吸收电流峰值和噪声的解决方案
最新更新时间:2011-11-11来源: 互联网关键字:电流峰值  噪声 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
当您在系统中使用一个 8 到 14 位模数转换器 (ADC) 时,理解转换器的电压参考通路至关重要。图 1 所示为一款可适应 ADC 参考输入动态的电路。图中,电压参考芯片为转换过程和电容器 CL1 提供电压基底 (voltage-foundation),旨在吸收 ADC 的内部参考电路 [REF 1] 电流峰值和滤波器参考噪声。本电路中,不仅仅降低电压参考噪声很重要,对内部电压参考放大器稳定性进行平衡也很重要。
  图1:在参考和ADC之间安装有低通滤波器的8到14位模数转换器的串联电压参考电路。
  利用该电路解决噪声问题时,ADC 传输函数(方程式1)表明了电压参考噪声的作用。
  (方程式 1):
  公式中,VIN 为 ADC 的输入电压,N 为 ADC 位数,而 VREF 为 ADC 的参考电压。VREF 变量包括所有与参考芯片相关的误差,例如:精确度、温度变化、噪声等。任何情况下,参考误差都会成为 ADC 系统增益误差的一部分。
  您可以利用系统处理器或控制器,对这些误差中的大多数进行校准。如果您正从 ADC 负满量程到正满量程对数个点进行测量,则您会在这些误差中看到增益误差,其与转换器的输入电压有关。您无法利用处理器或控制器进行校准的误差是噪声。图 2 中,您会看到,转换器输出端的参考噪声随模拟输入电压不断增加。
  图2:电压参考和 ADC 噪声对转换器输出码的影响。
  大多数电压参考数据表都有一个 0.1 到 10Hz 频率范围的输出电压噪声规范。一些厂商提供了电压参考输出噪声密度规范。这种规范一般用于宽频带区域噪声,例如:10kHz 的噪声密度等。无论厂商如何规定其参考噪声,加装低通滤波器均可降低参考输出的总噪声。您可以利用一个电容器和电容器的等效串联电阻 (ESR) 来设计这种滤波器(参见图 1)。您也可以通过使用参考文献 2 中建议的相同技术方法来确保设计的稳定性。
  图 1 显示了我们设想中配置了 8 到 14 位转换器的参考系统的完整电路图。该系统的电压参考精确度很重要;但是,您可以使用任何硬件或者软件来对初始误差进行校准。另一方面,吸收 ADC 参考引脚上电流峰值的同时消除或减少参考噪声,要求具备一定程度的特性描述和硬件滤波技巧。
  下次,我们将研究和设计一款适合 16 位及以上转换器的电压参考电路。
关键字:电流峰值  噪声 编辑:冰封 引用地址:吸收电流峰值和噪声的解决方案
上一篇:GPS接收机载波跟踪环路设计
下一篇:电磁感应的传导干扰和辐射干扰
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:03
电源纹波和噪声的测试测量和分析
为什么电源纹波和噪声测试测量很重要? 电源纹波指标是开关电源模块或者 DC/DC 的一项很重要的参数。电源纹波可以理解为电源模块包括 VRM 的输出电压的波动,和复杂的供电网络无关,或者说是电源输出的源端的电压的波动。电源噪声则是指电源模块工作在实际产品系统中,经过供电分布网络将电源能量输送到芯片管脚处,在芯片管脚处的电压的波动,或者简单说是电源输出的末端的电压的波动。电源噪声从输出端经过供电网路 (PDN) 传输后到芯片管脚除了电源本身的纹波之外可能增加或者耦合进了其它电路部件的干扰比如时钟的串扰,以及电路本身工作过程中带来的其他噪声,典型的比如DDR 总线工作时的 SSN 噪声 ( Simultaneous Switching
[测试测量]
电源纹波和<font color='red'>噪声</font>的测试测量和分析
ADA4528:业界最低噪声精密放大器
ADI最近推出业界最低噪声的零漂移运算放大器 ADA4528。 零漂移 运算放大器 ADA4528 针对仪器仪表和医疗应用而设计,精度不随时间和温度而变化,且无需系统校准。在0.1 Hz 至10 Hz 范围,突破性的设计实现了 99 nVp-p 的超低积分电压噪声,这意味着与最接近的竞争放大器相比,ADA4528 的电压噪声低26%,功耗低40%。这不仅能提高系统信噪比(SNR),还可降低噪底,支持模数转换器(ADC)在150 kHz 带宽范围内实现24位分辨率,同时改善系统精度。   ADI 公司线性和射频产品与技术部副总裁 Peter Real 表示:“这款新型精密放大器是 ADI 公司运算放大器系列的旗舰产品。ADI
[模拟电子]
双通道低噪声单电源可变增益功率放大器AD605
    摘要: AD605是AD公司生产的低噪声、双通道、dB线性的可变增益放大器。可用于超声波和时间增益控制、高性能AGC系统以及信号测量等方面。文中介绍了AD605的功能和特性,分析了AD605的结构和工作原理,并给出了AD605的两种基本应用电路。     关键词: 可变增益 功率放大器 低噪声 AD605 1 概述 AD605是一种低噪声、双通道、以dB呈线性的可变增益放大器,它适用于高性能、宽波段可变增益放大器控制的任何电气设备,其工作电压为+5V单电源。为方便应用,AD605提供了差分输入和单极功率控制。该放大器的灵敏性取决于用户所确定的增益范围和增益标度的参考输入(dB/V)。 因A
[半导体设计/制造]
恩智浦发布新的高性能无线局域网低噪声放大器
恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V.(纳斯达克代码:NXPI)今天宣布推出集成射频开关(Switch)的新型无线局域网(WLAN)低噪声放大器(LNA),能够让智能手机、平板电脑、可穿戴设备和小型物联网(IoT)设备的智能连接更快速、更可靠。恩智浦的WLAN LNA+Switch系列产品具有高性能、低功耗特性,能够增强WLAN信号质量,使得制造商提供更稳定、覆盖范围更大的WLAN连接成为可能,为希望随时随地联网、分享体验的消费者提供最强信号保障。 恩智浦智能天线解决方案高级主管Chris Kelly表示: “智能环境和物联网下的移动设备交易比以往要多得多,这推动了人们对更好的无线局域网接收质量的需要,并将持续
[模拟电子]
鼎阳SDS2000示波器在测试电源纹波/噪声上的应用
摘要 如今的电子产品,信号速度越来越快,集成电路芯片的供电电压也越来越小,90年代芯片的供电通常是5V和3.3V,而现在,高速IC的供电通常为2.5V, 1.8V或1.5V等等,供电电压越小,对电压的波动要求也就越高。对于这类电压较低的直流电源的电压测试简称电源纹波/噪声测试。通常的纹波要求是+/-5%,有的甚至要求+/-2%。 测量方法 测量纹波/噪声首先必须知道正确的测量方法,很多工程师拿数字示波器测量出来几百mV的纹波/噪声值,和参数规格一比,完全差了几十的倍数这个肯定是测量方式不正确造成。 以下几点会影响到电源纹波/噪声测量的准确性: 1,示波器的底噪和量化误差 2,使用衰减因子大的探头测量小电压 3,探头的GND和信号
[测试测量]
鼎阳SDS2000示波器在测试电源纹波/<font color='red'>噪声</font>上的应用
内含低噪声可编程增益放大器的24位∑-Δ模数转换器AD1555/AD1556
摘要: 美国ADI公司推出的24位∑-Δ模数转换器AD1555/AD1556内含可编程增益放大器,可用于低频、大动态范围的测量,并可实现模拟输入线性输出,AD1555/AD1556有五种不同的增益设定。将AD1555和AD1556数字滤波器/抽样器结合使用可组成高性有的模数转换器,因而可广泛应用于地震数据探测系统和自动测试装置。 1 概述 AD1555是一种过抽样∑-Δ调整器,它内含一个可编程增益放大器(programmable gain amplifier,PGA)可用于低频、大动态范围的测量领域,该器件在技术上采用模拟输入线性输出方式,它与AD1556数字滤波器/抽样器结合使用可构成一款高性能的模数转换器。由
[模拟电子]
经验谈之解决电容式触摸屏应用中的噪声问题
触摸屏设备可能会在一天中受到许多不同噪声源的干扰,既包含内部 噪声 也包含外部噪声。充电器和显示器噪声是当今两种最常见的问题噪声源。随着市场上的充电设备变得越来越轻薄、噪声越来越大,这种挑战只会变得更加难以管理。此外,许多其他日常物件也会产生噪声,引起干扰,如无线电信号、交流电源乃至荧光灯镇流器等。在存在噪声的情况下,低性能电容式触摸系统报告的位置可能失真,从而影响准确度和可靠性。 今天的触摸屏控制器采用各种不同的方法来提高信噪比,并从噪声中过滤出不良数据,这些方法包括片上生成高压发射信号、专业化硬件加速、高频发射、自适应跳频技术以及饱和防治技术。但是,触摸技术不断持续发展,涉及的方面包括:触摸控制器如何利用上述特性,如何动态地适
[电源管理]
经验谈之解决电容式触摸屏应用中的<font color='red'>噪声</font>问题
如何降低光电二极管带宽和噪声影响
光电二极管将一种基本物理现象(光)转换为电形式(电流)。设计工程师系统地将光检测器电流转换为可用电压,让光电二极管信号的处理易于控制。处理光传感电路问题的方法有很多,但碰到了一个特殊问题。如何用一种能够远程或者通过一个大寄生电容降低光电二极管带宽和噪声影响的电路呢。 典型的光传感系统电路在前端都有一个光电二极管、运算放大器和反馈电阻器/电容器对。本文将以前文中介绍的电路作为开始。该电路中,光电二极管、放大器和反馈电容元件限制了电路的带宽。 利用一个大寄生电容或者在较远距离,通过光电二极管实施光传感时,放大器输入具有较大的输入电容。这种电容增加会增加电路的噪声增益,除非你增加放大器的反馈电容。如果反馈电容(CF) 增加,
[电源管理]
如何降低光电二极管带宽和<font color='red'>噪声</font>影响
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
