飞兆半导体发布PowerTrench N沟道WL-CSP MOSFET
最新更新时间:2010-03-12来源: EEWORLD关键字:飞兆半导体  N沟道  MOSFET  FDZ192NZ  FDZ372NZ 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)因应手机、便携医疗设备和媒体播放器等便携应用设备的设计和元件工程师对在其设计中加入节省空间的高效器件的需求,推出N沟道MOSFET器件FDZ192NZ和FDZ372NZ,这两款器件使用先进的PowerTrench®工艺技术,具有更低的RDS(ON),更高的效率,并可延长电池寿命。
    飞兆半导体的FDZ192NZ和FDZ372NZ是业界最小、最薄的晶圆级芯片尺寸(wafer-level chip-scale, WL-CSP) 封装N沟道器件。这些器件通过使用先进的芯片级尺寸封装工艺,能够显著节省线路板空间,为便携应用带来至关重要的优势。
    这些先进的WL-CSP MOSFET标志着封装技术的重大突破,使到器件能够综合出色的热转移特性、超薄封装、低栅极电荷和低RDS(ON)特性,并确保在低至1.5V的VGS 下能达到RDS(ON)额定值。另外,这些器件还提供大于2200V的HBM ESD保护等级。
    FDZ192NZ采用厚度仅为0.65mm 的1.5mm x 1.0mm封装;FDZ372NZ采用1.0mm x 1.0mm封装,具有业界领先的0.4mm厚度。相比尺寸为1.6mm x 1.6mm的业界最接近的同类器件,FDZ192NZ的体积减小了41%;而FDZ372NZ则减小了61%,高度降低了40%。
    FDZ192NZ和FDZ372NZ是飞兆半导体丰富的先进MOSFET产品系列中的一部分,这些器件能够满足市场对用于充电、负载切换、DC-DC及升压应用的紧凑的、薄型、高性能MOSFET器件的需求。
关键字:飞兆半导体  N沟道  MOSFET  FDZ192NZ  FDZ372NZ 编辑:Frank 引用地址:飞兆半导体发布PowerTrench N沟道WL-CSP MOSFET
上一篇:IR推出采用PQFN封装的低导通电阻MOSFET
下一篇:Diodes双极型三极管采用新型PowerDI5封装
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:54
飞兆半导体高效LED驱动器助力欧司朗照明产品开发
飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)获世界最大照明厂商之一欧司朗 (OSRAM®) 公司选中,为其提供LED驱动器解决方案。飞兆半导体以专门开发的FSEZ1016A器件,满足欧司朗所设定的严格性能基准。 飞兆半导体公司中国及东南亚地区销售及市场推广部副总裁陈坤和称:“我们与欧司朗位于中国的LED研发中心的工程师密切合作,双方在研发过程中频繁讨论技术细节,努力确保FSEZ1016A成为业界领先的LED驱动器。” 陈坤和续称:“FSEZ1016A充分展示了飞兆半导体全球功率资源中心的卓越价值。我们调用区域中心的功率设计工程师和现场工程师,为客户提供现场设计协助。现时,业界已经普
[电源管理]
飞兆半导体积极扩展手机应用市场
        业界长期公认的功率半导体领导厂商飞兆半导体公司( Fairchild Semiconductor)宣布,该公司业已增强对于移动手机市场的投入,在公司成功的半导体解决方案上,提供新的功能性水平,以帮助客户实现便携设计差异化。   飞兆半导体创建出可与移动设备中芯片组相辅相成的专用功能半导体产品,并进一步增加目标系列的模拟和功率知识产权(IP)产品的投资和开发,以满足手机制造商特定的信号路径需求,包括音频、视频、USB、信号、感测和定时,以及外设内核、照明和RF的 功率管理 。   所有主要的移动设备制造商均已采用飞兆半导体的技术,用于包括智能手机的大多数移动手机产品中。飞兆半导体通过获取市场信息,以及与
[手机便携]
如何选择MOSFET——电机控制
本文主要讨论特定终端应用需要考虑的具体注意事项,首先从终端应用中将用于驱动电机的FET着手。电机控制是30V-100V分立式MOSFET的一个庞大且快速增长的市场,特别是对于许多驱动直流电机的拓扑结构来说。在此,我们将专注于讨论如何选择正确的FET来驱动有刷、无刷和步进电机。尽管很少有硬性规定,且可能有无数种方法,但希望本文能让您基于终端应用了解从何处着手。 要做的首个也许是最简单的选择是你需要何种类型的击穿电压。由于电机控制往往频率较低,因此与电源应用相比会产生较低的振铃,因此输入电源轨与FET击穿之间的裕度会更积极(通常以牺牲使用缓冲器为代价),以获得电阻更低的FET。但一般来讲,BVDSS与最大输入电压VIN之间保留40
[物联网]
如何选择<font color='red'>MOSFET</font>——电机控制
理解MOSFET开关损耗和主导参数
        本文详细分析计算 开关 损耗,并论述实际状态下 功率 MOSFET的开通过程和自然零电压关断的过程,从而使 电子工程 师知道哪个参数起主导作用并更加深入理解MOSFET。 MOSFET开关损耗 1 开通过程中MOSFET开关损耗         功率MOSFET的栅极电荷特性如图1所示。值得注意的是:下面的开通过程对应着BUCK变换器上管的开通状态,对于下管是0电压开通,因此开关损耗很小,可以忽略不计。 图1 MOSFET开关过程中栅极电荷特性   开通过程中,从t0时刻起,栅源极间电容开始充电,栅电压开始上升,栅极电压为          其中:,VGS为 PWM 栅极 驱动 器的输出
[电源管理]
理解<font color='red'>MOSFET</font>开关损耗和主导参数
飞兆半导体增强型CLASS-D放大器
消费者对响亮清晰的扬声器音频的要求,推动了对于更长电池使用时间和高效率的需求,这成为设计人员在便携产品设计中实现“让小型扬声器更响亮清晰”的目标时所面对的两项挑战。 全球领先的高性能功率和便携产品供应商飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor)以其不断增长的领先音频IP解决方案、世界级供应链,以及作为便携产品制造商所公认的领导增值供应商的地位为基础,开发出带有集成升压稳压器和电池自动增益控制(AGC)功能的。2.3W Class-D音频放大器。 FAB3103适用于手机、智能电话、平板电脑以及便携式媒体播放器,它集成升压稳压器,可以使用3.6V锂离子电池实现2.5V至5.2V电源电压范围的大功
[手机便携]
东芝全新SiC MOSFET提升工业设备效率和小型化
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布,面向工业应用推出一款集成最新开发的双通道碳化硅(SiC)MOSFET芯片(具有3300V和800A特征)的模块---“MG800FXF2YMS3”,该产品将于2021年5月投入量产。 为达到175℃的通道温度,该产品采用具有银烧结内部键合技术和高贴装兼容性的iXPLV(智能柔性封装低电压)封装。这款模块可充分满足轨道车辆和可再生能源发电系统等工业应用对高效紧凑设备的需求。 应用 ・用于轨道车辆的逆变器和转换器 ・可再生能源发电系统 ・工业电机控制设备 特性 ・漏源额定电压:VDSS=3300V ・漏极额定电流:ID
[半导体设计/制造]
东芝全新SiC <font color='red'>MOSFET</font>提升工业设备效率和小型化
Vishay超薄IGBT/MOSFET驱动器在小尺寸逆变器中有效节省空间
器件的高度为2.5 mm,具有高隔离电压,可用于电机驱动、可替代能源和其他高压应用 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的SMD封装的超薄2.5A IGBT和MOSFET驱动器---VOL3120。Vishay Semiconductors 这款器件占位小,高度为2.5mm,最小间隙和外部爬电距离为8mm。除了尺寸小的特点,器件还具有高隔离电压,VIORM和VIOTM分别为1050V和8000V,非常适合在更高工作电压或污染程度更严重条件下运转,例如电机驱动、可替代能源、焊接设备和其他高工作电压的应用。 VOL3120的高度
[电源管理]
Vishay新款30V MOSFET具有高功率密度和高效率等特性
器件具有37.8A的连续漏极电流,导通电阻低至8.4mΩ,采用小尺寸PowerPAK® SC-70封装 据eeworld网消息,宾夕法尼亚、MALVERN — 2017 年 4 月25 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布新的30V N沟道TrenchFET® 第四代功率MOSFET---SiA468DJ,为移动设备、消费电子和电源提供了更高的功率密度和效率。Vishay Siliconix SiA468DJ采用超小尺寸PowerPAK® SC-70封装,是具有业内最低的导通电阻和最高的连续漏极电流的2mm x 2mm塑料封装的30V器件。 今天发布的MOS
[半导体设计/制造]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
