Linear推出IEEE 802.3at PoE+接口控制器
最新更新时间:2009-06-30来源: EEWORLD关键字:Linear  LTC4260-1  LTC4269-2  LTC4278 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2009 年 6 月 30 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 IEEE 802.3at 兼容的以太网供电 (PoE+) 接口控制器 LTC4269-1、LTC4269-2 和 LTC4278,这些器件具有集成的开关稳压器,面向高达 25.5W 及更高功率的大功率受电设备 (PD) 应用。新的 IEEE 802.3at 定义 (也称为 PoE+ 标准) 同时扩大了功率预算,改善了供电设备 (PSE) 和受电设备用来互相识别的分级机制。
LTC4269 和 LTC4278 支持两事件分级,与 IEEE 802.3af 设备是向后兼容的,为进一步提高以太网供电应用的水平创造了条件。这些器件集成了 PD 控制器、以及一个同步反激式控制器 (LTC4269-1 和 LTC4278) 或同步正向控制器 (LTC4269-2),以实现一个完整的 IEEE 802.3at PD控制解决方案。
      LTC4269 和 LTC4278 迎合了新一类采用新 PoE+ 标准的应用,包括视频会议站、RFID 阅读器、PTZ (左右-上下-变焦) 安全摄像机和长距离无线接入点。LTC4269 和 LTC4278 或者将 PSE 和 PD 识别为符合 IEEE 802.3af 功率级的 1 类硬件,或者识别为符合 IEEE 802.3at 功率级的 2 类硬件,并相应地分配功率。两事件硬件分级允许一个 2 类 PSE 识别至 2  类 PD 的连接,并向该 PD 发出信号,表明它能够提供与 802.3at 功率有关的较高功率级。这种新的分级机制确保 1 类和 2 类设备之间的互操作性。
      LTC4269 和 LTC4278 增强了传统 PoE 功能。就高效率功率分配而言,用户可以配置一个代表 PD功率分级的分级负载电流。一个具有特征信息损坏的停机引脚提供灵活的辅助电源支持。一个坚固的 100V 热插拔 (Hot SwapTM) MOSFET 在检测和分级时隔离以太网供电接口控制器和 DC/DC 转换器,同时提供 100mA 浪涌电流,以在采用任何 PSE 时能進行順利的加电过渡。LTC4269 和 LTC4278 还包括互补电源良好输出、一个片上特征电阻器、欠压闭锁、软启动斜坡形成和全面的热保护。
      LTC4269-1 和 LTC4278 集成了一个同步反激式控制器,该控制器具有凌力尔特公司获得专利的 No-Opto 反馈拓扑,以提供彻底的 IEEE 802.3 隔离。此外,为了可以迎合更寛的输入选择范围,LTC4278 可接受 10V 至 57V 的辅助电源。LTC4269-2 集成一个同步正向控制器,该控制器具有高于 94% 的效率。所有版本都提供商用和工业温度级,分别支持 0°C 至 70°C 和 -40°C 至 85°C 的工作温度范围,采用紧凑型和 RoHS 兼容的 7mm x 4mm 32 引脚 DFN 封装。
      以 1,000 片为单位批量购买,每片 LTC4269-1 的价格为 2.40 美元,每片LTC4269-2 和 LTC4278 的价格均为 2.60 美元。LTC4269 和 LTC4278 提供一条从凌力尔特公司已有 PD 产品升级的途径,其中包括引脚兼容的 IEEE 802.3af  LTC4268-1,这两款器件还得到凌力尔特公司在 PoE 电路设计领域的深度技术专长的支持,从而确保向新的 PoE+ 标准的平滑过渡。
照片说明:具开关稳压器的 25.5W 以太网供电 PD 接口控制器
性能概要:LTC4269 和 LTC4278
• 面向 IEEE 802.3at PD 的完整 25.5W 电源接口端口
• 具 PSE 指示信号位以操作 PoE+ 两事件分级
• 面向 802.3at (4 级) 和 802.3af (0 至 3 级) PD 的可编程分级电流
• 集成的同步 No-Opto 反激式控制器 (LTC4269-1 和 LTC4278) 或同步正向控制器 (LTC4269-2)
• 50kHz 至 250kHz (LTC4269-1 和 LTC4278) 和 100kHz 至 500kHz (LTC4269-2) 的可调频率
• 利用 SHDN 引脚的灵活辅助电源支持
• 具 100mA 浪涌限制的坚固 100V、0.7Ω (典型值) 片上热插拔 MOSFET
• 紧凑型 32 引脚 7mm x 4mm DFN 封装
关键字:Linear  LTC4260-1  LTC4269-2  LTC4278 编辑:王程光 引用地址:Linear推出IEEE 802.3at PoE+接口控制器
上一篇:Linear推出具内置开关的大功率受电设备控制器
下一篇:单片稳压器简化车载无线电装置及有源天线设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:47
凌力尔特推出 8 通道 LED 驱动器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 8 通道 LED 驱动器 LT3760,该器件采用一个升压型 DC/DC 控制器,每个通道能驱动高达 45V 的 100mA LED 串。其内部 60V、1MHz DC/DC 升压型控制器设计成面向多达 80 个白光 LED 的恒定电流 LED 驱动器。LT3760 用一个 12V 输入可以驱动 8 个通道,每通道多达 10 个串联的 100mA 白光 LED,同时提供超过 92% 的效率。其多通道能力使该器件非常适用于中型和大型 TFT-LCD 背光照明应用。其 6V 至 40V 的输入电压范围使该器件非常适用于汽车、航空电子设备、HDTV
[电源管理]
<font color='red'>凌力尔特</font>推出 8 通道 LED 驱动器
Linear推出同步降压型DC/DC控制器
凌力尔特(Linear)推出宽输入范围同步降压型开关稳压器控制器LTC3851,该器件驱动所有N沟道功率MOSFET级并具有一致或比例跟踪功能。4V 至38V的输入范围促成种类繁多的应用,包括大多数中间总线电压和电池化学组成。强大的片上MOSFET栅极驱动器允许使用大功率外部MOSFET,以在0.8V至5.5V的输出电压范围内产生高达20A的输出电流,从而使LTC3851适合于负载点需求。应用包括汽车、工业、医疗、数据通信和电信系统,多功能打印机以及机顶盒。 Linear推出LTC3851同步降压型DC/DC控制器 恒定频率电流模式架构提供从 250kHz 至 750kHz 可选择的固定或
[电源管理]
<font color='red'>Linear</font>推出同步降压型DC/DC控制器
低 IQ、60V 输入、同步降压型控制器
    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 2 月 20 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出宽电压范围同步降压型 DC/DC 控制器 LT3840,该器件包括 7.5V 降压-升压偏置电压,以在 2.5V 至 60V 输入电压范围内提供高效率栅极驱动。无论输入电压是高于、低于还是等于 7.5V,LT3840 都能够为 MOSFET 栅极驱动产生 7.5V 偏置电压。2.5V 至 60V 电源电压范围可抵御高压瞬态并在汽车冷车发动时保持运行、以及涵盖多种输入电源和电池化学组成。     当在无负载惰况下调节输出电压时,LT3840 仅吸取
[电源管理]
悼念凌力尔特模拟大师Jim Williams
他是世界上最好的模拟电路设计师,实验家,爱动手的家伙,项目天才,公认的好人,说书人,导师,永远的学生,工程师,老旧科学仪器收藏者,真理、精确度以及准确性的掌握者……凌力尔特公司的Jim Williams先生,突然逝世了。你们中的许多人也许都读过他的大量而详细的应用笔记,以及文章。 Jim Williams先生对工程和实验纯粹的热爱使他总是乐于去吸收。他是一个不尚空谈的人,喜欢实实在在的东西。不论是软件,Twitter,或者Facebook,他都不会盲目去追随潮流,而这些对于你们很多人来说也许是解决困难的途径。他的才华和成就,本可以使他轻易地成为一个“自以为是”的专家或者权威人士,但他其实相当谦逊——真正的谦逊
[半导体设计/制造]
悼念<font color='red'>凌力尔特</font>模拟大师Jim Williams
凌力尔特推出低功率、无漏码16 位模数转换器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出低功率、16 位、无漏码、80Msps 模数转换器 (ADC) LTC2259-16,其功耗仅为 89mW,尚不及同类竞争 16 位解决方案的一半。LTC2259-16 为现有的 14 位低功率 LTC2259-14 ADC 系列提供了一种引脚兼容的升级,是具双倍数据速率 (DDR) CMOS/LVDS 输出的单通道 16 位 ADC 中功耗最低的一款。除了功率显著降低之外,LTC2259-16 还拥有两个旨在抑制数字反馈的有用特点,包括交替位极性 (ABP) 模式和一个数字输出随机函数发生器。这些特点与低功率相组合,简化了众多应用中采用高速
[模拟电子]
<font color='red'>凌力尔特</font>推出低功率、无漏码16 位模数转换器
凌力尔特推出两串 2MHz 升压型 50mA LED 驱动器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高效率、恒定电流 LED 驱动器 LT3909,该器件能够以 50mA 电流驱动每串由多达 10 个 LED 组成的两个 LED 串。为了确保亮度恒定不变,每个 LED 串都包含一个准确的高压侧电流源和 1.8% 电流匹配。该器件的 2.9V 至 40V 输入电压范围使其非常适合从单节 / 多节锂离子输入到汽车和工业应用的多种应用。 LT3909 提供高达 40000:1 的 PWM 调光比,可为多种应用提供 LED 背光照明解决方案,例如面对多种环境照明条件的汽车和航空电子显示器。LT3909 为每串 LED 提供高达 36V 电压,其
[电源管理]
凌力尔特推出15dB增益差动放大器
亚德诺半导体(ADI)旗下的凌力尔特(Linear),日前推出具有15dB增益的宽带全差动放大器LTC6432-15,该组件提供高达+50.3dBm OIP3(输出三阶截取)的线性度、非常高的+22.7dBm OP1dB(输出1dB压缩点)和3.2dB噪声指数(于150MHz)。 除在高频条件下的卓越讯号噪声比之外,甚至在较低频率下也能保持动态范围性能,相较于基于GaAs或pHEMT FET的放大器,LTC6432-15先进的SiGe双极型设计,大幅降低1/f 噪声频率拐角,因此噪声指数在100kHz频率下,仅上升至6.6dB,而其他同类放大器的噪声指数则升高至20dB以上。 此放大器的高动态范围和至低频的扩展带宽,拓展了实用性,
[半导体设计/制造]
凌特推出用于开关稳压器的SOT-23扩频振荡器
凌特公司日前推出为开关稳压器而优化的纤巧扩频硅振荡器LTC6908。LTC6908采用单个电阻,可编程至50kHz到10MHz的任何频率。LTC6908有两种配置,每种都具有双路输出。LTC6908-1的两个输出相位相差180度,而LTC6908-2的输出相位则相差90度。 伪随机扩频可简单有效地降低EMI。如果开关带宽是有限的,那么 LTC6908 调制速率还可以调整为 3种设置之一。凌特公司设计部负责人Doug LaPorte说:“现在为开关提供扩频非常容易。用户用一个电阻就可设置频率和选择调制速率。” LTC6908规格工作在-40摄氏度至125摄氏度的温度范围,具有与凌特公司硅振荡器系列器件同样出色的性能;在极
[新品]
小广播
最新电源管理文章
