34063一种用于DC-DC电源变换的集成电路,应用比较广泛,通用廉价易购。可用于电压的升压,降压以及极性的反转。极性反转效率最高65%,升压效率最高90%,降压效率最高80%,变换效率和工作频率滤波电容等成正比。另外,输出功率达不到要求的时候,比如>250~300MA时,可以通过外接扩功率管的方法扩大电流,双极型或MOS型扩流管均可。
外围元件标称含义和它们取值的计算公式:
Vout(输出电压)=1.25V(1+R1/R2)
Ct(定时电容):决定内部工作频率。Ct=0.000 004*Ton(工作频率)
Ipk=2*Iomax*T/toff
Rsc(限流电阻):决定输出电流。Rsc=0.33/Ipk
Lmin(电感):Lmin=(Vimin-Vces)*Ton/ Ipk
Co(滤波电容):决定输出电压波纹系数,Co=Io*ton/Vp-p(波纹系数)
固定值参数:
Vces=1.0V ton/toff=(Vo+Vf-Vimin)/(Vimin-Vces) Vimin:输入电压不稳定时的最小值
Vf=1.2V 快速开关二极管正向压降
其他手册参数:
参数名称 符号 单位 MC34063 CW34063 IRM03A
输入电压 Vin V 2.5~40V 2.5~40V 2.5~40V
输出电压 Vout V 1.25~40V 1.25~40V 1.25~40V
最大输出电流 Iomax A 1.5A 1.5A 1.8A
最高工作频率 f kHz 0.1~100KHZ 0.1~100KHZ 0.1~100KHZ
功率 P W 1.25W 1.25W 0.9W
工作温度 Ta 度 0~70度 0~70度 0~70度
在实际应用中的注意:
1:快速开关二极管可以选用IN4148,在要求高效率的场合必须使用IN5819!
2:34063能承受的电压,即输入输出电压绝对值之和不能超过40V,否则不能安全稳定的工作
关键字:升压 降压 功率 MOS
引用地址:34063用于DC-DC电源变换的电路
外围元件标称含义和它们取值的计算公式:
Ipk=2*Iomax*T/toff
固定值参数:
Vf=1.2V 快速开关二极管正向压降
其他手册参数:
在实际应用中的注意:
上一篇:TEA1504开关电源低功耗控制IC
下一篇:应用同步整流技术实现双向DC/DC变换
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:16
双极性输出大功率压控恒流源设计方案
在电子仪器设备中经常要用到压控电流源,并且要求在负载变化时具有很好的稳定性。传统的恒流源制作方法可以是利用二极管、三极管、集成稳压源的特性制作的参数稳流器、串联反馈调整型稳流电源、开关稳流源等等。参数稳流器的输出电流范围小、稳流精度不高; 串联反馈调整型稳流电源的输出电流小,效率较低;开关稳流源不仅电路复杂、元器件数量多,而且输出纹波大、可靠性较差。考虑到以上缺点,本设计采用了普通的运放,配合三极管进行电压扩展和电流扩展,既达到了提供大输出电流的目的,而且电路结构简单,成本较低,精度较高。
1 电路设计
图1是本设计的原理框图, 由外部的控制电压信号输入到运放构成的恒流模块中。输出的电流经电压扩展模块和电流扩展
[电源管理]
如何测量全球最快的功率开关
稳压器和DC-DC电源内的硅功率器件不久将会被GaN FET代替。与硅MOSFET相比,其开关速度要快得多,且RDS(on)更低。这将能增强电源的电源效率,为大家带来益处。如果您正在设计带有GaN器件的电源电路,您需要掌握该器件的开关速度。为测量这一速度,示波器、探头和互连的速度必须足够快,以尽量减少其对测量产生的影响。 关于器件性能,我最常被问到的问题就是 它们究竟有多快? 通常我会回答是:它们非常快,但实际上我并不知道具体有多快。为探明真相,我使用33GHz实时示波器和高速传输线探头对其进行了测量。我将探讨影响器件速度的设计限制因素及其未来的发展前景。经过这些测量,我相信我们将很快能设计出开关速度达到250MHz的电源。
[电源管理]
ST推出9款车用功率MOSFET新产品
横跨多重电子应用领域、全球领先的汽车系统半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出9款全新汽车级功率MOSFET,进一步扩大STripFET™ VI DeepGATE™功率MOSFET产品组合,为新一代汽车实现能效、尺寸及成本优势。 高能效电气系统对于汽车制造商日益重要。从车窗升降机、雨刷器、暖气鼓风机,到引擎控制模块、起动机-交流发电机、能源恢复系统,这些均由电气系统管理,而混合动力汽车则更需要高效的能源管理系统,以最大限度地延长汽车的续航里程。意法半导体的新款功率MOSFET能够将电气系统驱动器和控制器的正常功耗降至最低,从而提升电气系统的能效;同时还可减
[电源管理]
意法半导体发布新款可扩展车规高边驱动器,先进功率技术让功能丰富
意法半导体发布新款可扩展车规高边驱动器,先进功率技术让功能丰富 2023 年 2 月 15日,中国—— 意法半导体发布了单通道、双通道和四通道车规栅极驱动器,采用标准的PowerSSO-16 封装,引脚分配图可简化电路设计升级,增加更多驱动通道。 新栅极驱动器适用于所有的汽车系统设备,包括安全系统、舒适设备、动力总成、车身电子、信息娱乐系、驾驶辅助系统,符合汽车行业的 LV124 深度冷启动测试规范,可以用于驱动发动机启动电机等重负载,在冬季极冷条件下也能可靠地运行。新驱动器待机电流非常低,仅为几微安,在关闭车辆电源不用车时,可最大限度地减少电瓶耗电量。 新驱动器采用意法半导体专有的 VIPower M0-9制造
[电源管理]
功率半导体生命周期中的测试挑战
功率半导体器件的整个生命周期中需要进行各种测试和表征活动。在这个流程的每一个阶段,工程师面临着不同的测量挑战,从新功率器件早期设计阶段,到诊断故障及最终把器件推向市场。 在许多情况下,工程师发现他们的教育、培训和职业道路把自己引向了非常窄的专业领域。尽管他们可以在一两个领域中积累专家级知识,但他们很少能了解同行们在产品开发周期其他领域面临的测试和表征挑战。他们有时需要与其他工程师协作,在他们走出舒适区时,由于缺乏对这些挑战的了解,就会产生很多问题。 让我们从测试和表征的角度看一下功率半导体生命周期中都涉及了哪些挑战。 针对新应用评估现有器件 应用工程师与客户协作,他们一直要对设计进行压力测试,或者要扩展设计,实现最大效率。这些客户
[测试测量]
功率器件在混合动力汽车(HEV)中的应用
混合动力汽车(HEV)市场的增长在很大程度上取决于每加仑/英里这一能耗指标及追加投入的每个硬币所带来的好处以及混合系统现场的可靠性。消费者将混合汽车与标准汽车进行比较,并期待在整体更低拥有成本的前提下起码具有同样的性能和可靠性。混合汽车增加的成本必须在拥有期间通过节省燃料和维护成本得到回报。
用在HEV中逆变器和dc-dc转换器中的功率模块和其内的功率器件是主要的性能、可靠性和成本驱动器。效率、功率密度和特定功率是一些关键性能指标。最重要的可靠性规范是热循环和功率循环。
混合动力汽车的分类
在混合汽车驱动系统中,需将一或几个电机与燃烧引擎一起使用。可根据混合程度和系统架构对混合汽车进行分类。可被分为微(micro)级、
[嵌入式]
以PF系列数字功率计为核心的电源测试系统
摘要: 着重介绍了远方PF系列数字功率计在多种电源测试中的应用,并对其主要测量原理和技术指标作了简要介绍。
关键词: 数字功率计电源测试谐波分析功率因数非正弦波测量
1 引言
随着电子技术的高速发展,现代电子设备在各种应用领域中发挥着越来越重要的作用,而现代电子设备对提供其“食粮”的电源依赖性极大。这就要求电源生产厂家、质量监督部门等必须加强对电源质量的检测。杭州远方仪器有限公司在国际先进仪器技术基础上,自行研制生产的PF系列数字功率计已经在家用电器、电机、电动工具、电热器具、照明电器、变压器、电焊机等生产厂家的生产线、实验室、质检部门和标准计量部门中得到了广泛的应用,同
[应用]
用TPS5211高频迟滞控制器设计同步降压稳压器
TI公司TPS5210系列控制器所采用的迟滞模式控制已被普遍用于微处理器和DSP或其他高转换率变换负载的快速瞬态响应电源中,这是因为迟滞模式控制是一种具有很好动态特性,又非常简单的方案。采用迟滞控制器的一个同步降压变换器实例示于图1。
迟滞控制器是一个自振荡电路,靠保持输出电压在由基准电压稳压器和比较器所设计的迟滞窗口内来实现调整输出电压。实际的输出纹波电压是由内部延迟和输出电容器特性所决定的迟滞电压、过冲的组合。
这种器件没有慢的反馈回路而在瞬间发生的同一开关周期影响负载电流瞬态。瞬态响应时间只依赖迟滞比较器和驱动电路中的延迟。比较器输入的高频噪声滤波器也增加一些延迟。这些延迟依赖于所选择的技术水平,因此,迟滞控制与其他
[应用]
