AnalogicTech发布高效单晶降压转换器
最新更新时间:2008-10-06来源: 电子工程世界关键字:AnalogicTech  降压转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      AnalogicTech公司日前发表一款高效能、500mA单晶降压转换器,透过创新伪定频(pseudo fixed-frequency)架构,AAT1130转换器可提供比传统500mA、2MHz、PWM模式的降压转换器两倍以上的瞬变响应,并能支持1μH芯片尺寸的电感。
      新转换器专为行动电子应用而设计,可作业于2.7V~5.5V之输入范围及60uA低静态电流,并提供介于0.6V~1.8V间的输出。AAT1130提供达500mA之最高连续输出电流,内部MOSFET开关可使转换器在广泛的负载范围支持达92%的速率。
      AAT1130的架构可于稳态作业以固定切换频率工作,并使控制电路针对瞬变达到近乎实时的反应。透过设定的1.2V输出电压,AAT1130可于10mA~500mA处理严苛的负载瞬变,且仍将输出电压精准度保持于+/-5%以内。
      新降压转换器可作业于2.5MHz高切换频率以保持低输出电压涟波,同时能使用小型、高1mm之0603电感。新组件并提供固定或可调式输出稳压电压选项,在可调式配置中,输出电压可透过外部电阻分压器电路设定。而针对输出电压过冲,AAT1130并具备内部软启动,亦包含过温度及限流保护电路。
      AAT1130可作业于-40℃~85℃温度范围,并采用2x2.2mm、10接脚SC70JW封装。
关键字:AnalogicTech  降压转换器 编辑:冀凯 引用地址:AnalogicTech发布高效单晶降压转换器
上一篇:研诺推出移动消费和无线应用的双降压转换器
下一篇:ST针对非对称半桥电源转换器推出控制器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:42
MOSFET在单通道降压转换器驱动投影仪RGB LED的应用
本应用笔记提供了一个低功耗投影仪RGB LED驱动器的参考设计。基于单芯片MAX16821构建大电流LED驱动器,能够为一组降压驱动的RGB LED提供高达10A的电流,通/断时间小于1us。某一时刻只驱动一个彩色LED,RGB按比例共用PWM周期。    LED驱动器技术指标    ● 输入电源电压:10V至15V    ● LED驱动电流:10A    ● LED正向偏压:4.5V至6V    ● LED电流上升/下降时间: 1us    ● LED电流纹波:10%峰峰值,最大值    输入    ● VIN (J4):电源输入    ● PWMR、PWMB、PWMG (J
[电源管理]
MOSFET在单通道<font color='red'>降压转换器</font>驱动投影仪RGB LED的应用
可实现高降压比的三种紧凑型解决方案
RAQ Issue 199: 非常见问题第199期: Three Compact Solutions for High Step-Down Voltage Ratios 可实现高降压比的三种紧凑型解决方案 Olivier Guillemant, Central Applications Engineer Olivier Guillemant,核心应用工程师 Question: 问题: What are some methods for achieving a compact design under high step-down voltage ratios? 在高降压比下实现紧凑设计的方法有哪些?
[电源管理]
可实现高降压比的三种紧凑型解决方案
应用于海水淡化之电压双象限升降压转换器
 绪论   现今大部分地区,由于工商业的发展及民生需求的增加,水资源的缺乏已成为了不容忽视的潜在威胁。自1950年代起,各式各样的海水淡化方式陆续被发明且改良,而近年来一项新的海水淡化方式---电容去离子化法被提出,其为利用特殊表面构造的电容吸附海水中不同的正负离子,以达成海水淡化之目的 ,这样的方式不仅在海水淡化中有很大的使用空间,更可以扩及到废污水的处理应用。由于电容去离子化法是藉由电容淡化模块上所储存的电荷吸引海水中相反极性的粒子,故传统上应用于此的节能电路是透过将每一级淡化完成之电容上的电荷以升降压转换器转至下一级电容来达成节能的目的。完整应用电容去离子化法之海水淡化系统示意图如图1所示 ,其运作过程有两个主要部分,第一部
[电源管理]
应用于海水淡化之电压双象限升<font color='red'>降压转换器</font>
AnalogicTech新推出适用于手持设备的LED背光解决方案
    AnalogicTech日前推出新款31mA 单通道LED升压驱动器AAT14XX系列,该系列包括四个部分:在31mA 电流下,AAT1410、AAT1401、AAT1402和AAT1403分别能驱动多达4个、6个、8个和10个串联LED。使这款兼具小型和无声操作特性的驱动器组件成为单节锂离子电池设备的理想LED背光解决方案。     AAT14XX 系列提供10管脚WLCSP 封装,尺寸比SOT23包装小80%,仅有1.15 x 1.55 mm,比2 x 2 QFN 包装小55%,在印刷电路板上仅需0.7 cm2空间。     该系列支持的电压输入范围是2.7 - 5.5 V,工作温度范围为-40℃到+85℃,包
[电源管理]
MAX16904同步降压转换器
  该MAX16904是一种小型,集成高边和低边开关同步降压转换器。该装置设计用于提供600mA电流的输入电压从3.5 V至+28 V,而使用在无负载静态电流仅为25μA。电压质量监测,可以观察的PGOOD信号。该MAX16904可工作在辍学运行于97%的占空比,从而使其成为汽车和工业应用的理想选择。   该MAX16904工作在2.1MHz的频率,小的外部元件,从而降低输出纹波。它保证不会干扰AM波段。 SYNC输入可编程性能够优化性能三频模式:强制固定频率操作,SKIP模式(超低静态电流25μA电流),并同步至一个外部时钟。该MAX16904可以订购扩展频谱频率调制降低EMI的设计,由于辐射的调制频率。   该MA
[电源管理]
MAX16904同步<font color='red'>降压转换器</font>
Diodes高频率600mA直流-直流降压转换器实现高效率
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 新推出的直流-直流降压转换器AP3405针对手机、可穿戴设备及同类型电池供电产品,在轻载和重载的情况下实现高效率。新产品以2MHz的固定开关频率工作,可减少外部元件数量,其小型 U-DFN2020-8封装则有效缩减电路板面积。 脉冲宽度调制 (PWM) 同步降压转换器AP3405以电流模式工作,提供2.3V到5.5V的输入电压范围以及0.7V到5.5V的输出电压范围,精准度为 1.5%,电流可高达600mA。仅为32 A的低静态电流消耗有助于延长电池寿命,而具有低导通电阻的内部MOSFET则在各种负载情况下都能确保高效率。 A
[电源管理]
Diodes高频率600mA直流-直流<font color='red'>降压转换器</font>实现高效率
同步降压转换器的设计方案
  设计降压转换器并不是件轻松的工作。许多使用者都希望转换器是一个盒子,一端输入一个直流电压,另一端输出另一个直流电压。这个盒子可以有很多形式,可以是降阶来产生一个更低的电压,或是升压来产生一个更高的电压。还有很多特殊的选项,如升降压、反激和单端初级电感转换器(SEPIC),这是一种能让输出电压大于、小于或等于输入电压的DC-DC转换器。如果一个系统采用交流电工作,第一个AC-DC模块应当产生系统所需的最高的直流电压。因此,使用最广的器件是降压转换器。   使用开关稳压器的降压转换器具有所有转换器当中最高的效率。高效率意味着转换过程中的能量损耗更少,而且能简化热管理。   图1显示了一种降压开关稳压器的基本原理,即同步降压
[电源管理]
同步<font color='red'>降压转换器</font>的设计方案
AnalogicTech 发布功率密度最高的2A电池充电器芯片
紧凑的 3x3-mm器件缩小了印制板占用面积并降低方案成本 美国加州桑尼维尔 –2007年4月4日 –专为移动消费电子设备提供功率管理半导体产品的开发商Advanced Analogic Technologies Incorporated (AnalogicTech, Nasdaq: AATI) ,今天发布了产品编号为AAT3697的极高功率密度线性电池充电器芯片,该产品适用于锂离子电池或聚合电池,扩展了AnalogicTech电池充电器这一快速成长的产品线。由于采用了小型化的12接脚3mm x 3mm TDFN封装,新产品在仅占用9 mm2 的印刷电路板面积时,可以提供高达2A的充电电流。. “功率密度在各种高性能手
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
