Maxim推出3通道、RGB激光驱动器MAX3600,能够将高分辨率的微型投影仪集成至小体积设备中。该器件采用Maxim最新的BiCMOS工艺,具有小于2ns的超快速切换时间,支持高达1080p (1920 x 1080像素)和WXGA (1400 x 768像素)的高分辨率图片。此外,器件省去了3个分立的激光驱动器,使系统设计者能够将微型投影仪嵌入至新一代消费类电子设备。器件的目标应用包括:智能电话、便携式媒体播放器、移动计算设备、数码相机/便携式摄像机、投影仪配件以及数码相框。
MAX3600在单个5mm x 5mm芯片中集成了3个分立激光驱动器,这种集成方案与分立设计相比节省了75%的空间和30%的电能,非常适合用于紧凑的电池供电设备。此外,25%的方案成本降幅将使设备制造商从中获益,更不用说可使便携式设备获得业内最佳的WVGA或SVGA分辨率。
该器件集成了所有所需的功能,可以很方便地将10位数字RGB视频源连接至所有工业标准的低功耗RGB激光二极管。MAX3600独特地具备了3个10位RGB DAC,可从主器件的10位RGB总线读取视频数据。这些DAC允许系统设计者精准地控制激光电流,并获得数十亿种色彩以及5000:1或更高的对比度。此外,可以通过串行端口和寄存器调节增益和失调,从而在实际应用中可以方便快捷地对图像进行调节。
MAX3600提供5mm x 5mm、40引脚TQFN封装,工作在0°C至+70°C商业级温度范围。
关键字:激光驱动器 MAX3600 RGB视频源
编辑:金海 引用地址:Maxim推出3通道 RGB激光驱动器MAX3600
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:51
如何连接DS1862与内置APC环路的激光驱动器
电流输出 DS1862 XFP激光控制和数字诊断IC具有两路电流输出。BIASSET是模拟电流DAC输出,具有1.5mA的最大输出。MODSET是8位电流DAC,具有1.2mA的满量程。针对这一应用,这些DAC输出的电压范围应介于0.7V至3.0V之间。
电流-电压转换
这里采用运算放大器以差分放大器的配置结构将BIASSET和MODSET电流DAC转换为电压输出。除了产生电压输出,图1中的电路通过直接从BMD引脚拉电流,可有效禁止DS1862的内置APC环路。图2中的电路将MODSET DAC转换为电压输出,具有1.09V的满量程范围。
紧凑的方案
采用芯片级封装运算放大器以及0201电阻可提
[模拟电子]
带消光比控制的多速率激光驱动器MAX3737
摘要:MAX3737是MAXIM公司生产的一种带有消光比控制的激光驱动器。该器件的传输速率为155Mbps~2.7Gbps,可用作光纤网络中的光发射机。该产品具有功耗低、工作电流小和消光比恒定等特点。文中介绍了MAX3737的主要性能、引脚功能、内部结构及工作原理;同时结合其典型应用电路介绍了MAX3737的应用设计过程。
关键词:MAX3737;ERC;APC;激光二极管
1 引言
MAX3737是美国MAXIM公司生产的带有消光比控制的激光驱动器,它的工作速率为155Mbps~2.7Gbps,可用作多速率OC-3至OC-48 FEC等光纤系统中的光发射机。该产品与以往同类产品相比,不仅具有传输速率高、供电电流小和输出平均
[应用]
可视激光驱动器有数字控制功率调制-Visible-Laser
Many laser diodes include a photodiode that generates a current proportional to the intensity (optical power) of the laser beam. Most of these photodiodes, however, have relatively slow response times and cannot track the peak optical power of a typical modulated laser diode. Instead, the driver circuits for these devi
[模拟电子]
基于STM32的半导体激光光源驱动器的设计方案
0 引言
半导体激光器是实用中最重要的一类激光器。半导体激光器具有转换效率高、体积小、重量轻、可靠性高,能直接调制等优点。由于半导体激光器的这些优良特性,因而越来越广泛地被用于国防、科研、医疗、光通信等领域。由于半导体激光器的输出光强主要受电流和温度两个物理量影响,因此实现半导体激光器驱动电流和温度的精密控制十分重要。
本方案设计了一套完善的半导体激光器驱动控制系统。系统采用的微控制器是基于Cortex-M3内核的ARM微控制器STM32F103VCT6,其具有低成本、低功耗等特点,并以TEC驱动器MAX1968为执行器件,MAX1968能高效率工作以减小热量,而且体积小,系统外部元件少,因此设计的驱动器具
[单片机]
125Mbps至2.7Gbps的激光驱动器—PHY1076
该PHY1076 - 01是一种联合激光驱动器和限幅数字诊断为小尺寸模块内使用的光纤通道,千兆以太网和SONET / SDH应用监控支持放大器。发送器集成了一个可编程的偏置电流和调制电流通过2线串行接口控制,高速输出级。 ,平均功率控制回路允许在普通阳极配置连接。一个丢失信号丢失(LOS)检测器是包含在检测的基础上无论是接收器光电探测器平均电流或接收信号调制幅度。当数字诊断模式下使用,集成的A / D转换器测量温度,发射偏置,电源电压,接收信号强度,平均权力是通过2线串行接口读取。外部微控制器单元(MCU)是用于校准的实时监控和告警发生诊断。
关键特性
● 从125Mbps至2.7Gbps的多速率
[电源管理]
MACOM改进了直流耦合激光驱动器系统
MACOM公司是全球知名的射频、网络设备供应商,在微波、射频、半导体、通信网络等领域具有很强的竞争力。而近些年MACOM积极拓展光通信市场,并通过并购Optomai、BinOptics、Photonics Controis等公司,大大提高了其在光电领域的市场竞争力。 在电子通信系统中,光电器件如激光器、发光二极管等使用越来越频繁,为降低系统功耗并达到更高的数据传输速率,光源驱动器的优化和设计受到广泛关注。在直流耦合激光驱动器中,许多应用需要针对激光器接通时间和断开时间迅速响应,尤其是在突发模式通信系统,以达到在传输时隙中更高效的数据速率。 为此,在2015年12月,MACOM公司就申请了一项名为“具有交流耦合终端元件的直流耦合激光
[手机便携]
