安华高推出新微型化双频带功率放大器模块
最新更新时间:2009-09-11来源: 电子工程世界关键字:双频带  功率放大器  模块 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  Avago Technologies(安华高科技)日前宣布,面向UMTS Band 1+8和2+5频带手机应用,推出两款双频带功率放大器模块(PAM, Power Amplifier Module)产品。采用4mm x 5mm尺寸大小的14-pin表面贴装封装,ACPM-7355/7357集成Avago第五代CoolPAM™ 5技术,为移动通信手机应用带来低功耗和更长的通话时间,这些新功率放大器模块也可以符合UMTS严格的线性度要求。
  由于集成越来越多的功能,目前的手机在元器件安排上越来越受到限制,在印刷电路板上也需要加入更多的器件,因此手机设计工程师倾向采用占用空间较小的功率放大器产品,双频带功率放大器通过将两个频带的功能结合到单一模块中,满足了这个日益增长的需求。
  Avago的ACPM-7355/7357模块为功能完整,内置50Ω输入和输出匹配电路,并支持包括旁路、中功率和高功率三种功耗模式的产品。CoolPAM技术是一个拥有超低静态功耗的电路级旁路技术,可以帮助功率放大器降低功耗并延长移动手机的通话时间,另外,这个有源旁路功能也可以用来强化低功率输出时的附加功率效率(PAE, Power Added Efficiency)。
  ACPM-7355/7357功率放大器模块采用先进的InGaP异质接面双极晶体管(HBT),微波单石集成电路(MMIC)技术制造,可以带来最先进的可靠性、耐用性和温度稳定性。
  功能特点
  * 双频带功率放大器:
    ACPM-7355:Band 2+5
    ACPM-7357:Band 1+8
  * 微型化尺寸设计:4mm x 5mm x 0.9mm
  * 卓越的线性度
  * 提供三种功率控制模式
  * 中阶和中级输出功率时具有高效率
  * 采用14-pin表面贴装封装
  * 内置射频输出入50Ω匹配电路
  * 采用Pb-Free环保无铅设计并符合RoHS标准要求
关键字:双频带  功率放大器  模块 编辑:金海 引用地址:安华高推出新微型化双频带功率放大器模块
上一篇:英飞凌与博世等在功率半导体领域合作
下一篇:安森美半导体推出新晶闸管浪涌保护器件系列
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:49
巴拉德推出高性能燃料电池模块FCmove-HD 生命周期成本降低35%
(图源:巴拉德官网) 据外媒报道,在瑞典斯德哥尔摩举行的UITP国际公共交通峰会(UITP Global Public Transport Summit)上,巴拉德动力系统公司(Ballard Power Systems )推出第八代高性能燃料电池模块 FCmove-HD。 设计人员在接近1400万公里的车辆运行基础上,进行产品开发和现场体验,最终研发出来的 FCmove-HD模块,结构紧凑,坚固耐用,并可降低35%的生命周期成本。这是FCmove系列推出的第一款产品,专为满足公交运营商的要求而设计,将应用于H2Bus联盟在欧洲部署的1000辆燃料电池客车。未来的FCmove产品将提供多种动力输出,以满足不同商用车需
[汽车电子]
巴拉德推出高性能燃料电池<font color='red'>模块</font>FCmove-HD 生命周期成本降低35%
Nexperia和KYOCERA AVX Components Salzburg 就车规氮化镓功率模块达成合作
Nexperia和KYOCERA AVX Components Salzburg 就车规氮化镓功率模块达成合作 将成熟的GaN技术与创新型封装专业知识相结合 基础半导体器件领域的高产能生产专家Nexperia今日宣布与国际著名的为汽车行业提供先进电子器件的供应商 KYOCERA AVX Components (Salzburg) GmbH 建立合作关系,携手研发车规氮化镓(GaN)功率模块。双方长期保持着紧密的联系,此次进一步合作的目标是共同开发GaN功率器件在电动汽车(EV)上的应用。 随着客运车辆日益电气化,市场对功率半导体的要求也在不断提高,需要在越来越高的功率密度下提供高效的功率转换。高压功率氮化镓场效应
[电源管理]
Nexperia和KYOCERA AVX Components Salzburg 就车规氮化镓功率<font color='red'>模块</font>达成合作
基于ADXL362的运动监测MEMS加速度计电路模块设计
   MEMS加速度计模块: 采用ADI公司三轴加速度传感器ADXL362。ADXL362既能测量动态加速度也能测量静态加速度,具有超低功耗,采用SPI通信。通过配置可以使ADXL362工作在不同的模式:测量模式(正常模式、低噪声模式、超低噪声模式)、唤醒模式、待机模式。通过ADXL362来采集系统的运动加速度数据并交由主控制器处理。由于ADXL362配置的灵活性,在实际应用中,可根据情况(功耗、环境因素等)选择不同的工作模式,实现最优配置。加速度计的原理图如图所示。      图加速度计模块原理图
[电源管理]
基于ADXL362的运动监测MEMS加速度计电路<font color='red'>模块</font>设计
基于DSP+FPGA多视频监控的采集电路模块
  随着计算机和数字图像处理技术的飞速发展,视频监控技术应用广泛。传统的视频监控系统都是用单一摄像头对某一固定场景进行监控,不仅视频的视野范围有限,而且不能对同一个物体的不同方位进行监控。这里提出了一种多通道视频监控系统,通过对不同视频通道稳定、可靠地切换控制,实现监控不同场景。该系统不仅弥补了传统监控视频范围有限的不足,而且提高了监控资源的利用率,降低了监控成本。    视频采集电路模块   由于视频通道的切换时间非常短,这就需要切换控制模块对视频信号有一个非常准确的判断,以便及时发送切换命令,因此需要选择一款高速的转换器。另外由于本系统的电源为5 V供电,因此需要选择一款低功耗的器件。因此选择AD9203作为模拟信号的数字量
[嵌入式]
基于DSP+FPGA多视频监控的采集电路<font color='red'>模块</font>
新iPhone将升级指纹模块:出错少 更安全
      Touch ID预计将在今年出货2.6亿组   新浪手机讯 2015年2月11日上午消息,凯基证券分析师郭明池最新报告称,下一代iPhone将会升级Touch ID指纹识别模块,这会大大减少出错几率,并提升Apple Pay的安全性。   “我们认为新iPhone将会在2015年第三季度发布,将会装配全新升级的指纹模块,提供更好并且更安全的Apple Pay体验,会降低其出错概率,因此我们提高了12.4%的2015年Touch ID出货量的预期。”   郭明池告诉投资者,他认为供应商会逐步提升Touch ID产量,在第三季度将会增长77%,全年达到2.6亿套的出货水平。另外,他还补充到
[手机便携]
高保真音频功率放大器TDA2040
TDA2040是德律风根生产的音频功放电路,采用V型5 脚单列直插式塑料封装结构。如图1所示,按引脚的形状引可分为H型和V型。该集成电路在32V电源电压下,RL=4Ω时可获得22W的输出功率。广泛应用于汽车立体声收录音机、中功率音响设备,具有体积小、输出功率大、失真小等特点。并具有内部保护电路。意大利SGS公司、美国RCA公司、日本日立公司、NEC公司等均有同类产品生产,虽然其内部电路略有差异,但引出脚位置及功能均相同,可以互换。 电路特点: .单列5脚直插塑料封装,仅5只引脚。 .外接元件非常少。 .输出功率大,Po=22W(RL=4Ω)。 .采用超小型封装(TO-220),可提
[模拟电子]
高保真音频<font color='red'>功率放大器</font>TDA2040
一文回顾混合电路和模块技术的50年
EEWORLD 电子资讯 犀利解读  技术干货 每日更新   50 多年来,混合电路和模块技术一直在发展,现在,模块采用了 COTS(商用现成有售) 形式,为缩短设计周期、减轻过时淘汰问题以及应对 SWaP (尺寸、重量和功率) 挑战做出了重大贡献。我们来回顾一下这种技术的发展历史,探索一些对航空航天和国防行业而言非常重要的因素。 早期的混合电路   上世纪 50 年代后期,运用分立式晶体管的计算领域取得了巨大进步,但是电路板变得日益复杂了,有时有数千个互连的晶体管、二极管、电阻器和电容器。因此,需要一种解决方案来提高密度和可靠性。
[模拟电子]
一文回顾混合电路和<font color='red'>模块</font>技术的50年
用于便携设备视频播放的高速OLED驱动芯片
随着科技的进步,视频播放应用已广泛进入商业 电子 产品中(如移动电话和MP3播放器)。移动电话和MP3播放器是当前最热门、发展最快的两种商业电子产品。手机市场在今后几年内可望持续增长。 在这些便携设备中,高品质的显示对观看视频十分重要。有机发光二极管(OLED)显示 技术 包含多项不同的优点(如超快的反应时间),被认为是及时出现的显示解决 方案 。为了在视频播放中充分地运用OLED本身存在的这些好处,需要一个具有高竞争力的智能驱动芯片。 彩屏手机的普及激发了大量以前手机上未曾出现的新功能,如录制及重放录像视频、拍摄和显示照片、玩游戏、浏览网页、查看电子邮件还有阅读电子书等。预计到2009年,可拍照手机的出货量将达到9亿
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
