凌力尔特推出隔离式RS485收发器LTM2881
最新更新时间:2009-09-01来源: EEWORLD关键字:凌力尔特  RS485  LTM2881 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出隔离式 RS485 微型模块 (uModule®) 收发器 LTM2881,该器件针对大的地至地差分电压和共模瞬变提供了保护作用。在实际的 RS485 系统中,各节点之间的地电位差异很大,常常超出可容许范围,这有可能导致通信中断或收发器受损。LTM2881 运用内部感应信号隔离来对逻辑电平接口和线路收发器实施隔离,以中断接地环路,从而实现了大得多的共模电压范围和 >30kV/μs 的卓越共模抑制性能。一个低 EMI DC-DC 转换器负责向收发器供电,并提供了一个用于给任何外部支持元件供电的 5V 隔离电源输出。凭借 2,500VRMS 的电流隔离、板上辅助电源和一个完全符合标准的 RS485 发送器和接收器,LTM2881 不需要使用外部元件,从而确保了一款适合隔离串行数据通信的完整、小型μModule 解决方案。
  LTM2881 的特点使其成为众多应用的合适之选,包括中断接地环路、在具有大共模电压和使用多个未端接线路抽头的情况下工作等。这款具有 ±15kV ESD 防护性能的收发器工作速率为 20Mbps 或低 EMI 250kbps,采用半双工或全双工配置。驱动器在整个共模范围内保持了高阻抗,并具有短路电流限制、以及转换速率控制功能 (用于最大限度地降低 EMI)。其配套器件 (即故障保险接收器) 允许在相同的线路上连接多达 256 个器件,并在接收器输入开路、短路或端接 (但未被驱动) 时默认至一个逻辑“1”,所有这些均无需对网络进行预偏置。集成的可选终端使得能够对电缆进行正确的端接,旨在避免发生信号反射和波形失真现象,并且可灵活地通过一个软件开关在总线上的任何位置增添或移除终端。该器件还拥有热停机保护功能,可在功耗过大的情况下停用收发器输出。用户将体会到自供电的 LTM2881 是如何采取诸多预防措施来保证 RS485 或 RS422 系统中的安全和可靠通信。
  LTM2881 提供了两种版本以支持 3.3V 和 5V 输入电源电压。LTM2881 采用扁平 11.25mm x 15mm x 2.8mm 表面贴装 LGA 和 BGA 封装。所有集成电路和无源组件都装在凌力尔特公司特这个 RoHS 兼容的微型模块封装中。以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 8.45 美元。如需产品选择信息,请登录 www.linear.com.cn
  照片说明:具电源的 2.5kV 隔离式 RS485 收发器
  性能概要:LTM2881
  · 隔离式 RS485/RS422 收发器:2500VRMS
  · 集成的隔离式低 EMI DC/DC 转换器
  · 无需外部组件
  · 20Mbps 或低 EMI 250kbps 数据速率
  · 高 ESD:在收发器接口上具 ±15kV HBM
  · 抗高共模瞬态:30kV/us
  · 集成的可选 120Ω 终接
  · 3.3V (LTM2881-3) 或 5.0V (LTM2881-5) 标称电源电压选项
  · 1.62V 至 5.5V 逻辑电源引脚用于灵活的数字接口
  · 隔离的逻辑监视器通道
  · 小占板面积、扁平 (11.25mm x 15mm x 2.8mm) 表面贴装 LGA 和 BGA 封装
关键字:凌力尔特  RS485  LTM2881 编辑:刘义 引用地址:凌力尔特推出隔离式RS485收发器LTM2881
上一篇:Maxim推出低成本、4通道、吸入/源出电流DAC
下一篇:智能交错—实现高效AC/DC电源的先进PFC控制器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:48
凌力尔特公司推出同步降压型 DC/DC 转换器 LTC3613
  加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 12 月 21 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高频、接通时间受控的同步降压型 DC/DC 转换器 LTC3613,该器件具差分输出电压采样和时钟同步。受控的接通时间和谷值电流模式架构在瞬态事件时可通过提高工作频率以实现非常快速的瞬态响应,从而允许 LTC3613 仅在几个时钟周期内就可从大的负载步进中恢复。其 4.5V 至 24V 的输入范围支持多种应用,其中包括大多数中间总线电压。集成的 N 沟道 MOSFET 可在 0.6V 至 5.5V 的输出电压范围内提供高达 15A 的连续负载电流,从而
[电源管理]
<font color='red'>凌力尔特</font>公司推出同步降压型 DC/DC 转换器 LTC3613
凌力尔特推出准确度达1%的I2C电池电量计
    凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LTC2941/LTC2942 电池电量计,这些器件具有面向 2.7V 至 5.5V 系统的 I2C 接口。与大多数库仑计量器通过电流采样和数字积分来推断电荷的做法不同,LTC2941/LTC2942 采用一种连续时间模拟积分器来直接测量电荷,从而实现了极小的偏移和增益误差,并且可得到更优越的总电荷准确度。LTC2941 在室温时以 1% 的准确度测量流入和流出电池的电荷。LTC2942 也是这样,同时还含有一个 14 位无延迟增量累加 (No Latency ΔΣTM) ADC,以分别以 1.3% 和 ±5˚C 的准确度测量电池电压和芯片
[电源管理]
RS485的最大连接设备数
 在当今信息通讯高速发展的阶段,人们在充分享受网络给人类带来的喜悦。随着网络的普及和发展,使得各种控制设备网络化成为可能。自动化监控、安全防护、门禁考勤及工业自动化系统得到迅速普及和应用。在工业控制设备之间中长距离通信的诸多方案中,RS-485系统总线因硬件设计简单、控制方便、成本低廉等优点广泛应用于工厂自动化、工业控制、小区监控、水利自动测控等领域,随着RS485总线系统的广泛应用,RS485总线系统也越来越大,RS485总线外挂的485设备越来越多,从而导致485总线的稳定性越来越差。现在市场上已经有可以负载128,256台甚至400台485设备的转换器,由于485总线使用总线连接形式,形成如果有一个485设备出现问题,就导致整
[嵌入式]
凌特推出集成肖特基二极管的高效白光LED驱动器
凌特公司日前推出采用SC70封装的高效率、恒定电流白光LED驱动器LT3491。LT3491片上集成了肖特基二极管,由于无需外部二极管,因而节省了成本和空间。独特的高压侧LED电流检测拓扑使LED阴极能够直接连接到地,从而产生了一个单线电流源。 LT3491以超过75%的效率、从单节锂离子电池驱动多达6个白光LED。它以2.3MHz的频率切换,允许使用纤巧电感器和电容器,同时保持开关噪声在关键的RF频带之外。LT3491兼有高效率、低噪声和极小的“总解决方案”占板面积,使其非常适用于需要高达6个白光LED的手持应用。 LT3491用作恒定电流源,不论LED正向电压随着温度、制造容限和老化程度怎样变化,它都为每个白光LE
[新品]
ADI溢价近3成收购Linear Technology值不值得?
    全球半导体产业有鉴于从2015年以来的整并潮,再加上进入2016年以来新一轮收购蜂拥而至,半导体产业走向成熟期的迹象,可说再明显也不过了。许多半导体业者收购竞争对手,抑或沿着产业链取得成本优势,并借此提供广泛的产品组合,以因应市场需求与挑战,这一波整并潮的最新例证便落在类比晶片业者亚德诺(Analog Devices;ADI)对Linear Technology的收购案上。 过去12个月以来,类比晶片市场见证了2大重要收购案,一是安森美半导体(ON Semiconductor)出价24亿美元买下美商快捷半导体(Fairchild Semiconductor),另外则是Mircochip以36亿美元收购了Atmel。事
[手机便携]
低噪声差分ADC缓冲器驱动300MHz信号
  凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出宽带单位增益 2GHz 差分缓冲器 LTC6416,旨在应对驱动高分辨率 ADC的挑战。LTC6416 在高频时提供卓越的噪声指数和低失真的性能。凭借其可编程输出电压箝位,LTC6416 限制了施加至 ADC 输入端的最大电压值,从而确保不存在 ADC 过驱动恢复问题。   LTC6416 在高频时具有低的 1.8nV/√Hz 输出参考的噪声,就较高分辨率 ADC 而言不会降低输入信号质量。这个缓冲器可以与一个在其输入端的变压器一起使用,以在高带宽应用中实现附加的低噪声系统增益。该缓冲器的输入和输出可以 AC 或 DC 耦合。LTC6416
[模拟电子]
stm32 RS485 SP3485
RS485 是半双工通信(2 线制) SP3485芯片的DE与RE短接在一起连接在STM32F1芯片的PG3上,通过PG3管脚就可以控制 SP3485的收发,当PG3=0时,为接收模式,当PG3=1时,为发送模式 void USART2_IRQHandler() { u8 r; if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) == SET) { r = USART_ReceiveData(USART2); rs485 = 1; //使能发送 delay_ms(1); USART_SendData(USART2, r
[单片机]
stm32 <font color='red'>RS485</font> SP3485
凌力尔特集成了电流检测功能的42V、6A同步降压型稳压器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出6A、42V 输入同步降压型开关稳压器 LT8613,该器件集成了电流检测功能。同步整流提供高达 95% 的效率,而突发模式 (Burst Mode ) 工作可保持静态电流在无负载备用情况下低于 3 A。其 3.4V 至 42V 输入电压范围使该器件非常适合汽车及工业应用。在电压低至 0.97V 时,其内部高效率开关提供高达 6A 的连续输出电流。具监视器和控制引脚的内部电流检测放大器实现了准确的输入或输出电流调节及限制。 LT8613 的突发模式工作实现了超低静态电流,从而使该器件非常适合如汽车中的 始终保持接通 系统等应用,这类应
[电源管理]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
