基于MSC1211单片机的RFID接收系统设计
发布者:tanjunhui最新更新时间:2007-05-09 来源: 微计算机信息关键字:耦合  传输  低频  功耗 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1引言
  射频识别技术RFID(Radio Frequency Identification,)是一种非接触的自动识别技术,利用射频信号及其空间耦合和传输特性进行的非接触双向通信,数据交换不是通过电流的触点接通而是通过电场与磁场,即通过无线的方式通信,实现对静止或移动物体的自动识别。目前我国对于RFID技术的研究仍然停留在低频RFID领域的初级阶段,其低频RFID接收器存在识别距离近、精度低、功耗大以及抗干扰差等缺点。为了适用于要求识别距离长、读写数据率高、抗干扰性强的各种场合,我们设计了一种高性能的超高频率射频识别接收系统。该系统可直接转换解调800MHzZH至1.5GHz的频率范围,完全覆盖了RFID阅读器所使用的UHF频段,并在射频接收电路中采用了4片功耗低、高精度、强抗干扰性的凌特芯片,达到了简化系统电路的目的,提高了接收系统的可靠性。
2接收系统整体设计
  射频识别接收系统主要功能是接收和解码电子标签的代码信息并加以处理,因此接收系统主要由信号接收电路、放大电路、低通滤波电路与信息处理单元MSC1211四部分组成,其中信号接收电路、放大电路、低通滤波电路构成了射频接收系统的基带电路。系统总体结构如图1所示。
  由图1可知,发送器与接收器所共用的天线负责检测RF载波并通过一个带通滤波器将信号传送至解调器的RF输入,解调器将信号解调后送入运算放大器放大输出,再用于驱动低通滤波器的单端输入,低通滤波器对信号进行基带滤波处理后送入MSC1211单片机的A/D引脚进行模数转换。
2.1 MSC1211单片机
  MSC1211单片机是美国德州仪器公司最新推出的集成数字/模拟混合信号的高性能芯片,具有很高的计算速度,时钟频率达到33MHZ,降低了系统噪声和电源功耗,提高了对接收的信号射频数据处理能力;MSC1211内部集成了一个24位分辨率的模数转换器,使A/D转换精度达到24位,提高了转换数据的精确度。MSC1211芯片是整个系统的控制核心,其主要功能是负责对来自多个标签的接收信号进行分析处理,并提供附加的滤波处理。
2.2 解调器与运算放大器
  RF解调器采用了凌特公司的LT5516芯片,该芯片直接转换解调器800MHzZH至1.5GHz的频率范围。LT5516超群的线性提供了对低电平信号的高灵敏度,即使在很大的干扰信号下也不会受到影响。运算放大器采用了凌特公司的LT6231芯片,该芯片起一个差分至单端放大器的作用,用于驱动低通滤波器的单端输入。LT5516的差分I或Q输出转换为一个单端输出的LT6231差分放大器。电路如图2所示。
  由图2可知,在60Ω电阻器的两端增设270pF外部电容可将解调器的输出限制为10MHz,以防止任何高频干扰传送至LT6231放大器。由于幅移键控RFID信号无需DC偶合,因此对基带放大器采用了AC偶合。其中 AC偶合电容器和放大器输入电阻器提供的高通极点被设定为8kHz,差分放大器的输入电阻其电阻值被设定为140Ω,可以最大限度地降低与输入相关的噪声。
2.3低通滤波电路
  模拟基带滤波处理采用凌特公司LT1568芯片来完成,它是一个低噪声、精准RC滤波器单元式部件,并且它还提供了100kHz~10MHz截止频率的低通和带通滤波器的简单解决方案,对于UHF RFID系统中常用的250kHz~4MHz信号频谱,这些截止频率完全可以满足RFID通信的需要。在该系统设计中,采用了两个LT1568芯片连接成双通道、四阶滤波电路。其中LT1568滤波器的单端输入至差分输出转换增益为6dB,阻带衰减为34dB。I和Q滤波器匹配由LT1568的A和B侧的固有匹配进行保证,实现了一个椭圆低通滤波函数功能。电路如图3所示。
2.4 LCD显示与USB接口电路
  LCD显示采用字符型LCD显示模块DMC24138芯片,该芯片把点阵液晶显示器FRD7168、点阵驱动器HD44100与控制器HD44780等芯片集成在同一块双面印刷电路板上。HD44780是日立公司生产的LCD显示器的专用控制芯片,通过该芯片的内部I/O缓冲器接收MSC1211单片机利用读写、RS等引脚上送来的控制命令,实现单片机与HD44780之间指令、数据和状态信息的传送。我们选择了无需外部元件的UART转USB芯片CP2101芯片。该芯片具有低功耗、高速度的特性,符合USB2.0规范,满足了MSC1211单片机与PC主机高速通信的需求。
3软件设计
  射频识别接收系统的主要任务是:当电子标签进入阅读器有效距离范围内时,从标签中解读出信息。所读取的信息在LCD上显示,也可通过USB接口传送到PC主机作进一步的处理。程序的主要流程如图4所示。
3.1 初始化程序
  将程序用到的I/O口与寄存器进行分配和初始化,避免发生冲突。
3.2 采样及处理程序
  先判断是否进入睡眠时间范围。如果进入了,就开始检测是否有高电平到来;如果高电平到来就准备采样。采样点必须大致位于每一位的中间,因此要适当的延长一段时间,一共要检测完电子标签的有效ID位。为了提高RIFD的可靠性与安全性,对于同一标签必须连续采样5次。如果每次采样所得到的有效ID位均相同,则采样成功。
3.3 LCD显示程序
  对LCD液晶屏要使用到的I/O口进行分配与初始化,根据处理结果将相应的电子标签信息进行显示。
3.4 USB与主机通信程序
  当PC机向阅读器发送一个读取电子标签ID的控制命令后,阅读器开始采样,并将读取到的数据送入缓冲器中,然后通过USB接口电路将数据上传到PC机后再作进一步处理。
3.5数据校验
  使用RF技术传输数据时很容易受外界的干扰,使传输的数据发生改变导致错误。校验是用以识别并以一定的措施进行数据校正的方法。在电路设计中经常使用的校验方法有循环冗余校验法(CRC)、海明码、奇偶校验码等,我们的设计中采用了最为简单的检错码——奇偶校验码。奇偶校验是一种简单的广泛使用的校验方法。这种方法是把个奇偶校验位组合到每一字节中,并被传输,即每字节发送九位,在数据传输前必须确定是用偶数校验还是用奇数校验,以保证发射器和接收器二者都用同样的方法进行校验。本设计采用偶数校验。
4总结
  本系统创新点在于设计了一种直接转换RF射频识别信号的UHF射频接收系统,无需中频下变频转换电路,简化了接收系统电路,达到了提高RF接收器可靠性的目的,并且该接收系统可以根据不同的应用场合对系统的基带电路进行适应调整与优化,满足了现有和新兴RFID技术标准的要求。
参考文献:
[1]余雷.基于RFID电子标签的物联网物流管理系统[J].微计算机信息,2006.2:233-235
[2]彭宣戈.一种嵌入式Internet接口系统[J].微计算机信息,2005.2: 8-9
[3]孙传友.孙晓斌.测控系统原理与设计[M].北京:北京航空航天大学出版社,2002
[4] 彭宣戈.A/D转换器MAX194与单片机的接口技术[J].井冈山学院学报, 2003.5:58-59
关键字:耦合  传输  低频  功耗 引用地址:基于MSC1211单片机的RFID接收系统设计
上一篇:基于GPRS的远程心电实时监护终端
下一篇:基于SA605和AD9850的接收电路设计及应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:35
异质多处理器芯片中的数据流核心设计
异质多处理器系统(Heterogeneous Multiprocessor)是将两种以上不同工作性质的处理器核心整合为一的处理器系统。它通常包含了一般用途处理器(General Purpose Processor)和特殊用途处理器(Specific Purpose Processor)。随着片上系统SoC(System on Chip)及相关技术的成熟,已经可以将不同的处理器整合到一个芯片里,成为多处理器芯片。以多媒体应用为例,比较著名的异质多处理芯片有德州仪器公司的TMS320DSC25、TMS320DM270和TMS320DM320。这些芯片都是由ARM微核心和DSP微核心组成。传统的多处理器系统架构(如Intel SMP架构)
[工业控制]
“算法+硬件”融合改变无线传输格局
eeworld网午间报道:如今,诸如Oculus Rift和HTC Vive等最先进的VR系统都需要一根稍显麻烦的线缆,来降低延迟和确保高保真图像以及电能传输到头显。但用过的用户都对此深恶痛绝,线缆直接影响了沉浸感。这个问题激发了不少于七个解决方案,这些方案都致力在高端主机PC和头显之间建立无线链路。 去掉高端VR头显的线路可谓众望所归,但到现在都没有明显的解决方案。 问题归结为三个主要因素:带宽,延迟和价格。以前的无线视频技术满足不了VR的需求,于是2016年三大高端VR头显都还需要拖着根电线走来走去。 线缆一个最致命的缺陷是它损害了沉浸感,尤其在房间尺寸VR下,当你在VR世界走来走去的时候,突然踩上了线缆,瞬间毁所有。吃亏多了
[网络通信]
MSP430G2:低功耗模式下的IO学习
* 超低功耗频率 1.5KHZ * P1.0有1/100的周期激活 * 超低功耗的范例 * ACLK = VL0, MCLK = VLO/8 ~1.5kHz, SMCLK = n/a,主时钟选择超低功耗,超低频率的内部晶振的8分频, * VLO:Internal Very-Low-Power Low-Frequency Oscillator 内部的超低功耗,低频率振荡器 * BCSCTL3 是 Basic clock system control 3 ,Mode 2 for LFXT1。 * 选择模式2 * IFG1:SFR interrupt flag 1(Special Function) *
[单片机]
CEVA 和Silentium公司宣布为耳机和听觉产品提供低功耗的方案
CEVA 和SilenTIum公司宣布,两家企业已经合作为耳机和听觉产品提供低功耗的主动噪声消除解决方案。CEVA和SilenTIum在1月9日至12日在美国拉斯维加斯举行的2018国际消费类电子产品展览会(CES)上展示基于该解决方案的耳机参考设计。 对于不断寻求提升无线耳机、耳塞和听觉设备体验的消费者,主动噪声消除是必备功能。耳机芯片开发人员需要一个灵活的解决方案来满足特定的产品需求,而SilenTIum基于软件的算法与CEVA的可编程DSP相结合,在便携式产品的严格功率预算内提供了这种灵活性。这款解决方案基于CEVA-TeakLite-4实施了SilenTIum广受好评的宽带P2P 主动噪声消除技术,增强了个人音频体验。
[家用电子]
电流探头高频与低频的主要区别
   电流探头 一般分为三种:高频电流探头,低频电流探头,互感线圈。   高频电流探头采用SMT大规模集成电路,结构坚固可靠,不易损坏。主要用于测量频率为20K以上的信号,具有高带宽低电流的特点,利用电磁感应原理,用磁电传感器来探测,所以高频电流探头相对成本高,工艺较复杂。   其特点包括:高带宽,可准确快速捕捉电流波形;高精度,在电流测量量程范围内,精度高达1%,满足大部分测试领域的需要;两个量程可供选择,方便小电流测量;自动消磁调零功能,使用方便;声光过流报警功能,提醒量程切换;电子轻触式按键设计,使用寿命更长;标准的BNC输出接口,可匹配任何厂家示波器。   低频电流探头是采用霍尔传感器,具有自动调零功能,使用方便;
[测试测量]
电流探头高频与<font color='red'>低频</font>的主要区别
UCLA工程师公布旋波总线结构,以期减少集成电路功耗
加州洛杉矶大学(UCLA) Henry Samueli工程和应用科学学院的工程师们公布了三种基于“旋波(spin-wave)”总线互连技术的多处理芯片结构,不需要连线连接功能单元。 工程师们发表的三篇论文中声称,所研制的三种纳米级计算结构基于的互连技术采用“旋波总线”作为互连机制,应该能减少集成电路的功耗,并提高小型化的能力,因为物理连线不需要发送数据。 采用旋波用于信息传送和处理的概念来自UCLA工程系的Khitun、Wang和研究员Roman Ostroumov。Khitun表示:“我们的实验结构确定,信息能在铁磁体薄膜的旋转波导内通过旋波传播发送。” Eshaghian-Wilner与Khitun和Wang合作,开发出
[焦点新闻]
远程地面传感器系统中传输电路的设计
0 引 言   无线传感器网络就是一种RGS系统(远程地面传感器系统),它是一种利用多种传感器作为综合情报采集元件,进行数据融合、编码等处理后,发送给指挥中心,处理还原后在监控平台显示出来的探测系统。它集传感器技术、图像探测技术、震动探测技术、声音探测技术、无线通信技术、数字编码压缩技术、信息融合技术及计算机技术为一体,是由多种高新技术集成的综合性技术。无线多传感器网络系统主要由以下几部分组成:   (1)系统前端传感器及GPS模块——信号采集部分:主要是由图像、声音、震动以及红外传感器组成的探测单元和GPS模块构成,负责完成战场信息监测任务。   (2)信息传输部分:主要负责将采集到的信息压缩编码和进行远距离无线传输
[工业控制]
基于LVDS技术的远端数据传输系统实现
   引言   现在,各种系列的传输设备或传输系统均使用价格便宜、取材方便的双绞线。来传输高质量的视频信号、音频信号和控制数据。且其传输距离可选。虽然使用品牌系列双绞线所组成的传输系统具有独特亮度/色度处理、多级瞬态冲击保护及超强的干扰抑制能力,但在数据高速传输中,其高可靠性技术指标却并不能符合要求,其所面临的问题是如何应用先进的技术来保证数据在双绞线缆中的高速传输。而将低电压差分信号(LVDS)串行器一解串器用于双绞线电缆数据高速传输系统不失为一种新技术,MAXIM公司的MAX9205/MAX9206正是利用这种技术完成了高频信号的远端传输。    1 LVDS技术及其优势   LVDS接口又称RS-644总线接口,是20
[工业控制]
基于LVDS技术的远端数据<font color='red'>传输</font>系统实现
小广播
最新应用文章
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
