如何从降压型DC/DC转换器产生辅助电源
最新更新时间:2011-01-24来源: 互联网关键字:导通  辅助电源  开关管  纹波电流  反激 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      很多应用中,除主电源之外通常还需要一个低功率电源。例如:模拟前端放大器需要5V电源供电,而数字主电路只需+5V电源。基于成本、物料管理以及EMC等因素的考虑,单独增加一路-5V电源不是很合适。因此,需要寻找一种可以从主电源产生辅助电源的方法。
  为解决上述问题,可以用一个降压转换器的开关操作产生一路或多路、隔离的或非隔离的电源输出。从主电源获取10%~30%的辅助电源输出电流是完全可行的,本文将通过MAX5035 DC/DC转换器说明具体的实现方案。
  降压波形
  首先回顾一下降压转换器的工作波形,确定用来产生辅助输出的电压和电流,参见图1。
  LX引脚的开关电压波形幅度为:
  开关管导通期间(LX和VIN相连),主电感两端的电压为:
  连续电感电流工作模式
  开关管断开时,LX端电压为负,二极管D1导通,保证电感电流是连续的。在流过D1的电流变为0之前,开启下一个开关周期,则称该种工作模式为连续模式(见图2)。
  了解了各个关键元件的RMS电流和电压之后,功耗可由下式计算得到:
  辅助输出
  通过在一个降压主电源的电感上添加辅助线圈,可以在主电源上产生辅助输出。辅助输出取决于钳位肖特基二极管(图1中的D1)导通时,主电感的反激动作。因为二极管的导通压降相对比较稳定(典型值为300mV~500mV,视电流大小而定),并且控制器调节输出电压保持相对恒定,所以在开关断开期间,电感两端的压降也相对稳定。为了让电感压降保持稳定,在整个主降压电源的负载范围内,主电感都应该保持连续导通模式。
  LX引脚也可用来为电荷泵电路提供开关输入。为保持该输入稳定,需要辅助输出时,LX引脚必须处于有效状态。通过让主电源降压转换器保持给一个最小负载供电,就可以使LX始终处于有效状态。
  电感选择
  通过三个参数确定主电感值:电感两端的电压、工作频率以及电感的纹波电流。综合考虑这三个参数,可以保证有足够的能量存储到电感中。电感最小值由最大占空比和最小输入电压共同决定:
  纹波电流表示为输出电流的百分数,MAX5035的纹波电流定义为30%。注意,纹波电流决定了进入断续工作模式前的最小负载电流。由于辅助电源会增加开关管的峰值电流,所以一定要小心设置辅助电源的限流。对于大多数应用,评估(EV)板上输出滤波器的标准没置(100μH和68μF)比较合适。这些值也可用于辅助电源。MAX5035内部有一个固定的、III型补偿电路,从而限制了输出电容的选择。选择ESR使零点位于20kHz~40kHz之间,更多信息请参考MAX5035数据手册的应用部分。
  由主电感变压器产生辅助输出
  在开关管断开期间,由于初级侧肖特基二极管的压降相对稳定(典型值为300mV~500mV,视电流大小而定),并且控制器调节输出电压保持相对恒定,所以电感两端的压降也相对稳定。连接次级侧的整流管和电容,使导通发生在反激期间(二极管导通时),让能量可以从主电感里释放出来。图3a和图3b显示了2种不同的连接方式,来实现辅助线圈与主降压电源的隔离。图3a显示了辅助输出以零电压为参考的情况,图3b显示了辅助输出以主电源正输出为参考的情况。
  辅助输出电压计算如下:
  N1是初级侧的线圈匝数,N2是次级侧的线圈匝数。
  由于内部LX开关断开时,D2导通,所以图3中的输出与输入电压的变化无关。在开关管的最大导通时间内,电容C7应当能够维持输出。由于D1的正向导通压降随温度和负载电流的变化而有所变化,因此次级输出具有2%~3%的波动。变压器N1和N2相互之间足直流隔离的,所以辅助输出可以参考于任何一个直流电压。
  对于一个给定的电感值,辅助输出的次级电源受限于主电源初级回路中的不连续电流。简单来说,就是在反激结束的时候,D1必须保持导通。在断续工作模式下,二极管D1中的电流变为零,LX端的电压将在一个由输出电感和在LX节点处的总寄生电容决定的频率下产生衰减“振铃”。
  在内部LX开关由导通变为关断时,次级负载会导致初级电流的改变。图4所示的电流变化可由下式计算得到:
  IXTRA=PSEC(DVLX)
  D=占空比
  PSEC=次级电源
  VLX=LX的峰值电压变化
  理论上,可以灵活选择匝数比。然而实际应用中,具有适当的电感值和峰值电流的标准1:1变压器,是匝数比选择中经常用到的。
  请注意负载是如何影响初级侧电流纹波变化的。图4中的粗线简单描绘了主电感电流的波形随辅助输出的变化而变化的情况。
  这种方法的优点是:能够产生正电源或负电源辅助输出;隔离辅助输出,可以是以地或主电源为参考的正输出;电感值由主降压电源设定。缺点是:初级纹波电流的增大,提升了不连续电流的起点;辅助输出需要有最小负载;主电源的正输出要求有一个最小负载,以维持LX的开关动作。除此之外,还可以选择电荷泵或SEPIC架构产生辅助电源。
关键字:导通  辅助电源  开关管  纹波电流  反激 编辑:金海 引用地址:如何从降压型DC/DC转换器产生辅助电源
上一篇:基于UCC3895与PIC单片机的智能充电器
下一篇:APM860x锂电池充电器IC【Diodes】
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:06
基于UCC28600准谐振反激式开关电源的方案
    本文提出了一种基于UCC28600控制器的准谐振反激式 开关电源 的设计方案,该方案分析了准谐振反激式开关电源的工作原理及实现方式,给出了电路及参数设计和选择过程,以及实际工作开关波形。实验证明,该方案中所设计的准谐振反激式开关电源具有输入电压范围宽、转换效率高、低EMI、工作稳定可靠的特点。准谐振技术降低了MOSFET的开关损耗,提高产品可靠性。     引言     准谐振转换是十分成熟的技术,广泛用于消费产品的电源设计中。新型的绿色电源系列控制器实现低至150mW的典型超低待机功耗。本文将阐述准谐振反激式转换器是如何提高电源效率以及如何用UCC28600设计准谐振电源。     常规的硬开关反激电路
[电源管理]
基于UCC28600准谐振<font color='red'>反激</font>式开关<font color='red'>电源</font>的方案
一款IC开关电源反激式变压器设计方案(一)
 1〕反激式变压器设计介绍   反激式电源变换器设计的关键因素之一是变压器的设计。在此我们所说的变压器不是真正意义上的变压器,而更多的是一个能量存储装置。在变压器初级导通期间能量存储在磁芯的气隙中,关断期间存储的能量被传送给输出。初次级的电流不是同时流动的。因此它更多的被认为是一个带有次级绕组的电感。   反激电路的主要优势是成本,简单和容易得到多路输出。反激式拓扑对于100W以内的系统是实用和廉价的。大于100W的系统由于着重降低装置的电压和电流,其它诸如正激变换器方式就变得更有成效。   反激式变压器设计是一个反复的过程,因为与它的变量个数有关,但是它不是很困难,稍有经验就可快速和容易的处理。在变压器设计之前的重点是定义
[电源管理]
一款IC开关<font color='red'>电源</font>的<font color='red'>反激</font>式变压器设计方案(一)
意法半导体发布集成先进功能的反激式控制器,提升 LED照明性能
意法半导体发布集成先进功能的反激式控制器,提升 LED照明性能 2023 年 2 月 21 日,中国—— 意法半导体的 HVLED101反激式控制器适用于最高180W的LED 灯具,集成各种功能、控制专利技术和初级检测稳压支持,有助于提高照明性能,简化灯具电路设计。 HVLED101 是意法半导体的 HVLED系列高功率因数控制器的新成员,集成的800V 启动电路可将 LED 点亮时间缩短至 250ms 以内。在市电电压波动时,高压输入检测电路和最大功率控制 (MPC)引擎确保功率输出稳定,让设计人员可以选择更小、成本更低的外部无源元件来处理恶劣的市电条件。无隔离反馈的初级检测稳压进一步减少了物料成本,并提高了驱动
[电源管理]
意法半导体发布集成先进功能的<font color='red'>反激</font>式控制器,提升 LED照明性能
NXPSSL21017.5W反激LED驱动参考设计
采用NXP公司 SSL2101 的7.5W 120V可调光的LED驱动器的参考设计采用反激式转换器,提供隔离的解决方案。参考设计支持5个LED(输出电流470mA)和7个LED(输出电流340mA)负载,输出功率大约为7.5W,效率大约为72%,适合于GU10灯。本文介绍了7.5W反激LED驱动参考设计主要指标,驱动5个和7个LED的演示板电路图以及相应的材料清单和PCB布局图。 SSL2101 120 V 7.5 W GU10 flyback reference board This document explains the operation and application of a 7.5 W 120 V dimmable
[电源管理]
NXPSSL21017.5W<font color='red'>反激</font>LED驱动参考设计
电源技巧 67:使用同步整流器提高非连续反激效率
    作者:众所周知,同步整流器能够以较低的电阻式开关电压降替代整流器结点电压,大幅提升电源效率。其挑战在于制定稳健的控制策略,驱动组件并最大化其优势。与连续的反激相比,同步整流器在非连续的反激中运行更具挑战性。图 1 是反激式同步整流器的简化原理图及相关波形。在 t=0 时,主开关 Q1 导通,其漏极电流迅速增大。 图 1:自驱动同步整流器无法自然地在非连续反激中整流(查看原尺寸图片。)     随后关断开关,变压器绕组线端点上的电压上升,直至 Q2 的体二极管将变压器上的电压钳制到输出电压之下。注意,Q2 的栅极比其源极更活跃。这样,电流不仅可从体二极管到 MOSFET 通道的地方进行整流,而且还可提高整流效率
[电源管理]
<font color='red'>电源</font>技巧 67:使用同步整流器提高非连续<font color='red'>反激</font>效率
铝电解电容器高纹波电流负荷坚固版本
采用新型轴向引线设计,与标准轴向引线式电容器相比, 波纹电流负荷提高了 50%,与单端电容器解决方案相比,体积减少了 60% TDK 集团为汽车电子元件市场推出了一款新型爱普科斯(EPCOS) 轴向引线型铝电解电容器。 该组件具有极高的波纹电流负荷与耐振性。由于 ESR 值极低且进一步降低了内部热阻,新型 B41689*系列产品的自发热显著减少,从而使得其波纹电流负荷与标准轴向引线型电容器相比 增加了 50%。如此一来,只需要较少的并联电容器就可以满足最高的需求,不仅降低了成 本,也增强了可靠性。该系列轴向引线电容器可与单端电容器达到相同的波纹电流负荷同时体 积比其小 60%。 这些新型电容器的设计温度范围为-55°C
[电源管理]
东芝推出1-Form-B光继电器,以行业最高额定电流丰富应用
东芝推出1-Form-B光继电器,以行业最高 导通额定电流实现更丰富的应用 中国上海,2021年5月11日——东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出“TLP4590A”,这是一种采用DIP6封装的1-Form-B(常闭)光继电器。该继电器提供行业领先的 1.2A增强型导通额定电流和60V断态输出端额定电压。今日开始批量出货。 1.2A导通额定电流属业界最高 电流,比东芝现有产品TLP4176A 的电流高140%。最大额定工作温度为110℃,通过提供温度裕度,有助于暖通空调(HVAC)、安全系统、楼宇自动化系统设备等大量使用1-Form-B继电器的应用简化设计。此外,TLP4590A还提供5000Vrm
[电源管理]
东芝推出1-Form-B光继电器,以行业最高<font color='red'>导</font><font color='red'>通</font>额定<font color='red'>电流</font>丰富应用
利用固定时间控制器优化开关电源能效
由于拥有较高的效率和较高的功率密度,开关电源在现代电子系统中的使用越来越普及。特别是随着控制芯片的应用,开关电源的电路设计得到了极大的简化,往往只需要在脉宽调制(PWM)控制芯片的基础上再加一些外围器件即可组成开关电源,这更加促进了开关电源的设计和发展。从种类来看,开关电源主要包括交流-直流(AC-DC)转换器和直流-直流(DC-DC)转换器两大类型。前者是将输入为50/60 Hz的交流电经过整流、滤波等步骤将其转换为直流电压,后者广泛用于对系统中的直流电源进行转换和分配。   根据拓扑结构的不同,DC-DC转换器包括降压(Buck)、升压(Boost)、降压-升压(Buck-Boost)、反激(Flyback)、正激(For
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
