Maxim推出带有跟踪控制的低成本、4通道、吸入/源出电流DAC DS4426。该器件是由I²C总线控制的7位电流型DAC,具有4个输出通道,专为电源裕量控制和调节而设计。其中的3个DAC输出通道带有额外的电路,提供电源排序或跟踪功能。每个输出通道通过直接从电源的反馈节点吸入或源出电流,实现DC-DC电源控制。这种技术仅需对现有电源做极少的修改即可实现裕量控制和调节功能。DS4426理想用于任何需要低成本系统级电压控制、校准和裕量测试的DC-DC电源。典型终端产品包括服务器、路由器、交换机及视频处理卡。
DS4426的所有DAC输出在上电时进入中间(或零电流)输出状态,大大减小了系统启动过冲要求,并允许电源反馈电阻工作在标准模式。其中3个输出通道的辅助电路允许用户设置电源跟踪或排序,以增加上电/掉电时的过程控制。每路输出通道能够吸收或源出±50µA至±200µA的电流,精度可达±10%。DS4426采用外部电阻调节每个通道的满幅输出,大大提高了灵活性。通过I²C总线可将电流设置为127个吸入或127个源出线性电流等级之一,最高可达满量程值。2个地址输入允许采用单个I²C总线控制多达4个器件或16个独立的电源。
DS4426工作在-40°C至+85°C扩展工业级温度范围,提供4mm x 4mm、28引脚TQFN封装。
关键字:Maxim 电流 DAC
编辑:刘义 引用地址:Maxim推出低成本、4通道、吸入/源出电流DAC
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:48
示波器高频探头的电流是多少
电流探头也可以称为电流钳它是根据电磁感应定律的基本原理设计的磁芯,用于测量导线中的电流数据信号,本质上,它是一个线圈匝数为1的电力变压器,流过电线的电流尺寸可以通过电流探头进行测量,分为电流探头AC/DC电流探头及其AC电流探头,前者可以测量直流及其通信交流电流的尺寸,后者只能测量通信交流电流的尺寸。 电流探头虽然没有泰克示波器的工作电压探头那样普遍,可是它的作用是别的探头无法代替的。它可以在没有毁坏导线的情况下测量流过导线的电流。当与工作电压探头相互配合使用时可以检测输出功率、相位差等数据信息。这针对检测测量系统软件而言特别的有效。 泰克电流探头关键分高频率和高频二种,差别关键有下面那些: 高频率电流探头
[测试测量]
使用直流电流表测量直流电流时的正确接线方法
使用直流电流表测量直流电流时的正确接线方法如图所示。其中:图(a)所示为直流电流表的直接接入法;图(b)所示为带外附分流器的直流电流表接入法。通常,直流电流表是用来测量电路中电流的大小的,直流电流表是串联接在被测电路中的。但必须注意: (1)直流电流表的正极应与的正极接线端相连接。仪表的量程应为被测电流的1.2~2倍。 (2)在图(b)中的电流i=电流表电流+电阻r中流过的电流。电阻r在这里起分流作用。 图直流电流表常用接线线路 (a)直接接入法;(b)带外附分流器的接入法
[测试测量]
友尚推出Maxim EZCascade™技术,大大简化视频显示器设计
Maxim的EZCascade技术采用LVDS接口,支持数千个LED的驱动器远距离级联。该方案省去了多个昂贵的处理器,有效降低大屏幕显示器的成本;此外,由于减少了软件开销,从而简化了显示器设计。
MAX6974
• 驱动器之间采用菊链LVDS接口
• 12位/14位独立的PWM亮度控制;7位/5位全局PWM亮度控制
• ±1%端口间电流匹配精度
• 每个驱动器带有24个端口,用于控制8个RGB像素
8/16端口恒流LED驱动器,提供可选的LED开路故障检测和看门狗,所有器件均采用工业标准引脚排布,适用于工业照明、信号标志和交通管理。
[安防电子]
Trinamic大功率步进电机的完美电流控制
TMC2160 是一款采用步进/ 方向接口和SPI的多功能高压栅极驱动器。它能够在从NEMA23到NEMA34及更高级别的步进电机中获得最佳性能。 制造商- TRINAMIC 发布了全新的高性能 步进电机驱动器 TMC2160。该多功能芯片结合强大的外部MOSFET驱动级,涵盖了从工业和实验室自动化到数控铣削领域的广泛应用领域。 图1 TMC2160-TA “我们在众多应用中选择步进电机而不是齿轮伺服驱动器的原因是步进电机固有的坚固性和精确性以及高扭矩。” Trinamic的创始人CEO Michael Randt说,“TMC2160采用了我们最新的电流控制技术可实现步进电机的最佳性能。” 该集成步进电机驱动器
[嵌入式]
Maxim发布超低功耗电源管理方案
Maxim 宣布推出一对功能丰富、高性能、可扩展的电源管理IC (PMIC),帮助移动产品设计者最大程度地提升每瓦功耗的性能,同时提高系统效率,可广泛应用于高密度深度学习片上系统(SoC)、FPGA和应用处理器。MAX77714和MAX77752适用于较宽范围应用,从增强型AR/VR、游戏、固态硬盘(SSD)、安全和工业物联网(IIoT),以及摄像机和智能家居集线器等手持式设备。PMIC架构能够提供诸多效益,包括比标准方案功耗低40%,以及在延长电池寿命的同时提供当前市场最紧凑的外形尺寸。 随着各种移动设备转向更高性能的应用处理器和SoC,消费类电子产品所要求的计算能力越来越高。然而,用户希望其电池供电、始终在线的电子设
[电源管理]
测电压/电流/电阻 数字万用表使用方法介绍
数字万用表 ,顾名思义,其工作原理主要以为基础来检测和分析信号,然后通过模数转换器提供LCD显示出来。 数字万用表虽然是较复杂的 电子 测量工具,但正确地按说明书去操作、留意常规的注意事项,保持良好的使用环境,那么仪表的使用寿命和准确度会大大提高及稳定。数字万用表采用液晶显示器作为读数装置,具有测量精度高、使用安全可靠的特点。它的型号品种较多,测量非常简便。 数字万用表主要有:直流电压、直流电流、交流电压、交流电流、 电阻 、电路通断测试、二极管测试等常用测量功能;随着电子科技的发展,万用表又具备了很多应用功能:数据存储、数据传输、示波等:而其中有部分向专业应用领域发展:电力测试的功率计、泄漏电流测试仪、绝缘电阻测试仪,工矿行
[测试测量]
60V、同步降压型大电流 LED 驱动器
引言
“高功率 LED” 这一名词的意义正在快速演化发展。虽然一个 350mA LED 在几年之前可能会轻易地被打上 “高功率” 的标签,但与如今的 20A LED 或 40A 激光二极管相比或许只能算是 “小巫见大巫” 了。现在,高功率 LED 广泛应用于 DLP 投影仪、外科手术设备、舞台照明、汽车照明和其他传统上由高亮度灯泡提供照明的应用。为满足此类应用的光输出要求,人们常常采用高功率 LED 串联的方法。问题是:多个串联连接的 LED 需要一个高电压 LED 驱动器电路。而且,那些需要针对 PWM 调光信号实现快速 LED 电流响应的应用还会使 LED 驱动器设计进一步复杂化。
LT3763 是一款
[电源管理]
为ADAS处理器提供超过100A电流的方法
高级驾驶辅助系统(ADAS),包括自动驾驶视觉分析、泊车辅助和自适应控制功能中的汽车系统电气化日益普及。智能连接、安全关键型软件应用以及神经网络处理都需要增强的实时计算能力。 要满足这些高级要求,需要能够支持超过100A的电子控制单元 (ECUs) 的多核处理器,例如TDA4VH-Q1。不过,高功率也带来了设计挑战,包括实现更高电流轨的高效率、在满载条件下控制热性能和负载瞬态以及满足功能安全需求。 提供 ADAS 处理能力 TPS62876-Q1 降压转换器通过全新的堆叠功能帮助设计人员突破超过 30A 的电流限制,该功能可实现为 TDA4VH-Q1 等片上系统(SoC) 充电所需的高电流。该系列器件采用相同封装,可提供
[嵌入式]
