采用LT5560为WiMAX应用提供上变频转换
发布者:tony520最新更新时间:2007-01-05 来源: 今日电子关键字:平衡  混频  频率  赫兹 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
适合多种应用的低功率、高性能有源混频器具有低功耗和4GHz的工作频率,使WiMAX系统可以在3.3~3.8GHz的频率范围内进行频率转换。
LT5560是一种双平衡有源混频器,是采用第二代高频双极型工艺制造的,因此具有大带宽和非常低的功耗。所有信号端口都可以在从几乎是DC直到4GHz的频率范围内工作,为上变频和下变频应用提供了方便。在恰当匹配的情况下,可以低成本、低功耗和高性能地实现2.5~2.7GHz频带的上变频转换以及到3.3~3.8GHz WiMAX工作频率的上变频转换。与转换损耗为几个dB且需要高LO驱动电平的大多数无源混频器不同,这种新型有源混频器不仅提供转换增益,同时只需要-2dBm的LO信号功率。该混频器的内核可用单电源工作,适合从2.7~5.3V的不同电压。使能电路提供快速和简单的接通与断开操作,以满足大多数TDD的要求。LT5560的典型停机电流低于1μA,采用3mm×3mm的8引线DFN封装以及底面接地。
IN、OUT和LO端口都是差分端口,以实现最优性能。IN和OUT端口必须以差分方式使用,但是LO端口可以用单端信号驱动,未用的LO引脚通过一个电容器连接到地。
LT5560可适用于上变频和下变频转换,图1所示电路是一个实用的上变频转换应用。该电路已经为450MHz IF输入频率和3.3~3.8GHz的RF输出频率进行了微调。LO端口为2.85~3.35GHz的频率进行了微调。
在450MHz频率上,输入端口(IN+、IN-)的差分阻抗大约为28.6+j4.9Ω。由电路板布局和T1引起的寄生电抗将这个阻抗变换为大约50Ω+j60Ω。电容器C11提供DC隔离,并通过消除阻抗的虚部改善了阻抗匹配。变压器T1具有1:1的阻抗比,为输入信号提供单端到差分的转换。
该混频器的信号输入引脚需要一个到地的直流通路,这由电阻R1提供。在本应用中,0Ω电阻用来让LT5560以最大的电源电流工作,以提供最高增益和最佳OIP3性能。增加R1的电阻值可以降低电源电流,但是这样做的代价是降低了线性度和转换增益。
在RF输出端口,电感器L6用来消除LT5560的内部电容。多层芯片平衡转换器T2为RF输出信号提供差分至单端的转换。T2还进行一个2:1阻抗变换。
为方便起见,LT5560的LO输入端口可以用单端信号驱动。就上变频应用而言,推荐将信号加到LO-输入端(如图1所示),以最大限度地减小泄漏到输出中的LO信号。
图1 3.3~3.8GHz上变频混频器应用原理图
LO引脚由内部基准偏置,而且必须是交流藕合的。电容器C3为LO-提供所需的直流隔离,而C7用来改善阻抗匹配。电容器C5在LO+引脚上提供直流隔离,并通过谐振消除封装的寄生电感,以建立良好的高频地。该电容器应该放置在靠近LT5560封装的地方,以获得最佳性能。
就本应用而言,所测试端口的回损如图2所示。IF端口的回损表明,在375~550MHz范围内阻抗匹配良好。RF输出端口在3.25~4GHz多的范围内匹配良好,而LO端口的回损在2.7~3.4GHz范围内优于10dB。
图2 IF、RF和LO端口回损
测试电路由3V电源供电,测得的直流电流为13.6mA。该电路的输入信号电平为每频率-20dBm,应用的LO功率为? -2dBm。转换增益、OIP3和SSB噪声指数与LO输入功率的变化如图3所示。
图3 转换增益、OIP3和SSB噪声指数与LO输入功率的变化
在图3中,转换增益、OIP3和SSB噪声指数是RF输出频率的函数。在这个频带内,转换增益在大约0.2~0.6dB的范围内变化,而SSB噪声指数的变化范围为11.5~12.1dB。OIP3从3.3GHz上的12.6dBm逐步降低到3.8GHz上的11.3dBm。
图4 转换增益、OIP3和SSB噪声指数与LO输入功率的变化
在图4中,3.6GHz频率上的转换增益、OIP3和SSB噪声指数是LO输入功率的函数。LO输入功率的理想范围为 -4~+1dBm,不过噪声指数在这个范围的较高端比较好。增益(TA=25℃时)是正的,并在LO功率超过-4dBm时,随着LO功率的提高而逐步提高。这个理想工作范围较高端的性能由OIP3决定,OIP3在超过+1dBm后开始下降。
所测得的结果显示,在3.3~3.8GHz频率范围内,LT5560可组成性能优异的上变频混频器。
关键字:平衡  混频  频率  赫兹 引用地址:采用LT5560为WiMAX应用提供上变频转换
上一篇:DAB接收机的样机设计
下一篇:基于FM1715的TypeB卡阅读器设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:16
步进电机的速度控制及运动规划
步进电机区别于其他控制用途电机的最大特点是,它可接受数字控制信号(电脉冲信号)并转化成与之相对应的角位移或直线位移,因而本身就是一个完成数字模拟转化的执行元件。 而且它能进行开环位置控制,输入一个脉冲信号就得到一个规定的位置增量。这样的增量位置控制系统与传统的直流伺服系统相比,其成本明显降低,几乎不必进行系统调整。因此,步进电机广泛应用于数控机床、机器人、遥控、航天等领域,特别是微型计算机和微电子技术的发展,使步进电机获得更为广泛的应用。 步进电机的速度特性 步进电机的转速取决于脉冲频率、转子齿数和拍数。其角速度与脉冲频率成正比,而且在时间上与脉冲同步。因而在转子齿数和运行拍数一定的情况下,只要控制脉冲频率即可获得所需速度。由
[工业控制]
变频调速技术的工作原理是什么?
目前生活中经常会使用到各种各样的设备,这也保证了人们的生活和工作更加的轻松方便,当然通常这些设备也是一起组成完整系统来发挥作用的,以实现不同环境下的需求,变频器就是如今生活中使用非常广泛的设备,那么变频器调速原理是什么呢?下面让我们一起来详细了解下吧。 变频器调速原理 变频器在目前生活中的应用是非常广泛的,变频器的应用为人们的生活带来了更多的方便,当然在变频器应用过程中也要了解其中的原理,变频器调速原理其实也是非常简单的,变频器是利用变频技术以及微电子技术来改变电机电流的频率从而实现电机速度控制的,变频器的使用也保证了人们的设备应用更加的轻松简单,保证了设备的更好控制。 变频调速技术的基本原理是根据电机转速与工作电源输入频
[嵌入式]
变频调速技术的工作原理是什么?
Segway研发Loomo平衡车 可以瞬间变身机器人
当下,在很多城市的上下班高峰期,你是否都见过脚踩平衡车的一群人?的确,在当下很多城市里,平衡车代步确实是一个不错的选择。但是,你可知道平衡车也能成为一个智能机器人?近日,Segway发布了一款震撼的全新产品、黑科技浓郁的平衡车Loomo,最为神奇的是这款平衡车可以瞬间变身为一个智能机器人,令人称奇。 据悉,Loomo配备了英特尔的实感摄像头,具有内部深度感应和运动跟踪技术,可以映射其环境并避开障碍物,使其自动滚动、自动躲避、自动前进。科研人员说,这意味着Loomo在启动了智能机器人模式后,就可像宠物一样跟随主人行走,还能拍摄1080p高清视频,并能对人脸及人类行为做出一些回应,还可识别用户的语音命令。更为有趣的是,通过4.3英
[机器人]
接收器子系统接通RF和数字世界
  凌力尔特推出一个系统级封装 (SiP) 的信号链路接收器模块系列的首款产品 LTM9001,该系列产品采用了凌力尔特微型模块 (μModuleTM) 封装技术,专为接通 RF 和数字领域而设计。LTM9001 是一款可半定制的IF/基带接收器子系统,包括采样率为160Msps 的16 位模数转换器 (ADC)、抗混叠滤波器和固定增益差分 ADC 驱动器。   在 RF 应用中对大动态范围信号采样需要丰富的经验,以最大限度利用模数转换器的全部功能。需要熟练掌握有关放大器输出级和 ADC 前端的知识以匹配阻抗,同时需要仔细留意布局以最大限度减少数字输出到敏感模拟输入的耦合。在很多情况下,ADC 性能下降往往是因为布局不好。这些因
[安防电子]
用51单片机的外部中断来测频率
//晶振:12M //实验方法:首先要把51hei单片机开发板上的ne555的方波输出信号J7的第一脚用杜邦线 //引入P3.2口,数码管即可显示ne555震荡电路当前的频率值,旋动PR1电位器可 //发现数字有变化. //原理:1秒钟内计数外部脉冲个数,如计数1000次,则表示频率为1000Hz //1秒钟定时采用51单片机定时器0实现,外部脉冲由外部中断0引脚接入 #include reg51.h #include"51hei.h" #define uchar unsigned char uchar counter1; sbit duan=P2^6; //74HC573的LE端 U5 LED的段选端 sbit wei=P2
[单片机]
STM32 TIM1 CH1 出波动态改变PWM频率 控制步进电机的方法
void TIM1_PWM_Init(u16 arr,u16 psc) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA , ENABLE);
[单片机]
6位数字显示频率计数器电路及51单片机源程序
1.频率计算器功能 利用AT89S51单片机的T0、T1的定时计数器功能,来完成对输入的信号进行频率计数,计数的频率结果通过8位动态数码管显示出来。要求能够对0-250KHZ的信号频率进行准确计数,计数误差不超过±1HZ。 2.电路原理图 3.程序设计内容 (1).定时/计数器T0和T1的工作方式设置,由图可知,T0是工作在计数状态下,对输入的频率信号进行计数,但对工作在计数状态下的T0,最大计数值为fOSC/24,由于fOSC=12MHz,因此:T0的最大计数频率为250KHz。对于频率的概念就是在一秒只数脉冲的个数,即为频率值。所以T1工作在定时状态下,每定时1秒中到,就停止T0的计数,而从T0的计数单元中读取计数
[单片机]
6位数字显示<font color='red'>频率</font>计数器电路及51单片机源程序
安立新推ShockLine VNA 系列,频率覆盖高达 40 GHz
安立公司近期推出 MS46122A 系列产品,扩展其 ShockLine™ 系列矢量网络分析仪 (VNA),可满足制造、工程和教育环境中的无源器件测试需求。通过结合安立公司持有的ShockLine VNA 芯片技术专利,MS46122A 低成本全反向双端口 VNA 采用极其紧凑的 1U 机箱封装,同时针对制造、工程和教育环境中对成本敏感的测试应用进行了优化。 MS46122A 系列包括世界上第一批频率覆盖分别高达 20 GHz 和 40 GHz 的小型 VNA。ShockLine 新系列第三种型号的频率覆盖范围为 1 MHz - 8 GHz。MS46122A ShockLine VNA 在速度、轨迹噪音、稳定性和动态范围等关键技术方
[测试测量]
小广播
最新应用文章
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
