线性稳压器的工作原理及应用
最新更新时间:2010-08-16来源: 维库开发网 关键字:线性稳压器  钳位 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    第一个需要考虑的因素便是确定预期输出电压。最为简单的线性稳压器拥有一个固定的输出电压范围,其由和图 1 所示 R1/R2 网络相类似的内部连接确定。可调稳压器可能会有四个引脚:Vin、Vout、接地引脚和调节引脚。调节引脚是用来调节电压设置电阻。
图 1(略)
    基本的线性稳压器三端可调稳压器的输出电压如图 2 所示
图 2
    三端可调稳压器并由下列关系式设定:
    1.25 V 为电压参考值。分子和分母均除以 R1 可以得出:
    这就是本系列第一篇文章(第 1 部分 最基本的构建块——运算放大器)中所建立起来的非反相运算放大器 (op amp) 传输 函数。我们通常用输入电源电压(线性)或输出电流需求(负载)改变时其保持规定输出电压的表现来衡量稳压器的动态性能,即对静态 变化和瞬态变化的响应。我们通常是在最大负载电流下规定线性调整率 (line regulation),而负载调整率的规定则可能是在一个或多 个线性电压条件下完成的。当输入未得到调节时,可能会存在一定叠加于 DC 之上的电源线频率 AC,即输入纹波,应从输出中将其去除。另一个动态性能变 量是输出噪声。通过增加稳压器输出端的滤波器电容一般可以降低输入纹波和输出噪声,但是会延长瞬态恢复时间。线性稳压器的运行依赖于一个内部增益级。为了防止该增益级出现振荡,通常会需要一个最小输出滤波器电容(请参见图 1 中的 C2)。一个输入滤波器电容(请参见图 1 中的 C1)将有助于稳压器服务于瞬态负载,尤其是在稳压器远离电源时更需要这样一个输入 滤波器电容。许多稳压器都不容许存在反向电压。如果输出电容被充电至输出电压,同时输入短路至接地,那么稳压器将出现反向电压,并且 在所有电路获得放电以前稳压器都会锁闭在某种未知状态中。这种故障状态可能会引起稳压器自毁。为了避免出现这种故障模式, 可能会需要一个反向二极管钳位(请参见图 3)。
图 3
    反向电压钳位由于缺少一种将未用能量输入存储到稳压器的机制,因此必须将其以散热的形式耗散掉。该功率可以由下列公式计算得到:
    计算过程中输入电流的使用,使得稳压器静态或接地电流均得到考虑。在要求负载电流大于稳压器承受能力的情况下,可以添加一个外部晶体管,如图 4 所示。这种做法仅适用于可调输出稳压器。
图 4
    利用外部晶体管增大 I(负载)该电路可能有助于将稳压器芯片的热量通过散热片转移至晶体管。降低稳压器的功耗,可以降低由于温度变化带来的输出电压 漂移。
关键字:线性稳压器  钳位 编辑:金海 引用地址:线性稳压器的工作原理及应用
上一篇:一种快速响应LDO环路设计
下一篇:高可靠性、军用塑封、500mA微功率低压差负稳压器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:59
LDO线性稳压器设计方案及工作特性
在便携式电子产品中,电源效率越高意味着电池使用时间越长,而线性稳压器效率=输出电压×输出电流/输入电压×输入电流×100%,因此,输入与输出电压差越低、静态电流(输入电流与输出电流之差)就越低,线性稳压器的工作效率就越高。 本文设计的低压差线性稳压器其输出电压为2.5V或输出可调,满足当负载为1mA时,最小输入输出压差为0.4mV,当负载为300mA时,压差为120mV,电源电压工作范围为2.5~6V. 电路结构与工作原理 低压差线性稳压器的电路结构如图1所示,电路由调整管,带隙基准电压、误差放大器、快速启动、过流限制、过热保护、故障检测、及取样电阻网络等模块组成,并具有使能、输出可调等功能。调整管作为压差的负载器件,要满足本设计
[电源管理]
LDO<font color='red'>线性稳压器</font>设计方案及工作特性
如何正确选用低压差线性稳压器
  低压差线性稳压器相对常用的三端稳压器具有更高的性能,PCB面积占用和功耗更低,在手机等便携产品中得到广泛应用。本文介绍了LDO器件的结构和性能特点,并提出了可借鉴的参考设计。      低压差线性稳压器(LDO)是新一代的集成电路稳压器,它与三端稳压器最大的不同点是,LDO是一个自功耗很低的微型片上系统(SOC)。 LDO按其静态耗电流来分,可分为OmniPower、MicroPower 、NanoPower三种产品,OmniPower LDO的静态电流在100uA~1mA之间,MicroPower LDO的静态电流在10uA~100uA之间,NanoPower LDO的静态电流小于10uA,通常只有1uA。   OmniPo
[电源管理]
如何正确选用低压差<font color='red'>线性稳压器</font>
Diodes 公司推出 400V 线性稳压器
【2018 年 5 月 10 日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 为领先业界的高质量应用特定标准产品全球制造商与供货商,其产品涵盖广泛领域,包括独立、逻辑、模拟及混合讯号半导体市场。该公司今日宣布推出 AL5890 线性定电流稳压器,开发目的在于提供简单而成本效率更佳的解决方案,用以驱动以脱机电源或 DC 电源供电的 LED 灯条。 AL5890 提供多种封装尺寸,其小巧外型特别适合注重低BoM 成本和小尺寸的 LED 产品应用。全方位的整合式设计将功率晶体管也纳入其中,提供 10mA、15mA、20mA、30mA、40mA 的选择。平行的单台装置或多台装置足以用作 LED 长灯条的源极电
[电源管理]
Diodes 公司推出 400V <font color='red'>线性稳压器</font>
Diodes精简恒定电流线性稳压器改善LED电流容差
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出恒定电流线性LED驱动器AL5809,产品采用了稳健的双接头PowerDI-123封装,提供更精准实惠的LED恒定电流线性驱动解决方案。AL5809具有最高达1.2W的功耗、20ppm/ C的卓越温度稳定性及高电源抑制比,能够在宽广的温度范围内提供 5%的容差,有效大幅简化针对LED灯牌、LED灯串以及低电流替换式灯具等产品的方案。 AL5809的温度范围为-40 C到+125 C,两个接头之间的工作电压范围则从2.5V到60V,并且提供多种固定输出电流选项,免除了外部电流设定电阻器。PowerDI-123封装的固定输出电流选项包括15mA、2
[电源管理]
Diodes精简恒定电流<font color='red'>线性稳压器</font>改善LED电流容差
低压差线性稳压器的选用技术
低压差线性稳压器相对常用的三端稳压器具有更高的性能,PCB面积占用和功耗更低,在手机等便携产品中得到广泛应用。本文介绍了LDO器件的结构和性能特点,并提出了可借鉴的参考设计。 低压差线性稳压器(LDO)是新一代的集成电路稳压器,它与三端稳压器最大的不同点是,LDO是一个自功耗很低的微型片上系统(SOC)。LDO按其静态耗电流来分,可分为OmniPower、MicroPower 、NanoPower三种产品,OmniPower LDO的静态电流在100uA~1mA之间,MicroPower LDO的静态电流在10uA~100uA之间,NanoPower LDO的静态电流小于10uA,通常只有1uA。
[电源管理]
低压差<font color='red'>线性稳压器</font>的选用技术
浅谈低压差线性稳压器(LDO)的压差和功耗
摘要:本文论述了低压差线性稳压器 (LDO) 的基本原理和压差( Dropout )功耗( Power Dissipation ) Abstract:This paper discusses Low Dropout Line Regulator ( LDO ) fundamental principle and Dropout , Power Dissipation 关键词: 低压差线性稳压器 , 压差,功耗 KeyWords : LDO, Dropout , Power Dissipation 便携产品电源设计需要系统级思维,在开发由电池供电的设备时,诸如手机、 M
[电源管理]
浅谈低压差<font color='red'>线性稳压器</font>(LDO)的压差和功耗
线性稳压器件补偿和波特图解析
一个包含三个极点和一个零点的波特图将用来分析增益和相位裕度。假设直流增益为80dB,第一个极点发生在100Hz处。在此频率时,增益曲线的斜度变为-20dB/十倍频程。1kHz处的零点使斜度变为0dB/十倍频程,到10kHz处增益曲线又变成-20dB/十倍频程。在100kHz处的第三个也是最后一个极点将增益斜度最终变为-40dB/十倍频程。   也可以看到单位增益点(0dB)交点频率是1MHZ。0dB频率通常称为回路带宽(loop bandwidth)。相位偏移图表示了零、极点的不同分布对反馈信号的影响。根据分布的零极点计算相移的总和。在任意频率(f)上的极点相移,可以通过下式计算获得:   极点相移= -arct
[电源管理]
USB3.0 接口上低的钳位电压TVS 应用
USB3.0 标准于2008年报1月制定,数据传输速率每秒达5Gbps,比USB2.0快了10倍,一张容量25G的高画质DVD,可在70秒内传输完毕,但若使用USB2.0规格,则需13分钟,USB3.0应用领域将从传统个人电脑,扩大至家电产品上。 由于USB3.0的速率非常快,端口的ESD保护越来越重要,这就要求保护器件不能影响这个信号质量,为此Semtech 作为TVS制造的领先者,推出了新的TVS, RClamp3324T,它都具有0.3pF的低电容,在USB3.0的应用中,不影响信号完整性,它最大的优势在于非常低的ESD钳位电压(在8KV 接触静电条件下,钳位电压在60V以下),这对敏感的USB3.0芯片起到很好的保护作
[电源管理]
USB3.0 接口上低的<font color='red'>钳位</font>电压TVS 应用
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
