随着高科技迅速的发展,信息技术、光电技术、电子技术等随之迅速发展,从而使军事电子技术迅速发展。为适应军事技术向信息化、智能化方向发展的趋势,研究设计了这种多路遥控起爆器。该多路遥控起爆器(Remote Bombing Trigger)是炮兵部队在作战演习时,作为训练的一种器材,也可作为矿山及工程爆破的一种爆破器材。
一、系统设计方案
(一)系统总体设计
该系统主要由发射机单元、接收机单元和雷管组成。主控发射机和接收机的无线遥控距离不小于3km;发射机可以分别控制六台接收机;每台接收机承担至多150路的起炸;每一路的线长不超过450m;每一路的起炸能力为2~4Ω的军用雷管;确保在线长为450m的条件下,安全可靠地起爆每一路;发射机可遥控设置被控制的150路雷管的起爆方式:同时起爆、间隔某固定时间起爆、选爆,如图1所示。
图l 系统的结构框图
(二)发射端设计
发射单元主要由控制面板设计、单片机控制电路、液晶显示、键盘、指令输出电路、载波频率产生电路、调制电路、信号放大滤波电路和功率推动电路组成,主要完成接受键盘输入的指令、数字编码、信号调制、信号发射等功能,如图2所示。
图2 发射单元框图
(三)接收端设计
接受单元由高频放大、混频、中频放大、鉴频器等模拟信号处理电路以及同步信号提取电路和单片机控制电路等数字信号指令电路组成,完成信号的接受、解调、译码等功能,并将指令输出给执行机构,控制其状态和动作,如图3所示。
图3 接收单元框图
(四)单路起炸电路设计
接收机在完成指令比对正确以后,将发出充电指令。在短时问内要使武装电容具备起炸储能。
根据要求,接收机到雷管的线长为450m。采用通常的抗拉线与雷管连接。线电阻大约在35~120Ω,而雷管的电阻为2~4Ω,这样,如果在接收机端储能,就要求激励电压高,储能容量大,线电阻要小的抗拉线。这样接收机的成本、体积就会大大增加。加之:450m线长将受到静电、雷电等各种电磁波的干扰。在高压充放电的情况下,存在较大的线间电容。这样会带来许多不安全的因素。设计考虑将充电电路放在雷管端,作为一次性消耗,这样接收机的充电电压低,体积大大缩小,有较多的有利因素。工作布置示意图如图4。
二、系统实现
(一)芯片选型
主要芯片:.AT89C52,AT89C2051,MC2833,MC3361,FX589等。
图4布置示意图
该多路遥控起爆器包括发射和接受两大部分,二者均以单片机为CPU来实现,发射端选用AT89C52,接收端选用AT89C2051。信息的发送和接受均是在单片机CPU的统一控制下完成。MC2833和MC3361完成指令的调制和解调。FX589用来实现信号的同步。
(二)FX589芯片简介
从提高接收机的工作速度、可靠性和减小硬件规模、降低功耗的目的出发,选用了集成高速调制解调器FX589,在该起爆器中我们是利用FX589来实现发射和接受的同步。
FX589是一个用于无线数据传输的单片集成同步调制解调器。通过采用最小高斯频移键控调制,FX589具有很宽的数据速率,其数据速率范重从4kb/s到64kb/s。可以通过片端编程实现数摄速率和BT选择(0.3或者0.5),以满足不同系统的需要。它的主要特性是:
数据速率为4 kb/s~64kb/s;
全双工或半双工最小高斯频移键控调制(GM-SK)
可选BT:(0.3或0.5)
低功耗,
3.0V,20kb/s,1.5mA typ.
5.0V,64kb/s,4.0mA typ.
适合PCMCIA/PC卡的小型TSSOP封装形式该器件可用于销售终端节点、用于PC、便携式电脑和打印机之间的低功耗的无线数据连接、GPS和差分GPS之间的数据传输、移动无线数据应用等方面。
FX589的数据发送和接收采用串行方式,并与调制解调器产生的发送或接收时钟同步。采用节电模式的单独发送或接收可以使用全双工或半双工方式工作。接收数据的输入电平可以由用片上输入放大器周围的外部元件组成的交流或直流调节电路来设置。由于使用了接收数据的输入控制来检测、保持输入电平,使得接收数据信号的获取、锁定和保持变得容易,并且可以在需要的时候通过微处理器进行设定。接收信号的质量可以通过接收信噪比显示出来。FX589工作电压范围为3.0 V~5.5V。FX589是24脚集成电路,有贴片式和双列直插式多种封装形式,见图5和图6。
图5 FX589系统框图
图6 FX589外部元件连接示需图
(三)系统实现原理
该系统利用键盘和液晶显示组成用户操作接口,首先用户由键盘键入指令,输入到单片机,在单片机中完成指令的编码并由指令输出电路将指令输出到由MC2833芯片组成的调制电路中对指令进行FSK调制,调制好的信号经倍频、高频放大、功率放大和天线匹配网络由天线将指令发射出去。接收端由天线接收到的高频载波信号经高频放大后送入混频器中对信号进行混频得到第一中频信号,此中频信号经放大后进入由MC3361组成的第二混频和鉴频电路后得到低频指令脉冲,对其进行放大后送入由FX589组成的同步电路中,然后将指令信号和同步信号一起送入单片机,在单片机中完成指令的解码,将解码出来的指令输出到执行机构控制其状态和动作。
三、实验
试验结果如下表1所示。从试验结果看出,遥控收发系统的各项指标达到或超过均达到要求的技术指标,完全满足使用性能要求,达到了设计目的。
表1 试验结果
关键字:接收 控制 滤波 调制
引用地址:
远程多路遥控起爆器的设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:37
LED控制结合AC电源的主要方法
目前,AC电源结合控制方式主要包括以下几种: 1.原边反馈电源。该技术用于小功率LED灯具驱动,用原有原边反馈充电器开关电源移植而来。这部分AC驱动没有因LED应用而改变规格,有着诸多的型号供选择。除体积受限外,设计上与开关电源没有本质区别,使用到LED也算合理. 2.大功率隔离照明电源。该技术中,LED驱动全部是采用开关电源而设计,任何公司到目前为止都没有推出针对LED专用AC驱动器件,隔离电源就是开关电源。基本可以断言开关电源就是LED-AC驱动,也是主要的应用方式之一; 3.非隔离LED驱动电源。非隔离LED驱动推出较多针对性电源技术,是值得肯定的,是LED电源一个方向。隔离安全主要取决于与外壳爬电间隙设
[电源管理]
51单片机制作简易电风扇定时控制器
自己的床头风扇的机械定时器坏掉了,准备51单片机给设计了一个.程序在实验板初步调试通过,等待元件寄到就可以做板子了,只是有点浪费单片机的资源。 一,设计思路: 开始通过手动键给单片机供电。直到电源指示灯LED4亮.单片机运行,继电器2工作给单片机供电。通过按键设置继电器2的工作时间,实现系统的自动断电,通过设置继电器1的工作时间,实现风扇的间歇转动,实现节能。 1. 显示部分:通过按键,在风扇转动时间,暂停时间,和系统关闭剩余时间切换显示。数码显示两位,为“分”走时,其中系统关闭剩余时间为“小时”走时,LED为红,黄,蓝,分别点亮对应的风扇转动,暂停,和系统关闭剩余时间的状态。 2. 按键部分: lK1为时间调整移位键,按
[单片机]
智能材料将简化内饰控制键 提升安全性及操控性
据外媒报道,随着座舱功能的增多,用户的体验也得到了提升,业内企业开始着眼于智能材料,旨在提升车辆内部空间的静谧性(serene)、缓解压抑感并提升安全性。 大陆北美人机接口仪表板设计负责人Jens Brandt与CGT创意总监Richard Vaughan都认为,智能材料将很快进入汽车市场。 如今,控制键、按钮或滑动按钮等其他操控件正在逐步淡出用户的视野,光滑的触屏已逐步流行起来,这类设备可探查用户的手部操作。上述两位专家认为,未来汽车内饰中的实体开关将逐步被淘汰,甚至功能的激活都无需用到触屏,该类设计的核心目的在于:驾驶员将注意力放到行驶时的路面情况上。 其设想的智能材料是一款可伸展的透光材料(light-permeabl
[汽车电子]
AT89C2051多路舵机控制电路详解
舵机是一种位置伺服的驱动器。它接收一定的控制信号,输出一定的角度,适用于那些需要角度不断变化并可以保持的控制系统。在微机电系统和航模中,它是一个基本的输出执行机构。以FUTABA-S3003型舵机为例,图1是FUFABA-S3003型舵机的内部 电路 。 舵机的工作原理是: PWM 信号由接收通道进入信号解调电路BA66881。的12脚进行解调,获得一个直流偏置 电压 。该直流偏置电压与电位器的电压比较,获得电压差由BA6688的3脚输出。该输出送人电机驱动 集成电路 BA6686,以驱动电机正反转。当电机转速一定时,通过级联减速齿轮带动电位器R。,旋转,直到电压差为O,电机停止转动。舵机的控制信号是PWM信号,利用占空比的
[单片机]
ATmega16单片机蓝牙串口控制程序
/* HC-06蓝牙模块 ATmega16单片机 VCC----------------VCC GND----------------GND TXD----------------RXD(PD0端口,设置输入) RXD----------------TXD(PD1端口,设置输出) */ /*ICCAVR7.2编程软件*/ /*使用内部8M晶振*/ /*手机搜索下载 蓝牙串口SPP */ /*头文件*/ #include iom16v.h #include macros.h /*宏定义*/ #define uchar unsigned char #def
[单片机]
“纯意念控制”机器人“神工一号”问世
巴西世界杯正在火热进行当中。球赛精彩纷呈,开幕式也令人难忘——患有截瘫的巴西青年诺平托在脑控机械外骨骼技术的帮助下,为世界杯开球。如今,这“神奇”的一幕在天津再次上演。
6月14日,在天津大学和天津市人民医院共同举办的“纯意念控制”人工神经康复机器人系统发布会上,因中风导致偏瘫的董阿姨通过“想”,就能“指挥”无法动作的肢体“听话”地完成相应动作。
这一历时10年的技术,由天津大学神经工程研究团队和天津市人民医院联合研制,是国家“863计划”、“十二五”国家科技支撑计划和国家优秀青年科学基金重点支持项目,在复合想象动作信息解析与处理、异步脑——机接口训练与识别、皮层——肌肉活动同步耦合优化、中风后
[医疗电子]
多功能车辆总线控制器芯片(MVBC)的帧收发器设计
摘要:简要的介绍了MVB总线及多功能车辆总线控制器芯片(MVBC)的功能和结构,以及帧收发器在MVBC中的重要作用;详细论述了帧收发器中曼彻斯特编码、译码器的设计,CRC校验电路的电路设计,以及负责帧发送、接收的Encoder模块、Decoder模块的设计实现;最后介绍了该模块的验证方案。
关键词:MVB;WTB;MVBC;CRC;曼彻斯特码
1 前言
随着嵌入式微机控制技术和现场总线技术的发展,现代列车的过程控制已从集中型的直接数字控制系统发展成为基于网络的分布式控制系统。基于分布式控制的MVB(多功能车辆总线)是IEC61375-1(1999)TCN(列车通信网络国际标准)的推荐方案,它与WTB(绞线式列车总线)构成的
[应用]
智能点阵电子显示屏控制系统设计
1 引 言
LED电子 显示屏是一种显示文字、图像等视频信号的理想的公众信息显示媒体,在提高政府行政部门、企事业单位服务公众的形象和服务档次方面起到了良好的作用。本文设计的LED 电子显示屏除具备电子屏的常规功能外,还进行了设计,通过Internet对电子显示屏进行远程智能控制。
2 硬件电路设计
硬件设计以控制器AT89S52 为控制核心,基于RTX51实时多任务操作系统,结合时钟设计以及所需设计的外围电路,完成 LED驱动 、控制以及显示。整个硬件设计框图如图1所示。
图1 点阵电子屏设计硬件原理框图
2. 1 单片机系统设计
单片机选用ATMEL公司生产
[电源管理]
