推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:44
简述高压绝缘电阻测试仪的产品结构
高压绝缘电阻测试仪是测量大型变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等绝缘电阻的理想测试仪器。它的主要结构分为以下3个部分,分别为:
1.直流高压发生器。
直流高压的产生一般有三种方法。第一种手摇发电机式。第二种是通过市电变压器升压,整流得到直流高压。第三种是利用晶体管振荡式或专用脉宽调制电路来产生直流高压。
2.测量回路。
在前面讲的摇表(兆欧表)中测量回路和显示部分的合二为一的。它是有一个流比计表头来完成的,这个表头中有两个夹角为60 (左右)的线圈组成,其中一个线圈是并在电压两端的,另一线圈是串在测量回路中的。表头指针的偏转角度决定于两个线圈中的电流比,不同的偏转
[测试测量]
浩亭担当通往可持续未来的纽带
埃斯珀尔坎普/汉诺威,2023年4月17日——“创造不同”:在这一指导方针下,浩亭技术集团将在今年的汉诺威工业博览会上展示未来的可持续发展解决方案。 在新闻发布会上,技术集团介绍了可再生能源和分散式能源供应的连接和布线解决方案。 数字化生态系统和连接器 也被提上了议程,以实现高效和可持续的生命周期。 浩亭技术集团预计将在本财年确认上一财年创纪录的业绩(10.59亿欧元)。尽管通货膨胀已经达到顶峰,但目前仍没有全面缓解的迹象。尽管企业面临着气候变化、(去)全球化、新的银行业危机和供应瓶颈等诸多额外挑战,但这些还只是冰山一角。“这些挑战推动数字化、可再生能源和碳中和等领域向前发展的同时,也为我们提供了巨大的机遇。”技术集团首席执行
[工业控制]
高压二极管的好坏怎么检测
高压二极管,检测时,可用万用表的R×10k档测量其正、反向电阻值。正常的高压二极管,其正向电阻值大于200kΩ,反向电阻值为无穷大。若测得其正、反向均有一定电阻值,则说明该高压二极管已软击穿损坏。 半导体二极管又称晶体二极管,简称二极管(diode);它只往一个方向传送电流的电子零件。它是一种具有1个零件号接合的2个端子的器件,具有按照外加电压的方向,使电流流动或不流动的性质。 几乎在所有的电子电路中,都要用到半导体二极管,它在许多的电路中起着重要的作用,它是诞生最早的半导体器件之一,其应用也非常广泛。 二极管的管压降:硅二极管(不发光类型)正向管压降0.7V,发光二极管正向管压降为随不同发光颜色而不同
[测试测量]
从220V高性能精密运算放大器入手,正确了解高压运放的应用
大部分工程师大概没有多少机会应用到高压(60V至100V以上)运算放大器,但实际上在很多应用中由于输入信号性质或输出负载特征的要求,需要运算放大器在高电压范围内工作。这类应用包括喷墨打印机和3D打印机中的压电驱动器、超声波变送器及其他医疗器械、ATE驱动器和电场源等。 以业界首款220V高性能精密运算放大器ADHV4702-1为例,这款ADI公司推出的放大器可以帮助工程师解决多个设计难题,用于多种不同应用,例如自动化测试设备、生命科学和医疗保健等:在自动化测试设备应用中,该器件可用于测量高压侧的电流,以及生成精准的高压电源;在生命科学领域,本产品可以对质谱系统实施精准的高压控制;在医疗应用中,可用于准确控制硅光电倍增管的偏压点
[电源管理]
百佳泰成立中国首家线缆与连接器认证测试USB官方实验室
百佳泰深圳实验室日前获得USB协会〈USB-IF〉授权,成为中国唯一认可的USB线缆与连接器测试实验室〈Cable Assemblies and Connector Testing Lab〉,提供USB线缆与连接器相关的相符性测试服务与技术咨询。 由于线缆与连接器会因产品设计或加工质量的好坏而导致高频讯号不稳定;或是用户在严峻的环境与使用模式下导致联机或是讯号传送质量不佳,USB协会为避免这些状况发生,特别制定了完整的测试认证计划,从四大测试方向来进行质量的验证:电气讯号量测、机械测试、环境测试、及高频特性的测试标准,以确保产品符合质量规范。 每个测试群组都拥有严谨的子测试项目,如USB 2.0连接器,在环境测试中的气体腐蚀测
[测试测量]
一种便携式工具在超特高压线路运维检修中的应用
引言 随着特高压电网的高速发展,线路的绝缘配置越来越高,为满足绝缘要求,除增加绝缘子的爬电距离,扩大盘径外,更需要增加绝缘子数量,绝缘子长度也随之增加,特别是特高压线路,一般情况下绝缘子长度为9~11m,在停电检修工作中,需对合成绝缘子进行重点检查,为防止损坏合成绝缘子,需采用专用的软梯进行检修作业。而传统软梯重量大,不便于携带,难以做到单人操作。在上下软梯的过程中,人员体力消耗大,增加了作业人员的劳动强度,降低了工作效率。 1结构设计与材料选择 1.1软质爬梯结构 当前在超特高压输电线路运维中,所使用的上下绝缘子爬梯结构主要由绳索和横杆组成,重量大,不方便携带,在塔上作业时只有一端为固定结构,爬梯呈漂浮状,不便于工人的检修操
[嵌入式]
Molex 推出的 Impact™ zX2 背板连接器系统满足高速应用需求
(新加坡 – 2017 年2月22日) Molex 推出 Impact™ zX2 背板连接器系统,该产品具有行业领先的速度与信号完整性 (SI) 性能,同时以模块化的设计支持高达 28 Gbps 的数据速率。该系统采用 Impel™ 的专利接地屏蔽和足迹技术,可增强 SI 性能。 对于寻求升级线卡以满足日益增长的数据速率要求的客户,现在可以满足这一目标而无需对现有的基础设施进行重大的修改。zX2 系统向下兼容标准的 Impact 接头,使当前的 Impact 产品用户可以保存现有的架构,同时升级自身机架的数据速率。 Molex 全球产品经理 Liz Hardin 表示:“我们一直发现,稳步增长的数据速率要求正在推动着数据通
[嵌入式]
让复杂的应用变省心,交给泰科 AMPLIMITE D-Sub 连接器!
作为TE Connectivity 泰科电子的授权分销商, Heilind可为市场提供相关的产品服务与支持,此外也供应多家世界顶级制造商的产品,涵盖25种不同元器件类别 ,并重视所有的细分市场和所有的顾客,不断寻求广泛的产品供应来覆盖所有市场。 1982年,第一款模块化D-Sub连接器诞生,随着技术的不断迭代,这款连接器被广泛应用到商业、电信、计算机、工业、医疗、物联网等领域,成为应用最多样化且使用最广泛的输入/输出连接器系统之一。 在这几十年间,D-Sub连接器因为需求的变化而持续升级: 既要坚固耐用,又要满足日益严苛的成本效益挑战; 日益增多的小型化应用场景要求它能不断“瘦身”; 自动化、工业物联
[工业控制]
