高频开关电源主要磁性元件的设计
最新更新时间:2010-08-11来源: 互联网关键字:高频开关电源  磁性材料  主变压器  磁芯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  引言
  在电力直流系统中,由于普遍采用高频模块,对于高频模块的设计是功率越来越大,而体积却是越来越小,这就对其设计提出了一个关键的问题,那就是如何解决磁性元件的损耗及发热问题。
  高频开关电源中大量使用各种各样的磁性元件,如输入/输出共模电感,功率变压器,饱和电感以及各种差模电感。各种磁性元器件对磁性材料的要求各不相同,如差模电感希望μ值适中,但线性度好,不易饱和;共模电感则希望μ值要高,频带宽;功率变压器则希望μ值要适中,温度稳定好,剩磁小,损耗低等。在非晶材料出现以前,共模电感主要采用高μ值(6K~10K)Mn-Zn合金,差模电感多采用铁粉芯或开气隙铁氧体材料,变压器则采用铁氧体材料等。这些材料应用技术成熟,种类也很丰富,并有各种各样的产品形状供选择。随着非晶材料的出现和技术不断成熟,在开关电源设计中,非晶材料表现出许多其它材料无法比拟的优点。几种常用磁性材料基本性能比较如表l。
几种常用磁性材料基本性能比较
  1 主变压器的设计
  对于高频开关电源的主要发热元件,主变压器的设计尤其重要,其尺寸的大小和材料的选择更是重要。
  1)主变压器的磁芯必须具备以下几个特点
  (1)低损耗;
  (2)高的饱和磁感应强度且温度系数小;
  (3)宽工作温度范围;
  (4)μ值随B值变化小;
  (5)与所选用功率器件开关速度相应的频响。
  早前高频变压器一般选用铁氧体磁芯,下面对VITROPERM500F铁基超微晶磁芯与德国西门子公司生产的N67系列铁氧体磁芯的性能进行较,见图l。
  从以上图表可以看出两者有以下区别:
  (1)相同工作频率(200kHz以下),非晶材料损耗明显低于铁氧体,工作频率越低,工作B值越高,非晶材料优势越明显。但在250kHz以上频段,铁氧体损耗要明显低于非晶材料。
  (2)非晶材料损耗随温度变化量大大低于铁氧体,降低了变压器热设计的难度。
  (3)非晶材料导磁率随温度变化量大大低于铁氧体,降低了变压器设计的难度,提高了电源运行的稳定性和可靠性。
  (4)非晶材料Bs·μ值是铁氧体的10~15倍,意味着变压器体积重量可以大幅减小。
  变压器设计过程中,最困难的是热设计,变压器的产热与多方面的因素有关,如磁芯损耗,铜损等。开关频率增加,变压器的发热呈指数增加。若采用铁氧体磁芯,由于铁氧体的居里点较低,需对变压器磁芯作散热处理,工艺制作比较复杂。若散热处理不当,铁氧体磁材高温下易失磁,导致电路工作异常。若采用非晶做变压器,将工作ΔB由4000高斯提高到100007葛斯,开关器件的工作频率则可以降到100kHz以下。非晶材料在16~100kHz频率范围内,损耗/Bs值最低,相应的变压器匝数及体积最小,发热量也较小,对提高整机效率,减小模块电源的体积有巨大帮助。在采用软开关控制技术的前提下,可以充分发挥IGBT的低导通压降,大电流,高耐压的优点,大幅度地提高电源的可靠性。
  2 磁芯的选择
  因为全桥变换器中的变压器工作在双端,对Br的要求不是很严格,它需要的是2Bm。但若选用高Br的磁芯,当电源功率较大时,容易产生饱和现象。为此,对于中、大功率的开关电源,主变压器选用饱和磁感应强度Bs高、剩余磁感应强度B,低的磁芯。虽然铁基非晶材料的饱和磁感应强度Bs高,但是由于铁基非晶材料的工作频率较低(<15kHz),频率高时,损耗增加。考虑到本课题中的开关频率为20kHz,故决定使用铁基超微晶中低剩磁的磁芯。
  选用铁基超微晶环形铁芯:ONL—1308040,该磁芯的饱和磁感应强度Bs=1.25T,剩余磁感应强度Br<0.2T,居里温度5 lO℃,初始磁导率μi>30000,最大磁导率μm>50000,损耗P(0.5T、20kHz)<30W/kg。外形尺寸:外径l30mm,内径80mm,厚40mm,磁芯有效截面积Ac=7.5cm2.
  (1)取设定工作时,最大工作磁密Bm=0.5T,故全桥工作时ΔB=1T
  (2)副边匝数的计算
公式
  (3)原副边匝比的选取
  变压器最小输入电压U1=500V,副边整流后最大输出电压U。=300V,设定最大占空比D=0.8,U2=U0/D,
公式
  得N1=13
  (4)窗口利用率的计算
  变压器输入电流I1=30A,输出电流I2=50A,均按照电流密度KJ为2.5A/mm2设计;初级绕组截面积Ar1=12mm2,次级绕组截面积Ar2=20mm2窗口面积Aw=50cm2。
  窗口利用率:
公式
  由于开关频率不算太高,变压器的绕制采用多股漆包线并绕,外包抗电强度高、介质损耗低的复合纤维绝缘纸的方式,保证绝缘等级。
  2  输出电感的设计
  1)对输出滤波电感的磁芯主要要求有以下几点:
  (1)温度系数小,滤波电感的电感量随时间的变化率应保持最小;
  (2)线性度好,在不同的工作电流下电感量的变化小;
  (3)滤波电感的电损耗和磁损耗低。
  选用铁基超微晶C D型切口铁芯:JFQ-078025015040,该磁芯的饱和磁感应强度Bs=1.25T,剩余磁感应强度Br
  2)磁芯的选择
  (1)匝数、气隙的计算
  设定工作时,最大工作磁密Bm=0.8T,及最大峰值电流I=60A,电感量L=0.15mH
  电感定义式
公式
  上式中,Ac是铁芯的有效截面积。
  磁路欧姆定律
公式
  上式中,l0、lc是空气隙和铁芯的长度,μ0、μ。是空气和铁芯的磁导率。
  由(5)式可得
公式
公式
公式
  由(9)式可求得气隙长度
  (1)窗口利用率的计算
  滤波电感通过的最大平均电流为50A,按照电流密度KJ为2.5A/mm2设计,绕组截面积A,=20mm2;窗口面积AW=19.5cm2。
  窗口利用率
公式
  3 饱和电感的设计
  1)磁芯的选择
  选用钴基非晶环形铁芯,该磁芯的饱和磁感应强度Bs=0.53T,剩余磁感应强度Br=0.5T,居里温度210℃,磁导率μ=90000。外形尺寸:外径42mm,内径29mm,厚l8mm。磁芯有效截面积Ac=0.82cm2。
  2)延迟开通时间的选择根据ZCS的要求选择0.5μs
  3)匝数的计算
  根据
公式
  式中N为匝数,tb为延迟开通时间,Bs为磁芯的饱和磁密,Ac为磁芯的有效截面积,ULS为加在饱和电感上的电压,约等于Udc。算得N=3
  4)窗口利用率的计算
  饱和电感通过的最大平均电流为50A,按照电流密度KJ为2.5A/mm2设计,绕组截面积Ar=20mm2;窗口面积AW=6.6cm2。
  窗口利用率
公式
  4 结束语
  通过对高频电源模块的主要磁性元件的优化设计,并应用在高频电源的生产中,很好的解决了磁性元件的损耗和发热的问题,对高频电源的稳定性有了进一步的提高。
关键字:高频开关电源  磁性材料  主变压器  磁芯 编辑:金海 引用地址:高频开关电源主要磁性元件的设计
上一篇:面向汽车应用、具最低通态电阻的30V功率MOSFET
下一篇:基于电流折叠技术的CMOS全差分VCO设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:59
各种汽车速度传感器的原理
(1)磁电式车速传感器--模拟交流信号发生器,产生交变电流信号,通常由带两个接线柱的磁芯及线圈组成。磁组轮上的逐个齿轮将产生一一对应的系列脉冲,其形状是一样的。输出信号的振幅与磁组轮的转速成正比(车速),信号的频率大小表现于磁组轮的转速大小。发动机控制电脑或点火模块正是靠这个同步脉冲信号来确定触发电火时间或燃油喷射时刻的。 (2)霍尔式车速传感器--它们主要应用在曲轴转角和凸轮轴位置上,用于开关点火和燃油喷射电路触发,它还应用在其它需要控制转动部件的位置和速度控制电脑电路中。由一个几乎完全闭合的包含永久磁铁和磁极部分的磁路组成,一个软磁铁叶片转子穿过磁铁和磁极间的气隙,在叶片转子上的窗口允许磁场不受影响的穿过并到达霍尔效应传感
[嵌入式]
高频开关电源的带死区的PID
    在数字控制系统中,由于固有的数值量化误差,反馈量的采样值与数字给定量之间的偏差(即控制误差)e(n)一般不可能为零。当控制误差e(m)落在允许误差带△以内,即                  就可以认定为e(t)已经为零,不再改变控制量u(n),也就是说,以△为控制误差死区。控制算法如图所示。   图 带死区的PID算法   如果不加人控制死区,则当误差e(n)已经落在误差带以内,但始终大于或小于零时,根据式(9-18),误差积分项的数值会随着时间不断地累计增大,容易引起控制系统的振荡。
[电源管理]
<font color='red'>高频开关电源</font>的带死区的PID
智能高频开关电源系统的改造设计
  变电站内的继电保护、自动装置、信号装置、事故照明和电气设备的远距离操作,一般采取直流电源,所以直流电源的输出质量及可靠性直接关系到变电站的安全运行和平稳供电。    直流系统改造的目的和必要性   变电站的直流系统被人们称为变电站的“心脏”,可见它在变电站中是多么的重要。中原油田的电力系统始建于上世纪70年代末,因受当时技术条件的限制,陆续建起的变电站直流系统设备有的为硅整流电容补偿直流电源,有的为带有铅酸蓄电池的KGCA—50/98~360、KGCFA—75/200~360型硅整流直流电源,有的为BZGN—20/220型镉镍电池直流屏。部分投运较早、运行时间较长的变电站直流设备老化严重,给变电站的安全、可靠运行带来了严重的
[电源管理]
高频开关电源双闭环反馈并联系统
1.前言 高频开关电源在二十世纪八十年代进入我国后,由于其具有体积小.重量轻.效率高.噪音低等优点,大量地进入我国邮电通讯.电力部门及其它领域,其发展迅速,市场潜力巨大,取代了许多传统的中小功率可控硅整流电源.而在传统的工矿企业,如电解电镀.电化.电火花.电池充电.水处理.热处理.焊接.冶炼等诸多领域,目前还在大量使用传统的可控硅整流电源,不符合国家环保节能的政策.目前市场上的单台高频开关电源功率受到器件的约束及其它因素的限制,难以在大功率(50KW以上)场合实用需要.为了把功率做大,简单的方法就是把许多单台高频开关电源,将其输出简单并联,形成扩流输出.但这种方法有一个局限性,那就是并联后的系统只能是稳流输出,而不能适应稳压输
[电源管理]
<font color='red'>高频开关电源</font>双闭环反馈并联系统
一种高频开关电源的设计方法
  近年来,随着电子技术的发展,邮电通信、交通设施、仪器仪表、工业设施、家用电器等越来越多地应用开关电源 ,随着科学技术的不断进步,对大功率电源的需求也就越来越大。与此同时大量集成电路、超大规模集成电路等电子通信设备日益增多,要求电源的发展趋势是小型化、轻量化。通常滤波电感、电容和变压器的体积和重量比较大,因此主要是靠减少它们的体积来实现小型化、轻量化。   我们可以通过减少变压器的绕组匝数和金减小铁心尺寸来提高工作频率,但在提高开关频率的同时,开关损耗会随之增加,电路效率会严重下降。针对这些问题出现了软开关技术,它利用以谐振为主的辅助换流手段,解决了电路中的开关损耗和开关噪声问题,使开关电源能高频高效地运行,从20世纪70年
[电源管理]
一种<font color='red'>高频开关电源</font>的设计方法
高频开关电源直流系统与传统可控硅直流系统比较
深圳拓达科技有限公司是专门从事 高频开关电源 研制的高新技术企业,具有多年高频开关电源设计、制造经验,产品广泛应用于通信、电力、铁道、矿山、国防等行业或部门。 拓达TKZW系列(又称GZDW系列)微机控制高频开关电源直流系统主要用于变电站和发电厂,作为断路器合闸电源、继电器保护装置电源和操作电源,也可用于其它需要220V(110V)直流电源的场所。该产品是针对电力行业高可靠性和高性能要求而设计的,是可控硅、磁饱和类直流电源系统的更新换代产品和进口替代品。 与传统的 可控硅直流系统 比较,拓达TKZW系列高频开关电源直流系统具有下列优点: 一、性能优良 拓达TKZW系列微机控制高频开关电源直流系
[电源管理]
<font color='red'>高频开关电源</font>直流系统与传统可控硅直流系统比较
高频开关电源的关键布局技巧
目前的交换式稳压器和电源设计更精巧、性能也更强大,但其面临的挑战之一,在于不断加速的开关频率使得PCB设计更加困难。PCB布局正成为区分一个开关电源设计好坏的分水岭。本文将就如何在第一次就实现良好PCB布局提出建议。 以一个将24V降为3.3V的3A交换式稳压器为例。乍看之下,一个10W稳压器不会太困难,所以设计师通常会忍不住直接进入建构阶段。 不过,在采用像美国国家半导体的Webench等设计软件后,我们可观察该构想实际上会遭遇哪些问题。输入上述要求后,Webench会选出该公司‘Simpler Switcher’系列的LM25576(一款包括3A FET的42V输入组件)。它采用的是带散热垫的TSSOP
[电源管理]
<font color='red'>高频开关电源</font>的关键布局技巧
高频开关电源的并联均流系统
引言 模块化是开关电源的发展趋势,并联运行是电源产品大容量化的一个有效方案,可以通过设计N+l冗余电源系统,实现容量扩展。本系统是多台高频开关电源(1000A/15V)智能模块并联,电源单元和监控单元均以AT89C51单片机为核心,电源单元的均流由监控单元来协调,监控单元既可以与各电源单元通信,也可以与PC通信,实现远程监控。 1 PWM控制电路 TL494是一种性能优良的脉宽调制控制器,TL494由5V基准电压、振荡器、误差放大器、比较器、触发器、输出控制电路、输出晶体管、空载时间电路构成。其主要引脚的功能为: 脚1和脚2分别为误差比较放大器的同相输入端和反相输入端; 脚15和脚16分别为控制比较放大器的反相输入端和同相输入端;
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
