情况下,R6可直接接地。由于输出级是推挽电路,在负载电阻不大的条件下也可驱动,所以TT12、TT13应选择集电极额定功耗大的三极管。发射极电阻R10及R11取负载电阻的1/10左右。
调整
由于输入级的偏流决定下一级的直流工作点,所以必须调整FET恒流电路中的源极电阻R4,该电阻应取1千欧左右,如果嫌调整麻烦,也可以将其换成2千欧的半固定电阻。
如果去掉C1,采用DC耦合,应该调整差动放大器的补偿,在两个FET的源极之间连接100欧的可变电阻,把滑动触点接在TT7的漏极上。
关键字:分立元件  低噪声  低失真  放大器 编辑:神话 引用地址:分立元件低噪声、低失真前置放大器
上一篇:用于高阻抗电路的低失真、低噪声放大器
下一篇:用于低噪声OP放大器的RIAA补偿放大器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:52
放大器设计中常见基本问题的解决办法
AC耦合时缺少DC偏置电流回路     最常遇到的一个应用问题是在AC耦合运算放大器或仪表放大器电路中没有提供偏置电流的直流回路。如上图所示,一只电容器与运算放大器的同相输入端串联以实现耦合,这是一种隔离输入电压Vin的DC分量的简单方法,这在高增益应用中尤其有用,在那些应用中哪怕运算放大器输入端很小的直流电压都会限制动态范围,甚至导致输出饱和。然而,在高阻抗输入端加电容耦合,而不为同相输入端的电流提供DC通路会出现问题。 实际上,输入偏置电流会流入耦合的电容器,并给它充电,直到超过放大器输入电路的共模电压的额定值或使输出达到极限。根据输入偏置电流的极性,电容器会充电到电源的正电压或负电压,放大器的闭环DC增益放大偏置电压。这个
[电源管理]
<font color='red'>放大器</font>设计中常见基本问题的解决办法
高压反相放大器电路图
图中所示是用1/4电流型运放FX3401组成的高压反相放大器电路.图示线路输入电压0~10V,输出电压0~300V,增益R2/R1=30.R3用于偏置输出的直流电压,使V0的静态输出为电流的一半.3DG180为高反压中功率开关管,BVCEO典型值在300V以上.本电路需选用BVCEO为300V以上的三极管,在使用时应以实测为准.采用电流型运放,电源电压仅用15V,就可放大驱动高反压开关管,输出电压达300V,确是一大特点.
[模拟电子]
高压反相<font color='red'>放大器</font>电路图
圣邦微电子推出静态电流710nA超低功耗运算放大器
圣邦微电子(SGMICRO)最新推出的SGM8041单通道超低功耗运算放大器,静态电流710nA,最大失调电压2.5mV,温度漂移2.5μV/℃,主要应用于对产品功耗有严格要求的领域。 SGM8041的输入电压为1.4V~5.5V,增益带宽积为14.5KHz,速率为3.3V/ms,共模抑制比为84dB,电源噪声抑制比为80dB。 SGM8041是绿色环保产品,温度范围达到工业标准–40°C 到+85°C,并采用SOT23-5,SO-8和MSOP-8的小封装。
[模拟电子]
圣邦微电子推出静态电流710nA超低功耗运算<font color='red'>放大器</font>
D类音频前置运算放大器的噪声分析与设计
  D类音频功率放大器中,前置运算放大器是一个比较重要的模块,它位于整个拓扑结构中的前面,完成输入信号源的加工处理,或者实现放大增益的设置,或者实现阻抗变换的目的,使其和后面功率放大级的输入灵敏度相匹配;前置放大器获得并稳定输入音频信号,并确保差动信号,设计时需要尽量减小其等效输入的闪烁噪声及热噪声,降低输出电阻,增加其PSRR、CMRR、SNR、频带宽度、转换效率等参数。   一般来说,双极晶体管的闪烁噪声具有较低的转角频率(闪烁噪声和热噪声的交叉点),低于MOS晶体管的闪烁噪声,在音频等低频的设计系统中,应用双极晶体管的设计有利于降低噪声,然而在混合信号电路的设计中,衬底噪声对双极晶体管就有很大的影响,所以在混合
[安防电子]
D类音频前置运算<font color='red'>放大器</font>的噪声分析与设计
集成运算放大器的结构和指标
集成运算放大器的结构和指标 一、集成运放的特点 ? 集成运放是一种理想的增益器件,放大倍数可达104~107。输入电阻从几十千欧到几十兆欧,输出电阻很小,仅为几十欧姆。 ? 二、集成运放内部的电路组成 ? 内部是一个直接耦合的多级放大电路,可分为输入级、 中间级、输出级和偏置电路四部分。 三、 集成运放的外部引出端子? 有输入端、输出端、连接正负电源的电源端、失调调整端、相位补偿端、公共接地端和其他附加端。 四、集成运放的主要性能指标 (1)输入失调电压UOS:好的小于1mV,差的达10mV左右。 (2) 输入失调电流IOS:好的可小于1nA,差的可大到5μA。
[模拟电子]
集成运算<font color='red'>放大器</font>的结构和指标
放大器的指标测试
放大器的测试指标可以分为两类:线性指标测试和非线性指标测试。 线性指标的测试基于S 参数的测量,采用常规矢量网络分析议来完成。 对于非线性指标的测试,传统测试方案采用频谱仪加信号源方法,但这种方案有很多缺点如无法实现同步扫频、扫功率测试,不能进行相位测量如幅度相位转化(AM/PM)测量。 R&S ZVB采用创新的硬件结构,其输出功率很高、功率扫描范围宽,因而无需另外单独使用前置放大器,一次扫描即可确定放大器功率压缩特性。ZVB采用了强大的自动电平控制设计以及高选择性、高灵敏性的接收机,因而可在较宽的动态范围下进行放大器的谐波测试而无需使用外部滤波器。    端口匹配特性测量   端口匹配特性主要测试端
[模拟电子]
<font color='red'>放大器</font>的指标测试
无磁隙输出变压器的单端放大器研究
电路如图所示。LED×3为功率管提供偏置(仅对导通电压VGS较高的场效应功率管而言,如MLE20、R413等。VG3较小的功率管根据实际情况略加改动)。 功率管静态电流取500mA~2A之间(注意散热),恒流管的电流与功率管的静态电流相同。由于两管的电流方向(两组线圈中)相反,产生的磁场相互抵消,从而消除直流磁化现象。     另一变化电路如下图所示:放大管恒流管共用一组偏置(此时两功率管需严格配对)使电路调试更为简单。可以试着把A点与电源断开,与B点连接。看看音质是否有变化。 两电路没有使用单端放大电路必备的滤波电感。实际试听信噪比很高。 制作完成至今已一月,电路工作很稳定。 出声甜美。高低很平衡。
[电源管理]
无磁隙输出变压器的单端<font color='red'>放大器</font>研究
GaN Systems推出两款新型GaN D类音频放大器
新闻要点: 凭借两个新的放大器模块和两个新的音频升压转换器设计,GaN Systems 现在提供了一个全面的解决方案,使跨市场的音频系统和设计人员能够混合和匹配设计,并最大限度地提高其应用于特定行业的性能。 与硅相比,GaN 供电的音频可实现卓越的音质、更高的性能、更小且更高效的 D 类音频系统。 GaN Systems 立足于消费类、专业消费者和专业音响系统,现已扩展到快速增长的汽车、船舶和电池驱动车辆市场,使 GaN 的优势得到更广泛的应用。 GaN Systems 在快速增长的 D 类音频市场中处于有利地位,该市场预计2024 年将达到 36 亿美元。 GaN 功率半导体供应商GaN Systems日前发布了
[模拟电子]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
