智能点阵电子显示屏控制系统设计
最新更新时间:2012-04-30来源: OFweek 关键字:智能点阵  电子显示屏  控制  单片机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 引 言
  LED电子显示屏是一种显示文字、图像等视频信号的理想的公众信息显示媒体,在提高政府行政部门、企事业单位服务公众的形象和服务档次方面起到了良好的作用。本文设计的LED 电子显示屏除具备电子屏的常规功能外,还进行了设计,通过Internet对电子显示屏进行远程智能控制。
  2 硬件电路设计
  硬件设计以控制器AT89S52 为控制核心,基于RTX51实时多任务操作系统,结合时钟设计以及所需设计的外围电路,完成LED驱动、控制以及显示。整个硬件设计框图如图1所示。
  图1 点阵电子屏设计硬件原理框图
  2. 1 单片机系统设计
  单片机选用ATMEL公司生产的AT89S52单片机型,AT89S52是一种低功耗、高性能8位微控制器,片内含有8 KB快闪可编程/擦除只读存储器,允许在线编程或采用通用的非遗失存储编程器对程序存储器重复编程。用户既可以通过键盘来控制系统使用FlashROM (AT29C040A)预先存储不同的演式样式。MCU也可以使用R232 端口与计算机进行通信,由计算机来实现控制系统功能,并进一步借助Internet实现远程操作,使系统实时地显示不同的LED样式。
  2. 2 LED显示屏驱动模块设计
  在本系统中,LED显示屏采用双管,双基色显示8×8点阵组成32行×64列显示屏。宽大的显示介面不但可以增加同一时间信息的显示量,更增加了屏幕的可观性,三色(红、黄、绿)显示,使显示介面色彩不再单调。显示的信息不再局限于文字,可以显示较为简单的画面,功能更为强大。宽大的显示屏对驱动和数据传输的要求更高。为提高器件的利用效率,本系统将显示面分为A、B 2个区,每区有16片74 HC595,其中8片对每区8 ×8点阵的红管进行驱动,另外8片驱动黄灯。
  2. 3 时钟控制设计
  时钟控制模块是系统设计的重要组成部分,用来完成不同显示样式的计时以及系统时间的显示功能。
  系统时间的显示功能用来显示当前的时间和日期,允许手动调节,通过计算机控制可实现与计算机进行时间同步。时钟控制模块采用DS12C887 芯片,DS12C887的8位复用地址数据线AD0~AD7通过扩展接到单片机的对应端AD0~AD7.片选输入端CS接单片机的Y5片选端,地址选通输入脚AS接单片机的ALE端。
  2. 4 远程信息控制设计
  远程信息控制是该LED显示屏设计的特色之一,在设计中采用智能家居控制的概念,通过RS232接口与计算机相连,上位机采用B /S架构编写Web应用程序,与系统相连的本地机作为服务器,通过IIS ( Inter2net Information Service)在Internet上发布远程控制界面,应用程序可以将远程用户的命令传输给控制器,控制器同时将相应信息和系统状态反馈给用户。
  2. 5 键盘输入模块
  在本系统中设计了4 ×4 键盘模块, 键盘通过82C79芯片进行输入, 82C79通过并行方式与单片机进行连接(在AT 89S52中, AD0~AD7为并行接口) ,同时为了实时跟踪键盘输入,在系统中还加入了一块串口液晶。
  3 软件设计
  软件设计基于RTX51嵌入式系统。RTX51是应用于MCU的一种多任务实时操作系统,应用在微控制器上,可大大提高系统的执行效率和实时性。系统软件利用Keil开发环境, Keil系列软件具有良好的调试界面、优秀的编译效果和丰富的使用资料,方便快速生成所需。 hex文件。利用ISPlay进行单片机软件在系统可编程,方便快捷。点阵电子显示屏控制系统软件设计流程如图2所示。
  图2 控制系统软件设计流程图
  4 系统测试与分析
  LED显示屏亮度连续可调,通过按键控制各级别亮度。根据软件编程,使用2个计时器0和1,设定计数器0 的定时周期为1 152 μs, 则其确定频率f =(1 /1 152) ×106 = 868 Hz,保证屏幕的扫描频率。定时器1控制行驱动的选通时间,通过调节其计数数值i,而控制输出的行驱动选通方波信号的占空比,从而实现亮度控制, LED 的亮度调整可通过键盘来连续调节。占空比为: (1 152 - i) /1 152.测试采用WindowsXP系统的计算机及示波器,系统存在的主要误差是显示不同等级LED时占空比不同,对LED指标进行测试,其结果如表1所示。测试结果显示各级显示效果良好,系统十分稳定。
  表1 LED测试指标
  5 结 语
  该智能点阵电子显示屏控制系统完全实现了不同样式的LED演示、亮度连续可调、左右滚屏显示、定时循环、实时时间显示、PC机更新显示信息、远程控制等功能,且经过测试,系统稳定性非常好,有广泛的实际应用价值。
关键字:智能点阵  电子显示屏  控制  单片机 编辑:探路者 引用地址:智能点阵电子显示屏控制系统设计
上一篇:工程师十年后才顿悟的电子管寿命问题
下一篇:印制电路板的设计基础
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:42
基于AT89C52单片机最小系统接口电路设计
  AT89C52是美国Atmel公司生产的低电压、高性能CMOS 8位单片机,片内含8KB的可反复擦写的程序存储器和256B的随机存取数据存储器(RAM),器件采用Atmel公司的高密度、非易失性存储技术生产,兼容标准MCS-51指令系统,片内配置通用8位中央处理器(CPU)和Flash存储单元,功能强大的AT89C52单片机可灵活应用于各种控制领域。AT89C52单片机属于AT89C51单片机的增强型,与Intel公司的80C52在引脚排列、硬件组成、工作特点和指令系统等方面兼容。AT89C52有PDIP、PQFP/TQFP及PLCC等三种封装形式,以适应不同产品的需求单片机正常工作时,都需要有一个时钟电路和一个复位电路。单片
[电源管理]
基于AT89C52<font color='red'>单片机</font>最小系统接口电路设计
电压型临界工作模式APFC控制芯片FAN7530
提高开关电源的功率因数,不仅可以节能,还可以减少电网的谐波污染,提高了电网的供电质量。为此,研究出多种提高功率因数的方法,其中,有源功率因数校正技术(简称APFC)就是其中的一种有效方法,它是通过在电网和电源之间串联加入功率因数校正装置,目前最常用的为单相升压前置升压变换器原理,它由专用芯片实现的,且具有高效率、电路简单、成本低廉等优点,本文介绍的低成本电压型临界工作模式APFC控制芯片FAN7530即可实现该功能。 1 FAN7530的电路特点 1.1 内部电路 如图l所示,FAN7530N DIP8封装,也有SMD封装(FAN7530M),内部含有自启动定时器、正交倍增器、零电流检测器、图腾柱驱动输出、过压力过流欠
[电源管理]
单片机与单总线A/D转换器DS2450的接口设计
DS2450是DALLAS公司生产的单总线四通道逐次逼近式A/D转换器芯片,它的输入电压范围、转换精度位数和报警门限电压均可编程;每个通道均可用各自的存储器来存储电压范围设置、转换结果和门限电压等参数。在普通方式下其串行通信速率为16.3kbps,而超速工作模式时的速率可达 142kbps,片内16位循环冗余校验码生成器可用于检测通信的正确性。DS2450采用8脚SOIC小体积封装。它既可用单5V电源供电,也可采用寄生电源方式供电,芯片正常工作时的功耗仅2.5mW,空闲 时的功耗为25μW。多个DS2450或其它功能的具有MicroLAN接口的单总线芯片可以并联,CPU只需一根端口线就能与诸多单总线芯片通信,而且占用微处理器的端口较
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>与单总线A/D转换器DS2450的接口设计
IAR下的汇编/单片机启动代码汇编
1、 IAR汇编指令SFB和SFE SFB Segment begin 段开始 语法格式 SFB(segment ) 参数 segment: 可重定位段的段名, 必须在SFB使用前已定义 offset : 从开始地址的偏移, 是一个可选参数, 当偏移量省略时, 可以不添加小括号 描述 SFB 右边可以接受一个操作数, 而且这个操作数必须是一个可重位段的段名. 这个操作符计算段的首字节地址. 这个操作发生在连接时. 例 NAME demo RSEG CODE start: DC16 SFB(CODE) 即使上面的代码和多
[单片机]
单片机C语言程序设计:按键控制定时器选播多段音乐
/* 名称:按键控制定时器选播多段音乐 说明:本例内置 3 段音乐,K1 可启动 停止音乐播放,K2 用于选择音乐段。 */ #include reg51.h #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit K1=P1^0; //播放和停止键 sbit SPK=P3^7; //蜂鸣器 uchar Song_Index=0,Tone_Index=0; //当前音乐段索引,音符索引 //数码管段码表 uchar code DSY_CODE ={0xc
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>C语言程序设计:按键<font color='red'>控制</font>定时器选播多段音乐
AVR单片机汇编器的部分伪指令详解
伪指令不属于单片机的指令系统,而是由汇编器提供的指令,用于调整存储器中程序的位置、定义宏、初始化存储器等。AVR单片机的汇编器共提供18条伪指令(见附表)。 其中,ORG、DB、DW、EQU读者比较熟悉,这里不再赘述。下面对部分伪指令加以说明。 BYTE-保存单字节数据到SRAM中。BYTE伪指令仅用在数据存储器。为提供数据保存的位置,在BYTE前应有标号。在由CSEG、ESEG定义的代码段和E2PROM段中不能使用BYTE伪指令。 格式LABEL:.BYTE表达式 CSEG-定义程序存储器代码段的起始位置一个汇编文件可以包括若干个代码段,汇编时这些代码段被连成一个代码段。在代码段中不能使用BYTE伪指令。 格式.CS
[单片机]
AVR<font color='red'>单片机</font>汇编器的部分伪指令详解
一种准谐振反激式控制器功能简介
        1 前言   电源适配器(Power adapter)是小型便携式电子设备及电子电器的供电电源变换设备,按其输出类型可分为交流输出型和直流输出型;按连接方式可分为插墙式和桌面式。广泛配套于电话子母机、游戏机、语言复读机、随身听、笔记本电脑、蜂窝电话等设备中。   表1显示了针对外部电源适配器的最新的EPA 2.0 Level V标准。该表重点介绍了平均能效和空载功耗以及轻载功耗。     表1针对外部电源适配器的EPA 2.0 Level V标准      为此,英飞凌针对绿色电源适配器解决方案开发出全新具备数字降频、主动突发模式和折返校正等特性QR PWM IC ICE2QS03G。   2 CCM
[电源管理]
一种准谐振反激式<font color='red'>控制</font>器功能简介
STM32F030单片机的翻转引脚介绍
1. 第一个工程 翻转引脚 上一篇文章我们详细介绍了 STM32F030 从复位时取得复位向量,系统初始化,然后跳转到 main( ) 函数的过程。下面我们结合一个最简单的例子,对 Cube 库的使用做一个简单的介绍。我们用 Keil 打开下面这个工程:STM32Cube_FW_F0_V1.11.0ProjectsSTM32F030R8-NucleoExamplesGPIOGPIO_IOToggleMDK-ARMProject.uvprojx 编译下载运行此代码,会看到一个 LED灯(连至MCU的 PA5引脚)不停地闪烁。为了完成这个简单的功能,我们看到这个工程里包含了不少文件: 如果是初次用这种库的方式做开发,乍一看还真
[单片机]
STM32F030<font color='red'>单片机</font>的翻转引脚介绍
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
