奥地利微电子推出超高效 双DC-DC转换器系列
最新更新时间:2010-06-24来源: EEWORLD 关键字:奥地利微电子  双DC-DC  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      通信、工业、医疗和汽车领域模拟集成电路设计者及制造商奥地利微电子公司(SWX 股票代码:AMS)推出业界最高效的大电流、双降压型DC-DC转换器,它采用紧凑的3x3 mm TDFN封装。新型AS134x系列采用小尺寸封装,并提供高达95%的效率,这极大地延长了电池充电的时间间隔,从而很好地满足了空间受限且要求功耗较低的应用需求。AS134x系列主要应用于包括笔记本电脑、PDA、无线网络设备和固态硬盘(SSD)等在内的便携式设备。
      AS1346/47/48/49 DC-DC系列是高效、恒频、双降压转换器,可提供1.2V至3.6V电压范围内的固定电压,电压增量为100 mV。每个型号都提供2个独立的DC-DC调节器,输出电流在0.5 A 至1.2 A之间(见下表)。其双通道的180度异相工作方式减少了输入电压纹波,并最大限度降低了对输入电容的要求。这些器件的工作电压范围很宽(2.7 V 至5.5 V),具有自动省电模式,且带有内部MOSFET,仅需要少量的外部元件。AS134x的各种功能使之成为SSD和许多电池供电产品的理想选择。
      在关断模式下,典型电源电流降低到1 μA以下。此外,高效率的占空比实现了低压差工作,延长了便携式系统的电池寿命,而内部同步开关电路提高了效率,同时省去了外部肖特基二极管。内部固定开关频率(2.0 MHz)允许使用小型表面贴装电感。
      奥地利微电子高级产品经理Peter Kammerlander表示:“如今的电池供电设备拥有更多的功能,性能更高,对电源管理和效率提出了更高的要求。AS134x系列不仅满足了消费类电子的需求,同时还适用于超低功耗系统、门限检测器/鉴别器、医疗仪器、遥测和遥控系统等其他应用。”
      AS134x DC-DC转换器系列采用节约空间的12引脚、TDFN 3x3 mm封装,工作电源电压为2.7至 5.5V,工作环境温度为-40至85°C。
价格及供货
      AS134x系列现已供货,每千片单价为0.90美元
关键字:奥地利微电子  双DC-DC  转换器 编辑:于丽娜 引用地址:奥地利微电子推出超高效 双DC-DC转换器系列
上一篇:面向升压 反激式等应用的高度通用 DC/DC 转换器
下一篇:基于瞬时无功理论与三相全桥Delta逆变器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:57
AnalogicTech推出用于WCDMA和CDMA功率放大器的降压转换器
通过提高效率延长通话时间和电池寿命       AnalogicTech( 研诺 ) 公司日前推出一款完全集成的 DC/DC 降压转换器―― AAT1171 ,该转换器专门为 WCDMA 和 CDMA 手机的功率放大器 (PA) 的电源控制进行优化设计。通过动态控制移动电话中功率放大器的工作电压, AAT1171 提高了放大器的效率,延长了移动电话通话时间。   一成不变的 WCDMA 手机发送规格使得功率放大器在其 50~60% 的使用寿命里输出大约 +16dBm 的功率。如果采用 AAT1171 供电,而不是直接用电池进行供电,在 +16dBm
[新品]
合理选择DC/DC转换器的外部元件实现稳定和高效
  去数十年来,电子产品的发展可谓一日千里。以个人通信设备为例,由最初的奢侈品到现在的广泛普及,电子产品无论从重量、体积还是效率,都有了翻天覆地的变化。但是不论电子产品变化多快,种类多么繁多,电源—这一电子产品的“动力”装置,往往很容易被很多电子工程师所忽视。本文便以 MAX8640Y/Z为例,重点阐述DC/DC转换器外围器件如何选取以及电路设计的注意事项。   DC/DC转换器的选择   当今电子设备正朝更轻更薄更小巧的方向发展,采用小型封装,例如SOT23、TDFN或者SC70等封装的器件正越来越受到设计人员的青睐。   对于DC/DC转换器而言,工作频率越高,所要求的外部元件,比如电感以及电容值就越低,尺寸就越小
[电源管理]
合理选择DC/DC<font color='red'>转换器</font>的外部元件实现稳定和高效
Diodes降压型转换器妥善处理负载急速变化
    Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出同步降压型转换器AP65550,旨在为低压电视及显示屏产品优化瞬态响应。额定电流值为5A的AP65550基于自适应恒定导通时间控制算法,快速应对急变的负载情况,以确保把输出电压降减到最小。     这款器件的控制算法能够应付广泛的输入输出电压比,还有助于尽量减少外部元件数量,更提供包含了低和超低等效串联电阻电容器。新转换器采用了SO-8EP封装,并在4.5V到18V的稳定电压范围内工作,适合5V、9V及12V总线系统。     新降压型转换器备有自动轻载和效率改进功能,确保在负载较高的连续传导模式与负载较轻的断续传导模式之间顺畅过渡。设计人员就
[电源管理]
Diodes降压型<font color='red'>转换器</font>妥善处理负载急速变化
STM8 模拟/数字转换器(ADC) 转换模式
STM8模拟/数字转换器(ADC)转换模式 ADC支持5种转换模式:单次模式,连续模式,带缓存的连续模式,单次扫描模式,连续扫描模式。 单次模式 在STM8的ADC单次转换模式中,ADC仅在由ADC_CSR寄存器的CH 选定的通道上完成一次转换。该模式是在当CONT位为0时通过置位ADC_CR1寄存器的ADON位来启动的。 一旦转换完成,转换后的数据存储在ADC_DR寄存器中,EOC(转换结束)标志被置位,如果EOCIE被置位将产生一个中断。 连续和带缓存的连续模式 续转ADC在完成一次转换后就立刻开始下一次的转换。当CONT位被置位时即在连换模式中,将ADC设为连续模式,该模式是通过置位ADC_CR1寄存器的ADON
[单片机]
高速模数转换器动态参数的定义和测试
高速模数转换器(ADC)的参数定义和描述如表1所示。 表1 动态参数定义 动态参数 描 述 信噪比(SNR) SNRdB=6.02 N+1.763 信号与噪声+失真之比(SINAD) SINADdB=20 log10(ASIGNAL /ANOISE ) 有效位数(ENOB) ENOB=(SINAD-1.763)/6.02 总谐波失调(THD) THDdBc=20 log10(√(VHD·2 2+VHD·3 2+VHD·N 2)/V 无杂散动态范围(SFDR) SFDE是信号基波幅度的有效值与最
[模拟电子]
点点滴滴学模拟:DC-DC转换器的一些问题一
DC指“直流”,即电路中穿过导体由A点至B点的单向电流。DC-DC转换最基本的定义就是通过零输出阻抗和无噪声电路,将DC电压转换为另一种DC电压 (即使是相同电压).   DC-DC的工作原理与组成   开关稳压器中内置开/关功率开关 (大部分情况下采用垂直金属氧化物半导体,简称VMOS,也可以是双极型器件)。功率开关的开/关周期确定累积,然后传送给负载的能量。而线性稳压器利用电阻两端的压降调节电压,功效非常低。相对来说,开关稳压器几乎不存在功率耗散! 其秘密就在于功率开关。当开关打开时,开关两端电压高,但电流为零。开关闭合时,穿过开关的电流高,而电压为零!。由于电感器的电压和电流90度反相 (而且没有DC压降),因此
[模拟电子]
点点滴滴学模拟:<font color='red'>DC-DC</font><font color='red'>转换器</font>的一些问题一
DC-DC转换器的电源转换效率和功率电感性能的解决
随着高新技术的不断研发,各种设备都已进入高端化,作为后备军,电源电路也有了较为明显的进步。具体来说,以典型的手机为例,除了原始的通话功能之外,相机、广播、电视等各种功能已经成为普遍标准的功能。这些功能的工作所需的电压各不相同,为此,电池电压必须通过电源转换电路将其电压转换成各电路正常工作所需电压。大多采用电源转换效率较高的开关控制器(通常称作DC-DC转换器)。 另外,在移动设备多功能化进程中,对机器的小型、薄型化要求也逐步提升。为此就必须减少元件的使用数量,或者将元件做到更小。此对策是借由提高DC-DC 转换器的开关频率,减小必要的功率电感和电容的额定参数值,以此来适应元件的小型化。将集中控制电源的PMIC(Powe
[电源管理]
<font color='red'>DC-DC</font><font color='red'>转换器</font>的电源转换效率和功率电感性能的解决
LM2907频率/电压转换器原理及应用
1 引言 在测量转速(频率)时,目前多采用数字电路,但有些场合则需要转速(频率)的变化与模拟信号输出相对应,这样便可在自动控制系统实验中用频/压转换器件代替测速发电机,从而使实验设备简化。美国国家半导体公司推出的速度(频率)/电压转换芯片LM2907/LM2917只需接少量的外围元件即可构成模拟式转速表,可用于测量电机转速,实现汽车超速报警等。 2 LM2907芯片介绍 LM2907为集成式频率/电压转换器,芯片中包含了比较器、充电泵、高增益运算放大器,能将频率信号转换为直流电压信号。LM2917 与LM2907基本相同,区别是:LM2917内部有一只稳压管,用于提高电源的稳定性。 2.1 主要特点 LM2917进
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
