工程师十年后才顿悟的电子管寿命问题
最新更新时间:2012-04-30来源: OFweek 关键字:电子管寿命  电子管  工程师 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  电子管4P1S是一种直热阴极锁式管座功率放大管,被专门设计用于坦克电台的高频发射功率输出和音频功率输出。它的直热式阴极直接利用电池供电,锁式管座结构适用于在强振动环境,用弹簧缩住电子管使之不至于从管座中松动出来。这种电子管是二战后期由德国设计制造的,战后苏联接收了这个设计并按他们的型号命名规则取名为4П1Л,应用于苏军的坦克电台。北京电子管厂在50-60年代生产这个管型,是为当时武 器装备的苏式或仿苏式T34坦克电台配套和备份的。
  工厂在生产4P1S这个管型时,发现产品的寿命不能满足要求。按当时的标准,直热式阴极的小型电子管,寿命应高于1000小时,间热式电子管的寿命应高于500小时。这是因为直热式阴极小型电子管多半用于电池供电的设备,灯丝即阴极和阳极的功率都设计的比较低,节省设备功耗以延长电池使用时间。这样整个电子管内部的工作温度比间热式低得多,电子管的寿命也比较长。
  一般电子管寿命终了的主要失效机理,就是阴极发射能力衰落,管内真空度降低和灯丝烧断等等。小型电子管普遍使用氧化物阴极,这是一种高效的热电子发射结构,直热式阴极就是在加热灯丝表面直接涂覆氧化物热电子发射材料;间热式阴极是在阴极套管表面涂覆氧化物热电子发射材料,另外用套管中的灯丝间接加热阴极。氧化物阴极的热电子发射材料主要是氧化钡,而氧化钡是非常不稳定的材料,在常温和暴露在空气中难以保证涂覆,在工艺过程中又会吸收管中其他零件释放出气体的分子,最后导致失效。所以在实际工艺中,在阴极上涂覆的是一种稳定的钡酸盐材料。当电子管已经被抽成高真空,并熔化了玻壳的排气管形成密封后,再把阴极加热到高于工作时的温度,使钡酸盐分解成氧化钡来激活这个阴极,然后它才可以长期稳定的在被加热时发射电子。这一阴极激活工序称为“老炼”,是在电子管封离排气设备之后进行。
  我们首先阅读了工厂所作的寿命试验测试记录,显示寿命不合格的原因就是由于阴极的电子发射能力快速下降,造成阳极电流和跨导等参数下降。然后我们仔细了解了老炼的工艺规程,并用光学高温计测量了阴极在老炼时和正常工作时的温度。发现即使在正常工作时,4P1S灯丝即阴极的温度都明显高于其他正常氧化物阴极的约1000oK典型工作温度。
  我们查阅了一本从英文翻译的关于氧化物阴极的专著,找到了与4P1S阴极相同材料的典型每平方厘米电子发射率数据。当计算出4P1S的双螺旋灯丝涂覆氧化钡的表面积后,发现在正常阴极工作温度下,它不会达到所要求的电子发射电流。换言之就是设计的阴极尺寸不够,所以就设计使阴极在高于正常温度下工作。迫使阴极达到要求的发射电流,但是付出了寿命的代价。这个工作是在当时北京电子管厂二分厂技术员丁兆泉的指导下完成的。
  这个结论似乎有点唐突,竟怀疑到原设计会有问题。但是当工厂用苏联制造的合格4П1Л样管进行寿命试验之后,发现同样不能达到规定的1000小时寿命要求,而且失效的情况与中国制造的4P1S完全一样。后来4P1S的寿命标准被改定在了750小时,成为直热式电子管寿命标准的一个特例。当时我自己也丝毫没有怀疑过我们所做的工作,但是大约在之后十年我读到的一本似乎毫无关系的讲述二战历史的书,却给我上了深刻的一课。
  那本书上说二战末期的德军坦克,从工厂开出来以后,平均寿命只有两个星期,就在战场上被击毁了。两个星期是14天,乘以24小时等于336小时。假设那个时候他们的电台是24小时都开机的,离750小时还差了一半。一次迟到了十年的顿悟,这就是我最早体验到的工程技术玄机之一。
关键字:电子管寿命  电子管  工程师 编辑:探路者 引用地址:工程师十年后才顿悟的电子管寿命问题
上一篇:图文解析便携式移动终端内部电源系统EMI干扰对策
下一篇:智能点阵电子显示屏控制系统设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:42
意法半导体发布虚拟实验室 助力音频产品工程师创新
意法半导体(STMicroelectronics,简称ST)发布一套虚拟音频实验室,为工程师提供复杂的音频设计和评估功能,适用于SoundTerminal™音频芯片和 数字MEMS麦克风,用户可访问www.st.com/apworkbench免费下载该软件。   Audio Processor Workbench 是目前市场上首个可全面评估从麦克风到功放再到扬声器的整个音频声学链的解决方案。这套评测工具远超出常见的设备配置GUI应用软件,提供多种只在高端调音设备上才有的高端功能。   工程师可以使用这套工具评测新的音像设备、多媒体个人电脑、智能手机、平板电脑或音乐座系统的整个音频子系统,以及验证性能和对每个组件进行配置
[模拟电子]
意法半导体发布虚拟实验室 助力音频产品<font color='red'>工程师</font>创新
泰克示波器出现黑屏了,看看示波器维修工程师怎么说?
有客户问:我的泰克示波器出现黑屏是什么原因呢?所谓黑屏,就是示波器的荧光屏看起来没有任何光点,好像没有开机一样。造成这种现象的主要原因有以下几种: 一、示波器的辉度不合适 示波器辉度被调整而引起黑屏的现象一般出现于,上次使用者由于测试需要降低了辉度(比如在昏暗的灯光下,过强的辉度会刺眼);教师在考核学生时,故意将示波器辉度调整为最小;维修者的习惯性操作。但是,这个问题不容忽视,当出现黑屏时,首先检查辉度旋钮,并将其拧到最大,是一个良好的习惯。 二、示波器没有触发扫描 辉度合适的情况下,仍然可能出现黑屏。 当示波器的触发方式为常态(Normal),如果输入通道没有接入有效信号,或者接入的信号幅度没有达到设定电平(Leve
[测试测量]
泰克示波器出现黑屏了,看看示波器维修<font color='red'>工程师</font>怎么说?
汽车音频工程师的DSP开发方法论
当“汽车”与“电子”这两个词开始出双入对,就注定了DSP成为乘客的命运,毕竟哪里有电子,哪里就大概率有数字信号,而哪里有数字信号,哪里就是DSP的舞台。如今,DSP已经广泛应用于汽车的各个功能。比如在发动机上,DSP可获取并分析各气缸内压力数据,然后输出控制信号,使发动机处在最佳点火时刻和空燃比的状态;在底盘上,DSP可获取ABS系统数据,进而保证车辆的稳定性;在安全气囊上,DSP可以实现对点火电流的反馈控制,使安全气囊在准确的时间点展开;在新能源汽车上,DSP可对电池进行管理…… 随着汽车电子的发展,DSP在汽车上的应用场景越来越多。而汽车上有一个较为传统的应用场景,也随着DSP技术的发展而不断进化,那就是影音娱乐。早在19
[汽车电子]
汽车音频<font color='red'>工程师</font>的DSP开发方法论
工程师经验分享:DCDC模块电源的选择参考
DC/DC模块电源以其体积小巧、性能卓异、使用方便的显著特点,在通信、网络、工控、铁路、军事等领域日益得到广泛的应用。很多系统设计人员已经意识到:正确合理地选用DC/DC模块电源,可以省却电源设计、调试方面的麻烦,将主要精力集中在自己专业的领域,这样不仅可以提高整体系统的可靠性和设计水平,而且更重要的是缩短了整个产品的研发周期,为在激烈的市场竞争中领先致胜赢得了宝贵商机。那么,怎样正确合理地选用DC/DC模块电源呢,笔者将从DC/DC模块电源开发设计的角度,谈一谈这方面的问题,以供广大系统设计人员参考。 电源模块选择需要考虑的几个方面 额定功率 封装形式 温度范围与降额使用 隔离电压 功耗和效率 额定功率 一般建议实际使用
[电源管理]
宜普电源设计工具助工程师缩短氮化镓的功率系统设计周期
易于使用的设计工具帮助工程师缩短基于氮化镓的功率系统的上市时间 宜普电源转换公司(EPC)为工程师提供更多的设计工具、模型和性能仿真器,用于基于高性能氮化镓器件的设计。 EPC公司宣布推出GaN Power Bench™设计工具,帮助工程师实现基于氮化镓器件的设计的最高性能。eGaN® FET和IC具有快速开关、高效和小尺寸等优势,可满足当今前沿应用对功率密度的严格要求。GaN Power Bench工具可帮助设计工程师为各种应用选择最合适的氮化镓器件、模拟和优化设计的散热性能,并提供应用实例和相关文档,从而可以快速、轻松地实现设计的理想性能。 GaN Power Bench工具包括: 用于降压转换器的Ga
[电源管理]
宜普电源设计工具助<font color='red'>工程师</font>缩短氮化镓的功率系统设计周期
工程师分享:数字LED驱动的街道照明系统
led 厂商建议通过控制正向电流使发光二极管保持额定的 光通量 和特定的 色温 。鉴于LED的 亮度 与正向电流值成正比,这个控制方法是最佳的 LED电源 解决方案。此外,LED的正向电压与输出 功率 受到结温的严格限制,特别是 大功率LED 更是如此;结温是众所周知的影响质量和使用寿命的关键参数。准确地说,随着结温升高,正向电压与输出功率会逐渐降低,热漂移会导致临界电流升高。   为了通过降低正向电压解决热漂移问题,提高系统总体能效,通过 PWM 和/或模拟调光技术控制亮度,获得防失效管理和过热控制功能,照明系统对具有特定控制功能的 LED驱动 器的需求不断提高。如果给建筑照明和街道照明等应用增加价值,还需要在LED驱
[电源管理]
<font color='red'>工程师</font>分享:数字LED驱动的街道照明系统
从51初学者到电子工程师3
第二课 基本的芯片和分立器件 2.1 简述 2.2 74系列 2.3 CD4000系列 2.4 光耦与光电管 2.5 三极管 2.6 电容电阻 2.7 固态继电器 2.8 继电器 2.9 变压器和三端稳压器 2.10 开关电源芯片 2.11 封装知识、芯片批号等 2.12 接插件 2.13 器件选购的知识 第三课 数字量的输入输出 第四课 单片机的通讯接口 第五课 单片机系统设计的硬件构思 第六课 单片机程序的框架(汇编版本) 第七课 模拟量的输入输出 各位多提宝贵意见。 保证实用。如果程序里面有一些例程,也是已经经过测试可以拿来就用的;实际上
[单片机]
IBM院士:拯救地球—工程师站出来!
IBM 院士John Cohn在近日于美国旧金山举行的国际固态电路会议(ISSCC)上呼吁与会工程师发挥一己之力,将工程领域的精神传承给下一代的孩子们,以改变新新人类对此职业的错误认知,并逆转全球性工程专业人士减少的趋势。 在一场专题演说中,Cohn力邀台下听众加入他的行列,在学校、教堂、俱乐部等等场合推广工程师精神:“无论是工程领域或是这个世界,所冒的风险都不能再高了。”他表示,目前全球性的气候异常与能源问题,都能成为激励更多学生投入工程领域的催化剂。 Cohn并秀出了一份显示美国工程领域从业人员在过去20年之间呈现逐渐减少趋势的数据,而他也提出另一份数据指出,除了中国与印度,全世界取得工程学科学位
[半导体设计/制造]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
