2011-02-18 10:00
ADI 公司的 ADP16x 系列低压差调节器具有出色的电源抑制性能,满负载时仅汲取42 μA 静态电流
北京2011年2月18日电-- Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出四款低压差调节器 (LDO),可满足无线移动设备的尺寸、功耗和电源抑制要求。ADP160、ADP161、ADP162和 ADP163超低静态电流 LDO 在无负载时仅汲取560 nA 电流(典型值),满负载时汲取42 μA 静态电流(典型值),可延长便携式设备的电池寿命。这些 LDO 在60 Hz 下提供出色的70 dB PSRR(电源抑制比),是竞争 LDO 在满负载电流时的两倍以上。全新的 ADP16x 系列 LDO 专为电池或太阳能供电的功率读表器/数据终端、便携式工业、医疗测量设备和远程设备等应用而设计。
ADP160、ADP161、ADP162和ADP163 LDO 输出电流最高达150 mA,采用2.2 V 至5.5 V 电源供电。ADP160和 ADP162固定输出电压及 ADP161和 ADP163可调输出电压调节器提供 TSOT(超薄小型晶体管)封装,而 ADP160和 ADP162另外还提供 WLCSP(晶圆级芯片规模封装)封装。ADP160和 ADP161还包括输出开关,当器件关闭时可将输出负载电容放电至零伏,确保微控制器处于已知状态,以便重新启动。
ADI 公司电源管理部产品线经理 Walt Heinzer 表示:“ADP16x LDO系列采用创新的设计技术,兼具超低静态电流和出色的电源抑制性能,很适合数字和射频应用。这些新 LDO 专门针对小型1 μF 陶瓷电容加以优化,可满足高性能、空间受限设计的要求。”
主要特性和优势
超低静态电流,可延长电池寿命,特别是在待机操作中。
100 Hz时电源抑制比为70 dB,可在电池充电期间限制交流输入纹波。
仅需小型1 µF 陶瓷输出电容即可确保稳定操作,与采用1 mm x 1 mm WLCSP 封装的 ADP162 LDO 组合,可实现非常紧凑的设计。
±1%的初始精度能够满足1.8 V、1.5 V 和1.2 V 系统的需要。
关键字:ADP16x系列 电池寿命 ADI 低压差调节器
编辑:赵思潇 引用地址:具有出色的电源抑制性能的低压差调节器【ADI】
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:06
ADI推出面向CT扫描仪数字转换器
ADI的新型电流数字转换器模块的通道数增加了一倍,其占用空间却比替代器件减少了33%,并且支持标准PCB基板安装。
中国,北京——Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商和医疗成像IC领先者,近日推出一款可降低计算机断层(CT)扫描仪系统设计成本和复杂性的电流数字转换器模块。ADAS1131是一款256通道、24位电流数字转换器模块,采用15 mm² BGA封装,间距为0.8 mm。该器件所需PCB板面积比通道密度仅为其一半的替代器件大约少33%。借助0.8 mm间距封装特性,设计师可以将ADAS1131安装在标准的PCB基板上,这种方案比
[模拟电子]
电动汽车里的电池寿命是多长时间?
当你第一次购买最新的智能手机,你可能会为拥有一台不需要额外充电就能在一天中正常工作的手机而感到非常高兴,然而,两年后,你可能会遇到和最后一部手机一样的挫折:晚餐前电池没电了。这一问题改变了人们对锂离子电池寿命的看法,也引起了刚刚接触电动车的人们的共同关注,如果手机里的锂离子电池不能用,为什么汽车里的锂离子电池还能用呢? 锂离子电池非常适合用于电动汽车,就像它们非常适合用于移动电话和笔记本电脑等便携式电子产品一样,它们提供良好的能量密度和(相对)较轻的重量,允许在任何汽车上使用压缩的最大范围,虽然电池的基本化学成分可能相同,但电池的放电和充电方法对电池寿命有很大影响。 一、是充放电循环,手机口袋里有小电池,为了最
[嵌入式]
2017可穿戴市场,你值得看好
2016年的可穿戴市场,几个众说纷纭关键词是: 产品同质化、沉落的行业、处境惨淡、被消费者抛弃,一派唱衰的景象。然而,2017第六届EEVIA中国年度ICT媒体论坛上,ADI公司亚太区医疗行业市场经理王胜却给出了欣喜的答案。 运动健康驱动下的可穿戴市场,没有你想象的那么糟 据IDC的调查数据, 2016年可穿戴设备全球增速为32.8%,中国更是增长了52.9%。预测2020年全球出货量将达到2.37亿部,中国则达到8300万部。王胜根据IDC的数据反推出2016年中国可穿戴设备出货量约为3000万-4000万部,远没有想象的那么糟。 可穿戴的产品形态丰富,除了熟知的手表手环,更有身体植入式设备,不仅是传统消费电子厂
[手机便携]
节能微控制器设计可延长电池寿命
在设计电池供电产品时,人们显然希望电池寿命尽可能长些。能源敏感的产品应用大致分为能源计量系统、家庭与楼宇自动化、安全和医疗系统(图1)。这些产品通常会围绕一个微控制器(MCU),必须用单个原电池工作很长时间。在某些应用中,更换电池很困难甚至是不可能的,即使在其它普通应用中,用户也不大愿意支付更换电池的成本。 这类应用中采用的是在极低占空比下工作的微处理器,它在“深度睡眠”状态下的时间可能占了99%甚至更高(达到99.9%也不罕见)。微处理器在一个周期循环或在回应某些刺激时被“唤醒”来执行操作,并返回到睡眠状态中。由于它们花了如此多时间在睡眠状态,很明显,获得更长电池寿命的关键是在掉电状态下的 电流 消耗。不过,同一节电池的
[电源管理]
ADI发布三款全新的锁相环(PLL)器件
PLL涵盖频率范围为55 MHz至14 GHz,具有突破性的噪声性能,可用于宏蜂窝基站、点对点系统、雷达和测试与测量应用。 美国佛罗里达州坦帕 - Analog Devices, Inc. (NASDAQ:ADI)近日发布三款全新的锁相环(PLL)器件ADF5355/ADF4355-2/ADF4155,其中一款具有业界最宽的频率覆盖范围和最低的压控振荡器(VCO)相位噪声,且在单个器件中实现这些性能。ADF5355 PLL具有同类最宽的55 MHz至14 GHz频谱范围;而ADF4355-2 PLL的频谱范围为55 MHz至4.4 GHz。这些器件可供需要单片高性能宽带频率合成器的RF和微波通信系统设计人员使用。这两款PL
[模拟电子]
ADI推出SPDT开关为测试测量应用提供快速建立时间
Inc.(ADI)推出了一款专门用于9 KHz至13 GHz频段的吸收式单刀双掷(SPDT)开关HMC1118LP3DE,它具有48dB的高隔离度,在8 GHz条件下运行时仅有0.6dB的低插入损耗。 HMC1118LP3DE是ADI公司的新型RF和微波控制产品组合中的第一款产品,展现了硅工艺技术的固有优势,与传统的GaAs(砷化镓)RF 开关相比具有重大明显优势。 这些优势包括:建立时间比GaAs快100倍;提供强大的ESD(静电放电)保护(达到2000V,而GaAs仅为250V);能够扩展开关的低频端,比GaAs低1000倍,同时保持高线性度。
HMC1118LP3DE还提供4W的业界领先RF功率处理能力,在热切换
[测试测量]
ADI公司收发器通过现有车载电缆和连接器基础设施实现高清视频
Analog Devices, Inc. ( ADI )近日宣布推出一系列收发器产品,可通过现有非屏蔽双绞线和非屏蔽连接器实现高清(HD)视频。这使OEM厂商可以轻松地将标清摄像头升级为高清摄像头,并提供当今汽车摄像头应用所需的优异分辨率和图像质量。与其他汽车链路解决方案相比,新型ADV7990和ADV7991发送器与 ADV7380 和ADV7381接收器使用 ADI 公司的车用相机总线(C2B™ )技术,可显著降低重量、体积和成本,并减少电缆布线限制。 C2B收发器专为汽车应用而定义和设计,这意味着除了在非屏蔽基础设施上实现出色的视觉质量以外,还特别注意利用片内EMC/EMI缓解技术使之完全符合业界关于EMC、EMI和ESD
[汽车电子]
ADI的低功耗低电压精密放大器延长便携应用电池寿命
美国模拟器件公司(ADI)发布了一款精密运算放大器,它满足了便携式电池供电应用中对功耗、电压、精度和价位的要求。AD8500的功耗比其它解决方案低30%,并且可在1.8V低电源电压工作,无需牺牲其精密性能。AD8500的低功耗、低电压和高精度特性的完美结合延长了便携式应用中电池的寿命,这类应用要求保证精度精密检测,例如烟火探测器、血糖监测仪和远程传感器。此外,该运算放大器采用超小标准表面贴封装以满足电池供电应用中对尺寸限制的要求以及大量需求的市场中对价位的需求。
“这种新的运算放大器进一步扩展了ADI公司的低电压、低功耗工作的精密放大器的产品种类,并且满足了大批量应用的价位要求,”ADI公司精密信号处理部产品线总监Steve
[新品]
