ups电源工频vs高频分析
最新更新时间:2011-12-14来源: 互联网关键字:ups电源  工频  高频 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
UPS不间断电源的高频和工频虽然都属于UPS这一大类里,但是两者之间还是有差别的。而且两者的价格也是差了不少,沈阳UPS电源并不是贵的就是好的,而是合适的才是最好的。所以,UPS用户有必要了解一下两者优点和缺点,选择一个合适的就好。一方面可能会为您省些钱,另外一方面,在您今后的使用中,才会使得UPS不间断电源的功效发挥到最大!
        1、高频机ups不间断电源:利用高频开关技术,以高频开关元件替代整流器和逆变器中的工频变压器的UPS不间断电源,沈阳UPS经销商俗称高频机,高频机体积小、效率高。 工频机ups不间断电源:采用工频变压器作为整流器与逆变器部件的UPS不间断电源俗称工频机,主要特点是主功率部件稳定可靠、过负荷能力和抗冲击能力强。
        2、高频机VS工频机 高频ups不间断电源不带隔离变压器,其输出零线存在高频电流,主要来自市电电网的谐波干扰、沈阳EPS电池整流器和高频逆变器脉动电流、负载的谐波干扰等,其干扰电压不仅数值高而且难以消除。而工频机的输出零地电压更低,而且不存在高频分量,对于计算机网络的通信安全来讲,更加重要。 其次,高频机输出没有变压器隔离,如果逆变功率器件发生短路,则直流母线(DC BUS)上的高直流电压直接加到负载上,这是安全隐患,而工频机则不存在此问题。 最后,工频机的抗负载冲击能力较强。
关键字:ups电源  工频  高频 编辑:神话 引用地址:ups电源工频vs高频分析
上一篇:UPS电源防雷误区
下一篇:UPS电源产生谐波的危害和抑制
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:55
高频串联逆变器谐振极电容缓冲电路的研究
摘要:探讨了一种适合MHz级高频逆变器的无损谐振极电容缓冲器。详细分析了逆变器的换流过程,研究了不同谐振极电容值对器件关断损耗和总体损耗的影响,给出了设计方法。仿真和实验波形证明了理论分析的正确性。 关键词:高频逆变器;电容缓冲电路;换流过程;无损   1 引言 随着快速开关器件(如功率MOSFET)的出现,使高频感应加热电源的实现成为可能。串联谐振逆变器是实现高频感应加热电源最常见的拓扑结构。然而,若使其工作在频率高于1MHz的情况下,为更好地限制d i /d t 和d u /d t ,减少器件的开关损耗,需对逆变器的缓冲电路提出更高的要求。 常规的缓冲器,如RCD缓冲电路,采用电阻来放电
[电源管理]
<font color='red'>高频</font>串联逆变器谐振极电容缓冲电路的研究
工频电机能用变频器调速吗_工频电机可以超频率运行吗
  工频电机能用变频器调速吗   工频电机是直接使用市电工频作为电源驱动的交流电机,因此它的转速是由电源频率决定的,不能直接实现调速。但是,通过加装变频器,可以实现对工频电机的调速控制。变频器是一种将交流电源转换为可调频和可调电压的电力变换设备,它能够将市电的50Hz/60Hz电源转换为任意频率的交流电源,从而实现对工频电机的精确调速和控制。变频器可以根据需求调节输出电压和频率,从而改变电机的转速和扭矩,实现恒定功率输出或者匹配负载的需要。   使用变频器对工频电机进行调速具有许多优点,例如能够提高电机效率、降低能耗、延长电机寿命、提高产品质量、减少噪音、减少机械磨损等。但是,使用变频器也存在一定的技术和安全难点,例如需要根据
[嵌入式]
UPS电源的稳态和动态测试方法
   UPS电源的测试一般包括稳态测试和动态测试两类。稳态测试是在空载、50%额定负载以及100%额定负载条件下,测试输入、输出端的各相电压、线电压、空载损耗、功率因数、效率、输出电压波形、失真度及输出电压的频率等。动态测试一般是在负载突变(一般选择负载由0-100%和由100%-0)时,测试UPS输出电压波形的变化,以检验UPS的动态特性和能量反馈通路。   1 波形   一般是在空载和满载状态时,观测波形是否正常,用失真度测量仪,测量输出电压波形的失真度。在正常工作条件下,接电阻负载,用失真度测量仪测量输出电压总谐波相对含量,应符合产品规定的要求,一般小于5%。   2 稳态测试   所谓稳态测试是指设备进入“系
[工业控制]
UPS电源维修实例
故障现象: 一台迈普1KVA在线式UPS电源,开机后旁路输出正常,按ON键,能由旁路转入逆变器工作,但立即又跳转旁路,且故障灯亮,蜂鸣器长鸣报警,按OFF键,蜂鸣器停止报警,旁路输出正常。   故障分析与维修:根据故障现象,初步认为控制电路部分工作正常,因为按ON键,经延时1~2秒后,能自动跳转到逆变器工作状态,但故障立即出现,由此可大致判断出故障发生电路是:(1)软启动控制电路有短路故障;(2)功放板输出电路有短路故障;(3)以上两部分都有短路故障。因为旁路输出正常,基本上可排除微机、插座等 外部设备短路的可能性。打开机壳,发现软启动密封胶已烧变形,把引出线剪断后,用万用表逐一测量软启动块上每的一个元件,都已烧坏,换
[电源管理]
大功率高频并联软开关电源模块研究
本文提出了有限双极性的软开关控制策略,研究其控制机理。通过隔直电容配合饱和电感强迫一次侧电流在滞后臂关断之前衰减至零,实现滞后臂的零电流开关;而超前臂利用开关器件外并电容作用实现零电压开关,在不增加系统复杂性的前提下实现了系统的软开关,使得软开关范围不受负载的影响,解决在传统移相软丌关控制策略中存在的占空比丢失问题,提高了变压器利用率,降低了系统损耗,提高了功率密度。
[电源管理]
大功率<font color='red'>高频</font>并联软开关电源模块研究
用电子电源干预工频电源来提高电力用户用电电压和电流的质量
  1 前言     电力系统是由发电厂、 电力 网及配电装置和终端负载共同组成。发电厂将其他能源转换成交流电能,电力网及配电装置将交流电能输送到负载,负载再将交流电能转换成动力能、热能、光能等不同形式的能量,为工业和人们生活服务。交流电能无法储存,所以交流电能的生产、输送、分配和消费都应在同一时间内完成。于是,发电厂产生的交流电能必须与负载消耗的能量时刻保持相对平衡。在电能的传输过程中,发电厂的运行方式和负载的不断变化会引起负载两端电压和电流的变化,从而影响用电质量。为了满足用户的某种用电需要,需要对负载两端的可调电力参数(如电压、电流等)进行相应的调整。常用的调整方式有交流稳压器、交流滤波器、 稳压电源 、无功电流补偿器、谐
[电源管理]
用电子电源干预<font color='red'>工频</font>电源来提高电力用户用电电压和电流的质量
高频功率切换损耗低 高速IGBT增强PV变频器效能
对需要输出过滤器或升压/降压抑制的应用来说,较高的切换频率可为整个系统带来好处,像太阳能变频器就是同时兼具两者的应用。太阳能变频器具有最好的效率及功率密度,同时也承受着高成本压力。高速绝缘闸双极晶体管(High Speed IGBT)已针对高频率硬切换应用优化,因此,该零件为太阳能应用中功率模块的理想选择。 本文将说明650伏特(V)IGBT3、650V IGBT4及650V高速IGBT--HS3 IGBT三者应用在功率模块上的差异。结果显示,依据装置设计,650V HS3 IGBT将能提供最理想的效能,用做高效率的切换开关。 对阻断电压介于600~1,200V的现代IGBT而言,沟槽场截止(Trench-Field-
[电源管理]
<font color='red'>高频</font>功率切换损耗低 高速IGBT增强PV变频器效能
UPS电源行业发展状况全面透析
近几年来UPS电源系统在IT行业发挥着越来越重要的作用,被人们誉为计算机信息的保护神。在世界迈进信息时代之后,信息的安全问题已经被人们广泛关注,因此,在这种时代背景中,UPS的发展趋势引起业界的高度重视是顺理成章的。 电力电子电源产品分为五类: 第1类:开关电源,包含AC/DC开关电源,DC/DC开关电源,充电器等 第2类:不间断电源(UPS),包含ACUPS和DCUPS等。 第3类:逆变器,包含普通逆变器,LCD背光逆变器,太阳能逆变器等。 第4类:变频器,包含普通变频器,高压变频器等; 第5类:其它:如交流稳压电源,中频感应加热电源,高压电源、电力机车电源等; UPS电源系统及产
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
