Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出恒定电流线性LED驱动器AL5809,产品采用了稳健的双接头PowerDI-123封装,提供更精准实惠的LED恒定电流线性驱动解决方案。AL5809具有最高达1.2W的功耗、20ppm/°C的卓越温度稳定性及高电源抑制比,能够在宽广的温度范围内提供±5%的容差,有效大幅简化针对LED灯牌、LED灯串以及低电流替换式灯具等产品的方案。
AL5809的温度范围为-40°C到+125°C,两个接头之间的工作电压范围则从2.5V到60V,并且提供多种固定输出电流选项,免除了外部电流设定电阻器。PowerDI-123封装的固定输出电流选项包括15mA、20mA、30mA、40mA、50mA、60mA、90mA、120mA及150mA;另一款SOD-123封装的电流输出选项则有15mA、20mA、30mA、40mA和50mA。
AL5809除了能够满足电路设计对精简线性稳压器的需求 (例如免除了电感器或外部电阻器),还提供超温保护等其它功能以及驱动低和高侧LED灯串的能力。相比市场上同类型产品及分立电路设计,这款运作简易、物料成本相宜的小型LED驱动器能够提供更精准、更全面的性能。
Diodes公司的恒定电流线性LED驱动器AL5809以一万个为出货批量,提供SOD-123、PowerDI-123及高电流60-150mA PowerDI-123等多种封装选择。
关键字:diodes 精简 恒定电流 线性
编辑:刘东丽 引用地址:Diodes精简恒定电流线性稳压器改善LED电流容差
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:52
Diodes新型 MOSFET离板高度减半
Diodes Incorporated 推出一系列采用薄型DFN2020-6封装的高效率N通道及P通道MOSFET。DFN2020H4封装的DMP2039UFDE4,离板高度只有0.4毫米,占板面积只有四平方毫米,是一款额定电压为 -25V的P通道器件,体积较同类器件纤薄50%。同系列另一采用DFN2020E封装的MOSFET则具有0.5毫米离板高度,较其他一般离板高度为0.6毫米的MOSFET纤薄20%。
DMP2039UFDE4针对负载开关应用,为电路设计人员提供3kV的电路保护,以免受人体本身的静电放电所影响。这些最新推出的MOSFET拥有低典型RDS(on) 的特性,例如 -12V P通道的DMP1022UFDE,在
[电源管理]
Diodes压电声响驱动器在较低电流下提高音量
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出压电声响驱动器PAM8904,该产品集成了多模式充电泵升压转换器,可在3V的电源下以高达18Vpp驱动压电声响器。这款驱动器能以较低的工作电流提高音量,并提供从20Hz到300kHz的宽广输入信号范围,适用于医疗系统、闹钟和安全设备等多种以电池供电的产品。
PAM8904在1MHz的固定频率以及2.3V到5.5V的供电电压范围内工作,可驱动高达15nF的声响器负载,从而提供9V的输出电压,并且尽量缩减部件的占位面积。这个充电泵能够以1x、2x和3x模式工作,使设计人员可从三种不同的压电声压水平中选择。
这款声响驱动器具有自动关断和唤醒功能,有
[模拟电子]
基于PSoC的精简LED点阵系统设计方案
传统采用51 单片机控制LED点阵的显示屏功能相对比较单一若要使其实现功能的多样化,则往往需要花费大量的时间和精力设计复杂的外围电路,故其系统设计中使软件、硬件的设计更为复杂,增加了开发难度;增大了显示屏的体积和重量,不易于运输和安装;更重要的是产品生产成本也较为高昂。与传统LED显示屏相比,基于PSoC 技术所开发的多功能精简尺寸型LED点阵显示屏是利用片上系统的技术优点将各个不同功能的模块集成在同一芯片上,由于其仅仅通过添加和减少芯片上的模块就可以实现相应功能的增减,这就在很大程度上弥补了传统LED显示屏的不足,缩短了开发周期,使产品更容易升级更新。
1 系统工作原理
1.1 PSoC 系列单片机介绍
[单片机]
三端集成线性稳压器的电路原理及应用
1.三端固定式集成稳压器
如果将前述的串联型稳压电源电路全部集成在一块硅片上,加以封装后引出三端引脚,就成了三端集成稳压电源了。
正电压输出的78××系列,负电压输出的79××系列。其中××表示固定电压输出的数值。如:7805、7806、7809、7812、7815、7818、7824等,指输出电压是+5V、+6V、+9V、+12V、+15V、+18V、+24V。79××系列也与之对应,只不过是负电压输出。这类稳压器的最大输出电流为1.5A,塑料封装(TO-220)最大功耗为10W(加散热器);金属壳封装(TO-3)外形,最大功耗为20W(加散热器)。
2. 78系列三端集成稳压器内部电路框图
[电源管理]
ADP124/ADP125:低静态电流、低压差线性调节器
ADP124/ADP125 均为低静态电流、低压差线性调节器,采用2.3 V至5.5 V输入电压工作,提供最高达500 mA的输出电流。驱动500 mA负载时压差仅为130 mV;低压差特性不仅可提高功效,而且能使器件在较宽的输入电压范围上工作。
500 mA负载时静态电流低至210 μA,因此ADP124/ADP125非常适合电池供电的便携式设备使用。ADP124可提供1.75 V至3.3 V范围内的31种固定输出电压。ADP125是ADP124的可调版本,可通过外部分压器在0.8 V至5.0 V范围内设置输出电压。ADP124/ADP125经过专门设计,利用1 μF小陶瓷输入和输出电容便可稳定工作,适合高性能
[电源管理]
Linear推出高电压、低噪声、低压差线性稳压器 LT3055
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2013 年 6 月 3 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高电压、低噪声、低压差线性稳压器 LT3055,可提供精准、可编程电流限制和诊断功能。该器件在满负载时可提供高达 500mA的输出电流和一个 350mV 压差电压。LT3055 具有一个 2V 至 45V的宽输入电压范围,可调输出电压在 0.6V 至 40V。通过 REF/BYP 引脚的一个电容器可实现可编程的低噪声工作 (在 10Hz 至 100kHz 带宽内只有 25µVRMS),并具有基准软起动功能,从而防止在接通时出现输出电压过冲。在电压、负载和温
[电源管理]
Diodes 公司准谐振 PWM控制器优化电源适配器应用效率
Diodes公司推出AP3301准谐振(QR) PWM控制器产品,用于实现能够在所有负载水平满足DOE6/COC 第二级效率要求的高性能、高成本效益电源。这款控制器瞄准用于机顶盒和游戏主机应用的AC-DC适配器主要市场,还满足ATX/BTX计算机母板辅助电源需求,并且适用于开放式框架开关电源。
AP3301器件具有多种运作方式,可以在不同的负载水平达到最佳效率:在低负载或空负载情况下,这款IC使用猝发模式最大限度地减小待机功耗,同时在大约20kHz最低开关频率下运作,以减少可闻的噪声。在中等负载情况下,具有频率折返(frequency foldback)的谷锁QR模式提升了效率和EMI性能。对于重负载或低线
[电源管理]
业界首款自动USB检测功能的线性电池充电器
日前,德州仪器 (TI) 宣布面向单节锂离子电池供电的电子产品推出两款具有自动 USB 检测功能的 800 mA USB 电池充电器系列产品。该 bq2404x 与 bq2405x 电池充电器集成电路支持高达 30 V 的高输入电压范围,并提供 6.6 V 过压保护功能,可支持从入门级功能手机到智能手机的各种手持设备以及其它可能使用低成本适配器的低功耗手持设备。
bq2405x 的自动 USB 检测功能可自动检测出电源是专用电源适配器还是 USB 端口,这样系统就可在电池彻底放电导致 USB 收发器不可用的情况下,立即启动快速充电。
bq2404x 与 bq2405x 电池充电器的主要特性:
[电源管理]
