ADP124/ADP125:低静态电流、低压差线性调节器
最新更新时间:2012-07-21来源: 维库电子关键字:ADP124  低静态电流  调节器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     ADP124/ADP125 均为低静态电流、低压差线性调节器,采用2.3 V至5.5 V输入电压工作,提供最高达500 mA的输出电流。驱动500 mA负载时压差仅为130 mV;低压差特性不仅可提高功效,而且能使器件在较宽的输入电压范围上工作。
  500 mA负载时静态电流低至210 μA,因此ADP124/ADP125非常适合电池供电的便携式设备使用。ADP124可提供1.75 V至3.3 V范围内的31种固定输出电压。ADP125是ADP124的可调版本,可通过外部分压器在0.8 V至5.0 V范围内设置输出电压。ADP124/ADP125经过专门设计,利用1 μF小陶瓷输入和输出电容便可稳定工作,适合高性能、空间受限应用的要求。
  ADP124/ADP125具有内部软启动功能,启动时间恒定为350 μs。短路保护和热过载保护电路可以防止器件在不利条件下受损。这些器件采用8引脚裸露焊盘MSOP封装。与标准MSOP封装相比,裸露焊盘MSOP封装的热阻(θJA)更低。这使得ADP124/ADP125能够满足各种便携式应用的需要,同时可将结温升幅降至最小。
  特性
  输入电压范围:2.3 V至5.5 V
  输出电流:500 mA(最大值)
  固定和可调输出电压版本
  初始精度:1%
  多达31种固定输出电压选项,范围从1.75 V至3.3 V
  极低压差:130 mV
  低静态电流:45 μA
  低关断电流:< 1 μA
  出色的PSRR性能:60 dB (100 kHz)
  出色的负载/线路瞬态响应
  针对1.0 μF小陶瓷电容进行优化
  ADP124功能框图
  应用
  数码相机和音频设备
  便携式电池供电设备
  自动抄表(AMR)仪表
  GPS和定位管理单元
  医疗仪器
  负载点电源
关键字:ADP124  低静态电流  调节器 编辑:探路者 引用地址:ADP124/ADP125:低静态电流、低压差线性调节器
上一篇:双PWM变频器及应用技术研究
下一篇:MAX17129/MAX17149:6串WLED驱动器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 14:58
降压调节器变身智能可调光LED驱动器
凭借使用寿命长和功耗低的优势,LED有望改变整个照明行业,但它的快速采用面临的主要障碍是LED本身的成本居高不下。LED灯具(完整电力照明设备)的成本各不相同,但LED的成本通常占据了整个灯具成本的大约25%至40%,而且预期在今后多年内仍会占据很高比例(图1)。 图1. LED灯具成本的细分 1 降低整体灯具成本的一种方法是在产品规格允许的范围内,在可能最高的直流电流下驱动LED。此电流可能远高于其“分档电流”。如果正常驱动,这样可能产生更高的流明/成本比率。 图2. LED光输出和效率与驱动电流 2 但是,这种做法需要更高电流驱动器。很多解决方案在低电流下( 500mA)驱动LED,但很
[电源管理]
降压<font color='red'>调节器</font>变身智能可调光LED驱动器
SPWM波控制逆变器双闭环PID调节器的建模与仿真
随着电力行业的快速发展, 逆变 器 的应用越来越广泛,逆变器的好坏会直接影响整个系统的 逆变 性能和带载能力。逆变器的控制目标是提高逆变器输出电压的稳态和动态性能,稳态性能主要是指输出电压的稳态精度和提高带不平衡负载的能力;动态性能主要是指输出电压的THD(Total Hannonic Distortion)和负载突变时的动态响应水平。在这些指标中对输出电压的THD要求比较高,对于三相 逆变器 ,一般要求阻性负载满载时THD小于2%,非线性满载(整流性负载)的THD小于5%.这些指标与逆变器的控制策略息息相关。文中主要介绍如何建立电压双环 SPWM 逆变器的数学模型,并采用电压有效值外环和电压瞬时值内环进行控制。针对UPS单模块1
[电源管理]
SPWM波控制逆变器双闭环PID<font color='red'>调节器</font>的建模与仿真
800W三端双向可控硅灯光调节器电路图
800W三端双向可控硅灯光调节器电路图
[模拟电子]
800W三端双向可控硅灯光<font color='red'>调节器</font>电路图
小型热电厂DCS控制系统的应用与改进
  0 引言   分散控制系统(DCS)是计算机、自动控制技术及网络通讯技术的综合产物。它基于控制分散、危险分散、操作和管理集中的设计思想,采用多层分级、合作自治的结构形式,适应了现代化生产和企业管理的要求。由于DCS融人了最新的现场总线、嵌人式软件、先进控制、报表技术、CRT以及网络技术等,使得其能够整体解决小至一台大型设备(锅炉)、大至一个现代化工厂整个生产过程的全方位控制,并为工厂全程信息化管理提供基础平台。   随着我国生产力的不断发展以及我国在生产过程自动化方面科技水平的不断提高,目前我国新建的火电厂普遍都采用了DCS控制系统,以前采用常规控制的火力发电厂也基本进行了DCS改造。随着DCS控制系统的不断发展,性能
[嵌入式]
基于AT89C52的励磁调节器的设计与实现
1引言 励磁调节系统是同步发电机一个十分重要的组成部分 ,其主要任务是向同步发电机的励磁绕组提供一个可调的直流电流或电压,从而控制机端电压的恒定,以满足发电机正常发电的需要。近年来,微机励磁调节器 以其硬件结构简单、清晰、设备通用性好、标准化程度高、软件灵活、能够方便实现多种功能和满足各种控制规律的要求等优点,在许多电力工业得到了广泛的应用。但是,单微机励磁系统各环节可靠性再高,发生故障的可能仍然存在,为确保励磁系统的可靠运行,微机励磁调节器应提供网络化的可靠的通信接口,使远方的调度员或厂级工作人员能方便自如的开停机、升速升压、并网、调整功率(包括有功和无功)等操作。为此,本文采用一台工控机作为上位机,通过多个RS-485工业控
[单片机]
工业控制系统相互之间出现干扰现象解析方案
一、概述 在工业控制中,许多控制过程机理复杂,滞后大,控制对象具有变结构,时变等特点。对于一个被控量的单回路简单控制系统解决了大部的控制问题。对于滞后较大,时间常数较大,干扰多而剧烈的现象,控制质量较差,对各个过程变量内部存在相关过程,控制系统相互之间会出现干扰等等。采用AI系列人工智能调节器组建串级调节,调节性能好,滞后小,反应快,采用模糊规则进行PTD调节的一种新型算法,在误差大时,运用模糊算法进行调节,以消除PID饱和积分现象,当误差趋小时,采用改进后的PID算法进行调节,并能在调节中自动学习和记忆被控对象的部分特征以使效果最优化,具有无超调,高精度,参数确定简单,对复杂对象也能获得较好的控制效果等特点,其整体调节效果比
[嵌入式]
350-W、双相交错式预调节器设计评价
   1 摘要   一般情况下,在较高功耗应用中需要采用全线电源并减少线电流谐波 PFC 预调节器的数量。在这些高功耗应用中,交错式 PFC 级可缩小电感的占用空间,同时降低输出电容器纹波电流。这些功能通过消除随着交错式运行而产生的电感纹波电流而得以实现。上述应用手册回顾了 350-W、两相交错式功率因数校正 (PFC) 预调节器的设计理念。此种电源转换器通过使用 UCC28528 PFC/PWM 控制器以及用于交错两个功率级的 UCC28220 交错式 PWM 控制器实现了 PFC 功能。另外,该电源转换器还具有一只 2-W 的辅助偏置电源,用以向转换器栅极驱动和 PWM/PFC 电路供电。完整的设计原理图如图 7 和图 8 所
[电源管理]
350-W、双相交错式预<font color='red'>调节器</font>设计评价
一种单片式CM0S汽车电子调节器设计
引言   在当前汽车电子化程度已成为国际上衡量汽车先进水平的重要标准的前提下,各国都竟相发展这一行业,不断应用高新技术,提高汽车电气化性能,以求获得更大的市场。正是在这样的环境下刺激和推动了汽车电子这一行业不断向前发展。   众所周知,稳定性差和寿命短是目前汽车电压调节器的通病,调节器的不稳定会导致发电机输出电压的不稳定,从而使整车用电设备的 电源 电压存在很大的波动,这对整车电路的正常工作是不利的,同时也会降低用电没备的寿命。调节器的寿命短不仅会带来经济负担,对发电机输出电压的稳定也是不利的。   将电压调节器设计成单片CMOS集成电路,从而减小了调节器的体积,使其可以和交流发电机制作在一起。这样既提升
[汽车电子]
一种单片式CM0S汽车电子<font color='red'>调节器</font>设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
