Diodes公司推出首款采用其微型PowerDI5表面贴装封装的双极型晶体三极管产品。新产品采用Diodes的第五代矩阵射极工艺,率先面世的12款NPN及PNP晶体管有助于设计人员大幅提高功率密度并缩减解决方案的尺寸。
PowerDI5的占板空间仅有26 mm2,比SOT223小47%,比DPAK小60%;板外高度仅为1.1mm,远薄于1.65mm高的SOT223和2.3mm高的DPAK 封装。
PowerDI5最小的铜板电功率额定值 (minimum copper power rating) 为0.74W,可在小面积上体现极佳的热性能,大幅度提高了功率密度。它在25 x 25毫米的铜和FR4物料上的额定热电阻为75ºC/W,额定功率为1.7W,足以在一些较依赖封装热性能的应用中取代SOT223 封装。
首批采用新型PowerDI5封装的NPN及PNP晶体管产品适用于数据通信、电信、电机驱动及电池充电器应用。
新器件中的DXT2013P5、DXT2014P5及DXTP03200BP5的额定电压分别为100V、140V和200V。这些器件的饱和电压低,具有快速开关的特性,有助于改善用户接线口电路直流-直流转换器 (SLIC DC-DC converter) 的效率。在线性电池充电器中,具有低饱和电压的20V DXTP19020DP5能够帮助充电器即使在较低的输入电压下,也能确保电池完全充满。
额定电压为100V的DXTN07100BP5,凭借小巧的封装尺寸和低热阻,完全满足 48V稳压器应用的需要;DXT5551P5则可在需要较高电压的条件下,用作电信线路驱动器,以满足较长通信线路的需求。
关键字:Diodes 双极型 三极管 PowerDI5
编辑:于丽娜 引用地址:Diodes双极型三极管采用新型PowerDI5封装
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:55
用电压表测量晶体三极管的集电极电流和发射极电流
图1所示为用电压表测量晶体的集电极电流和发射极电流的电路。用电压表分别测出rc和re两端电压后,根据欧姆定律可得集电极电流ic=uc/rc,发射极电流ie=ue/re。 图用电压表测量电流
[测试测量]
不用表头指示的晶体三极管hFE测试器
晶体三极管(NPN或PNP型)直流放大倍数hFE是三极管最基本的测量参数。所以,很多数字多用表,均可测试三极管的hFE.这里为读者介绍一种不用表头显示的三极管NPN或PNP型hFE参数测试器,其电路简单,很适合初学电子技术人员自制,其测试电路如附图所示。 1.电路工作原理 在附图电路中,把被测三极管(NPN或PNP型)插入晶体管插座上,此时,M点的电压提供的电流,通过开关S1A经被测臂的集电极电 阻 RC1 或RC2、RP、开关S1B、被测管基极电阻RB1或RB2到B E形成偏置电流。运放IC1a接成缓冲输出器(放大倍数等于1)。该缓冲器将被测管的基极电压转移到运放IC1b的同相端,此时,IC1b同相端电压维持在电源分压和被测管基极
[测试测量]
用万用表测试晶体三极管的电流放大系数β
晶体具有放大作用,这是由它们的内部结构历决定的。—是发射区掺入的杂质浓度较高,有得于向基区注入多数裁流子(空穴或);二是为了保证注入基区的载流子能在很短的时间内几乎全部渡越到集电区去,减少在基区的复合机会,基区总是做得很薄(约为几个微米至几十微米),而且掺入的杂质浓度很低;三是集电结的结面做得比发射结大,有利于收集裁流子。 基于上述特点,虽然发射区和集电区同是p型区或同是n型区,但在使用中不能把发射极当集电极,而把集电极当发射极用。并且从结构上看,晶体三极管是否是由两个构成的,但也不能用两个二极管组成三极管使用,道理很简单.它不具备晶体三极管的特殊结构和放大作用。 因为晶体管共发射极放大电路应用得最多,所以这里只讲测试这种
[测试测量]
汽车电脑板原理与检修
汽车电脑是按照预定程序自动地对各种传感器的输入信号进行处理,然后输出信号给执行器,从而控制汽车运行的电子设备。
汽车电脑的分类
目前汽车电脑已经得到了广泛的应用,例如车身电脑、发动机电脑、变速器电脑以及ABS电脑等。虽然不同车型上配置的电脑数量和类型不尽相同,但总的发展趋势是用一台主电脑处理大多数传感器的输入信号,用一些较小的电子控制单元控制其他系统。
汽车电脑的构成
汽车电脑的主要部分是单片机,单片机是一块集成了微处理器(CPU)、存储器以及输入和输出接口的电路板。微处理器是单片机的核心部件,微处理器将输入模拟信号转化为数字信号,并根据存储的参考数据进行对比处理,计算出输出值,输出信号经过功率
[嵌入式]
用万用表判断三极管的好坏
引言:三极管作为开关管在电路中大量使用,嵌入式程序员调试程序时,要先确保硬件电路不存在任何问题,才能根据实验结果验证程序的控制逻辑是否存在问题。 下面以PNP三极管MMBT5041为例进行讲解 原理图和封装图的符号 电路板子上的实物 测PNP型三极管好坏的方法: 万用表打到二极管档位,黑表笔接PNP三极管基极(BASE),红表笔分别接PNP三极管的集电极(COLLECTOR)和发射极(EMITTER),如果EB和CB的压降都为0.6~0.7V左右,则该三极管是好的。 测NPN型三极管好坏的方法: 万用表打到二极管档位,红表笔接NPN三极管基极(BASE),黑表笔分别接NPN三极管的集电极(COLLECTOR)和发射
[测试测量]
Diodes推出同步降压转换器,具备EMI 减缓噪音技术
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 宣布推出两款高集成度的同步降压转换器,透过电源稳定 (Power Good) 输出及为噪音敏感产品应用而开发的创新 EMI 减缓噪音技术,简化汽车电源系统的电路设计。 AP63356Q 及 AP63357Q 皆为 3.5A 降压转换器,输入电压范围为 3.8V 至 32V 间。利用峰值电流控制模式及高端与低端电源的晶载金属氧化物半导体场效晶体管 (MOSFET),降压转换器将所需的外部零件降至最低,以减少材料清单 (BOM) 成本及电路板体积。 以上两产品皆配有电源稳定指标,内含 5MΩ 上拉电阻,有助电源排序。为更有效帮助电源排序,降压转换器的使能引脚具精确的临界电压,可调整输入
[汽车电子]
Diodes 公司的同步整流控制器提供更高效率并节省电路板空间
【2018 年 2 月 27 日德国纽伦堡嵌入式电子与工业计算机应用展讯】– 为满足业界对于提高功率密度与提高效率的广泛需求,Diodes 公司推出 ZXGD3113 同步整流控制器。搭配 MOSFET 时,其配对组合可在基于反驰或谐振转换器拓扑的电源供应器中,取代高损耗的萧特基整流器。 ZXGD3113 可控制外部 MOSFET,例如 100V 16mΩ N 通道 DMT10H015LPS,配置为理想的二极管运作。以 ZXGD3113+MOSFET 取代萧特基整流器,可大幅提升以工业、消费性产品及电信市场为目标的 AC-DC 电源供应器的效率。 相较于高损耗的萧特基整流器,随着效率提升,本产品无需散热器以节省空间。此外
[电源管理]
Diodes旗下功率管理IC达到汽车市场质量标准
Diodes Incorporated 宣布,旗下深受欢迎的Zetex功率管理IC系列,成功达到了AEC-Q100汽车质量规格标准。
这些新获质量认可的产品,涵盖监察器、调节器和参考组件等不同类别。它们皆符合了AEC-Q100一级要求,证明在高至摄氏一百二十五度的温度下,都能够妥善支持汽车应用环境。Diodes公司在今年六月九日正式宣布完成收购英国Zetex。
ZXCT1008及ZXCT1080电流和电压输出电流监察器、 ZTL431及TLV431分流调节器,以及LM4040精确微功耗电压参考组件,能够在多种对可靠性有绝对要求的子系统中,支持测量及保护工作。 应用范围包括车窗马达控制、空气调节系统及汽室照明等。
[电源管理]
