UPS电源产生谐波的危害和抑制
最新更新时间:2011-12-14来源: 互联网关键字:UPS  电源产  谐波  抑制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
目前UPS不间断电源已经被越来越多的人所接受,并且被广泛应用于通讯、金融、医疗、政府、教育、工业、安防监控等等的各行各业。
  在日常的使用中,由于UPS电源的谐波带来的危害有一下几大点:
  1、UPS谐波可能会造成电流表、电压表、功率表、电能表测量误差,使照明设施寿命缩短。
  2、使得配电线路的损耗变大、发热、缩短绝缘体的寿命,甚至有可能引起短路或者火灾。
  3、对断路器、漏电保护器、继电器等保护、自控装置等仪器产生干扰,造成误动作。使电动机产生附加的损耗和发热、产生脉动转矩和噪音。
  4、对临近的通讯线路产生静电干扰和电磁干扰,引起配电系统静电,可能会引起补偿电容器发生串/并联谐振。
  5、由于谐波,使电压突变而造成电子设备损坏、出现误动作,沈阳稳压电源影响计算机程序正常运行。造成数据丢失,甚至损坏硬件,引起楼宇自动化、消防报警系统、安全防范系统误动作,甚至无法工作。
  抑制UPS电源谐波方法
  方法一、采用6脉冲UPS和有源谐波滤波器,输入电流谐波《5%(额定负载),输入功率因数0.95。这种配置,虽然输入指标非常好,但是技术仍不成熟,存在误补偿、过补偿等问题,导致主输入开关误跳闸或损坏等现象。
  方法二、采用6脉冲UPS和5次谐波滤波器,如果UPS整流装置为三相全控桥6脉整流器,由整流装置产生的谐波占所有谐波的近25-33%加5次谐波滤波器后减小到10%以下,输入功率因数0.9,可局部减小谐波电流对电网的危害。这种配置,输入电流谐波仍然偏大,对发电机容量配比要求为1:2以上,并存在导致发电机输出异常升高的隐患。
  方法三、采用移相变压器+6脉冲整流器的假12脉冲方案,其组成由2台6脉冲整流器UPS拼凑成。
  方法四、采用12脉冲UPS+11次谐波滤波器,如果沈阳UPS整流装置为三相全控桥12脉冲整流器,加11次谐波滤波器后减小到4.5%以下,可基本完全消除谐波电流含量对电网的危害,价格相对有源滤波器要便宜得多。
  虽然UPS电源可能会引起谐波的问题,但是只要我们使用得当,并且用一些方法去避免,还是能很好的控制谐波的影响的。
关键字:UPS  电源产  谐波  抑制 编辑:神话 引用地址:UPS电源产生谐波的危害和抑制
上一篇:ups电源工频vs高频分析
下一篇:控制系统中屏蔽接地的应用探讨
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:55
F435检测谐波可避免由于谐波导致的电容器被烧事故
背景:在大数据、云计算快速发展的今天,数据中心呈现出集中化、大型化、专业化的趋势,然而数据中心的高可靠、高能效、安全运营也逐渐成为CIO及运维管理人员关注的焦点,大型数据中心频频宕机、出现各种事故,让运维人员措手不及,如何防患于未然成为管理者的迫切需要解决的问题。 数据中心的UPS蓄电池寿命缩短或烧毁、UPS不能正常切换、计算机或服务器出现死机、电源柜故障、电缆发热或烧毁、设备遇雷击损坏等事故等等,这些关乎着数据中心管理人员的命运,如何将这些问题扼杀在摇篮里,只有在数据中心内进行定期定点的检测,才能将这些问题彻底解决。 来自数据中心的多份调查研究数据表明,在众多的宕机问题中,来自谐波的问题是威胁数据中心安全的最大隐患。
[测试测量]
F435检测<font color='red'>谐波</font>可避免由于<font color='red'>谐波</font>导致的电容器被烧事故
微功耗双运算放大器仅需20 μA电流,同时提高测量精度
-- AD8506运算放大器仅需20 μA电源电流,同时为便携式应用提供高线性度以提高测量精度 关于AD8506 AD8506带R-R输入和输出特性的低功耗CMOS双运算放大器适合于便携式应用,包括电池供电病人监监器、遥感器、手持仪器和其它要求低电压、低功耗、精密测量的移动设备。AD8506凭借器创新电路的体系结构,由于在其电源供电和输入期间一直具有最低失真特性所以保持很高的线性度。AD8506具有的105 dB电源抑制(PSR)能力能够在电池工作期间使电源电压变化引起的误差最小,从而使其非常适合电池供电应用。另外,AD8506具有的105 dB共模抑制(CMR)能力能够使R-R输入特性运算放大器经常遇到的共模电压引起
[新品]
新型配电自动化监测控制器的设计
近年来,电能质量日益引起人们的重视,如何有效的监测和分析电能质量参数逐渐成为电力企业和用户共同关心的问题。传统的监测仪表和监控器存在着明显的缺点:实时性不强,监测指标少,工作量大,精度不高,效率低。本系统设计的监控器由于在信号调理电路上采用巧妙的设计思路、高性价比的集成芯片,微处理器采用STR710FTbZ6与FPGA相结合,具有多种通信技术,使得该监控器优越性突颖而出。在配电自动化终端采用该监测器能及时精确的分析和反映电网、电能的质量水平,对保证电网的安全、经济运行,也为电力部门对电能质量监测提供了强有力的支持。 1 控制系统硬件设计 系统的总体结构框图见图1,包括隔离、放大、滤波、量程自动切换、锁相电路、时钟模块、LC
[工业控制]
带有模式抑制电路的Delta-sigma抗混滤波器
用于Delta-sigma数据转换器的抗混 滤波器 设计方案明显不同于SAR(逐次逼近寄存器)或流水线(高速)转换器的设计方法。拥有SAR或流水线转换器,您即拥有了每次评估一个样本的系统。无论是哪种情况,都可以“抓住”模拟信号,并将其储存于转换器的输入电容阵列。这些转换器评估已存储的信号,并为各个样本提供一个数字表达。对这两款器件,多阶抗混滤波器的目标频率即是该转换器的奈奎斯特频率。 在高采样率(FS,参考1)下,delta-sigma转换器的输入调制器会对输入模拟信号进行多次采样。而后续的Sinc数字滤波器会对一组此类调制器样本进行再次采样,并转换为一个输出的数字表达。从一个调制器的样本串到一个24比特的数字码,这个转换过程
[电源管理]
带有模式<font color='red'>抑制</font>电路的Delta-sigma抗混滤波器
浅谈UPS与储能逆变器
  伴随新能源产业发展和成熟,储能早已成为行业热点。不仅是新能源汽车,包括未来的移动智能和万物互联都离不开移动能源的支撑。毫无疑问,小到手机、充电宝,大到汽车、火车、微电网等,电池作为能量的载体,将为移动和便携提供诸多可能。     我们认识电池储能的特性及应用,大多从UPS开始。UPS(uninterrupted power supply)即不间断电源,可在电网断电或供电不稳定情况下,为医疗、数据中心等对供电质量有特殊性要求的网络系统,提供稳定的电源保障。目前,市场上应用的UPS主要分为以下几种:     1.后备式UPS:市电输入正常时,UPS 将市电稳压后供应给负载使用;当市电输入超出正常范围(如市电中断或频率异常),UPS
[新能源]
一种全数字UPS逆变器锁相控制技术的研究
  1.引言   UPS,不间断电源,是指在市电正常或故障情况下均可为负载提供可靠、稳定的电源形式。多用于在一些关键性的负载如计算机机房、医院等场合,为负载提供了最多的电源故障保护。然而传统的在线UPS有多个功率部分和模拟控制器,是一个非常复杂、昂贵的系统。因此,适合现代科技发展的高质量、高可靠性全数字UPS(不间断电源)的研究就成为人们十分关注的课题。数字化控制以控制简单、灵活,输出性能更加稳定,可以实现模拟控制所难以达到的功能等诸多优势成为电源研究领域的一大热点。随着微电子技术的发展,为电力电子提供了越来越多的解决方案,使UPS电源的全数字制、各种先进控制策略的引入逐步成为现实。   本文主要讨论在基于TMS320LF240
[电源管理]
一种全数字<font color='red'>UPS</font>逆变器锁相控制技术的研究
UPS电源输入输出如何进行UPS选型
通常人们在谈到UPS的选型时,大都首先谈到UPS容量的选择,即:用户可以根据所用设备的负荷量统计值来选择所需的UPS输出功率(KVA值),如果以KW值计算,就要乘输出功率因数0.8,考虑到用户今后扩容以及负载启动时的冲击,通常推荐设计参数是:用户的负载量仅占UPS输出功率的60%~70%为宜。即XKVA×60%~70%或XKVA×0.8×60%~70%。 但是,在现今的行业运用中,UPS的选型工作,远没有这么简单。它要考虑到UPS的输入和输出介面两方面的影响。即UPS对电网(或备份发电机)的影响,所带负载对UPS的影响。 如下图,是UPS的典型方框图。     一、UPS输入端 对电网而言,UPS的输入
[电源管理]
<font color='red'>UPS</font><font color='red'>电源</font>输入输出如何进行<font color='red'>UPS</font>选型
ups电源原理图
ups 电源 原理图 javascript :if(this.width>600)this.width=600" border=0> 后备式 javascript :if(this.width>600)this.width=600" border=0> 在线互动式 javascript :if(this.width>600)this.width=600" border=0> 在线式 UPS主要分为两大类三种形式:一类是后备式,另一类是在线式,还有一种介于 两者之间的在线互动式。这是在线式UPS的原理图,主要由整流器、逆变器、静态转换 开关 和后备 电池 组成。输出的交流电源是经过逆变
[电源管理]
<font color='red'>ups</font><font color='red'>电源</font>原理图
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
