1 引言
在大功率电源的整机结构设计中,主电路的模块化设计有着明显的优越性。合理的风道布局,高效的散热设计,方便的安装及可维护性,都体现了主电路模块化设计的优点。不论是单相输出或是三相独立输出的电源产品都可参照该模块化设计的方法。
2 单相模块化单元的组成
由电容阵列、均压电阻、叠层母线、IGBT模块及独立风道组成单相模块化设计单元。
2.1电容阵列组成
根据直流侧输入电压的高低,决定电解电容串联的数量。比如说,直流侧输入电压为400V,我们可以用2只250V耐压的电容串联以满足要求。同时也要满足主电路对电容总容量的要求,就需要将串联后的电容再进行并联,至于要并联几组电容,由总容量确定,如图1所示。
图1 C总=1/2*C单*N
2.2叠层母线的构成
压合式叠层母线由正极板、负极板、绝缘板、电容连接板组成。正、负极板之间重叠的面积越大,间隙越小,寄生电感就越小,可降低功率模块工作过程中产生的尖峰电压。该母线正、负极之间很薄的一层绝缘板(0.5mm厚),采用热压工艺将两层极板紧紧压合在一起。其中,电容连接板采用胶接工艺,固定在绝缘板上,起到将电容串联起来的作用,如图2所示。
2.3均压电阻
电容串联后,要保证每个电容上承受的电压一致,以免某个电容因过压而击穿,特别要在电容两端并联均压电阻,将电容两端的电压钳住,保证每个电容两端承受的电压相同,如图3所示。
先将均压电阻两端与固定支架焊接在一起,再将均压电阻焊接组件通过螺钉固定在电容两端,使每只电容两端的电压都保持相同。参见图4。
2.4 独立风道组成
由风机、散热器、安装板组成了独立的风道,如图5所示。
2.5模块化组件总装
如图6所示,各部分装配在一起,组成了单相模块。
3 三相独立主电路模块化安装
根据整机结构要求的不同,可以有多种安装方式。正面安装在上半部,自下而上的风道;器件朝向正面,打开柜门即可维护,如图7所示。
另外,也可以侧面安装,左右或前后风道。这种安装方式节省空间,结构紧凑,但维护时必须将模块抽出柜体外。
4 应用实例
该种设计方法已成功应用于SG100K3光伏并网逆变电源中,如图8所示。
5 结论
该模块化的结构设计方法已广泛应用于公司大功率UPS、光伏并网逆变电源的主电路结构设计中。给快速化、标准化的生产创造了条件,给现场的设备维护也带来极大的便利。
关键字:大功率电源 模块化 电容阵列 叠层母线 均压电阻
编辑:金海 引用地址:主电路模块化设计在大功率电源中的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:59
低成本1W大功率LED驱动电源心动不如行动
大功率LED比日光灯具有更高的发光效率和使用寿命。人们应根据实际使用方式另外加装散热器。目前,国产3W发白光 的LED 零售价为15元,但由于3W 大功率 LED质量还不够可靠,暂不宜使用。5W大功率LED只有进口货,每只售价高达60元,仅适用于特殊要求的灯光工程之中,最适合人们家里作照明用的就是国产1W发光二极管。 鉴于大功率发光二极管工作电压仅为3V,通过全桥整流将220V交流电变成直流电,在全桥上的电压降约为1.8V,只驱动一只发光二极管工作的电能利用效率仅为60%。必须把3只以上发光二极管串联起来工作,才能使总的电能利用效率超过80%。 根据3基色合成白光原理,将红、绿、蓝3只1W 大功率 发光二极管串联起来工作,就可以
[电源管理]
IDF:Intel新一代Nehalem架构解析
以“芯动力 新世界”为主题的2008年春季英特尔信息技术峰会IDF(Intel Developer Forum)将于2008年4月2~3日在上海国际会议中心举行。从数字企业、移动计算到软件与解决方案、技术与研发,英特尔将与业界分享最新的产品、平台方面的技术动态,推动国内外IT业界的合作,促进信息产业的发展。这是2008年上半年全球唯一的一场IDF,再次选择在中国首发,凸显出中国在全球IT产业发展的重要战略地位。
Intel IDF 2008春季技术峰会第一天,Intel再次让大家感到其强悍的实力。Intel向大家展示了Nehalem强大的模块化设计的同时还将Nehalem的技术做了详细介绍。
Intel企
[新品]
iFixit拆解新Macbook Air:模块化设计 可修复性大幅提高
10月30日苹果正式发布新的Macbook Air,这款一直被苹果”遗忘”掉的设备终于得到了一次脱胎换骨的升级,包括外界呼声最高的视网膜屏幕,同时依旧保持整机的楔形设备,而键盘设计、触摸板设计跟上了现在Macbook Pro的潮流。 在这机开卖不久后,iFixit网站便对该机进行了拆解分析。首先他们确认Macbook Air的键盘硅胶保护膜和最新的Macbook Pro是一样的,因为两者都是采用了第三代的蝴蝶键盘。 第一步,他们把笔记本翻转到底部,然后需要用特殊的螺丝刀拆下苹果常用的五角螺丝。新款Macbook Air内部采用了紧凑的组件阵列,包括小逻辑板,一个风扇(主动三人),一对大尺寸的喇叭和一个辐
[手机便携]
大功率DC转DC车载降压电源模块设计方案实测
前段时间一直在搞车载DC降压电源,设计了很多方案要不就是 电源 模块的价格比较贵,要不就是供货周期长,即使这样由于量小老是买不到原装IC。 偶尔一次机会再网上看到一款国产的IC,介绍说电流还可以,于是立刻买了试试。效果还不错。给大家推荐推荐。 我自己把设计的产品叫 大功率 DC转DC车载降压 电源 模块方案,实测输出确实能达到12A。下面直接上图: 测试开始,直接来大电流测试,负载直接用3个1.5R的电阻并联,输出电压时5V。 看看效果吧。 效果不错! 三个水泥电阻确实热的可怜,还好我加了大的铝片散热,开始了10小时的烤机测试。效果非常满意。 于是第一款 电源 原理图新鲜出炉啦!
[电源管理]
大功率整流电源的智能CAD系统研制
1 前言 随着有色、冶金、化工等行业的迅速发展,对大功率整流电源的需求日益增多。由于运行条件不同,使整流电源的设计呈现多样化。传统的计算机辅助设计只能替换结构设计等工作,而对系统的分析计算、参数优化、控制仿真、模拟等关键指标无能为力。计算机智能设计方法(ICAD)的出现为设计方法的变革提供了机遇。ICAD的提出由来已久,并在机械、电子、建筑等领域中广为应用 ,但在整流电源设计领域中尚属空缺。本文应用ICAD方法处理参数计算、性能分析、设计评价等智能设计任务,开发出了具有一定智能的实用系统。 智能CAD系统,基于中文windows 平台,采用面向对象的程序设计方法,利用功能强大的VB、Visual C++ 编程。应用程
[电源管理]
模块化交流(UPS)供电技术可应对通信电源需求变化
通信电源技术应用不变是相对的,变是绝对的,在广州邮科电源认真按照《通信局(站)电源系统总技术要求》付诸实施当中,发现许多需求因素已发生翻天覆地的变化,应该引起对通信电源技术应用的高度重视。
现状分析
综合、大型通信机楼供电容量急剧增大,供电系统趋向庞大、复杂化
过去,在一个供电系统中,配置2-3台变压器,已算大系统了,而今,一个机房、一种业务其用电量独占一台变压器、独配一套发电机组,已屡见不鲜,已有配置12台变压器,配置6台发电机组的供电系统。而今,一个通信机楼用电已达16000KVA,已有两个高压供电系统单独供电,大有突破之势。负荷需求急剧增加,势必对原供电系统造成安全威胁,扩容方案如何制定、如何实施?自备电源
[电源管理]
PXI平台成为是德科技模块化仪器市场增长重点
原为安捷伦电子测量事业部的 是德科技 有限公司(Keysight Technologies)自今年8月1日起作为安捷伦的全资子公司进入试运营,11月初,是德科技将完全独立运营,并计划于纽交所挂牌上市。
新公司运营初期,首个规模较大的市场活动就是“模块化测试与测量解决方案”亚洲巡展,足见是德对于模块化市场的重视。是德科技中国通信产品中心市场战略经理Liz Ruetsch表示,是德一直通过多样的产品类型满足不同的应用场景,例如台式仪表可以满足研发需求,模块化仪表用于生产制造,手持式设备可用于外场测试,但不论哪种硬件平台,均可实现测量结果的一致性。此外,一致性还体现在用户界面上,不管是用台式仪表还是模块化仪表,用户界面非常一致;
[测试测量]
Bivar的LED模块提供模块化设计
Bivar公司近日推出一种1W的LED模块,该产品可根据功率、照明及安装方式选择不同的配置。
B3系列Hi-Brite模块(专利待定)适用于工业、汽车、建筑、手持设备等应用。该系列器件的视角可达100°,高功率配置时采用InGaN和AllinGaAIP材料制造,波长在465nm至635nm(白色高达8,000K)之间,最大额定电流400mA。
该产品可选3种由Cree和Fraen公司提供的不同透镜,也可选配低平的散光透镜和泛光透镜。B3 LED符合RoHS规范,提供工业标准颜色的LED,包括大功率Cree XLamp LED等。安装形式可选择联锁、卡式或快速粘接等。
每种Hi-Brite模块均采用1×1英寸的外形
[新品]
