无需直流回返路径的触摸开关
发布者:blazings最新更新时间:2007-03-09 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
当用户手指碰到连接到电路公共接地的一个触点,或由于手指进入邻近电源线辐射的静电场中而产生的60Hz交流电压时,普通的触摸开关设计都会检测到电阻值下降。但是,如果附近没有电源线,设备由电池供电(如在汽车设备中),或者没有连接到电路公共接地的直流触点时,该怎么办呢?   图 1所示电路的工作原理是检测手指接触触点所产生的电容量增加。虽然一种简单的设计可能需要一个复杂的电路,但图1所示电路却是一种廉价的方法,所用元件很少。   在图1中,IC1A作为一种工作频率约为150 kHz的方波振荡器来使用。该振荡器的输出被交流耦合至电位器R2,R2设定驱动电平,从而设定触板灵敏度。将方形信号几伏负偏移加到N沟道结型场效应管Q1的栅极,就会反复地驱使Q1从导通状态进入关断状态。Q1的漏极出现一个0V"12V摆幅的方波信号。由D1、R7和C4组成的尖峰检测电路产生足够大的直流电压,迫使IC1B的输出为逻辑低电平。   然而,当有人碰到触板时,接地或电路公共接地增加的电容值会降低FET栅极上的交流驱动电压,Q1持续导通。加到D1上的方波电压下降。C4上的电压降到逻辑阈值以下,于是IC1B的输出变为高电平。你可以通过调整 R2来设定灵敏度,并补偿FET夹断电压的变化。为了新鲜或怀旧起见,你还可以用 12AX7型双三极管的一半作振荡器,另一半代替 Q1。选用阳极电阻则可采用 12V阳极电源。
引用地址:无需直流回返路径的触摸开关
上一篇:实现恒流 LED驱动的高侧电流检测开关式稳压器
下一篇:集电压/电流变换器XTR110及其应用
小广播
最新应用文章
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
