研诺逻辑科技有限公司(AnalogicTech)宣布推出AAT1130高性能500毫安单片降压转换器。通过采用创新的伪固定频率架构,这种新型转换器可提供至少比传统的500毫安、2 MHz、脉宽调制模式降压转换器快2倍的瞬态响应,同时支持使用极小的、1μH芯片级电感器。
“随着网络数据传输速率的上升,以及像智能手机这样的移动产品添加了一批令人晕眩的复杂应用,瞬态响应变为了高性能的一个主要障碍。”研诺科技的产品线副总裁CJ Zhang说:“通过将一种特别为快速瞬态响应设计的独特架构和高开关频率集成在一起,AAT1130允许设计师们既能支持增加的性能要求,又能通过使用紧凑的、薄型的电感器降低解决方案的尺寸。”
这种新型转换器专为移动电子应用而设计,可在2.7V到5V的输入电压范围和60 uA的低静态电流上运行,并提供一个0.6V到1.8V之间的输出电压。AAT1130可提供高达500毫安的最大连续输出电流。内部MOSFET开关使转换器在宽负载范围内支持高达92%的效率。
AAT1130的独特架构在一个固定的开关频率上以稳态运行,同时使控制电路几乎立即对瞬变做出反应。AAT1130采用1.2V的编程输出电压,能够处理严重的从10毫安到500毫安的负载瞬变,并且仍然将输出电压保持在+5%—-5%的精确范围内。
这种新型降压转换器在2.5MHz的高开关频率上运行,保持了较低的输出电压纹动,并确保使用小型的、1mm高的0603电感器。这种新器件有固定的和可调节的两种输出调节电压选择。在可调节的配置里,输出电压由一个外部电阻分压器电路共同设定。
为了管理过冲的输出电压,AAT1130带有了内部软启动的功能。该IC还包含过温和电流限制保护电路。
AAT1130的额定工作温度范围是-40o C到+85o C。采用2 x 2.2mm、10管脚SC70JW封装。
关键字:研诺 降压转换器
编辑:冀凯 引用地址:研诺采用新架构的高性能单片降压转换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:42
如何设计面向大降压比应用的同步降压转换器
引言 DC-DC降压转换器已在工业领域得到了广泛应用,其中最常用到的拓扑便是降压转换器。 半导体 技术的发展使得现今的电子设备能在越来越低的3.3V、2.5V、1.8V甚至低至1V电压下工作。传统采用一个二极管的降压转换器的转换效率很低,尤其是在较低的输出电压下,原因是由于二极管通常会消耗不少的功率,其典型正向电压降为0.35V~0.5V,从而造成了较大比例的功率损耗。同步降压转换器采用MOSFET来代替二极管,该解决方案具有高效率、高输出电流和低输出电压等优势。MOSFET中的电压降与其接通电阻和电流成比例,其典型值为0.1V~0.3V。因此,功率损耗便可大大下降,从而达到很高的转换效率。另一方面,许多应用要求的
[电源管理]
Maxim发布业界最低静态电流超小尺寸降压转换器
3月28日,Maxim宣布推出超紧凑型、引脚相互兼容的MAX20075和MAX20076降压转换器,帮助系统设计者构建小尺寸、高效率、需要承受40V抛负载的应用方案。MAX20075和MAX20076降压转换器提供业界最小的静态电流(IQ)和超小方案尺寸,并集成内部补偿。该方案只需要最少的外部元件,可节省至多50%的电路板空间,是不间断供电汽车应用的理想产品。 客户希望车载不间断供电产品能够带来比以往更丰富、更炫酷的体验。设计者则面临更大的挑战:必须实现高级功能与小尺寸、节能、高效之间的优化。 MAX20075和MAX20076采用峰值电流模式,具有业界最低的静态电流——低功耗工作模式下仅为3.5µA,这是实现O
[半导体设计/制造]
拓尔微100W大功率降压转换器TMI3351强势亮相
近年来, PD快充协议 作为具有强大应用基础的通用快充协议,应用场景由传统的手机和电脑逐步拓展到便携式设备,智能家居,汽车和医疗等领域; 随着通用性极强的Type-C应用,统一快充市场是大势所趋。 据 BCC Research 数据显示,预计2022年快充渗透率将提升至 24% ,市场规模将达到 27.43亿 美元。 拓尔微创新不止 随着USB PD快充的普及,百瓦充电器等大功率、高密度的快充产品在各种产品领域得到广泛的应用,并迅速兴起成为市场主流。针对如此市场发展趋势,拓尔微充分发挥创新能力,牢牢把握市场机遇,最新推出 集成两个同步MOS的大功率高效率降压转换器--TMI3351 ,为PD快充的大功率应用领域提供更
[电源管理]
Diodes 公司的符合汽车规格的同步降压转换器支持高效运行并降低 EMI
Diodes 公司的 40V 额定电压符合汽车规格的同步降压转换器支持高效运行并降低 E MI 【2022 年 8 月 23 日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司 (Diodes) 宣布其符合汽车规格的 DC-DC 转换器系列又添新成员。 AP64060Q 是一款 600mA 的同步降压转换器器件,输入电压范围为 4.5V 至 40V。 它集成了了 600mΩ 的高侧功率 MOSFET 和 300mΩ 的低侧功率 MOSFET,可提供高效的降压转换 (效率达 90%),且占用的 PCB 机板空间最小。AP64060Q 专门设计用于汽车动力系统、信息娱乐系统和仪表组件,以及用于车辆的外部照明。 AP64060Q 具有
[电源管理]
意法半导体发布灵活可变的隔离式降压转换器芯片
意法半导体发布灵活可变的隔离式降压转换器芯片,保护功率转换和IGBT、SiC 和 GaN晶体管栅极驱动 2023 年 5月 16 日,中国 —— 意法半导体发 L6983i 10W 隔离降压 (iso-buck) 转换器芯片具有能效高、尺寸紧凑,以及低静态电流、3.5V-38V 宽输入电压等优势。 L6983i适合需要隔离式 DC-DC 转换器应用,采用隔离降压拓扑结构,需要的外部组件比传统隔离式反激式转换器少,并且不需要光耦合器,从而节省了物料清单成本和 PCB面积。 L6983i 的其他优势包括 2µA 关断电流,集成软启动时间可调、内部环路补偿、电源正常指示,以及过流保护、热关断等保护功能。扩频可选功能可改
[电源管理]
Allegro宣布推出新型3A降压转换器A4403
Allegro宣布推出新型3A降压转换器A4403,扩展其现有的通用降压稳压器系列。此新器件采用波谷电流回授控制。此控制方法可确保实现极低的开关时间,从而非常适合需要较高切换频率高输入电压(9V-46V)和低输出电压(0.8V-15V)的应用。Allegro的A4403降压转换器是面向办公自动化、工业和消费应用的灵活、极具成本效益的解决方案。
通过高达2MHz的高切换频率,支持更小及更低值的电感器和电容器,从而实现降低系统成本。此外,由于高度集成,所需外部组件减至最少。器件采用最佳驱动电路,可最大限度地减少切换损耗。由于输入电压调整开关时间,切换频率始终保持不变。此前馈控制可确保理想的线校正。控制输入电压的外部电阻器可对开关
[电源管理]
50% 以上占空比降压转换器下坡 (Downslope) 补偿
文选择的拓扑是一种人们相对不熟悉的拓扑结构:三开关正向转换器。请参见图1 所示电源部分基本原理图。尽管这种拓扑的专利权归TI 所有,但电路中使用TI 控制IC 时都可以使用。
图 1 三开关正向拓扑
这种拓扑拥有许多优点,特别是输入电压范围为手机电池的36 到72 V 时。拓扑的最大占空比为67%,从而将设计限定在67% 最小输入电压时的最大占空比。与此同时,关闭时主开关的电压被限定为电源轨输入电压。这就意味着,低压FET会与其相应低R DS ( on ) 电阻一起使用。这种拓扑还提供了一种恢复电源变压器和主侧漏电感中磁能的方法,从而不再需要高损耗的缓冲器。
图 2 V IN(min) 和 V IN(
[电源管理]
如何控制降压转换器的输入纹波和噪音
如今那些大都采用一个锂离子电池的功能丰富型便携式电子设备,一般会通过一个或多个降压 DC/DC转换器 来给核心处理器或者其它关键功能供电。这些快速瞬变的紧凑型电源管理IC的功效要远远高于类似的线性电源管理IC的功效。另外,随着便携式系统设计者不断试图缩小产品外形,电源半导体的设计人员也在转向转换频率越来越高的降压转换器,以使便携式产品的设计人员能用上更小的外置电感器和陶瓷电容器。
然而,向转换频率越来越高的降压转换器的过渡,也给系统设计者带来了新问题。如果不进行过滤,DC/DC转换器的输入纹波和噪音会达到很高,以至于干扰使用同一个电源的其它设备。幸运的是,现在已经有很多相对简单的方法可以减少输入纹波及其对其它设备的
[电源管理]
