极低功耗无线收发集成芯片CC1000
发布者:RadiantBreeze最新更新时间:2006-11-01 来源: 互联网关键字:高频  编程  功率  总线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引 言
  CC1000是根据Chipcon公司的SmartRF技术,在0.35μm CMOS 工艺下制造的一种理想的超高频单片收发通信芯片。它的工作频带在315、868及915MHz,但CC1000很容易通过编程使其工作在300~1000MHz范围内。它具有低电压(2.3~3.6V),极低的功耗,可编程输出功率(-20~10dBm),高灵敏度(一般-109dBm),小尺寸(TSSOP-28封装),集成了位同步器等特点。其FSK数传可达72.8Kbps,具有250Hz步长可编程频率能力,适用于跳频协议;主要工作参数能通过串行总线接口编程改变,使用非常灵活。
1 电路结构
  图1所示为CC1000的简化模块图。在接收模式下,CC1000可看成是一个传统的超外差接收器。射频(RF)输入信号经低噪声放大器(LNA)放大后翻转进入混频器,通过混频器混频产生中频(IF)信号。在中频处理阶段,该信号在送入解调器之前被放大和滤波。可选的RSSI信号和IF信号也可通过混频产生于引脚RSSI/IF。解调后,CC1000从引脚DIO输出解调数字信号,解调信号的同步性由芯片上的PCLK提供的时钟信号完成。
  在发送模式下,压控振荡器(VCO)输出的信号直接送入功率放大器(PA)。射频输出是通过加在DIO脚上的数据进行控制的,称为移频键控(FSK)。这种内部T/R切换电路使天线的连接和匹配设计更容易。
  频率合成器产生的本振信号,在接收状态下送入功放。频率合成器是由晶振(XOSC)、鉴相器(PD)、充电脉冲、VCO以及分频器(/R和/N)构成,外接的晶体必须与XOSC引脚相连,只有外围电感需要与VCO相连。
2 应用电路
  CC1000工作时外围元件很少,典型的应用电路如图2所示。当配置CC1000不同的发射频率时,外围元器件参数也不同,具体参数请见参考文献[1]。
3 三线串行数据口
  CC1000 可通过简单的三线串行接口(PDATA、 PCLK 和PALE) 进行编程,有36个8位配置寄存器,每个由7位地址寻址。一个完整的CC1000配置,要求发送29个数据帧,每个16位(7个地址位,1个读/写位和8个数据位)。PCLK 频率决定了完全配置所需的时间。在10MHz的PCLK频率工作下,完成整个配置所需时间少于60μs。在低电位模式设置时,仅需发射一个帧,所需时间少于2μs。所有寄存器都可读。在每次写循环中,16位字节送入PDATA通道,每个数据帧中7个最重要的位(A6:0)是地址位,A6是MSB(最高位),首先被发送。下一个发送的位是读/写位(高电平写,低电平读),在传输地址和读/写位期间,PALE (编程地址锁存使能)必须保持低电平,接着传输8 个数据位(D7: 0),如图3所示。表1是对各参数的说明。PDATA 在PCLK 下降沿有效。当8位数据位中的最后一个字节位D0 装入后,整个数据字才被装入内部配置寄存器中。经过低电位状态下编程的配置信息才会有效,但是不能关闭电源。
表1 串行接口时序说明
参 数 名 称 符号/单位 最小值 说 明
PCLK频率 fCLOCK/MHz - -
PCLK低电平持续时间 tCL,min/ns 50 PCLK保持低电平的最短时间
PCLK高电平持续时间 tCH,min/ns 50 PCLK保持高电平的最短时间
PALE启动时间 tSA/ns 10 PCLK转到下降沿前,PALE保持低电平的最短时间
PALE持续时间 tHA/ns 10 PCLK转到上升沿后,PALE保持低电平的最短时间
PDATA启动时间 tSD/ns 10 PCLK转到下降沿前,PALE上数据准备好的最短时间
PDATA持续时间 tHD/ns 10 PCLK转到下降沿后,PALE上数据准备好的最短时间
上升时间 trise/ns - PCLK和PALE上升时间的最大值
下降时间 tfall/ns - PCLK和PALE下降时间的最大值
   微控制器通过相同的接口也能读出配置寄存器。首先,发送7位地址位,然后读/写位设为低电平,用来初始化读回的数据。接着,CC1000从寻址寄存器中返回数据。此时,PDATA 用作输出口,在读回数据期间(D7:0),微控制器必须把它设成三态,或者在引脚开路时设为高电平。读操作的时序如图4所示。
4 与微控制器连接
  微控制器使用3个输出引脚用于接口(PDATA、PCLK、PALE),与PDATA相连的引脚必须是双向引脚,用于发送和接收数据。提供数据计时的DCLK 应与微控制器输入端相连,其余引脚用来监视LOCK 信号(在引脚CHP_OUT)。当PLL 锁定时,该信号为逻辑高电平。图5为P87LPC762单片机与CC1000接口示意图。
P87LPC762单片机写CC1000内部寄存器的程序如下:
write_com(uchar addr,uchar com_data)//写内部寄存器子程序
{ char i;
addr<<=1;
pale=0; //允许地址锁存
for(i=0;i<7;i++) { //送地址
addr<<=1;
p_data=CY;
pclk=0; //上升沿
pclk=1;
p_data=1; //写操作
pclk=0;
pclk=1;
pale=1; //禁止地址锁存
for(i=0;i<8;i++){
com_data<<=1;
p_data=CY;
pclk=0;
pclk=1;
结 语
  当调制数据时,CC1000能被设置成三种不同的数据形式,分别为同步NRZ模式、同步曼彻斯特码模式、异步传输(UART)模式。为了满足电池供电情况下严格的电源损耗要求,CC1000 提供了十分方便的电源管理方法。通过MAIN 寄存器控制低电平模式,有单独的位控制接收部分、发射部分、频率合成以及晶振。这种独立控制可用来优化在某个应用中最低可能达到的电流损耗。CC1000优良的性能使它主要应用于ISM(工业、科学及医疗)方面以及SRD(短距离通信)。
关键字:高频  编程  功率  总线 引用地址:极低功耗无线收发集成芯片CC1000
上一篇:非线性放大引发无线电干扰的原理及评测
下一篇:AD6645型模/数转换器在软件无线电中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:15
STM8库编程笔记之时钟管理
库函数学习笔记之 相关函数: void CLK_DeInit(void); void CLK_HSECmd(FunctionalState NewState); void CLK_HSICmd(FunctionalState NewState); void CLK_LSICmd(FunctionalState NewState); void CLK_CCOCmd(FunctionalState NewState); void CLK_ClockSwitchCmd(FunctionalState NewState); void CLK_FastHaltWakeUpCmd(FunctionalState NewState); void
[单片机]
采用可编程逻辑器件设计可变通信数字信号源
可编程逻辑器件(PLD)在工业、自动控制、信号处理和日常生活等方面都发挥着愈来愈大的作用。isp(在系统可编程)器件就是PLD中的一朵奇葩,它以其良好的系统性能、较强的设计灵活性、较高的逻辑利用率和优越的E2CMOS工艺而得到了电路设计者们的青睐。本设计就是采用Lattice公司的高密度在系统可编程芯片pLSI/ispLSI1016设计的一个通信数字信号源。设计中采用两套地址总线(微机总线与isp总线)分时对两片RAM进行读写操作,并采用不断查询端口的方式进行协调控制,从而产生出满足设计要求的数字码流。 1 isp系统介绍 1.1 概述 在系统可编程器件是近几年来兴起的一种PLD器件。所谓在系统可编程,是指在用户自己
[工业控制]
截至2026年达260亿美元:更多功率电子产品让世界变得更绿色
法国里昂讯 - December 23, 2021 | “截至2026年,功率电子市场规模将达到260亿美元,这相当可观”,Yole Développement(Yole)的功率电子活动团队首席分析师Ana Villamor博士称。“这一增长将跨越不同的维度,如功率电子系统、新型应用,以及功率系统中以分立器件替代模块化器件的使用。” Yole和System Plus Consulting一段时间以来一直在对功率电子产业保持关注。它们逐步发展出了针对这一领域的专业知识,能指出最新的创新,并分析市场趋势和各公司战略。今天,两家公司将发布两项关键分析,重点聚焦功率电子产业的现状,尤其是在新冠疫情的影响下:《功率电子产业现状报告》和《
[半导体设计/制造]
截至2026年达260亿美元:更多<font color='red'>功率</font>电子产品让世界变得更绿色
又一功率器件厂商将登陆科创板
9月25日,上海证券交易所科创板股票上市委员会召开了2020年第81次审议会议,根据审议结果显示,银河微电IPO成功过会。 长期合作客户包括创维、格力、TCL、美的等 据招股书披露,银河微电是一家专注于半导体分立器件研发、生产和销售的高新技术企业。以封装测试专业技术为基础,公司不断推进研发创新,已经具备多门类系列化器件设计、部分品种芯片制造、多工艺封装测试以及销售和服务的一体化经营能力。公司掌握了20多个门类、近80种封装外形产品的设计技术和制造工艺,已量产8,000多个规格型号的分立器件,是细分行业中产品种类最为齐全的公司之一,可以为客户提供适用性强、可靠性高的系列产品及技术解决方案,满足客户一站式采购需求。公司产品广泛应用
[手机便携]
又一<font color='red'>功率</font>器件厂商将登陆科创板
带RTC的I2C总线铁电存储器FM31256
摘要 FM31256是一种基于I2C总线、采用铁电体技术的多功能存储芯片。除了非易失存储器外,该器件还具有实时时钟、低电压复位、看门狗计数器、非易失性事件计数器、可锁定的串行数字标识等多种功能。文章主要介绍了FM31256的基本功能、原理,并结合实例给出了其在电磁铸轧电源控制装置中的具体应用方法。 关键词 I2C总线 铁电体技术 RTC MSP430F   FM31256是由Ramtron公司推出的新一代多功能系统监控和非易失性铁电存储芯片。与其他非易失性存储器比较,它具有如下优点: 读/写速度快,没有写等待时间;功耗低,静态电流小于1 mA,写入电流小于150 mA;擦写使用寿命长,芯片的擦写次数为100亿次,比一般的EEPRO
[缓冲存储]
基于FPGA的航空总线协议接口设计
  1 引言   数据总线是飞机航电系统中首先运用的数字电子设备之一,其典型代表是飞机内部时分制指令/响应式多路传输数据总线MIL-STD-1553B(简称1553B)。它利用一条屏蔽的双绞线进行带有时钟信息的数据传输。高可靠性1553B已成为我国航空航天领域广泛采用的军用总线标准。由于1553B总线协议控制器基本依赖于进口的专用器件,价格昂贵,还受到限制,并且这些器件需要外围的硬件电路配合工作,如果完成整个总线接口板的设计,还需要单独的MCU,集成度不高,这样就在某种程度上限制了设计能力。随着嵌入式技术的发展,可编程片上系统设计SoPC技术已广泛应用于诸多领域。这里采用SoPC技术,以Virtex-II Pro FPGA为核
[嵌入式]
新一代UPS负载功率因数的演变
UPS为数据中心的服务器、路由器、存储器提供不间断的电源保护,而计算机设备是UPS的重要负载之一。大多数传统UPS的负载功率因数为0.8。为了适应负载的变化,新一代UPS的负载功率因数正逐步提升到0.9,甚至到1。 随着全球节能和低碳经济的到来,计算机负载内部电源已经发生了变化,十年前的计算机电源拓扑如图1所示。 图1  传统计算机电源拓扑图 这是一个典型的全桥整流电路图,交流电通过四个二极管组成的一个全桥整流,直流侧电容起到平波作用,为计算机负载提供所需的直流能量。这样的拓扑结构造价较低,功率因数只有0.7~0.8,电流谐波高达60%,产生大量的无功损耗和电网污染,不利于设备节能,也不符合绿色电源的需求。其电压、
[电源管理]
新一代UPS负载<font color='red'>功率</font>因数的演变
国润储能全新一代离子膜、50kW高功率电堆新品首发
  4月12日,国润储能总经理张家乐发表主题为“全钒液流电池系统及关键材料研究进展与产业化”的精彩演讲,众多专家、行业同仁共同见证公司新一轮技术浪潮。   新品发布 创新引领   ◆ 全新一代离子膜   公司自主研发的低成本、高性能全新一代离子膜具有拉伸强度高、各向同性、电导率高、化学性能好等突出优势,可广泛应用于钒液流电池、铁铬液流电池等领域。   ◆50kW高功率电堆   该产品电堆防漏性能、电化学性能、系统效率均处于行业领先水平,电堆可靠性、一致性与生产效率均大幅提升。
[新能源]
小广播
最新应用文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
