研诺推出移动消费和无线应用的双降压转换器
最新更新时间:2008-09-22来源: 互联网关键字:研诺  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      研诺逻辑科技有限公司(AnalogicTech)近日宣布推出一款用于移动消费和无线应用的新型双降压转换器AAT2789。该款新型器件同时集成了1个高电流1.7A降压转换器和1个低电流800mA降压转换器,为多种广泛的WLAN产品、GPS设备、智能电话、便携式多媒体播放器以及其它手持设备提供了整合电源管理功能。
      “许多移动消费电子系统需要1.5A以上的电源为系统微处理器供电,需要低电流为基带处理器、存储器或I/O端口供电,”研诺产品线副总裁 CJ Zhang说道。“AAT2789在1个单体3x4-mm 封装内将两个最佳尺寸的降压转换器集成在一起,用一种减少系统成本和25%的占板空间的小体积设计,为设计师提供高效的电源转换。”
      AAT2789运行的输入电压范围是2.7V到5.5V,其双通道同步降压转换器专为以单片锂离子电池供电的便携系统或采用1个3.3V或5V总线的消费设备而设计。该双转换器的两通道分别可提供高达1.7A和800mA的电流。两通道都采用了由研诺开发的特有低噪音结构,从而将输出波纹和频谱噪音降到最低。每一个转换器采用其独立的启动引脚,输出电压外部可调。
      低导通电阻RDS(ON)电源开关有助于提高高电平的功率效率。为了进一步延长电池寿命,AAT2789增加了低静态电流、轻负载运行模式,它可在整个负载范围内将功率效率最大化。
      AAT2789还具备高开关频率,有助于将外部滤波器尺寸最小化。峰值电流模式控制无需外部补偿,同时可优化瞬变性能和稳定性。为了保证器件的完整性,AAT2789内置了软启动来限制涌浪电流。针对负载过载的情况,该器件增加了过温和电流限制保护电路。
价格与供货
      AAT2789的额定工作温度范围是-40℃到+85℃,现已供货。采用3x4-mm、无铅、16管脚TDFN封装。该款电源管理芯片(PMIC)在订货量为1000片时每片单价为1.79美元。
关键字:研诺  转换器 编辑:冀凯 引用地址:研诺推出移动消费和无线应用的双降压转换器
上一篇:Micrel同步降压调节器家族又添新丁
下一篇:AnalogicTech发布高效单晶降压转换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:42
PCB布局对于DC/DC降压转换器EMI性能提升至关重要
电源设计工程师通常在汽车系统中使用一些DC/DC降压变换器来为多个电源轨提供支持。然而,在选择这些类型的降压转换器时需要考虑几个因素。例如,一方面需要为汽车信息娱乐系统/主机单元选择高开关频率DC/DC变换器(工作频率高于2 MHz),以避免干扰无线电AM频段;另一方面,还需要通过选择相对较小的电感器来减小解决方案尺寸。此外,高开关频率DC/DC降压变换器还可以帮助减少输入电流纹波,从而优化输入电磁干扰(EMI)滤波器的尺寸。 然而,对于正在尝试创建最新汽车系统的大型汽车原始设计制造商(ODM)来说,符合所要求的EMI标准至关重要。这些要求非常严格,制造商必须遵守诸多标准,如国际无线电干扰特别委员会(CISPR) 25标准。在
[电源管理]
PCB布局对于DC/DC降压<font color='red'>转换器</font>EMI性能提升至关重要
模数转换器AD7656与ARM控制器LPC2210的接口设计和实现
引言 在电力系统三相信号处理应用中,常需要同时对A、B、C三相电压和电流信号进行数据采集和处理。如三相功率、电能测量及谐波分析等。美国ADI公司的 AD7656是16位6通道同时采样的模/数转换器,内部含有6个16位A/D转换器,具有转换高、速度快、功耗低、输入模拟信号幅度大、信噪比高等特点。Phmps公司出品的LPC2210,是一款工业级的ARM控制器,处理速度快,性能稳定,与AD7656共同组成的6通道数据采集系统能在很大程度上提高系统的信号采集和处理能力。 1 AD7656的特点及工作原理 1.1 AD7656的特点 图1为AD7656的内部功能框图。 其主要特性为: ◆6个16位独立的ADC通
[单片机]
模数<font color='red'>转换器</font>AD7656与ARM控制器LPC2210的接口设计和实现
透析设备中的器件选择及解决方案
  透析器是用于对血液病或肾功能不健全者进行治疗的人工肾。透析器是几件基于处理器的包含机电控制体外血液路径的设备,它利用泵和半透膜对患者的血液进行过滤。从操作角度上讲,透析设备需要满足特定的安全条件,其中之一就是单容错。这意味着泵、电机、管子或电子产品中的单点故障不会危及患者,也不会将他们暴露在危险的环境中。这意味着系统中需要若干个冗余组件和电路以及“看门狗”管理的分离机制。这些器件可能包括无源组件和有源组件,例如控制器件、传感器、电机、加热器、泵和阀门驱动器。通常,操作的“安全模式”表示将禁用动脉血泵并夹住静脉管道,以防止不安全的血液流入患者体内。 透析器中的典型电路包括:   传感器控制板:包含模数转换器、精密基准
[医疗电子]
透析设备中的器件选择及解决方案
基于单片机的高精度AD转换器的设计
1 前言 1.1 课题背景  A/D转换器的功能是把模拟量变换成数字量。由于实现这种转换的工作原理和采用工艺技术不同,因此生产出种类繁多的A/D转换芯片。A/D转换器按分辨率分为4位。6位。8位。10位。14位。16位和bcd码的31/2位。51/2位等。按照转换速度可分为超高速(转换时间 330ns),次超高速(330~3.3 s),高速(转换时间3.3~333 s),低速(转换时间>330 s)等。A/D转换器按照转换原理可分为直接A/D转换器和间接A/D转换器。所谓直接A/D转换器,是把模拟信号直接转换成数字信号,如逐次逼近型,并联比较型等。其中逐次逼近型A/D转换器,易于用集成工艺实现,且能达到较高的分辨
[单片机]
基于单片机的高精度AD<font color='red'>转换器</font>的设计
电流模式、固定频率升压型 DC/DC 转换器
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出电流模式、固定频率升压型 DC/DC 转换器 LT3579,该器件具有面向输出短路、输入/输出过压、以及过热情况的集成故障保护功能。LT3579 含有两个集成的 42V 开关,其中一个是 3.4A 主开关,另一个是 2.6A 从开关,这两个开关可以连接到一起以实现 6A 的总电流。LT3579 在 2.5V 至 16V 的输入电压范围内工作,瞬态保护高达 40V,从而非常适用于采用单节锂离子电池、汽车输入等各种输入源的应用。因为 LT3579 可以配置为升压、SEPIC 或负输出转换器,所以它适用于很多本机电源设计。该器件的 4mm x
[电源管理]
电流模式、固定频率升压型 DC/DC <font color='red'>转换器</font>
基于AD7190内部PGA的24位Σ-Δ模数转换器
电路功能及优点 该电路是一个电子秤系统,它使用AD7190,超低噪声,与内部PGA的24位Σ-Δ型ADC。在AD7190简化了电子秤的设计,因为该系统的大部分组成部分,包括在芯片上。 在AD7190保持了完整的输出数据率范围从4.7赫兹的良好表现,至4.8千赫,这使得它能够被用来在权衡,在更高的速度随着经营规模的低速称重系统,如图 电路描述 由于AD7190提供了一个集成解决方案,电子磅秤,它可直接向负载细胞。唯一所需的外部元件的模拟输入和EMC的目的,参考引脚电容一些过滤器。从称重传感器的低电平信号被放大了AD7190的内部,操作与128增益。从AD7190的转换,然后发送到其中的数字信息转换为重量和LCD上
[单片机]
基于AD7190内部PGA的24位Σ-Δ模数<font color='red'>转换器</font>
最新ADI数据转换器基础知识精华集锦二
二、了解转换器高级规格   模数转换?数模转换?两者本质相同,只不过方向不同。    1.ADC和DAC的重要直流规格   ADC和DAC具有下列共同的直流规格:分辨率、增益误差、失调误差、微分非线性(DNL)和失码。   (1)分辨率   ADC和DAC的分辨率 注:对于2.2k? 电阻(25 ℃ 10kHz 带宽),600nV热噪声是适当的。   (2)增益误差和失调误差   增益误差和失调误差类似于运算放大器误差,失调误差会引起输入/输出关系在水平方向发生偏移;增益误差会引起输入/输出关系发生旋转偏移。此外,失调误差和增益误差均可消除。   (3)微分非线性(DNL)和积分非线性(
[模拟电子]
奥地利微电子推出升压转换器
全球领先的通信、工业、医疗和汽车领域模拟集成电路设计者及制造商奥地利微电子公司发布输出电压高达 50V 的升压转换器 AS1340 ,主要适用于 LCD 或 OLED 显示器等需要使用电池供电的解决方案。 AS1340 工作电压是 2.7 至 5.5V ,可提供 2.7 至 50V 的可调节输出电压。在单节锂离子电池供电时,可支持 24V@50mA 和 36V@30mA 的负载。另外, AS1340 的供电系统除为 AS1340 供电,还可在其电感 线圈 获得高达 50V 的供电电压。从升压控制模式讲,高达 1MHz 的固定开关频率使其能使用极小尺寸的电
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
