基于峰度分析的UWB TOA估计门限选择法
发布者:科技思想家最新更新时间:2007-08-21 来源: 电子设计应用关键字:脉冲  宽带  定位  通道 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
通常情况下,在无线电定位过程中,基于信号到达时间(TOA)的定位方法要优于其它方法。在基于TOA的定位方法中,主要的偏差源是多径传播、非视距传播和多通道干扰。提高TOA的估计精度是提高无线电定位性能的关键。
由于典型的脉冲无线电超宽带(IR-UWB)利用ns宽的极窄脉冲进行通信,极窄脉冲系统的测距解是极其精确的,拥有精确定位和测距的巨大潜力,在较低的中心频率上提供很大的带宽,具有的穿透能力使其可用于阴影环境下。精确TOA估计是准确定位的关键,多径的存在,使它变得困难。如果能采用一个适当的门限和接收信号进行比较,选择最先超过门限的样本作为首达信号,这便是一种测得首达时间的简单方法。但这种方法的难点在于怎样才能选择一个合适的门限来和接收信号进行比较。
本方案的特点在于用信号样本的峰度作为门限选择的准则,同时考虑到信道模型统计和信号噪声的相对能量。
系统模型
接收到的UWB多径信号表示为:
j和Tf表示帧和帧的持续时间,Tc是码片持续时间,τtoa是接收信号的TOA,Nh是每帧可能的码片位数,Nh=Tf/Tc。经过信道冲击响应后的有效脉冲表示为:
ω(t)是单位能量的UWB接收脉冲。E是脉冲能量,α1和τ1分别是衰退系数和多径时延。n(t)是零均值,双边带功率谱密度为N0/2,方差为σ2的加性白高斯噪声(AWGN)。不考虑调制。采用非相干能量检测。接收机组成如图1所示。
图1中平方器件的作用是使强信道响应形成的正负脉冲波形的能量都能收集,增强积分器的输出能量;LNA为低噪声宽带放大器;由于非相干方式对噪声而言不是最佳的,因此,需要前置带通滤波器来减少噪声效应。并行的N个积分器起着收集能量的作用,每Tbns积分一次,Ns表示每符号脉冲数,输出端样本值表示为:
基于峰度分析的门限选择法
峰度(Kurtosis)是描述某变量所有取值分布形态陡缓程度的统计量。Kurtosis=0时,与正态分布的陡缓程度相同;Kurtosis>0时,比正态分布的高峰更加陡峭——尖顶峰;Kurtosis<0时,比正态分布的高峰平稳——平顶峰。
将峰度的概念运用于TOA估计门限选取中,接收信号样本的峰度系数用接收信号的二次和四次方瞬时值计算,表达式如下:
ε(.)表示求期望。在这里,峰度系数是正态非相似性的。K越大,非正态性越强。在SNR很低的情况下,z[n]呈正态分布,K接近于零。随着SNR的增大,K也增大。仿真如图2所示,这是在IEEE802.15.4a CM1和CM2两种信道模型下,积分间隔取1ns和4ns时得到的K平均值和Eb/N0的关系。其他仿真参数设置为:Tf=200ns,Tc=1ns,Ns=1。不同Eb/N0情况下分别执行1000次运算,取K的平均值。
图3中,(a)为仿真积分间隔采用1ns,信道模型选用CM1、CM2时,最佳门限和K的对数值之间的关系,(b)为积分间隔采用4ns,信道模型选用CM1、CM2时两者之间的关系,可见,信道模型对ξopt和log2K之间的关系影响不大,ξopt基本上是随积分间隔而变化的。
拟合所得到的曲线,建模ξopt和K之间的关系。得到:
结语
计算机仿真比较了TOA估计的几种方法,结果如图4和图5所示,采用峰度准则,估计误差远小于门限固定法(ξnorm=0.4)和最大能量选择法(MES),也比仅考虑SNR的ξopt好。所提到的门限选择法能简单地用在特定帧持续时间和积分块大小的准系统中,对信道模型的依赖性较小。
关键字:脉冲  宽带  定位  通道 引用地址:基于峰度分析的UWB TOA估计门限选择法
上一篇:远程多路遥控起爆器的设计与实现
下一篇:TD-SCDMA空中接口用户数据的加密功能研究
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:37
车载GPS监控定位系统工作原理示意图
从运营商的角度上,视频监控已经发展成为中国电信重要的增值业务,为中国电信向综合信息提供商转型奠定了坚实的基础。同时,在国内移动增值业务多元发展的大环境下,监控本身也向着移动化、智能化方向发展。车载监控产品就是移动监控业务的车载应用。中国电信的车载监控产品依托于“全球眼”平台及EV- DO(cdma20001x)无线网络,通过车载移动采集视频等信息,实现远程视频浏览、远程控制等功能,满足客户远程视频查看、远程应急指挥的需求,向 “全球眼”应用客户提供随时随地的无线视频监控服务。 车载移动监控组成 车载监控构架由车载终端、传输网络和监控中心组成三层联网式综合监管系统,提供车辆防盗、反劫、行驶路线监控、车内车外视频图像实时无线传
[嵌入式]
Melexis 推出无 PCB 霍尔效应锁存器,助力汽车应用中的座椅电机定位
全球微电子工程公司 Melexis 今日宣布隆重推出集成无源组件(392Ω 电阻和去耦电容)的无 PCB 双线制霍尔效应锁存器--- MLX92223 ,其完全兼容行业标准的电子控制单元 (ECU),无需另外使用任何外部组件。 随着汽车制造商愈加青睐使用电动座椅调节机构,精确检测座椅位置的重要性与日俱增。 MLX92223 集成了霍尔效应锁存器与 ECU 相连接所需的常用外接无源组件。达到这种集成度后,PCB 中无需安装任何传感器,实现了一种更加小型化的解决方案,即使在空间受限的情况下,OEM 也能集成锁存器和模块,进一步提升客户的舒适度和安全性。    Melexis 采用的磁传感器技术具有先进的偏移消除功能,其
[汽车电子]
CHC Navigation 推出P2 GNSS系列传感器 可实现高精度定位
据外媒报道,CHC Navigation发布了P2 GNSS系列传感器,可被装置在一个紧凑、坚固的匣子中,能提供高精度的定位和定向。 P2 GNSS系列传感器广泛应用于参考站、船舶系统、无人驾驶导航、工业自动化、机器人和机器控制等领域。P2 GNSS系列旨在通过结合多个连接接口,包括RS232、低延迟PPS输出、以太网、CAN总线协议和用于配置设置的全面web接口,以极大地减少系统集成工作。该系列集成了最新的GNSS技术,被装置在一个非常坚固的IP67和轻量匣子里。它提供可靠、不间断、高精度、实时定位和定向测量。 P2 GNSS系列有三种不同的模型,可以满足不同的应用程序需求。 The P2 GNSS传感器提供高性价比和强大的实时
[安防电子]
科胜讯发布高性能高清电视视频解码器系列 稳固其机顶盒霸主地位
  高度集成的单通道和多通道器件为高清 PVR STB 提供卓越性能   日前,全球领先的宽带通信和数字家庭半导体解决方案供应商科胜讯系统公司宣布,推出针对个人录像机(PVR)两款最新视频解码器,以实现利用机顶盒(STB)接收全球网络的高清电视(HDTV)节目。高度集成的 CX2427X 是一种先进的双通道视频解码器,包括若干保证卓越性能的功能,如强大处理器和下一代存储技术。该器件可同时对两套高清电视节目进行解码,并可支持两台电视上的 PVR 设备。这样,每台电视机就可以不需要专用的 STB 接收器,使消费者可在通过不同房间的电视同时收看或记录四套不同的节目。CX24500 是一种单通道视频解码器,专门针对支持 PVR 的大批量
[新品]
示波器测ipad触屏数据线高频长串方波脉冲变成了锯齿波?
有位深圳福田华强北的工程师是专门研发生产屏幕的,需要用示波器测量出苹果平板电脑 ipad 给屏幕上电时的一串脉冲信号,示波器捕捉下来后,他就可以对照着模拟出这段信号。但是这位朋友测了好几次都不成功,或者对捕捉到的信号不满意,因此他特意带着他的麦科信平板示波器和其他相关设备来上门咨询了。 首先他演示了一遍他的测量方法,他一共需要测量三路信号,分别连接了示波器的三个通道。当通道三上电产生一个直流电时,通道一和通道二就会分别产生一段脉冲正负间隔并且脉宽有差异的信号,而他需要观察的就是通道一的脉冲变化规律,以此作为依据做出模拟。 通道三产生的直流电在二点几伏,通道一和通道二的脉冲在±500mV 以内。因此他把通道一和通道二的垂直档
[测试测量]
示波器测ipad触屏数据线高频长串方波<font color='red'>脉冲</font>变成了锯齿波?
增加30米测试通道,IEEE铜缆万兆位以太网规范接近出台
在IEEE 802.3an任务组日前召开会议之后,铜线传输10Gb以太网标准草案已愈来愈接近批准尾声。额外的编辑建议将在一次春季会议上讨论,但IEEE 802全体会议的编辑表示,所有重大的技术问题似乎都已得到解决。 过去6个月内解决的实质问题是增加了30米测试通道。该通道旨在赋予开发商测试信号质量的短接入方式。SolarFlare Communications创始人兼首席技术官George Zimmerman表示,会员们力求确保没有批准两个单独的物理层可选标准,最终标准将指定用于10Gb连接的100米距离。 10GBase-T供应商Key Eye Communications公司联合创始人Mike McConnell称,KX1
[焦点新闻]
通道发送DAC系列产品为宽带通信应用提供一流的性能
—— AD974x和 AD978x系列DAC具有快速吞吐率、低噪声和直接射频转换的特点, 以便在宽带通信系统中增加动态范围并且降低失真程度。 关于AD974x和AD978x系列产品 AD974x 和AD978x系列产品是ADI公司TxDAC系列数模转换器(DAC)增加的最新成员,它们适合于通信系统中的发送信道。这种最新的双通道、高速DAC产品包括两个系列,一个系列是AD974x系列的8 bit、10 bit、12 bit、14 bit和16 bit DAC,采样速率高达250 MSPS(每秒百万次采样),使用LVCMOS(低电压CMOS)输入:另一个系列是AD978x系列的12 bit、14 bit和16 bit DAC,它
[新品]
基于S3C2410的人员定位与生命信息系统的研制
1引言 随着我国社会经济的快速发展和城市化进程的不断加快,地震洪水火山滑坡泥石流等各种灾害造成的危害也越来越明显,对社会产生的影响也越来越严重.国家也开始采取一些抗震减灾的政策和一些措施.2001年4月中国国际救援队正式成立,迄今为止已经参加过4次国际救援活动,各个省份也组织了自己的救援队.但是我国的救援队建设仍处于起步阶段,需要不断的完善.本文通过对救援人员队员生命信息系统的研究,完成对生命信号和定位信息的提取和传输,并设计指挥中心数据处理和显示的人机界面. 2系统总体设计 本方案由硬件系统和软件系统两部分组成. 其中硬件系统由分机和主机两部分组成,即救援人员随身携带设备和中央数据接收以及控制中心平台,分机采用三星32 位
[单片机]
基于S3C2410的人员<font color='red'>定位</font>与生命信息系统的研制
小广播
最新应用文章
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
