小功率电源中的最流行的PSR控制原理
最新更新时间:2010-10-21来源: 电源网关键字:PSR控制  峰值电流  漏感导通 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
NCP1377 www.elecfans.com
  先谈谈CV操作模式,现在大部分芯片都是直接取样辅助线圈上电压,由于漏感的原因,在MOS关断后,也就是次级二极管导通瞬间,会产生一个尖峰,影响电压采样,为了避开个这个尖峰,大部分厂家都是采用延时采机,也就是在MOS管关断一段时间后再来采样线圈电压。从而避开漏感尖峰。PI是在高压开关关断2.5 μs采样。这种采样方式其实在以前很多芯片上的过压保护上也都有应用,比如OB2203和UCC28600,NCP1377上都有这样的应用,所以可以得到较高精度的过压保护。
  还有些厂家是在下取样电阻上并一个小容量的电容来实现。同时建义大家吸收电路使用恢复时间约只有2us的IN4007再串一个百欧左右的电阻作吸收。可以减小漏感产生的振铃,从而减小取样误差。得到较高采样精度。次级圈数固定,辅助绕组固定,取样精度高。比较器内部精度也高,自然可以得到较高的输出电压精度。
输出电压精度 www.elecfans.com
  先写个变压器的基本公式。Np*Ipk=Ns*Ipks(变压器次级只有一个绕组Ns),Np,Ipk,Ns,Ipks分别是初级圈数,初级峰值电流,次级圈数,次级峰值电流 .
  当工作在DCM模式时,输出电流是次级电流(如图的三角形)在一个工作周期的平均值,所以Io=(Td/T)*Ipsk/2, 其中 T为工作周期。
  Np*Ipk=Ns*Ipks
  所以Ipks=Np*Ipk /Ns,
  将Ipks=Np*Ipk /Ns代入Io=(Td/T)*Ipsk/2 ,
  得到Io=(Td/T)*(Np*Ipk /Ns)/2。
  可以看出Np,Ns为常数,只要固定Ipk,和Td/T就可以得到固定的电流输出。
  市面上很多IC固定Ipk的方式是限制初级MOS取样电阻上的峰值电压,同时为了避免寄生电容在导通时产生的电流尖峰,会加入一段消隐时间。
  Td/T 是由IC内部固定的。OB的是0.5(他是给出TD同频率的关系),BYD的1508是直接给来的0.42。仙童的没有直接给出1317没直接给出这个值,而是给出了一个计算初级电流的公式。也是间接告诉了Td/T 。
  CC时,在不同输出电压情况下,工作在PFM模式以保证固定的Td/T而实现稳定的输出电流。这就是实现恒流的基本原理,输出电压变化时能保证电流不变。只要保证IC Td/T 的精度,以及初级峰值电流的限流精度就可以得到较高的输出电流精度。这两部分基本上取决于IC。取样电阻保证1%是没有问题的。
  CC时,负载电压变化会引起频率的变化,电压高时频率,低时频率也降低。从而保证稳定的输出电流。后面会分析一下,关于PSR如何补偿电感量变化,以及合理的电感量选择。
  电容端变化是有个过程的。在CC模式时,当负载变小的,输出电压下降,Td和T会同时增大,但比例不变。因为Ipk*ton是不变的。因为Vin和L是不变的。根据伏秒变衡。Vin*Ton=N*Vo*Td,Vin和Ton是不变的,N为常数,所以输出负载的变化会引起输出电压的变化,输出电压的变化会引起Td的变化,而Td/T是被IC固定的。所以最终是频率的变化再讲讲PSR对电感量补偿的原理。看过PI LN60X实验视频的朋友可以看到他们的PSR对电感量有补偿。
  当电感量低出设计正常值时,达到同样的峰值电流需要的时间就短了,Δt=L*ΔI/V,ΔI在DCM模式时等于峰值电流,而峰值电流是固定的。V就是Vin,为常数。所以L低会造成Δt下降,也就是Ton下降。根据伏秒平衡,Ton*Ipk*Np=Td*Ipks*Ns。Np,Ns为常数,Ton的下降同样也造成Td下降。由于Td比上周期T为固定值,Td下降造成T变小,所以频率就升高了。但是由于有最高频率的限制。
  所以设计时要注意在最重负载时,频率不能工作在最高频率,这样电感量的变化将得不到补偿。应适当低于最高工作频率。电感量高出正常值时,结果当然是相反的。Io=(Td/T)*(Np*Ipk /Ns)/2。只要Ipk,Td/T不变,输出电流也就不变。所以电感量变化引起的是频率的变化。从公式P=1/2*I*I*L*f也可以看出。I固定,输出功率不变,L的变化引起的是频率f的变化。但一定要注意最高工作频率限制。
  电源参数(7*1W LED驱动): 输入 AC 90-264V 输出:25.8V 0.3A
  从IC资料上可以看出Td/T=0.5 CS脚限制电压Vth_oc为0.91V FB基准为2V,占空比D取0.45 Vin取90V 整流管VF取0.9 最高开关频率取50KHZ 变压器用EE16,AE=19.3mm^2 VCC供电绕组电压取22V(考虑到不同串数LED的兼容性VCC绕组电压取得较高,但通常根据经验,取芯片最大值减去2v)
  1、计算次级峰值电流Ipks:
  Io=(Td/T)*Ipsk/2
  Ipks=Io*2/(Td/T)=0.3*2/0.5=1.2A
  2、计算反射电压Vor:根据伏秒平衡
  Vin*Ton=Vor*Td
  Vin*Ton/T=Vor*Td/T
  Vin*D=Vor*Td/T
  90*0.45=Vor*0.5
  Vor=81V
  3、计算匝比N
  Vor=(Vo+Vf)*N
  N=81/(25.8+0.9)=3.03
  4、计算初级峰值电流(考虑到初级电流一部分在转换时的损耗,如吸收中的一部分损耗,磁芯损耗,输出电容损耗,次级铜损)初级电流损耗取输出电流的7%
  Ipk=Ipks*(1+7%)/N=1.2*(1+7%)/3.03=0.424
  5、计算初级电感量
  Vin/L=ΔI/Δt DCM模式时ΔI等于Ipk
  vin/L=Ipk/(D/f)
  L=vin*D/f/Ipk=90*0.45/50K/0.424=1.91mH
  6、计算初级圈数Np,Ns(B取0.3mT)
  NP=L*I/(AE*B)=1.91*0.424/(19.3*0.3)*10^3=140TS
  NS=NP/N=140/3=46.6TS 取47TS时反算47*3.03=142TS
  NA=NS*VA/(Vo+VF)=47*22/(25.8+0.9)=39TS
  7、电压取样电阻
  当供电绕组电压取22V时,FB基准为2V ,上下取样电阻正好为10比1,取6.8K和68K
  8、电流检测电阻Rcs
  Rcs=Vth_oc/Ipk=0.91/0.424=2.15 用2.7并11欧电阻
  9、二极管反压
  =Vin_max/N+Vo=264*1.41/3.03+25.8=149V 取耐压200V的SF14
  10、MOS耐压及 漏感尖峰取 Vlk75V
  =Vin_max+Vor+Vlk=373+81+75=529V 考虑到功耗选用2N60
关键字:PSR控制  峰值电流  漏感导通 编辑:金海 引用地址:小功率电源中的最流行的PSR控制原理
上一篇:半导体激光管(LD)的电源设计
下一篇:科学地认识数据机房UPS电源的“零地电压”问题
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:01
吸收电流峰值和噪声的解决方案
当您在系统中使用一个 8 到 14 位模数转换器 (ADC) 时,理解转换器的电压参考通路至关重要。图 1 所示为一款可适应 ADC 参考输入动态的电路。图中,电压参考芯片为转换过程和电容器 CL1 提供电压基底 (voltage-foundation),旨在吸收 ADC 的内部参考电路 电流峰值和滤波器参考噪声。本电路中,不仅仅降低电压参考噪声很重要,对内部电压参考放大器稳定性进行平衡也很重要。        图1:在参考和ADC之间安装有低通滤波器的8到14位模数转换器的串联电压参考电路。   利用该电路解决噪声问题时,ADC 传输函数(方程式1)表明了电压参考噪声的作用。   (方程式 1):
[电源管理]
吸收<font color='red'>电流</font><font color='red'>峰值</font>和噪声的解决方案
提供高达140A峰值电流的集成VRM功率级产品
Flex Power Modules宣布推出新产品BMR511,这是一款适用于电压调节模组(VRM)解决方案的两相功率级。 BMR511是无卤产品,其占用面积仅为0.9 cm2/0.14 in2,高度为8 mm/0.31 in,可提供LGA或焊料凸点端接,并针对底部冷却进行了优化,作为对之前发布的对顶部冷却进行优化的BMR510产品的补充。BMR511在5 -15 V输入电压范围内运行,提供0.5 – 1.8 V的可调节输出电压,可通过用户自定义的外部控制器以三态脉宽调制(PWM)输入进行设置。 每个模组可提供80 A的连续总电流以及140 A的峰值电流,峰值效率高达94.5%,该模组也可以直接并联以获得更高的电流输出 。BMR5
[电源管理]
提供高达140A<font color='red'>峰值</font><font color='red'>电流</font>的集成VRM功率级产品
峰值电流限流的优化方案
摘要:通过采用峰值电流限流的方法,电流限制功能可以使电感电流在超出阈值时抑制电源转换器的开关电流。但是,由于比较器延时,有效阈值削减问题通常难以避免。本文将针对这一问题,介绍一种峰值电流限流的优化方案。 引言 电流限制是开关式电源转换器的一个重要保护功能,它可以在电流限制模式下限制可用的输出电流,以防止出现系统故障。峰值电流限制是目前业内普遍采用的电流限制方法。每当电感的电流IL超出阈值IV时,电源转换器的开关(如图1所示)便会关断,以制止电流从输入电压源VIN注入,直至IL小于IV时,开关才会重新开通。由于输出电流IOUT总是等于IL的平均值(在工作期间IL呈线型纹波),故在电流限制模式下的IOUT(CL,DES) 为: (1)
[电源管理]
<font color='red'>峰值</font><font color='red'>电流</font>限流的优化方案
数字控制与模拟控制方案的实现对比
  基于用于电源转换、带专用外设的低成本高性能器件的进展,数字控制开关电源(SMPS)正变得实用。另外,在SMPS 数字设计中,电流模式控制在挑战电压模式技术。将数字控制与电流模式拓扑学结合起来,将比模拟或电压模式方法的结合带来更高性能。   早期SMPS设计采用电压模式控制。一个斜波发生器(ramp generator)驱动电压比较器的一个输入端。来自误差放大器/回路滤波器的误差信号驱动比较器的另一个输入端(图1)。得到的是一个基于电压误差信号的脉宽调制(PWM)脉冲。但该电路有两个基本限制。一是没有内置的限流功能保护电路器件;二是对输入和输出的瞬变响应缓慢。   随着SMPS设计的成熟,设计师转而采用电流模式控制(图
[焦点新闻]
小功率电源中的最流行的PSR控制原理
  先谈谈CV操作模式,现在大部分芯片都是直接取样辅助线圈上电压,由于漏感的原因,在MOS关断后,也就是次级二极管导通瞬间,会产生一个尖峰,影响电压采样,为了避开个这个尖峰,大部分厂家都是采用延时采机,也就是在 MOS管 关断一段时间后再来采样线圈电压。从而避开漏感尖峰。PI是在高压开关关断2.5 μs采样。这种采样方式其实在以前很多芯片上的过压保护上也都有应用,比如OB2203和 UCC28600 ,NCP1377上都有这样的应用,所以可以得到较高精度的过压保护。   还有些厂家是在下取样电阻上并一个小容量的电容来实现。同时建义大家吸收电路使用恢复时间约只有2us的IN4007再串一个百欧左右的
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
