凌力尔特多功能电源管理IC系列又添新丁
最新更新时间:2008-09-17来源: 互联网关键字:凌力尔特  电源管理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一个多功能电源管理 IC 系列中的最新成员 LTC3576,该系列用于基于锂离子/聚合物电池的应用,包括基于 HDD 的媒体播放器、数码相机、个人导航设备、PDA、智能电话和汽车兼容的便携式电子产品。LTC3576 具有一个具输入过压保护和 USB OTG 功能的双向开关电源管理器,一个独立的电池充电器、3 个高效率同步降压型稳压器、一个理想二极管、I2C 控制、以及一个始终保持接通的 LDO,所有这一切都在一个紧凑型、扁平 4mm x 6mm QFN 封装中。
      LTC3576 的 USB 兼容双向开关稳压器具有 100mA 和 500mA 的可编程输入电流限制以及一个 1A 的交流适配器输入电流限制。就快速充电而言,LTC3576 几乎可将从 USB 端口获得的 2.5W 功率全部转换成充电电流,从而用一个 500mA 限制的 USB 电源实现高达 700mA 的电流以及用一个交流适配器实现高达 1.5A 的电流。该双向开关稳压器还可以从电池获取功率,以产生 5V 电压并为 USB OTG 应用提供高达 500mA 的电流,而无需任何附加组件。该 IC 提供一个过压保护 (OVP) 控制电路,可防止输入被偶然出现并高达 66V 的电压应用损坏。该 OVP 电路甚至在该 IC 正在向 USB OTG 供电时也可以保护 USB 端口。
      LTC3576 具自动负载优先处理功能的电源通路 (PowerPath) 控制可无缝管理各种输入电源 (如交流适配器或 USB 端口) 与锂离子/聚合物电池之间的电源通路,同时优先向系统负载供电。该 IC 的“即时接通” 运作即使在一个已放电电池的情况下也能确保系统负载供电。当输入电源受限或未提供时,一个内部 180mΩ 理想二极管加上可选外部理想二极管控制器提供了一个从电池到负载的低损耗电源通路。
      LTC3576对一个伴随的凌力尔特开关稳压器提供电池跟踪 (Bat-TrackTM) 控制,以从高压输入实现高效率充电,同时最大限度减少热耗散,并在 USB 和较高电压电源之间提供一个无缝转换。LTC3576 的独立电池充电器具有自主工作模式,可简化设计并消除用一个外部微处理器实现充电终止的需求。为了节省电池能量,LTC3576 在暂停模式时从电池吸取 < 30uA 电流。
      LTC3576 集成的 3 个同步降压型稳压器具有 100% 占空比工作,能分别提供 1A/400mA/400mA 输出电流,具有直到 0.8V 的可调输出电压。内部低 RDS(ON) 开关实现高达 94% 的效率,从而最大限度延长电池工作时间。此外,突发模式 (Burst Mode) 工作以每个稳压器仅为 20uA 的静态电流 (停机时 < 1uA) 优化轻负载时的效率。2.25MHz 的高开关频率允许使用高度不到 1mm 的纤巧低成本电容器和电感器。此外,这些稳压器采用陶瓷输出电容器时可稳定,从而实现了非常低的输出电压纹波。
     采用紧凑、扁平 (0.75mm) 4mm x 6mm 38 引线 QFN 封装的 LTC3576 有现货供应。以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 4.80 美元。
性能概要:LTC3576
完整的多功能 PMIC:具 USB OTG 和 OVP、锂离子/聚合物电池充电器、3 个同步降压型稳压器、外部 HV 降压型控制器和 LDO 的开关电源管理器
耐热增强型、扁平 (0.75mm) 38 引线 4mm x 6mm QFN 封装
电源管理器和电池充电器
具电池跟踪的双向、USB 兼容型高效率电源通路开关稳压器
自适应输出控制和 USB OTG
过压保护功能保护器件免受意外出现高压应用的损坏
对外部高压降压型开关稳压器的电池跟踪控制
在电池已放电或缺失时“即时接通”工作
最大充电电流从交流适配器可编程至高达 1.5A,用 USB 端口则为 700mA
180mΩ 内部理想二极管加上可选外部理想二极管控制器提供从电池到负载的低损耗电源通路
DC/DC
3 个高效率 2.25MHz 同步降压型稳压器:1A、400mA、400mA IOUT
降压型稳压器可调输出电压范围:0.8V 至 VOUT
降压型稳压器的突发模式工作具低 IQ:每个稳压器 20uA
始终保持接通 3.3V/25mA LDO
关键字:凌力尔特  电源管理 编辑:冀凯 引用地址:凌力尔特多功能电源管理IC系列又添新丁
上一篇: 英联电子推出单刀双掷CMOS模拟开关UM3257
下一篇:IR宣称在功率器件技术上取得重大突破
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:42
25V、600mA 同步降压-升压型 DC/DC 转换器仅消耗 1.6µA 静态电流
2016 年 8 月 23 日,凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出同步电流模式降压-升压型转换器 LTC3130 和 LTC3130-1,这些器件可从多种输入源提供高达 600mA 连续输出电流,输入源包括单节或多节电池以及太阳能电池板和超级电容器。其 2.4V 至 25V 输入电压范围和 1V 至 25V 输出范围 (LTC3130 是可调的) 在输入高于、低于或等于输出时,可提供稳定输出。用户可选突发模式 (Burst Mode ) 工作使静态电流降至仅为 1.6 A (无负载时为 1.2 A),从而提高了轻负载时的效率,并延长了电池运行时间。LTC3130/-1 采用的专有降压-
[电源管理]
照明需求日渐复杂 电源管理遭遇技术挑战
将如今的便携式消费类电子设备与几年以前的进行相比,你会明白为什么照明已成为主要的电源管理挑战。具有单个无源LCD面板的手持设备正在迅速被淘汰。如今的设备都具备高性能、高分辨率、2.5~3英寸对角线彩色显示屏,以支持涵盖从互联网接入和移动电视到视频回放的整个范围的应用。 典型的,这些显示屏需要4个或更多用于背光的LED和驱动器。许多手持设备(特别是翻盖式设计)都增加了一个较小的副显示屏,以显示时间、日期和连接性等基本信息。这些副显示屏通常比主显示屏需要多一到两个LED用于背光功能。 随着设计工程师发现时尚照明在产品差异化中的重要作用,如今的许多便携式电子设备都需要额外的电源电路来驱动辅助RGB状态灯和键盘背光。 内置
[电源管理]
Maxim发布超低功耗电源管理方案
Maxim 宣布推出一对功能丰富、高性能、可扩展的电源管理IC (PMIC),帮助移动产品设计者最大程度地提升每瓦功耗的性能,同时提高系统效率,可广泛应用于高密度深度学习片上系统(SoC)、FPGA和应用处理器。MAX77714和MAX77752适用于较宽范围应用,从增强型AR/VR、游戏、固态硬盘(SSD)、安全和工业物联网(IIoT),以及摄像机和智能家居集线器等手持式设备。PMIC架构能够提供诸多效益,包括比标准方案功耗低40%,以及在延长电池寿命的同时提供当前市场最紧凑的外形尺寸。 随着各种移动设备转向更高性能的应用处理器和SoC,消费类电子产品所要求的计算能力越来越高。然而,用户希望其电池供电、始终在线的电子设
[电源管理]
Maxim发布超低功耗<font color='red'>电源管理</font>方案
凌力尔特推出新的固定增益放大器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 4 月 14 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 20MHz 至 2GHz、单端输入及输出、固定增益放大器 LTC6431-20,该器件提供卓越的 46.2dBm OIP3 (输出三阶截取) 和 2.6dB 噪声指数。其 OP1dB (输出 1dB 压缩点) 为同类最佳的 22dBm。该器件有两个 级别版本,包括 100% 经过测试、在 240MHz 保证提供 42.2dBm 最低 OIP3 的 A 级版本,以及在同样的频率范围提供 45.7dBm 典型 OIP3 的 B 级版本。该器件在 20MHz
[模拟电子]
<font color='red'>凌力尔特</font>推出新的固定增益放大器
便携式设备动态电源管理的Linux技术
任何拥有笔记本电脑的人都会察觉,当依靠电池供电时,其便携设备的行为与使用交流主电源供电时不同——显示屏变暗、处理器的时钟变慢、系统只要有可能就会转入待机或睡眠状态。PDA用户也发现,在停止使用一段时间后显示屏将变暗,设备甚至进入睡眠状态。蜂窝电话用户也已经注意到,背景光和按键照明在完成拨号之后会熄灭。事实上,这些可见行为的背后是软硬件技术和节电机制在发挥作用。 全速运行、待机和睡眠等宏观行为利用CPU的固有能力通过降低工作电压或时钟频率来节省功耗。除了全面地改变系统状态外,大多数设备用户察觉不到的是,实际的电源管理也能够逐渐地改变系统状态,这种情况在一秒之内可以发生数百次。 任何动态电源管
[电源管理]
便携式设备动态<font color='red'>电源管理</font>的Linux技术
嵌入式系统中动态电源管理技术的应用研究
引 言 现在对系统设计者来说,在系统设计过程中除了考虑系统性能外,又面临一个新的挑战——降低系统的能量消耗。该挑战来自于以下几个因素:第一,越来越多的手持设备系统利用电池供电,必须通过降低功耗来延长电池的寿命;第二,半导体工业的迅速发展在使系统集成度和时钟频率显著提高的同时也导致系统的功耗急剧上升,不仅产生了热量释放的问题,而且也给系统的封装费用和稳定性带来了巨大的影响;第三,能量价格的上浮、绿色电器的深人人心以及人们对环境问题的关心程度越来越高,也进一步说明了系统低功耗设计的重要性。 DPM是一种应用非常广泛的低功耗设计策略,其首要目的就是当系统处于欠载状态时使得功耗最低。经过多年的研究与发展,现在已经提出了
[嵌入式]
嵌入式系统中动态<font color='red'>电源管理</font>技术的应用研究
手机整体电源管理及其相关解决方案介绍
  随着手机的功能越来越多,用户对手机电池的能量需求也越来越高,现有的锂离子电池已经越来越难以满足消费者对正常使用时间的要求。对此,业界主要采取两种方法,一是开发具备更高能量密度的新型电池技术,如燃料电池;二是在电池的能量转换效率和节能方面下功夫。   为手机提供电能的技术在最近几年虽有不少创新和发展,但是还远远不能满足手机功能发展的需要,因此如何提高电源管理技术并延长电池使用寿命,已经成为手机开发设计中的主要挑战之一。   一个功能完善的手机正常工作时的时间分配比例大致如图1:      除此以外还有很多其它的功能所造成的功耗,这么多的用电量对于区区900mAH的电池来说,无疑是巨大的。因此,在当前新的电池技术还不够成熟的情况
[电源管理]
手机整体<font color='red'>电源管理</font>及其相关解决方案介绍
IM2605 type-c电源管理芯片设计原理图
IM2605集成了一个同步4开关Buck-Boost变换器,在输入电压小于或大于输出电压时保持输出电压调节。当输入电压足够大于输出电压时,它作为Buck变换器工作,并随着输入电压接近输出逐渐过渡到Buck-Boost模式。它还具有内部固定软启动功能,并提供保护功能包括输入UVLO、OCP、过载保护(OLP)、OVP和热关机。此外,它还具有可选择的FCCM或DCM操作,用于轻负载。IM2605还控制两个低N-MOSFET作为负载开关,有助于降低BOM成本。采用微处理器,可实现电源交换时的输入体电容放电。 IM2605应用 TYPEC拓展坞/扩展底座、USB电源传输、计算机 外围设备
[嵌入式]
IM2605 type-c<font color='red'>电源管理</font>芯片设计原理图
热门放大器推荐
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
