伟京电子推出前端预稳压模块WKPG-50M
最新更新时间:2009-07-27来源: EEWORLD关键字:西安伟京电子  稳压模块 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      西安伟京电子推出高可靠、低噪音的前端预稳压模块WKPG-50M。该产品采用SMT技术,并配合性能优异的导热胶灌封而成,具有可靠性高、噪声低、功率密度高等优良特性,主要应用于航空、航天、军用电子等领域。
      WKPG-50M 前端预稳压模块可以拓宽DC-DC 变换器的输入电压范围,同时对浪涌、尖峰电压进行有效抑制。
      WKPG-50M 前端预稳压模块的三种工作模式:
      欠压工作模式:当母线电压跌至17V 之下时,稳压模块进入BOOST 工作模式,输出电压20V,当输入电压跌至10V 以下时,稳压模块关断所有操作。
      正常工作模式:当母线电压在(17~39) VDC时,并在变换器输入电压范围之内时,稳压模块输出跟随输入变化并低于输入电压0.6V。
      浪涌、尖峰抑制模式:当母线电压高于39V 时,预稳压模块将输出电压嵌位在38.5VDC   左右,并可以承受母线电压最大80V/50ms 浪涌和50 欧姆阻抗下600V/20us 尖峰。
      该模块采用表面贴装元件组装,并采用金属外壳灌封封装。
      以高可靠性为特色的前端预稳压模块WKPG-50M符合《产品详细规范》的要求,严格按照筛选程序进行100%筛选,保证出厂产品的高可靠性。
WKPG-50M 的更多特性与优势:
 瞬态抑制80V/50ms
 尖峰抑制600V/20us
 输入电压范围:12V~80V
 输出功率范围:4W~50W
 具有禁止功能
 可配合输入范围16~40V模块使用
关键字:西安伟京电子  稳压模块 编辑:冀凯 引用地址:伟京电子推出前端预稳压模块WKPG-50M
上一篇:英飞凌全新单片稳压器简化车载无线电装置
下一篇:安森美半导体推低耗高精度模拟电压参考IC
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:47
在微型模块封装中整合高效开关电源转换及低噪声线性稳压
具有高速度或高分辨率功能的器件需要干净的电源。 开关稳压器 虽能在多种输入 / 输出条件下提供高效率,但典型的开关电源则很难具备高数据速率 FPGA I/O 通道或高比特数数据转换器所需的干净、低输出噪声和快速瞬态响应特性。与此相反,高性能线性稳压器却拥有低输出噪声和快速瞬态响应,但其升温很快。 LTM8028 兼具上述两者的最佳特性,这是一个受控于 UltraFast™ 线性稳压器的高效率同步开关转换器,它们都被集成在一个 15mm x 15mm 的小型 µModule® 封装中。该封装具有 LGA (4.32mm 高) 和 BGA (4.92mm 高) 两种引线型式,均符合 RoHS 标准。 线性稳压器负责将开关电源的输出控制
[电源管理]
在微型<font color='red'>模块</font>封装中整合高效开关电源转换及低噪声线性<font color='red'>稳压</font>
凌力尔特推出5A、20VIN 降压型微型模块稳压器LTM4625
    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 12 月 17 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 5A、20VIN 降压型微型模块 (µModule®) 稳压器 LTM4625,该器件采用 6.25mm x 6.25mm x 5.01mm BGA 封装,加上几个无源组件后,整个解决方案在双面 PCB 上的占板面积仅为 0.5cm2。与其他 µModule 稳压器类似,LTM4625 在单个封装中包含了 DC/DC 控制器、电源开关、电感器和补偿组件。该器件仅需两个外部陶瓷电容器 (1206 外壳尺寸) 和一个电阻器 (0603 外壳尺寸) 就
[电源管理]
凌力尔特推出5A、20VIN 降压型微型<font color='red'>模块</font><font color='red'>稳压</font>器LTM4625
降压-升压型DC/DC 微型模块稳压器使用极少的组件
2007 年 11 月 5 日 - 北京 - 凌力尔特公司 ( Linear Technology Corporation ) 推出在可变输入电压高于、等于或低于输出电压时可调节输出电压的产品 LTM4605 ,从而扩展了 DC/DC 微型模块 ( uModule TM ) 稳压器产品系列。该器件是新的降压 - 升压型产品系列的首款器件,在 4.5V IN 至 20V IN 范围内工作,调节 0.8V 至 16V 的输出电压,并提供高达 150W 的输出功率。 LTM4605 在 15mm x 15mm x 2.
[新品]
SM9000系列集成稳压模块的典型应该线路图
SM9000系列集成稳压模块的典型应该线路如图所示. 从图中可以看出应用十分方便.它的内部由电流放大调整电路,启动保护电路,比例放大器,箝位电路,基准电路和采样电路等组成.由于该电路最大输出电流为100MA,故不需外加散热器,1端和2端外加直流输入电压时,千万不能接错,以免稳压模块受到意外而损坏.
[电源管理]
SM9000系列集成<font color='red'>稳压</font><font color='red'>模块</font>的典型应该线路图
采用LM317的直流稳压电源模块电路设计
  稳压电源的分类方法繁多,按输出电源的类型分有直流稳压电源和交流稳压电源;按稳压电路与负载的连接方式分有串联稳压电源和并联稳压电源;按调整管的工作状态分有线性稳压电源和开关稳压电源;按电路类型分有简单稳压电源和反馈型稳压电源。如此繁多的分类方式往往让初学者摸不着头脑,不知道从哪里入手。其实应该说这些看似繁多的分类方法之间有着一定的层次关系,只要理清了这个层次自然可以分清楚电源的种类了。    电路功能: 输入交流电压220V/0.5A。 输出电压5V和连续可调电压1.5V~30V/1.5A两组直流。    电路制作:  1、成品用金属盒或者塑料盒包装成产品。 2、电压表V、电流表A和调节电压用的电位器Rw安装在包装盒的面板上。3
[电源管理]
采用LM317的直流<font color='red'>稳压</font>电源<font color='red'>模块</font>电路设计
低噪声Silent Switcher模块+LDO稳压器,改善超声噪声和图像质量的利器
低噪声Silent Switcher模块+LDO稳压器,改善超声噪声和图像质量的利器 自2000年(GE)首次推出数字超声技术以来,超声市场发展迅速。超声技术已从基于静态转向动态,并从黑白转向彩色多普勒。随着超声应用越来越多,对组件的要求也不断提高,例如与探头、AFE和电源系统相关的要求。 在医疗诊断领域,越来越多的应用需要超声成像系统输出更高的图像质量。提高图像质量的关键技术之一是提高系统的信噪比(SNR)。本文将讨论影响噪声的不同因素,特别是电源。 超声的工作原理是什么? 超声系统由换能器、发射电路、接收电路、后端数字处理电路、控制电路和显示模块等组成。数字处理模块通常包含现场可编程门阵列(FPGA),FPGA
[电源管理]
低噪声Silent Switcher<font color='red'>模块</font>+LDO<font color='red'>稳压</font>器,改善超声噪声和图像质量的利器
36V DC/DC电源微型模块稳压器经过测试
      2009 年 3 月 3 日,凌力尔特公司推出 LTM8020MPV、LTM8022MPV 和LTM8023MPV,这3 款器件是完整和密封的 200mA、1A 和 2A,36V 输入的开关 DC/DC 稳压器系统,在 -55oC 至 125oC 极端的温度范围内经过测试。这些产品属于一个坚固的 DC/DC 微型模块 (uModule) 稳压器系列,用来在要求苛刻的环境中提供精确的调节,这些环境在诸如军事、航空电子设备、重型工业机械和严酷环境中的传感器等应用中存在。除了宽温度范围性能保证,这些微型模块稳压器还密封在塑料模制表面贴装封装中,从而保护电路组件免受潮湿、化学材料、气体和刮擦的损害。此外,这些系统级封装器件得
[电源管理]
Vicor 推出隔离式、稳压 DC-DC 模块的全新低功耗 DCM2322 系列
高功率密度、轻量级和易用性是为广泛机器人、无人机、轨道交通、通信和国防、航空航天应用设计隔离式稳压 DC-DC 转换器系统时必须考虑的关键因素。最新 DCM2322 ChiP 系列是 Vicor DCM3623 系列的低功耗版本,可充分满足这些重要需求。 最新系列采用 22 x 23 x 7 毫米 ChiP 封装,可为工程师提供 43 — 154V、14 — 72V 以及 9 — 50V 的宽输入电压范围,其功率级从 35 到 120W 不等,效率高达 90.5%。Vicor DCM 采用高频率、零电压开关拓扑,可实现业界领先的散热及电气性能,其功率密度比同类 DC-DC 转换器高 5 倍。 封装尺寸:0.97 x 0.9
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
