基于瞬时无功理论与三相全桥Delta逆变器
最新更新时间:2010-06-24来源: 电子技术关键字:瞬时无功理论  逆变器  d-q法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
    提高电能质量、节能降耗是当今电力系统急需解决的重大课题。最近几年出现了一种电力电子应用新技术,即。Delta逆变技术。这项新技术,是国际上正在广泛研究的串联、并联和串并联结构补偿电路的基础,能有效提高电能质量,因而引起了业界日益广泛的关注。
    瞬时无功理论(日本学者赤木泰文于1983年首次提出)检测原理的改进方法一基于同步旋转Park变换的d-q法,是目前谐波实时计算的主要方法,此法的特点是不仅简化了对称无畸变下的电流增量检测,而且也适用于不对称有畸变的市电电压检测。因此文章对采用d-q法来实现三相半桥式Delta逆变器式交流净化稳压电源进行了研究,并给出了仿真和实验结果与分析。
1 Delta逆变器与瞬时无功理论
    Delta逆变器是用电压增量(电压波动值±Vu和谐波分量uh)或者电流增量(无功电流iq和谐波电流ih)做调制波或参考信号,对高开关频率PWM逆变器进行控制的一种特殊方式、特殊用途的逆变器,其作用是对电压增量或电流增量进行补偿。Delta逆变器工作在高开关频率线性PWM状态,能够基本不失真地比例复现电压或电流增量的数值和波形;能满足对市电电压波动值±Vu进行正、负补偿的要求;主要应用在交流净化稳压器、无功补偿与电力有源滤波器、电能质量综合补偿器和串并联补偿式在线UPS等领域。
    三相瞬时无功理论是日本学者赤木泰文于1983年首先提出的,此后经不断研究逐渐得到了完善。现已包括p-q法、ip-iq法和d-q法。p-q法最早应用,是仅适用于对称三相且无畸变的市电电网;ip-iq法不仅对电源电压畸变有效,而且也适合于不对称三相市电电网的检测;基于同步旋转Park变换的d-q法,不仅简化了对称无畸变下的电流增量检测,而且也适用于不对称、有畸变的市电电网检测。
    d-q法是目前谐波实时计算的主要方法,此法的特点是不仅简化了对称无畸变下的电流增量检测,而且也适用于不对称有畸变的市电电压检测,其基本原理如图1所示。
    瞬时三相电流或电压通过如下的变换,变换到d-q坐标上:
    上式中,为d电流直流分量,与负载的有功功率相对应;为q轴电流直流分量,与负载基波相位移的无功功率相对应;d轴交流分量和0轴分量i0与负载基波不对称及高次谐波无功功率相对应。
    图1中ia、ib、iv为三相输入电流,iaf、ibf、icf为计算基波输出电流,它们之差即为三相谐波电流iah、ibh、ich。
    d-q变换是将静止坐标系中的相量变换到以基波角速度旋转的坐标系中,变换后的信号与原信号频率相差一个基波频率,即50Hz。如果信号为典型的三相特征谐波1th(基波)、5th、7th等,则分别对应于d-q坐标系中的直流,4th、6th等。低通滤波器滤除所有交流谐波后,其直流成分通过d-q反变换(CT)即可得到基波电流。
2 电路组成结构
    电路如图2所示。它由主电路和检测控制电路两部分组成。主电路又分为三相开关整流器和Delta逆变器两部分。开关整流器的主要作用是为Delta逆变器提供整流直流电源,并保持直流电容Cd上的电压Ud恒定。直流电容起滤波储能作用。采用开关整流器的目的有两个,一是保持市电输入功率因数COSφ=1,并使输入电流的波形接近于正弦波,以减小对市电的污染;二是可以使电能双向流动。Delta逆变器部分由三个单相Delta全桥逆变器及其输出变压器组成,其作用就是对市电电压的波动值Vu、谐波分量uh和三相不对称度进行补偿。Delta逆变器部分所以采用三个单相Delta逆变器及其输出变压器,其原因有两个:一是由于三相四线制的市电系统所带的负载,多数情况下是不对称的,必须用互无联系的单相Delta逆变器独立进行补偿;二是也可以提高三相四线制电源的可靠性,万一有一相出现故障,另外两相还可以继续供电。三个单相Delta逆变器都是可以双向四象限工作的,以满足对市电电压波动值±Vu的正、负补偿。
    图2中三相基准正弦电压uar、ubr、ucr经过d-q变换得到和u0r。用低通滤波器(图3所示)滤除谐波分量,即可得到d-q坐标系中对应于基波的有功和无功分量,和零序分量u0r,市电电压ua、ub、uc亦经d-q变换得到,用这两组信号进行减加运算后可得;。其中。反映的是基波电压的波动值,反映的是谐波分量,2u0r-u0反映的是三相电压的不对称度。故将udf、uqf、u0f进行d-q反变换即可得到反映负载电压基波波动变化、谐波分量和三相电压不对称度的调制波电压。然后用相应的SPWM控制电路进行控制,即可使负载上的电压成为稳定、纯净的正弦波电压。
   图3三阶切比雪夫型模拟式低通滤波器
    图3中的低通滤波器一般都采用三阶切比雪夫型模拟式低通滤波器,按照图中给出的参数,其截止频率为22Hz,误差小于2.5%。滤波器的传递函数为:
    仿真波形如图示,图4是补偿前三相电压的幅值是不平衡的,补偿后三相电压的幅值基本平衡了。 图5是补偿前三相电压不平衡而且含有谐波,补偿后三相电压基本平衡,而且谐波含量也大大减少。
3 结论
    现今的电网工况是非常复杂和严酷的,电网中复杂的负载性质使得电网存在功率因数低下、波形畸变、浪涌、相位丢失等不良境况。研究以及仿真结果表明,当采用瞬时无功理论中的d-q检测法及PWM控制方式时,在市电电压不平衡并含有谐波的情况下,经过瞬态电压补偿器补偿后,可以使负载上的三相电压平衡,并成为稳定纯净的正弦波电压。
关键字:瞬时无功理论  逆变器  d-q法 编辑:金海 引用地址:基于瞬时无功理论与三相全桥Delta逆变器
上一篇:奥地利微电子推出超高效 双DC-DC转换器系列
下一篇:Maxim 推出16通道、双向、100Mbps电平转换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:57
让你感受亲手搭建1KW纯正弦逆变器 步骤三
2010年2月9日 今天的工作本来想把RU190N08和2907做一个对比测试,测试这二种管子在不同输出功率时的效率情况,于是,先调整了各种测试仪表,先把已经装在板子上的RU190N08做了测试,测试结果如下,看来黄工的这几个管子还是算挣气,一路测下来,效率情况良好。  接下来就是花了一个多小时换管子,装上了4个全新的 IR FP2907,本是兴冲冲开机,希望是一个很好的结果,但万万没有想到的是------失败! 在挂上1号负载时(二个150W灯泡 串联 ),工作 电流 达41.5A,输入功率达523.3W,输出功率为283.4W,效率仅为:54%。这可是做梦都没有想到的结果,2907管子很快发
[电源管理]
让你感受亲手搭建1KW纯正弦<font color='red'>逆变器</font> 步骤三
想要逆变器少(免)运维 全面选型很重要!
光伏逆变器是光伏电站能量转换的核心设备,负责把光伏组件的直流电能变换成交流电能并入公网。其同时还作为整个电站的信息收集中心,充当着电站的“耳朵”、“眼睛”及“鼻子”等功能。如此重要的设备,业主当然是希望问题越少越好,最好是安装好之后永远不用去做维护及保养。要想达到这个目的,就要求我们对逆变器有更深入的认识,了解清楚逆变器哪些特性会引起故障,产生运维。     在选型方面,组串逆变器的标准质保期是5年,为保证逆变器在5年内不会因为自身原因引起故障,因很多逆变器是安装在室外,所以防护等级必须为IP65以上,数字越大越好,数字越大代表其防护性能越佳。l对于机壳加工工艺分为传统钣金工艺及压铸成型工艺,压铸成型工艺优于钣金工艺。l外壳材质方面
[新能源]
高频纯正弦波逆变器完善短路保护-控制芯片HT1215
这是一款保护功能齐全的正弦波 逆变 电源模块,采用DC-DC-AC两级功率变换架构,其中推挽式DC-DC电路将来自蓄电池的24V或48V直流电压变换到DC335V,再由全桥式DC-AC将DC335V的电压逆变成AC220V 50Hz的标准交流电。该模块的DC-DC部分采用TL494控制,DC-AC部分采用HT1215 芯片 控制,该模块采用输入输出完全隔离的方案,具有完善的短路保护功能,短路开机及开机短路均可。 空载及满载的波形如下 满载: 空载: 用FLUKE43B测试空载和满载的THD分别为0.9%和2.1%。整机带过1200W运行,若持续满载工作20分钟,需要风冷,效率0.85 。用超微晶做的高频变压器在在这台
[电源管理]
高频纯正弦波<font color='red'>逆变器</font>完善短路保护-控制芯片HT1215
追日电气出口印度大功率光伏逆变器成功投运
国际新能源网讯:日前,追日电气出口至印度SLT公司的SPG100K3TL型光伏并网逆变器调试成功,投入运行,并获得了印度客户的高度评价。在该项目中,印度SLT公司采购了追日电气自主研发的100KW大功率光伏并网逆变器,该产品已通过SAA、VDE、TUV等多项国际认证,采用先进的MPPT追踪算法、相移反孤岛技术等,满足了用户对电压的特殊要求。追日电气的SPG光伏并网逆变器不仅性能优异,而且安装、维护便利,此次出口印度产品即是由SLT公司派工程师来追日电气进行培训后回国自行调试完成的。该项目的成功投运为双方的进一步合作打下了基础。
[新能源]
光伏发电如何选取逆变器的大小
光伏系统选型一直是大家比较关心的问题,逆变器作为光伏系统的心脏,选择一款合适的逆变器很重要。   一、“单路MPPT”OR“多路MPPT     若屋面朝向一致(组件同一朝向),可使用一路MPPT;若屋面朝向不一致(组件不同朝向或者不同数量),使用多路MPPT追踪。      二、“电压匹配”OR“功率匹配”     特别提示:各厂家逆变器规格不统一(主要表现在,相同容量的逆变器,可能输出电压等级不同),因而,我们在选择逆变器的时候,应该先看哪些逆变器符合并网电压需求,而不能只看容量是否合适。     若电网是220V单相电,那逆变器就需要选择单相并网的机型;     若电网是380V三相电,可以选择单相机挂着单根火线和
[新能源]
一种并网逆变器功率跟踪控制策略研究
1 引言 太阳能以其清洁、无污染,取之不尽、用之不竭的优点备受关注。太阳能的利用方式主要包括热利用、化学利用和光伏利用。经过近半个世纪的研究,太阳能光伏利用技术及其产业异军突起,成为能源工业中的一支后起之秀。并网逆变器作为可再生能源发电系统与电网的接入口,在并网发电中起到关键作用。因此,研究用于并网逆变器的控制方法具有重大意义和广阔前景。 这里详细分析了光伏并网逆变器的工作原理及控制原理,并在此基础上设计了一种基于ADRC的电流跟踪控制方案。此控制方案能有效实 现并网电压跟踪及MPPT。最后在仿真基础上,进行了样机实现设计。 2 光伏并网逆变器工作原理及控制 2.1 并网逆变器工作原理 图1示出光伏并网逆变器系统组成。并网逆变器
[嵌入式]
400Hz逆变器电压环反馈控制方案设计
1    控制理论基础 1.1    回路增益     对于一般负反馈控制系统,其闭环系统方框图如图1所示。闭环传递函数,其特征方程式为F(s)=1+G(s)H(s)=0,特征方程式的根即为系统的闭环极点。由此方程式可以看出G(s)H(s)项,其包含了所有关于闭环极点的信息,一般称G(s)H(s)为回路增益。实际应用中,可通过对回路增益Bode图的分析来设计系统的补偿网络,以达到闭环系统稳定性要求。 图1    闭环系统框图 1.2    Bode定理     Bode定理对于判定所谓最小相位系统的稳定性以及求取稳定裕量是十分有用的。其内容如下:     1)线性最小相位系统的幅相特性是一一对应的,具
[嵌入式]
双极性移相控制高频脉冲交流环节逆变器研究
0 引言 传统的逆变技术虽然成熟可靠、应用广泛,但存在体积大且笨重、音频噪音大、系统动态特性差等缺点 。用高频变压器替代传统逆变器中的工频变压器,克服了传统逆变器的缺点,显著提高了逆变器的特性。高频脉冲交流环节逆变器 具有双向功率流、两级功率变换(DC/HFAC/LFAC)、变换效率和可靠性高等特点,但存在周波变换器器件换流时的电压过冲现象等缺点,通常需要采用缓冲电路或有源电压箝位电路来吸收存储在漏感中的能量,从而降低了变换效率或增添了电路的复杂性。 因此,在不增加电路拓扑复杂性的前提下,如何解决高频脉冲交流环节逆变器固有的电压过冲现象和实现周波变换器的软换流,是这类逆变器的研究重点。 1 高频脉冲交
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
