新一代UPS负载功率因数的演变
最新更新时间:2011-05-07来源: 互联网关键字:UPS 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
UPS为数据中心的服务器、路由器、存储器提供不间断的电源保护,而计算机设备是UPS的重要负载之一。大多数传统UPS的负载功率因数为0.8。为了适应负载的变化,新一代UPS的负载功率因数正逐步提升到0.9,甚至到1。
随着全球节能和低碳经济的到来,计算机负载内部电源已经发生了变化,十年前的计算机电源拓扑如图1所示。
图1  传统计算机电源拓扑图
这是一个典型的全桥整流电路图,交流电通过四个二极管组成的一个全桥整流,直流侧电容起到平波作用,为计算机负载提供所需的直流能量。这样的拓扑结构造价较低,功率因数只有0.7~0.8,电流谐波高达60%,产生大量的无功损耗和电网污染,不利于设备节能,也不符合绿色电源的需求。其电压、电流波形如图2所示。
图2  传统计算机负载电流和电压波形图
随着低碳经济的到来,各国政府都将节能减排提到了战略高度,对计算机负载的节能要求也显著提高。而计算机、服务器的电源在设计中加装了LC滤波电路(见图3),用以提高负载功率因数和降低电流谐波,从而降低能耗和减少电网污染。
图3  新型计算机负载电源拓扑图
新型计算机负载实测电压和电流波形如图4所示。
图4  新型计算机负载电流、电压波形图(上海张江某知名金融企业实测波形)
从实测波形可知,此时的功率因数为超前0.93(电流相位超前于电压相位),为什么功率因数会超前?这是因为计算机电源设计时滤波电容按满载容量选取,而通常计算机设备实际平均功耗为满载设计量的50%~80%之间,多台计算机设备由UPS系统供电,等效于多个滤波电容并联在一起,积少成多,聚沙成塔,很多过设计(over design)的滤波电容使总电流相位前移,输入电流超前于电压,形成矫枉过正的负面结果,使整体负载呈现容性。
新型计算机负载有两个重要变化:
(1)功率因数提升到0.9以上;
(2)负载由传统的感性变为容性。
因此,功率因数0.8的UPS已不能适应负载的需求,通常UPS过载的判断以额定容量(kVA)和额定功率(kW)为双重标准,其中任一参数过载都判定为过载。视在功率为
例如,一台100kVA UPS,其负载功率因数是0.8,其满载能力是100kVA或80kW,其中任一参数超过额定值,UPS都判定为过载。传统UPS设计主要针对感性负载,其逆变器配置了一定容量的输出电容,当负载功率因数滞后时(感性负载),电容起到输出滤波和提供平衡无功功率的双重作用。电容自身呈现超前无功功率特性,如果带的是感性滞后无功功率负载,两者极性相反,互相抵消,UPS逆变功率器件主要提供有功功率,此时UPS输出容量不会降额。如果带容性负载,负载和UPS内置电容均呈现超前无功功率特性,双方彼此叠加,呈现更大的电容特性。此时,UPS逆变器需提供电容负载的无功电流,UPS逆变器的功率器件通流能力是有限度的,如果一部分电流被容性无功负载消耗,其输出的有功功率(kW)和总输出容量(kVA)均要大幅降额。例如:某知名品牌一款负载功率因数为0.8的传统UPS,在带超前0.9容性负载时,其功率因数降低30%。其带载能力如图5中最下面第三条曲线所示。以100kVA UPS输出PF=0.8的UPS为例(见表1):
某知名金融企业核心曾发生惊险一幕,该数据中心采用双总线系统供电,在系统扩容时,中断一路UPS供电,另一路UPS却很快出现过载报警并切换到旁路供电的重大故障隐患。查找原因发现,设备负载为双路供电,正常供电时各承担40%的负载,当其一路UPS供电中断时,另一路UPS承担满载容量80%的负载,按照正常设计,UPS完全可以长期承担80%甚至100%的负载工作,但为什么会转旁路工作?是因为实际负载功率因数为超前0.9,这时UPS带载能力下降30%,只能带70%的满载容量。UPS系统不堪重负而转为旁路供电,使核心负载处于毫无保护的危险状况。综上所述,负载功率因数为0.8的UPS已不能满足新型数据中心的需求,实际使用时需做降额处理。
图5  各类UPS带载能力图
为了适应计算机负载的发展趋势,为新一代数据中心设计的UPS的负载功率因数普遍提升到了0.9,甚至高达1。如艾默生公司推出的Hipulse U和NXr系列负载功率因数是0.9,APM系列负载功率因数是1。除艾默生公司之外,一些国际UPS厂商也纷纷推出负载功率因数为0.9的新一代产品。考虑到大多数机房功率因数超前的实际情况,新一代UPS充分考虑了超前负载特性,更改和优化了设计,在滞后0.9至超前0.9范围内UPS均可以带满载运行。其带载能力如图5中第一条和第二条曲线所示。同样以100kVA负载PF=0.9为例(见表2):
可以看出,在带新型计算机负载时,负载功率因数为0.9的UPS比负载功率因数为0.8的UPS多带42%的负载。因此,在为数据中心选取UPS时,应当优选负载功率因数为0.9或1的新一代UPS。■
关键字:UPS 编辑:冰封 引用地址:新一代UPS负载功率因数的演变
上一篇:如何利用耦合电感满足不同的DC/DC转换器拓扑结构
下一篇:电源优化解决太阳能光伏的技术窘境
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:19
UPS定义及其作用
  一 定义   UPS( Uninterruptable Power System ),即不间断电源,是一种含有储能装置,以整流器、逆变器为主要组成部分的稳压稳频的交流电源。主要利用电池等储能装置在停电时给计算机/服务器、存储设备、网络设备等计算机、通信网络系统或工业控制系统、需要持续运转的工业设备等提供不间断的电力供应,是保障现代工控自动化的重要“助手”。当市电输入正常时,UPS 将市电稳压后供应给负载使用,此时的UPS就是一台交流式电稳压器,同时它还向储能装置如电池组充电;当市电中断( 事故停电 )时, UPS 立即将储能装置(如电池组或飞轮储能系统)的电能,通过逆变转换的方法向负载继续供应交流电,使负载维持正常工作并
[电源管理]
UPS供电系统与发电机组的匹配兼容性
随着互联网的快速发展,数据中心对大功率UPS和发电机的需求迅猛增长,由此也产生了一些新问题。本文就UPS输入端功率因数和输入滤波器对发电机的影响,进行理论分析和实际案例的说明,以阐明问题产生的原因,进而找出解决的方法。 1发电机组和UPS之间的匹配问题 UPS供电系统的厂商和用户很早就已经注意到发电机组和UPS之间的匹配问题,特别是由整流器产生的电流谐波对供电系统如发电机组的电压调节器、UPS的同步电路产生的不良影响非常明显。因此,技术人员设计了输入滤波器并把其应用到UPS中,成功地在UPS应用中控制了电流谐波。这些滤波器对UPS与发电机组的兼容性起到了关键作用。 事实上所有的输入滤波器都使用电容器和电感来吸收UPS输入端具有破坏
[电源管理]
智能网络UPS电源监控技术的研究
  UPS(UninterruptiblePowerSystem)即不间断电源,是一种以逆变器为主要元件、稳压稳频输出的计算机电源保护设备。UPS是伴随着计算机的诞生而出现的。特别是微型计算机的飞速发展,客观上促进了UPS电源的发展 。UPS的基本功能就是停电时能够接替市电持续地供应电力,由于电子元器件反应速度快,停电的瞬间在4-8ms内继续供应电力,解决现有电力的断电、低电压、高电压、突波、杂讯等现象,使我们的计算机系统和网络运行更加稳定安全。   随着计算机技术的发展,计算机及其网络对相应的电力保障提出了更高的要求,在这样的前提下,智能网络UPS电源应运而生。智能网络UPS电源系统,主要是以网络为管理对象,在UPS主机
[电源管理]
智能网络<font color='red'>UPS</font>电源监控技术的研究
UPS电源的基本功能
UPS具有以下几项基本功能:   1.电网电压正常时,市电电压通过UPS稳压后供应给负载使用,性能好的UPS本身就是良好的交流稳压器;同时它还对机内的电池进行充电,贮存后备能量。   2. 电网电压异常时(欠压、过压、掉电、干扰等)UPS的逆变器将电池组的直流电能转换成交流电能维持对负载的供电。   3.UPS在电网供电和电池供电之间自动进行转换,确保对负载的不间断供电。一般的电脑设备允许有很小的电力间断(切换时间10ms以内),但精密的电脑设备和通信设备不允许电力有间断(切换时间0ms),所以应确认你需要的UPS切换时间究竟是多少。   4.无功功率:单位是 VA ,它不为负载所吸收,因此称为无功功率
[电源管理]
医疗系统中模块化UPS应用方案
1 前言 近几年医疗系统的集中化管理已成为一种发展趋势。对于数据中心、关键设备的保护更是重中之重,尤其是那些生命攸关的场所,如:洁净手术室﹑ICU重症监护室﹑CCU心脏监护室、产房等场所重要电力负荷区,必须配备UPS后备 电源 ,其目的就是保证为该场所内的医疗电气设备提供一个安全、可靠的电源保障,用以确保病人的生命安全、提高医疗服务质量。 我国2002年11月26日发布,12月1日开始实施的《医疗洁净手术部建筑技术规范》,其中8.3 配电要求:由于手术室的重要性,手述室内用电设备配电盘须加隔离变压器。 某三甲综合医院,重要关键性典型负载的统计如下:洁净手术室 5个 房间(床位);ICU重症监护室20个房间(床位);
[电源管理]
医疗系统中模块化<font color='red'>UPS</font>应用方案
多制式模块化绿色UPS电源技术
     一、前言   近年来,国家在“信息化带动产业化”及“节能减排低碳经济”的方针指引下,我国各企事业单位的信息化建设步伐大大加快,这使得UPS的市场需求量逐年快速增长。随着节能减排的政策要求UPS技术的迅猛发展,UPS技术本身也在不断的进步着。目前广泛应用的传统型UPS存在着诸多的问题,主要表现在:   1.运行效率低下,普遍轻载效率低于80%。   2.采用工频变压器等元件将消耗大量的钢材和铜,成本高、体积笨重。   3.普遍采用了不控或相控整流器,其输入功率因数随负载的降低而降低,并产生大量的谐波电流注入电网。   4.可用性差,单机不能冗余运行,可靠性低,故障率高,维护难及初期投资成本大。
[电源管理]
多制式模块化绿色<font color='red'>UPS</font>电源技术
选购UPS时应注意的问题
  由于数字通讯网络的应用以及计算机与广播电视设备之间的技术兼容,电力保护系统的配套使用就成为了能否为关键设备提供绝对安全保护的重要因素。根据多年的市场经验,在选购UPS电源时,应注意以下几个问题:   1.如何确定UPS功率?   许多用户在确定UPS功率时,往往与负载的功率相同或略大。由于资金的困扰和对UPS不甚了解,往往从目前机房设备的容量去选择UPS的功率。实际上这样选择是不明智的。建议从以下几个方面来确定所选择的UPS功率:   (1)UPS作为基础供电设备,最重要的是可靠性。一般而言,功率大些的UPS的MTBF(平均无故障时间)要远远高于小功率UPS的MTBF。因此,从可靠性考虑应选择功率大一些的UPS。   (2)高性
[电源管理]
浅析UPS日常维护中的人为故障
摘要:根据日常维护中接触的一些案例,针对UPS在人为故障方面的一些事项进行了归类分析,提出了正确使用和维护UPS的方法及应避免的人为故障。 关键词:UPS;人为故障;维护 0 引言 UPS用于不同类型的敏感电子设备,如计算机、工作站、重要设施、通信系统、处理控制系统等。可防止因市电质量差或市电中断而给系统带来的一系列问题。它的内部除了冷却风扇在转动,其它元器件都是静止的,日常的维护内容非常少,只须保证环境清洁和冷却。但在日常的使用过程中,却屡屡出现UPS发生故障的现象,仔细分析故障原因,大部分是由维护者的人为因素造成的,称之为人为故障。 所谓人为故障是由于操作、维护人员的误操作、对故障现象的
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
