电网有源滤波器结构及其应用
最新更新时间:2010-07-24来源: 互联网关键字:有源滤波器  谐波  无功补偿  无源滤波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 引言
  随着电力电子技术的迅猛发展和成熟,电力系统中的大型功率电子装置日益增多,在提高工业自动化水平和效益的同时,由于是各种使用传统相控整流技术的大容量非线性负荷,在运行过程中所产生的高谐波和低功率因数的运行状态,严重危害着电力系统的安全和电网供电质量。
  传统的谐波抑制和无功补偿的方法是将电力无源滤波器与需补偿的非线性负载并联,为谐波提供一个低阻通路的同时也提供负载所需的无功功率。无源滤波器(PF)具有结构简单,使用方便,技术成熟以及成本低等优点。同时,它的缺点也很明显[1]: 1)它的补偿特性受电网及负载影响较大,其滤波效果依赖于电网和负载的参数,滤波特性较差;2)给电网带来一定隐患,可能发生电网与滤波器间的串、并联谐振;3)只能补偿固定的无功功率,对变化的无功功率不能进行精确的补偿,不能对谐波和无功实现动态补偿;4)所需储能元件的体积大。有源滤波器(APF, AcTIve Power Filter)则有效的解决了无源滤波器的缺点。有源滤波器的补偿特性受电网及负载影响很小,不但避免了与电网发生串、并联谐振的危险,同时还可抑制串并联谐振的发生;实现了动态补偿,可以对频率和大小都变化的谐波以及变化的无功功率进行迅速的动态跟踪补偿;可以同时对谐波和无功进行补偿,且补偿无功的大小可做到连续调节,既可对一个谐波和无功源单独补偿,也可对多个谐波和无功源进行综合补偿;有源滤波器补偿无功功率时不需储能元件,补偿谐波时所需储能元件容量不大。
  本文在介绍有源滤波器的基本原理和结构特点的基础上,介绍了有源滤波器拓扑结构的发展现状及其运用,最后展望了有源滤波器的发展前景。
  2 有源滤波器的原理及其结构
  有源滤波器是由一组开关器件和无源储能元件如电感和电容组成,其系统主要由指令电流运算电路和补偿电流发生电路两大部分组成。有源滤波器结构如图1。设负载电流 的高次谐波含量为 。它的基本工作原理是:检测补偿对象的电流(或电压),经过指令运算电路得到补偿电流的指令信号。该信号经控制器由补偿电流发生电路获得,补偿电流 与负载中的谐波电流 抵消,使电网的电流恢复为纯正弦波形;同时,有源滤波器发出基波无功电流,进行无功补偿。
有源滤波器的结构
图1 有源滤波器的结构
  3 有源滤波器的拓扑结构及其应用
  根据电力有源滤波器接入电网的方式,可将其系统构成分为三大类,即并联型[2-4],串联型[5,6]和混合型。
  3.1 并联型有源滤波器
  一般情况下,并联型有源滤波器有三种使用方式,单独使用方式、与PF混合使用方式以及注入电流方式。
  3.1.1 并联APF单独使用方式
  图2为单独使用方式的并联型有源滤波系统的构成拓扑。它是有源滤波器中最基本的形式,它可产生与负载谐波大小相等,方向相反的补偿电流,从而将电源侧电流补偿为正弦波。并联型有源滤波器主要用于感性电流源型负载的补偿,它也是工业上已投入运行最多的一种方案,但由于电源电压直接加在逆变桥上,因此对开关元件的电压等级要求高;负载谐波电流含量高时要求这种APF的容量必须很大,同时具备大的补偿容量和宽的补偿频带比较困难。
单独使用的并联APF
图2 单独使用的并联APF
  3.1.2 与PF混合使用方式
  为克服单独使用时面临的缺点,并联型APF常常与PF混合使用。就与PF混合使用的形式来说又可分为两种:一种是有源电力滤波器与无源滤波器并联;另一种是有源电力滤波器与无源滤波器串联。图2(a)是并联型APF与PF并联的结构图。APF与PF并联接入电网,共同承担补偿谐波的任务。PF主要补偿较高次的谐波,是一个高通滤波器,它一方面用于消除补偿电流中因主电路中器件通断而引起的谐波,另一方面它可滤除补偿对象中次数较高的谐波,从而可降低对APF主电路中器件开关频率的要求。图3(b)为并联型APF与PF串联使用的结构图,该方式中,APF的用于改善PF的滤波特性,克服PF易受电网阻抗影响和易与电网阻抗发生谐振缺点。而谐波和无功主要由PF补偿,而这种方式中,APF不承受交流电源的基波电压,因此装置容量比较小。并联混合型有源电力滤波器具有安装、维护简单的优点, 可以直接在已有的无源滤波器上进行改造, 因此并联混合型电力有源滤波器的使用最为广泛。
  3.1.3 注入电路方式
  注入电路方式又可分为与LC串联谐振注入电路方式和与LC并联谐振注入电路方式两种。这种方式可降低APF的容量,它是用电感和电容构成注入回路,利用电感电容电路的谐振特性,使得APF只需承受很小部分的基波电压,从而使APF 容量减小。
  3.2 串联型有源滤波器
  串联型APF的包括单独使用方式和与无源滤波器混合使用方式两种。串联型APF的结构图如图4。这种装置相当于一个电压控制电压源,通过对电源电压中的谐波分量的检测,产生与之相反的附加电压信号,从而实现系统与谐波的隔离,使电源端电压恢复正弦波形。这种方式的特点是有源滤波器作为电压源串联在电源和基波源之间,它主要用于消除带电容二极管整流电路等,电压型谐波源负载对系统的影响,以及系统侧电压谐波与电压波动对敏感负载的影响。
  与并联型APF相比,由于串联型APF中流过的是正常负荷电流,因此损耗较大;此外,串联型APF的投切,故障后的退出及各种保护也较并联APF复杂。因此,目前应用较多的是串联型APF与PF混合使用方式。图5为这种方式的典型系统结构。该方案的特点是谐波基本由PF补偿,而APF作用只是改善PF的滤波特性。
  3.3 混合型有源滤波器
  混合型是指串联APF和并联APF的混合使用。如图6,串联的APFI将电源与负载隔离,阻止电源谐波电压传入负载端,同时也阻止了负载中的谐波电流污染电网;并联的APFII则提供了一个低阻抗的谐波电流支路,用于吸收负载中的谐波电流,阻止负载中的谐波电流在电源端产生额外的谐波电压。
  这种混合型APF结合了串联型APF和并联型APF的优点,又称为统一电能质量调节器(UPQC)。混合型APF结构的主要缺点是控制方法复杂,成本较高。
  4 有源滤波器的发展趋势
  有源滤波器是改善供电质量,净化电网污染的一种有效装置,自从七十年代提出以来,有源滤波技术得到了长足的发展,越来越多的APF投入了运行,无论从现实功能还是运行功率上都有明显进步。目前,APF已经运用在提高电能质量,解决三相电力系统中终端电压调节,电压波动抑制,电压平衡改善以及谐波消除和无功补偿等问题上。从近年来的研究和应用[1-8]可以看出,有源滤波器的发展前景如下:
  1)随着新型能源的发展,有源滤波器的运用范围得到极大扩展。特别是新型能源发电后并入电网时,有源滤波器可减少其对电网产生危害,如文献[8]介绍了一种可运用于太阳能发电的有源滤波器。
  2)从成本和效率,以及扩大容量来说,APF与PF混合使用的有源滤波器系统将得到更加广泛得运用。
  3)有源滤波器装置的多功能化也是其发展的一个方向。APF在消除高次谐波的同时,提高电力系统的稳定性,抑制闪变和补偿无功。这样既符合电力系统发展的需要,又从功能上降低了装置得成本。
  5 结束语
  本文在介绍有源滤波器的工作原理的基础上,分析了各种有源滤波器的结构特点,总结了有源滤波器的发展现状,展望了有源滤波器的发展趋势。
  随着我国电力事业的发展,电能质量的要求将不断提高,利用有源滤波进行电能质量治理有着巨大的市场潜力。特别在补偿谐波、无功功率、中线电流、不平衡电流等方面,有源滤波技术必将拥有更加广阔的前景。
关键字:有源滤波器  谐波  无功补偿  无源滤波器 编辑:金海 引用地址:电网有源滤波器结构及其应用
上一篇:一种新颖的电力变压器故障诊断方法研究
下一篇:BTS660及其在电池智能检测与充电装置中的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:58
有源滤波器构成的频移解调器
用有源滤波器构成的频移解调器
[模拟电子]
用<font color='red'>有源滤波器</font>构成的频移解调器
用并联有源滤波器治理变频器类谐波的分析
摘要: 文章针对变频器这一特殊谐波源设备,从变频器的工作原理入手,分析了变频器产生谐波的原因和危害,由此提出采用并联有源滤波器滤除谐波的方法。并分析了淮化集团甲胺生产线如何采用并联有源滤波器,解决因变频器所导致的谐波问题。 关键词: 变频器;谐波;滤除;有源滤波器 近年来,我国变频调速技术已经取得了相当大的发展,安徽淮化集团甲胺生产线中含有大量变频设备,对电能质量造成较大的干扰,变压器和电机在不同程度上均出现了温度过高和噪声较大的现象,集团公司提出了迫切的治理要求。 1 谐波的危害   变频器主要产生5、7次等6n±1次谐波,谐波导致损耗增加和设备寿命缩短。谐波的危害主要体现在对以下几类元器件的影响:   (1) 变压
[电源管理]
用并联<font color='red'>有源滤波器</font>治理变频器类<font color='red'>谐波</font>的分析
绿的谐波:2020年归母净利上涨40.31%
4月16日,绿的谐波(688017.SH)发布了2020年度报告。受益于工业机器人行业整体向好,工业机器人核心零部件需求旺盛,公司销售收入有所增加,进而带动公司营收及归母净利润的双双上涨。其中,营收为2.17亿元,同比增加16.47%;归母净利润为0.82亿元,同比上涨40.31%。 伴随工业机器人需求的稳定增长,工业机器人行业在2021年仍有望保持较高行业景气,公司目前已经基本形成了相应产能规模,预计公司2021年谐波减速机产能规模将继续增长,收入、利润有望加速增长,行业市场份额也将进一步扩张。
[机器人]
CPLD在无功补偿控制仪键盘设计中的应用
摘 要:本控制仪以单片机80c196kc为核心,集无功补偿、电度量计量、电能质量监测及通信于一体,能实时显示电网的各项参数,通过键盘可人工设定系统运行的参数。单片机外围芯片PSD8XX及复杂可编程逻辑器件(CPLD)的使用不仅使系统的硬件电路简化,而且使系统的性能提高。本文将讨论用CPLD来实现控制仪的键盘系统,给出了硬件电路和软件设计方法。 1 引言 无功补偿装置是用于补偿电网无功功率的不足,提高功率因数,保证供电系统安全运行和节约电能的设备,其核心是控制仪。本控制仪集无功补偿、电度量计量、电能质量监测及通信于一体,对电网参数进行实时采样与计算并把各项参数显示在LCD上,还可通过键盘进行系统参数设置,用于改变
[嵌入式]
CPLD在<font color='red'>无功补偿</font>控制仪键盘设计中的应用
电容式湿度传感器的谐波分析测量法
1 引 言 电容式湿度传感器由于具有测湿范围宽、响应速度快、温漂小、稳定性好、使用方便等优点得到了广泛的应用. 湿度传感器生产企业在批量生产和降低成本上要解决的关键问题是产品批量检测问题.本文介绍了一种可用于电容式湿度传感器测量的谐波分析测量法. 在电容式湿度传感器测量实际得到的测量信号中存在频率范围较宽的低频和高频干扰. 本文的谐波分析测量法是基于所测信号具有稳定频率(1kHz)的特点,通过对傅里叶变换得到的频谱进行重构,有效地将非信号频率的各种干扰消除,使信噪比得到较大提高,获得了理想的测量结果 . 2 离散傅里叶变换 数字频谱分析最基本的方法是傅里叶变换. 在分析带有许多不同频率的复杂信号时, 傅里叶
[测试测量]
电容式湿度传感器的<font color='red'>谐波</font>分析测量法
UPS电源产生谐波的危害和抑制
目前UPS不间断电源已经被越来越多的人所接受,并且被广泛应用于通讯、金融、医疗、政府、教育、工业、安防监控等等的各行各业。   在日常的使用中,由于UPS电源的谐波带来的危害有一下几大点:   1、UPS谐波可能会造成电流表、电压表、功率表、电能表测量误差,使照明设施寿命缩短。   2、使得配电线路的损耗变大、发热、缩短绝缘体的寿命,甚至有可能引起短路或者火灾。   3、对断路器、漏电保护器、继电器等保护、自控装置等仪器产生干扰,造成误动作。使电动机产生附加的损耗和发热、产生脉动转矩和噪音。   4、对临近的通讯线路产生静电干扰和电磁干扰,引起配电系统静电,可能会引起补偿电容器发生串/并联谐振。
[电源管理]
一种谐波和无功电流检测的新算法
摘要:分析了并联有源滤波器的基本工作原理,提出了一种谐波和无功电流检测的新算法,对此作了详细的理论分析。此检测算法不需要锁相环,能准确检测出负载电流中谐波及无功分量。对这种检测算法用MATLAB进行了仿真,并在以TMS320F2407DSP为控制核心的实验装置中对这种检测算法作了具体实现,仿真结果和实验结果均证实了这种检测方法的可行性。 关键词:有源滤波器;谐波;无功电流 引言 随着电力电子技术的发展,电力电子装置的应用越来越广,但是其产生的谐波对电网的污染,以及电磁干扰等,也带来了危害。另一方面,现代用电设备对电能质量更加敏感,对供电质量提出了更高的要求。而有源滤波器可以消除谐波,提高电力系统运行的稳定性,其研究和应用越来越受到人
[电源管理]
采用DSP的谐波控制器的设计方案
  当今电力系统中的电能质量问题越来越突出,一方面,大量敏感性负荷对电能质量的要求越来越高,而另一方面,越来越多的非线性负荷不断接入电网,使电力系统总体的电能质量状况不断恶化。   谐波是电能质量中很重要的一个方面,谐波的存在对电力系统产生的危害有以下几个方面:   1)可能使电力系统继电保护装置和自动装置产生误动或拒动;   2)使各种电气设备产生附加损耗和发热,使电机产生机械振动及噪声;   3)谐波电流在电网中流动增加损耗,影响电网及各种电气设备的经济运行;   4)谐波电流通过电磁感应、电容耦合以及电气传导等作用,对周围的通信系统产生干扰;   5)谐波使电网中广泛使用的各种测量仪表产生
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
