凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高输入电压隔离型反激式 DC/DC 控制器 LT3748,该器件极大地简化了隔离式 DC/DC 转换器的设计。由于输出电压是从主端反激信号中检测,所以无需光隔离器、第三绕组或信号变压器来实现反馈。LT3748 在 5V 至 100V 的输入电压范围内工作,并驱动一个外部 N 沟道功率 MOSFET,从而非常适用于多种工业、医疗、电信、数据通信和汽车应用。
LT3748 以边界模式工作,这是一种可变频率电流模式控制开关方法,在整个电压、负载和温度变化范围内可产生 ±5% 的典型调节。与同类连续传导模式设计相比,边界模式还允许使用较小的变压器。输出电压非常容易地用两个外部电阻器和变压器匝数比设定。在数据表中可以找到几种现成有售的变压器以用来实现众多应用。高集成度和使用边界模式工作可为传统的隔离式供电难题提供一个简洁的应用解决方案。
其它特点包括一个用于 IC 电源的内置低压差稳压器、可编程软启动、欠压闭锁、可调电流限制和输出电压温度补偿。
LT3748 采用小型 MSOP-16 封装,去掉了 4 个引脚以实现额外的高压引脚间隔。该器件具 -40°C 至 125°C 的扩展和工业工作结温范围。以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 3.12 美元。
高压隔离型反激式转换器
性能概要:LT3748
• 5V 至 100V 的 VIN 范围
• 无需光隔离器、变压器或第三绕组来实现反馈
• 驱动外部 N 沟道功率 MOSFET
• 电流模式控制
• 边界模式工作
• 用两个外部电阻器设定 VOUT
• 采用现成有售的变压器
• 可编程软启动
• 可编程欠压闭锁
• 输出电压温度补偿
关键字:反激式 DC/DC 控制器 光耦合器
编辑:于丽娜 引用地址:100V 隔离型反激式 DC/DC 控制器 无需光耦合器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:58
意法半导体推出高集成度通用型车门锁控制器
意法 半导体 L99UDL01 通用型 车门锁 IC集成6个MOSFET半桥输出和两个半桥栅极驱动器,以及电路保护和诊断功能,可提升方案安全性,简化设计,节省空间。 L99UDL01是利用电子技术从车身控制模块( BCM )控制 车门锁 的中控锁整体解决方案,取代了多个独立电机驱动器以及相关的模拟和无源器件,同时提供了更先进的功能。 该IC集成一个独有的安全保护功能,在发生事故时,该功能可以强制接管正常操作,方便急救人员能够进入车辆施救。其它增值功能包括PWM输出电流稳压和高级诊断功能,诊断功能可以检测过载电流、开路负载、电池短路和接地短路,在不启动负载的情况下完成负载完整性检查。 片上集成的6个MOSFET半桥可以
[汽车电子]
ADC/DAC精度计算器(ACCU)教程
精度计算器(ACCU)的 数据转换器 的应用电路的设计和分析。它计算的数据转换器的理想的直流精度。该方案是使用一台HP ® 50G的计算器或免费PC模拟器。
精度计算器
精度计算器(ACCU)的数据转换器的应用电路的设计和分析 。它计算了一个理想的数据转换器的直流精度,覆盖模拟数字转换器(ADC)和数字-模拟转换器(DAC )。数据转换器的直流精度的测量线性传递函数与理想的最大偏差。HP 50g的手持计算器是一个方便的工具,但也有许多使用Windows ®操作系统的计算机上运行一个免费的模拟器,如图1。精度参数的一个数据转换器的输入, 该信息的精度计算器,包括在自由模拟器完整的封装,输出传输功能。 “AACU用户的
[模拟电子]
基于全桥移相控制器UC3879的开关电源设计
电源按控制方式一般可分为线性电源和开关电源两类。其中:线性电源的输出纹波较小、电磁兼容性较好,但效率较低、发热较大、电源体积较大;开关电源以其效率高、发热量较小、体积小、重量轻,逐渐取代了线性电源。 全桥移相的开关电源控制方式拓扑结构简洁,控制方式简单。在这种控制方式下:开关频率恒定,有利于滤波器的优化设计;可实现开关管的零电压开关,减小了开关损耗,提高了电源的工作效率;由于元器件的电压和电流应力较小,降低了元器件的性能要求,使电源成本降低。因此,在中、大功率的开关电源设计过程中多采用全桥移相的控制方式。 笔者在此基础上利用全桥移相技术,进行了300 W开关电源的设计。 1 设计要求 拟设计的开关电源的技
[电源管理]
开关电源转换器便携式电子设备用燃料电池电源DC/DC转换器
随着电子产品小型化与功能多样化风潮的兴起,便携式电子通信产品大行其道,如手提电脑、手机、数码相机等。电池的性能将直接影响电 子产晶的使用时间,以及其体积的大小,甚至销售量;曲于电子产品功能增加的速度、小型化及轻型化的速度加快,对电力的需求世越来越大,当前锂离子电池的能量密度已经不能满足需要了,即已经不能再满足便携式眭脑、移动电话、PDA等电子设备的要求。例如,一台新型的P4笔记 本电脑平均功耗在100W左右,若工作10h则需1kW·h,用7.4 W·h的锂离子聚合物电池供电需要140块,重量可达5~6 kg,高性能的CPU要求 400A/μs的转换速率和100A以上的峰值电流,到2005年后,此值将分别增加到1000A/μs和
[电源管理]
飞兆推模拟及数字混合型马达控制器,缩短产品设计时间
日前,飞兆半导体推出一款搭载两个并行处理器的混合马达控制器解决方案。不同于之前推出的两款FCM8201和FCM8202的单一处理器解决方案,FCM8531采用了两个核心处理器的模拟数字混合的单芯片解决方案----一个嵌入式微控制器和一个先进的电机控制器(AMC)。这两个处理器独立工作,但通过MCU对AMC提供可编程的马达控制指令,并管理外部通信接口。
“在使用BLDC马达时,通常使用的是数字控制芯片,但对于传统马达行业的工程师来讲,缺乏电子控制算法和将复杂的数学计算转换为软件编码的经验和专有技术,他们迫切寻找新的解决方案能够提供模块化的先进马达控制软件库并且最大限度减少软件设计工作。” 飞兆半导体公司功率转换、工业和汽车 (
[工业控制]
我国电动汽车驱动电机及其控制器行业分析
驱动电机及其控制器
1. 驱动电机类型及其发展
驱动电机是电动汽车的关键部件,直接影响整车的动力性及经济性。驱动电机主要包括直流电机和交流电机。目前电动汽车广泛使用交流电机,主要包括:异步电机、开关磁阻电机和永磁电机(包括无刷直流电机和永磁同步电机)。各类型电机主要特点见表1。
车用电机的发展趋势如下:(1)电机本体永磁化:永磁电机具有高转矩密度、高功率密度、高效率、高可靠性等优点。我国具有世界最为丰富的稀土资源,因此高性能永磁电机是我国车用驱动电机的重要发展方向。
(2)电机控制数字化:专用芯片及数字信号处理器的出现,促进了电机控制器的数字化,提高了电机系统的控制精度,有效减小了系统体积。
[嵌入式]
STM32F103ZET6 之 ADC+TIM+DMA+USART 综合实验
1、实验目的 1)使用 TIM1 触发 ADC,ADC 采集的数据通过DMA 传至内存,然后通过串口打印出采集的数据; 2)学会 DMA 传输数据并将数据进行保存; 3)验证ADC 的采样率与实际设置的是否相符。 2、硬件资源 1)指示灯 2)ADC 3)DMA 4)TIM 5)杜邦线 3、软件设计 void Adc_Configuration(void) { DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure; ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure; GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
[单片机]
BLDC电机控制算法之FOC简述
最近做完了一个直流无刷电机的电机调速项目,查阅了各种大神所写的博客和论文,在这里我只做一下小小的总结:(PS最近有遇到相关课题,发现以前的描述并不完整,因此又补充了一些。) FOC(Filed Oriented Control)是采用数学方法实现三相马达的力矩与励磁的解耦控制。 主要是对电机的控制电流进行矢量分解,变成励磁电流I d IdId 和交轴电流I q IqIq ,励磁电流主要是产生励磁,控制的是磁场的强度,而交轴电流是用来控制力矩,所以在实际使用过程中,我们常令I d = 0 Id=0Id=0 。之后我将详细介绍一下这个算法的数学原理和一些自己的理解。 #FOC矢量控制总体算法简述 输入:位置信息,两相采样电流值
[嵌入式]
