凌力尔特推出新的固定增益放大器
最新更新时间:2014-04-15来源: EEWORLD关键字:凌力尔特  固定增益放大器  LTC6431-20 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 4 月 14 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 20MHz 至 2GHz、单端输入及输出、固定增益放大器 LTC6431-20,该器件提供卓越的 46.2dBm OIP3 (输出三阶截取) 和 2.6dB 噪声指数。其 OP1dB (输出 1dB 压缩点) 为同类最佳的 22dBm。该器件有两个 级别版本,包括 100% 经过测试、在 240MHz 保证提供 42.2dBm 最低 OIP3 的 A 级版本,以及在同样的频率范围提供 45.7dBm 典型 OIP3 的 B 级版本。该器件在 20MHz 至 1.4GHz 的频率范围内,输入和输出均在内部匹配至 50Ω,并具有一个 20dB 功率增益的频率响应和优于 0.5dB 的平坦度。内部 50Ω 匹配简化了设计并实现了简易的级联,从而可使用极少的外部组件。每个放大器仅需一个输入和输出 DC 隔离电容器以及一个用于对其集电极开路输出施加偏置的扼流圈。
    LTC6431-20 采用先进的 SiGe BiCMOS 工艺制造,可提供卓越稳定的性能并能够承受电源电压变化和温度改变。该器件规定在 –40°C 至 85°C 的外壳温度范围内工作。
    LTC6431-20 适用于在频率高达 1.5GHz 的低失真发送器或接收器中放大 IF 和 RF 信号。该器件还适用于数字预失真接收器,这类接收器性能的高低取决于能否在信号通路中很好地保持低失真。此外,该放大器非常适合于众多工作在 VHF/UHF 频段的宽带和窄带无线电设备,例如:广播电台、电缆网络、空白频段数据服务、低频段 LTE 基站基础设施和公共安全无线电。
    LTC6431-20 采用 4mm x 4mm QFN 封装。该器件用单 5V 电源以 93mA 电源电流供电,消耗功率很低。A 级版本的千片批购价为每片 4.89 美元,B 级版本的千片批购价为每片 1.89 美元。两种版本均有现货供应。
关键字:凌力尔特  固定增益放大器  LTC6431-20 编辑:刘东丽 引用地址:凌力尔特推出新的固定增益放大器
上一篇:ST节能功率芯片系列可提升能效、安全性和可靠性
下一篇:IR扩充坚固可靠的600V节能沟道IGBT系列
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:00
凌力尔特推出高度集成的热插拔控制器
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 5A 热插拔 (Hot SwapTM)  控制器 LTC4219,用于保护负载电源电压范围为 2.9V 至 15V 的低功率电路板。LTC4219 通过在加电时限制流向负载电源的浪涌电流,允许电路板安全地在一个带电的背板上插入和拔出。热插拔控制器一般需要若干支持组件。然而,LTC4219 在其电源通路中集成了一个电源 MOSFET 和检测电阻器,以限制浪涌电流,从而减少了所需的外部组件数量。该器件的内部 dV/dt 电路意味着无需外部栅极电容器。可调电流限制允许用户在不同的负载条件下改变电流限制门限,例如在磁盘驱动器旋转至正常工作状态时
[电源管理]
<font color='red'>凌力尔特</font>推出高度集成的热插拔控制器
凌力尔特解读30年模拟创新历程,工业和汽车是未来重点
  用30年的时间专注于模拟设计,能够取得什么样的成绩?凌力尔特(Linear)公司日前交出了一份满意的答卷:近15亿美元的年销售额开创了历史新高,这也是对于模拟技术重要性的最好诠释。毫无疑问,正是从消费电子向工业、通信和汽车领域转移的发展策略帮助凌力尔特实现了快速增长和新的飞跃。“今天我们可以向那些在30年前持怀疑态度的人证明:模拟技术仍然欣欣向荣。”凌力尔特公司首席执行官Lothar Maier自豪地表示。   Lothar Maier日前来到中国,与中国的广大工程师朋友分享了公司在过去30年的模拟技术发展历程以及现阶段和未来的产品布局。 图1:凌力尔特解读30年模拟创新历程,工业和汽车是未来重点。
[汽车电子]
<font color='red'>凌力尔特</font>解读30年模拟创新历程,工业和汽车是未来重点
凌力尔特推出DC/DC 控制器 LTC3882
    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 8 月 14 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出具串行数字接口的双输出多相同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3882。该器件采用前沿调制电压模式控制以实现超卓的瞬态响应,并采用具非常低 DCR (0.25mΩ) 的电感器工作,从而实现了较高的效率和每输出相位高达 40A 的电流。兼容的功率链器件包括 DrMOS、电源模块或分立式 FET 驱动器以及相关联的 N 沟道 MOSFET。     数字接口使系统设计师和远程操作人员能够发出命令和监控系统的电源情况和功耗。以数字方式改变电源参数的功
[电源管理]
<font color='red'>凌力尔特</font>推出DC/DC 控制器 LTC3882
具集成型VCO的高性能整数N频率合成器改善了系统性能
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 9 月 28 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一个具集成型 VCO 的高性能整数 N 频率合成器系列中的首款器件 LTC6946,该器件可提供 -226dBc/Hz 归一化闭环带内相位噪声、绝佳的 -274dBc/Hz 归一化带内 1/f 噪声和同类最佳的 -103dBc 杂散输出。在典型的 900MHz 应用中,这些性能特征有助在 1kHz 偏移频率下实现一个 -100dBc/Hz 的闭环相位噪声。该器件可提供三种频率选项:LTC6946-1 的调谐范围从 2.240GHz 至 3.740GHz;LT
[电源管理]
凌力尔特发布针对3输出LED驱动器的DC/DC转换器
凌力尔特发布针对3输出LED驱动器的DC/DC转换器 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 2.1MHz DC/DC 转换器 LT3492,该器件为作为 3 通道恒定电流 LED 驱动器工作而设计。LT3492 的 3 个通道中每一个都可以驱动多达 10 个 300mA 的串联 LED,从而使它能够以高达 96% 的效率驱动多达 30 个 300mA LED。所有 3 个通道都由一个独立的 True Color PWM 信号控制,从而使每个通道都能独立调光至高达 3,000:1 的调光比。固定频率、电流模式架构确保在宽的电源和输出电压范围内稳定工作。频率调节引脚使用户能够在 330
[模拟电子]
ANCA的 TX7和TXcell Linear帮您赢得冲压市场
如今保持竞争力的一个重要战略是有适应市场不断变化的能力;有采用新技术并从中获益的灵活性。 世界各地的冲床制造商都在关注和提升这一能力, ANCA 的TX7 Linear和TXcell Linear灵活且功能强大 ,十分引人注目。 首先,TX7 Linear或Txcell Linear需要配备正确的工具和配件来完成功能。 ANCA已经开发了几个附件和选项,满足了冲床磨削应用的需要。 • iPunch:专用的冲床编程软件,在冲床几何形状和磨削工艺参数方面具有完全的灵活性。 •iBalance:在线砂轮动平衡软件。 •ANCA修整软件,完全支持的旋转式砂轮修整。在线修整,使砂轮时刻锋利的运行。 •自动调节的
[工业控制]
ANCA的 TX7和TXcell <font color='red'>Linear</font>帮您赢得冲压市场
低噪声 (1.5nV/√Hz) 全差分 1.6GHz 缓冲器驱动 50Ω 负载
凌力尔特公司 推出全差分缓冲放大器 LTC6417,该器件的输出参考噪声仅为 1.5nV/√Hz。LTC6417 能驱动 50Ω 差分负载,并为驱动 14 位和 16 位流水线 ADC 而优化。该器件可在输入端进行 DC 或 AC 耦合,并针对高达和超过 600MHz 的信号实现了卓越的失真性能。在 140MHz 时,OIP3 为 46dBm,HD3 为 -69dBc,在 50Ω 负载上的输出摆幅为 2.4VP-P。 除了卓越的性能规格,LTC6417 还提供几种为简化与 ADC 接口而设计的功能。LTC6417 在内部配置为单位增益缓冲器。因为它的输入阻抗为 18.5kΩ ,所以通过在输入端使用 1:4 或 1:8 的变压
[模拟电子]
Linear推出16 位8 通道数模转换器LTC2656
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 16 位 8 通道数模转换器 (DAC) LTC2656,该器件在整个温度范围内提供 ±4LSB INL 最大值,比最接近的 8 通道同类器件好 3 倍。0.1% (最大值) 的低增益误差和 ±2mV (最大值) 的低偏移误差确保 LTC2656 在接近电源轨时仍然保持准确,并为用户提供更宽的有效输出范围。LTC2656 的精确性能规格使其非常适用于通信系统中常见的多通道开环和闭环系统、工业过程控制、自动测试设备 (ATE) 和可编程逻辑控制器。 具±4LSB (最大值) INL、10ppm/ºC (最大值)内部基准的16位8通道D
[模拟电子]
<font color='red'>Linear</font>推出16 位8 通道数模转换器LTC2656
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
