1 引言
通用型变频器, 由于其整流环节不可控, 存在网侧功率因数低、电流谐波大、能量不可逆的缺点。双PWM变频器是在一般通用变频器的基础上引进了PWM 整流的能量变换装置。该装置能够提高电能的利用率, 把由电动机产生的再生能源回馈到交流电网, 并且能提高装置的功率因数, 能主动地消除变频装置对电网的谐波污染。由于PWM 整流,变频器中间直流环节的电压能保持稳定, 通过整流桥和逆变桥的功率平衡控制, 能大大减小直流电容的容量, 提高了变频器的调速性能且节能效果显着。
文中对四象限变频器进行数学建模, 然后在其基础上提出了有功功率和无功功率解耦控制的策略, 并网电压定向使用了软件锁相环的方法, 提高了锁相速度, 开关器件使用IGBT 双向开关,四象限变流器除了可以工作在整流状态也可工作在逆变状态, 实现四象限运行。
2 四象限变换器的数学模型
图1 空间矢量变换关系
四象限变换器有多种建模方式, 本文所采用了是旋转坐标dq 轴系下的数学模型, 这种模型可以把有功功率和无功功率进行分解, 易于解耦控制策略。它的理论基础基于坐标变换原理, 把三相输出交流电从三相静止坐标系变换到两相静止ab 轴系下再变换到旋转dq 轴系, 空间矢量的变换如图1 所示, 其中旋转坐标系跟随电网电压相角θ 以w 速度进行旋转。
关键字:双PWM 变频器 应用技术
编辑:探路者 引用地址:双PWM变频器及应用技术研究
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 14:58
变频器损伤电机的机理及预防方法
尽管变频器损伤电机的现象越来越被人们所关注,但是人们对造成这种现象的机理还不清楚,更不知道如何来预防。 1、变频器对电机的损伤 变频器对电机的损伤包括两个方面,定子绕组的损伤和轴承的损伤。这种损伤一般发生在几周至十几个月内,具体时间与变频器的品牌、电机的品牌、电机的功率、变频器的载波频率、变频器与电机之间的电缆长度、环境温度等诸多因素有关。电机的早期意外损坏给企业的生产带来巨大的经济损失。 这种损失不仅是电机维修和更换带来的费用,更主要的是意外停产带来的经济损失。因此,在使用变频器驱动电机时,必须对电机损伤的问题有足够的重视。 2、变频器驱动与工频驱动的区别 要了解工频电机在变频器驱动条件下更容易损坏的机理,首先了解变
[嵌入式]
变频器的使用中遇到的问题和故障防范
由于使用方法不正确或设置环境不合理,将容易造成变频器误动作及发生故障,或者无法满足预期的运行效果。为防患于未然,事先对故障原因进行认真分析显得尤为重要。外部的电磁感应干扰。
如果变频器周围存在干扰源,它们将通过辐射或电源线侵入变频器的内部,引起控制回路误动作,造成工作不正常或停机,严重时甚至损坏变频器。提高变频器自身的抗干扰能力固然重要,但由于受装置成本限制,在外部采取噪声抑制措施,消除干扰源显得更合理、更必要。以下几项措施是对噪声干扰实行“三不”原则的具体方法:变频器周围所有继电器、接触器的控制线圈上需加装防止冲击电压的吸收装置,如RC吸收器;尽量缩短控制回路的配线距离,并使其与主线路分离;指定采用屏蔽线回路,
[电源管理]
电弧炉控制系统介绍
随着计算机技术的普及与应用,数字技术已经渗透于各行业之中,特别是在一些传统工业的改造与创新中,发挥了重要的作用。本文介绍的工控机参与自动控制系统对电弧炉的控制,使控制系统技术含量大大提高。经过生产实践证明,该系统在安全性、可靠性、灵敏度等方面大大优于传统的模拟控制方法。
1系统组成
本系统由一台研华5X86/133工控机,输入输出电路板(D/A板,A/D板和触发脉冲板),WB系列电流电压传感器,富士G11型变频器(四台,其中一台备用)以及交流异步电动机组成。系统组成框图如图1所示。
本系统采用电气传动控制电极上下运动。经计算,选用功率为7.5kW的异步电机,并以此为依据选用变频器。本系统选用富士G11型变频器,其特点是
[嵌入式]
分析AC LED光源的原理及应用技术
LED光源 作为绿色、节能、省电、长寿命的第四代照明灯具而异军突起、广受关注、如火如荼地迅速发展。目前的LED光源是低电压(VF=2→3.6V)、大电流(IF=200→1500mA)工作的 半导体 器件,必须提供合适的直流流才能正常发光。 直流(DC) 驱动 LED光源发光的技术已经越来越成熟,由于我们日常照明使用的 电源 是高压交流(AC 100~220V),所以必须使用降压的技术来获得较低的电压,常用的是变压器或 开关电源 降压,然后将交流(AC)变换成直流(DC),再变换成直流恒流源,才能促使LED光源发光。因此直流驱动LED光源的系统应用方案必然是:变压器+整流(或开关电源)+恒流源(图1)。
[电源管理]
开放式现场总线CC-Link 综述
前言 虽然CC-Link在中国的市场表现良好,国内已经存在大量广泛的应用和一些合作伙伴,但是关于CC-Link的全貌的介绍相对较少。 作为包容了现场总线最新技术的CC-Link,其先进的技术性能和特点非常鲜明。有必要逐步向广大的用户和合作伙伴及中国的工程技术人员,介绍CC-Link有关技术和应用情况。使CC-Link的技术为更多的业内人士所了解,为中国的现场总线的发展,提供有益的参考。 一、开放式现场总线CC-Link技术背景和CLPA 在1996年11月,以三菱电机为主导的多家公司以“多厂家设备环境、高性能、省配线”理念开发、公布和开放了现场总线CC-Link,第一次正式向市场推出了CC-Link这一全新的多厂商、高性能、省配线的
[嵌入式]
高压变频器的工作原理
高压变频器是一种串联叠加性高压 变频器 ,即采用多台单相三电平逆变器串联连接,输出可变频变压的高压交流电。按照电机学的基本原理,电机的转速满足如下的关系式:n=(1一s)60f/p=n。×(1一s)(P:电机极对数;f:电机运行频率;s:滑差)从式中看出,电机的同步转速n。正比于电机的运行频率(n。=60fp),由于滑差s一般情况下比较小(0-0.05),电机的实际转速n约等于电机的同步转速n。,所以调节了电机的供电频率f,就能改变电机的实际转速。电机的滑差s和负载有关,负载越大则滑差增加,所以电机的实际转速还会随负载的增加而略有下降。 变频器本身由变压器柜、功率柜、控制柜三部分组成。三相高压电经高压开关柜进入,经输入降压、移
[嵌入式]
英威腾先进EMC实验室
英威腾作为国内变频器领域的领军企业,着力打造自身的核心竞争力,为了实现赶超国际变频器品牌产品的目标,英威腾投资800万人民币,建成了业内一流的 EMC实验室;本实验室涵盖了IEC61800-3系列标准的所有测试能力;是国内变频器行业中唯一获得TUV-SUD目击资质的实验室。
EMC实验室主要通过精确的测试,来检测产品的电磁干扰和电磁敏感性。为了确保试验的高精度,英威腾 EMC实验室还建成了国内变频器行业中最先进的、面积达150平米的电磁兼容屏蔽室。实验室主要测试设备也来国际知名品牌,包括德国R&S公司的 EMI接收机、美国AR公司的BCI和CS测试系统,瑞士哈弗莱公司生产的EFT、SURGE抗干扰测试系统等。
EM
[网络通信]
丹佛斯变频器开环驱动永磁同步电机
引言
化纤行业纤维牵伸和玻璃制造行业成品传输都要求非常高的转速控制精度,一般采用永磁同步电机驱动,并用变频器作开环调速驱动,丹佛斯变频器由于性能稳定、可靠性高,在这两个行业有很久的应用历史。为了进一步提高设备运行的可靠性和改善永磁同步电机低速时的输出性能,我们就永磁同步电机的基本特性进行分析,提出了一些有益的办法。
一、永磁同步电机的结构特点:
普通的永磁同步电机机构如图一,定子为普通的硅钢片,导磁性能良好;转子表面覆盖永磁体,转子内部依然为导磁性能良好的铁。转子与定子之间的气隙约0.2毫米,与普通异步电机相仿。
图1,永磁同步电机的结构
[嵌入式]
