安森美半导体DC-DC电源参考设计示例
最新更新时间:2009-02-20来源: 电子工程世界关键字:电信技术  DC-DC  DPS  NCP1030 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      近年来,随着电信技术的发展及数据业务的迅速扩大,数据通信设备和电信网络设备不断走向融合,这就需要可靠的电源系统来为这些应用供电。传统的电源架构是集中式电源架构,即单个电源从交流输入线路向所有需要的输出提供功率转换,这种架构的成本最低,但可靠性和灵活性差。而数据通信中的数字信号处理器(DSP)、专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)、中央处理器(CPU)等器件需要低电压供电从而获得更大电流,这就要求电源供应尽可能地接近负载,所以如今大多数应用中采用的是分布式电源架构。相应的,分布式电源系统(DPS)对系统中不同设备、不同电路板、甚至是同一电路板上的不同电路采用不同的电源供电,从而提供更高的可靠性、灵活性及散热性能。
                          图1:安森美半导体针对电信和网络应用提供的分布式电源解决方案。
      对于分布式电源系统而言,常见的是-48 V分布式电源系统。通常情况下,交流-直流(AC-DC)转换器将交流输入电源转换为-48 V直流电源,同时给备用电池(蓄电池)供电。通过将-48 V电源的正极接地(即正极电平为0 V),就可以提供+48 V的输入电压,再通过直流-直流(DC-DC)隔离电源转换和非隔离电源转换为相应负载提供所需的电压电平。所谓隔离电源转换,即输入和输出之间采用高频变压器进行电气隔离;而非隔离电源转换的主电路中则没有高频变压器。
      安森美半导体针对电信和网络系统中的分布式电源应用提供一系列的DC-DC解决方案(如图1所示)。本文将针对隔离和非隔离电源转换应用共选择3种应用作为示例,分析它们适合采用的电源拓扑结构及关键元件,特别是安森美半导体提供的DC-DC解决方案如何能够满足这些要求,为客户提供高能效的参考设计,帮助他们加快产品上市进程。
1) 隔离电源转换:基于CS51021的隔离型5 A输出网络电源参考设计
      为目标应用选择合适的电源拓扑结构和关键元件非常重要。一般而言,有几项关键考虑因素,如输入电压范围(及精度)、输出电压和电流、能效目标、隔离要求和保护性能等。相应的,这网络电源参考设计相应的目标规范为:输入电压+48 V(精度±20%),输出为5 V@5 A,提供限流、欠压和过压保护,目标能效高于85%,有隔离要求,且必须使用陶瓷电容。
       从上述目标规范来看,我们可以看出其输出功率要求相对较低,仅为25 W。而在15 W到100 W功率的通信应用中,通常使用低成本的单端正激或反激转换器。具体在本参考设计中,我们选择正激转换器,因为这种拓扑结构提供较高能效,可以采用小尺寸输出滤波器,提供低纹波输出,适合高密度板设计,且输出和输出之间隔离。相应地,可以采用安森美半导体的CS51021。
      CS51021是安森美半导体推出的一款固定频率电流模式脉宽调制(PWM)控制器,提供构建交流-直流(AC-DC)和DC-DC初级端控制电路所需的全部特性。这器件能够配置为正激或反激拓扑结构,提供高达1 MHz的开关频率,可用于优化转换器尺寸及其能效;具有1A的漏/源极门驱动能力,适合高能效操作;具有可编程斜坡补偿功能,提高了稳定性。其它特性包括可编程逐脉冲过流保护、带有前沿消隐的电流模式控制、具有可编程迟滞的过压保护、双向同步等。
                    图2:基于CS51021构建的网络交换机电源参考设计的主要规范。
      图2显示的是基于安森美半导体CS51021控制器构建的网络交换机电源的主要规范及演示电路板图片。考虑到相关设备也可能会采用备用电池进行工作,这参考设计提供的输入电压范围比48 V±20%更宽,达到36 V至72 V。在能效方面,测试数据显示,5.0 A输出电流时的能效也高于85%,符合设计目标要求。
2) 隔离电源转换:基于NCP1031的2 W偏置电源参考设计
      针对基站和网络中的偏置电源应用,我们假定其目标规范为:输入电压+48 V、输出电压12 V、输出功率2 W,目标能效高于80%,有隔离要求。这些目标规范要求应用具有小尺寸和高功率密度,支持元件数量尽可能地少,并且具有宽输入范围,覆盖+48 V电信应用。
      针对这方面的应用要求,我们可以采用安森美半导体的PWM控制器及电源开关NCP1030。实际上,NCP1030及NCP1031是安森美半导体推出的一系列小型高压单片开关稳压器,具有片上开关及启动电路,能够配置为正激或反激等单端拓扑结构;其中,NCP1030适合于需要高至3 W功率的应用,而NCP1031适合于需要高至6 W功率的应用,本参考设计中我们选择的是NCP1030。
      NCP1030具有内部启动稳压器,直接采用输入电压进行供电,还集成门驱动和200 V电源开关,降低了电磁干扰(EMI)。其中的电源开关电路采用SENSEFET™技术来监控漏电流(NCP1030的漏电流限制阈值为0.5 A),用于提升能效。总的来说,NCP1030是一种集成方案,集成开关管、PWM控制器及监控电路。采用NCP1030实现的电信偏置电源占位面积仅为0.032平方英寸,相比较而言,采用TL384x和MAX6457A等竞争器件实现的偏置电源占位面积达0.344平方英寸,如图3所示。
                图3:基于NCP1030的偏置电源比其他解决方案节省超过90%的占位面积。
      测试数据显示,基于NCP1030的偏置电源实现高于80%的能效,线路稳压精度和负载稳压精度分别达到0.5%和8%,适合48 V输入电压,提供12 V输出电压入2 W输出功率,并采用反激拓扑结构,符合目标规范要求。
3) 非隔离电源转换:基于NCP3121的电信负载点电源参考设计
       分布式电源系统一种常见的电源分配方法是先将48 V电压先转换为12 V电压,再通过负载点(POL)转换器将12 V电压转换为负载所需的电压,常见的有5.0 V和3.3 V等。相应地,我们假定这POL电源参考设计的规范为:输入电压+12 V(精度±10%),两路输出分别为5.0 V@3 A和3.3 V@3 A,能效高于80%,无隔离要求,小尺寸及高功率密度等。
                       图4:NCP3121内置自动追踪和排序功能,无须使用外部排序器
      电信应用中的负载点(POL)转换器会涉及到为DSP、ASIC、FPGA或CPU等敏感电路供电,需要提供不同负载所需的不同电压,并且具有上电和掉电排序能力,还需要具有小尺寸和高功率密度,能够提供大批量、低成本的解决方案。相应地,我们可以采用安森美半导体的NCP3121集成双路3 A降压稳压器。这器件设计用于需要高能效的低压应用,能够产生低至0.8 V的输出电压。这器件具有200 kHz至750 kHz的可调节开关频率(由外部电阻设定),具有宽温度范围的精密内部参考,采用改善热性能的QFN封装。NCP3121能够作为独立开关转换器操作,同时内置自动追踪和排序特性,保护上电和掉电的排序,防止错误数据加载至输入/输出(I/O)缓冲器,保护ASIC等免受损伤,如图4所示。NCP3121内置的自动追踪和排序能力,消除了使用外部电源排序芯片来管理这项功能并保证性能的需要。
      基于NCP3121的双路输出3 A/3 A电信负载点电源参考设计采用降压拓扑结构,支持10.8 V至13.2 V的输入电压,提供5.0 V@3 A和3.3 V@3 A两路输出,符合于xDSL等电信负载点电源应用要求。
      安森美半导体针对电信和网络应用提供完整解决方案。安森美半导体公司广泛的产品系列包括电源、模拟、数字信号处理器(DSP)、混合信号、先进逻辑、时钟管理、非易失性存储器和标准元器件。在电信和网络应用方面,安森美半导体提供完整解决方案,除了上述DC-DC电源解决方案及高能效的参考设计,还包括时钟分配、时钟产生、射极耦合逻辑(ECL)逻辑、运算放大器、比较器、信号和接口、浪涌保护和静电放电(ESD)保护等,辅以高效的供应商和高质量的制造,更加全面地满足客户需求,帮助他们在市场竞争中占据先机。
关键字:电信技术  DC-DC  DPS  NCP1030 编辑:赵丽 引用地址:安森美半导体DC-DC电源参考设计示例
上一篇:一种数字可调的升压型开关电源的设计与实现
下一篇:嵌入式无线应用的可靠性和功率效率优化设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:45
DC-DC变换器AVP控制方法的分析
摘要:随着电压调整模块(VRM)输入容量的越来越大和动态要求的越来越严格,适应降压(AVP)控制在VRM中的应用被人们重新认识。本文对AVR控制策略的有源法和无源法进行了理论分析,并采用一种新式检测方法实现AVP控制,并通过比较实验证实了AVP控制方法的优越性。 关键词:电压调整模块 降压控制 有源法 无源法 CPU和DSP对数据处理速度和容量的要求不断提高, 对电源模块的供电要求也就相应地提高了,主要体现在电源的输出电流大小及其变化率和输出电压峰-峰值上。采取的措施有多通道buck电路拓扑和良好的控制方法,如V2控制法和滞回控制法等,这样可以改善电源的稳态和动态性能、提高电源效率。但是对于更低的输出电压、更大的电流动态变化率,不
[电源管理]
高效率和超宽输入电压范围DC-DC变换器的设计方法
  一个隔离DC/DC变换器的参数之一是该变换器能够正常工作的输入电压范围。对于那些应用于48V输入电信市场的工业标准砖型产品,其输入电压范围通常是36V~75V,或输入电压的最高值和最低值之比为2:1。但是有很多的应用期望变换器能够处理更宽的输入电压范围。比如,在一些系统应用中分布式输入电压具有很大的瞬态和浪涌,而且持续时间很长,需要滤波器滤掉。   作为一个例子,表1显示在不同 铁路 系统标准中分布式电压的稳态和瞬态范围。军用车辆设计规范也需要类似的宽输入电压范围,这样可以满足其分布式电压的变化。使用宽输入电压范围DC/DC变换器的另外一个原因是建立一个可以被用于不同直流系统的“通用”产品,对于标称值为12V, 24V
[电源管理]
高效率和超宽输入电压范围<font color='red'>DC-DC</font>变换器的设计方法
DC-DC转换器与ADC电源接口
在前面的文章中,我们讨论了关于ADC电源输入的各种话题;现在,让我们顺着这个方向,略为扩充一下我们的话题。 目前为止,我们讨论了各种不同类型的ADC电源输入,以及驱动它们的一些方法。 我们主要偏重于使用LDO,但也看出来,这并不总是最好的方法。 取决于系统的限制因素和性能规格,采用其它拓扑可能会更好。 因此之故,让我们看看使用DC-DC转换器(有时也称为开关调节器)以及LDO来驱动ADC电源输入的情况(见图1)。 图1. 至ADC电源输入 采用DC-DC转换器和LDO驱动ADC电源输入 使用DC-DC转换器时,重要的是需确保输出LC滤波器经适当设计,满足设计的电流要求以及DC-DC转换器的开关频率要求。
[电源管理]
<font color='red'>DC-DC</font>转换器与ADC电源接口
针对电信和网络应用的DC-DC电源参考设计示例
[电源管理]
DC-DC升压型开关电源的低压启动方案
  各种便携式电子产品,如照相机、摄像机、手机、笔记本电脑、多媒体播放器等都需要 DC-DC 变换器等电源管理芯片。这类便携式设备一般使用电池供电,总能量有限,因此,电源芯片需要最大限度地降低工作电压,延长电池的使用寿命。传统 DC-DC 的工作电压一般都在1.0 V以上,本文设计了一种 DC-DC 升压型 开关电源 的低压启动电路,启动电压降低至0.8 V,该电路采用两个在不同电源电压范围内工作频率较稳定的振荡器电路,利用电压检测模块进行合理的切换,解决了低输入电压下电路无法正常工作的问题,并在0.5 m CMOS工艺库( VthN = 0.72 V, VthP = -0.97 V)下仿真。仿真结果表明,在0.8
[电源管理]
<font color='red'>DC-DC</font>升压型开关电源的低压启动方案
构建可靠的数字机顶盒电源系统
   数字机顶盒 ( STB )在日常生活中已经日益普及,它是一种将数字信号转换为模拟信号的变换设备,它把数字化压缩的音视频信号还原为模拟信号送入普通电视机。在中国使用的是欧洲的 DVB 标准,该标准包括DVB-C(有线传输)、DVB-T(地面无线传输)、DVB-S/S2(卫星传输)和DVB-H(手持式传输)。在家用视频影音系统中,我们接触最多的就是DVB-C(有线传输机顶盒),采用的音视频压缩标准为MPEG-2。本文主要介绍数字机顶盒DVB 电源 系统的构建。   普通的家用STB采用DVB-C标准,仅提供音视频信号的解码和数字模拟信号的变换功能,功能单一、结构简单,大致的系统框架和功能模块如图1所示(绿色部分):仅仅
[家用电子]
构建可靠的数字机顶盒电源系统
大联大品佳集团推出基于Infineon产品的11kW DC-DC转换器方案
2022年1月6日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于 英飞凌(Infineon) SiC MOSFET和驱动器的11kW DC-DC转换器方案。 图示1-大联大品佳基于Infineon产品的11kW DC-DC转换器方案的展示板图 随着以 电池供电 的移动电子设备和分布式电源系统应用的飞速发展,人们对DC-DC电源模块的性能提出了更高的要求。除了常规的电性能指标外,人们希望其具备更小的体积、更大的功率密度、更高转换效率的同时,能够拥有良好的散热功能。为此,大联大品佳基于Infineon SiC MOSFET和驱动器推出了11kW DC-DC转换器方案(REF-DAB11K
[电源管理]
大联大品佳集团推出基于Infineon产品的11kW <font color='red'>DC-DC</font>转换器方案
远翔FP5217:DC-DC内置MOS大功率升压IC
FP5217是非同步升压驱动IC,内置NMOS30V/8A/15mΩ,输入低启动电压2.8V与宽工作电压5V~24V,单节锂电池3V~4.2V应用,将Vout接到HVDDPin;精准的反馈电压1.2V,软启动时间由外部电容调整,工作频率由外部电阻调整;过电流保护芯片内部 NMOS,检测电感峰值电流,检测电阻Rcs连接SWS与GND之间,CSpin检测Vcs。 特色 ➢启动电压2.8V ➢工作电压范围5V~24V ➢可调输出电压最高26V ➢反馈电压1.2V(±2%) ➢关机耗电流小于3μA ➢可调工作频率200kHz~1000kHz ➢可调软启动时间 ➢输入低电压保护(UVP) ➢可调过电流保护(OCP) ➢过温保护(OTP
[嵌入式]
远翔FP5217:<font color='red'>DC-DC</font>内置MOS大功率升压IC
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
