浅谈变频器维修经验
最新更新时间:2011-02-25来源: 互联网 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      1 过流
      过流是变频器报警最为频繁的现象。
      1.1现象
      (1) 重新启动时,一升速就跳闸。这是过电流十分严重的现象。主要原因有:负载短路,机械部位有卡住;逆变模块损坏;电动机的转矩过小等现象引起。
      (2) 上电就跳,这种现象一般不能复位,主要原因有:模块坏、驱动电路坏、电流检测电路坏。
      (3) 重新启动时并不立即跳闸而是在加速时,主要原因有:加速时间设置太短、电流上限设置太小、转矩补偿(V/F)设定较高。
      1.2 实例
      (1) 一台LG-IS3-4 3.7kW变频器一启动就跳“OC”
      分析与维修:打开机盖没有发现任何烧坏的迹象,在线测量IGBT(7MBR25NF-120)基本判断没有问题,为进一步判断问题,把IGBT拆下后测量7个单元的大功率晶体管开通与关闭都很好。在测量上半桥的 驱动电路时发现有一路与其他两路有明显区别,经仔细检查发现一只光耦A3120输出脚与电源负极短路,更换后三路基本一样。模块装上上电运行一切良好。
      (2) 一台BELTRO-VERT 2.2kW变频通电就跳“OC”且不能复位。
      分析与维修:首先检查逆变模块没有发现问题。其次检查驱动电路也没有异常现象,估计问题不在这一块,可能出在过流信号处理这一部位,将其电路传感器拆掉后上电,显示一切正常,故认为传感器已坏,找一新品换上后带负载实验一切正常。
      2 过压
      过电压报警一般是出现在停机的时候,其主要原因是减速时间太短或制动电阻及制动单元有问题。
      实例
      一台台安N2系列3.7kW变频器在停机时跳“OU”。
      分析与维修:在修这台机器之前,首先要搞清楚“OU”报警的原因何在,这是因为变频器在减速时,电动机转子绕组切割旋转磁场的速度加快,转子的电动势和电流增大,使电机处于发电状态,回馈的能量通过逆变环节中与大功率开关管并联的二极管流向直流环节,使直流母线电压升高所致,所以我们应该着重检查制动回路,测量放电电阻没有问题,在测量制动管(ET191)时发现已击穿,更换后上电运行,且快速停车都没有问题。
      3 欠压
      主要原因:整流桥某一路损坏或可控硅三路中有工作不正常的都有可能导致欠压故障的出现,其次主回路接触器损坏,导致直流母线电压损耗在充电电阻上面有可能导致欠压.还有就是电压检测电路发生故障而出现欠压问题。
      举例
      (1) 一台CT 18.5kW变频器上电跳“Uu”。
      ●分析与维修:经检查这台变频器的整流桥充电电阻都是好的,但是上电后没有听到接触器动作,因为这台变频器的充电回路不是利用可控硅而是靠接触器的吸合来完成充电过程的,因此认为故障可能出在接触器或控制回路以及电源部分,拆掉接触器单独加24V直流电接触器工作正常。继而检查24V直流电源,经仔细检查该电压是经过LM7824稳压管稳压后输出。
      (2) 一台DANFOSS VLT5004变频器 ,上电显示正常,但是加负载后跳“ DC LINK UNDERVOLT”(直流回路电压低)。
      ● 分析与维修:这台变频器从现象上看比较特别,该变频器同样也是通过充电回路,接触器来完成充电过程的,上电时没有发现任何异常现象,估计是加负载时直流回路的电压下降所引起,而直流回路的电压又是通过整流桥全波整流,检查整流桥,经测量发现该整流桥有一路桥臂开路
      4 过热原因
      周围温度过高,风机堵转,温度传感器性能不良,马达过热。
      (1) 一台ABB ACS500 22kW变频器在运行半小时左右跳“OH”。
      ●分析:因为是在运行一段时间后才有故障,所以温度传感器坏的可能性不大,可能变频器的温度确实太高,通电后发现风机转动缓慢,经打扫后开机风机运行良好,5 输出不平衡一般表现为马达抖动,转速不稳,主要原因:模块坏,驱动电路坏,电抗器坏等。
      (2) 一台富士 G9S 11KW变频器,输出电压相差100V左右。
      ●分析与维修:检查逆变模块(6MBI50N-120)没发现问题,测量6路驱动电路,将其模块拆下测量发现有一路上桥大功率晶体管不能正常导通和关闭,,经确认驱动电路无故障后更换新品后一切正常。
      5 过载现象
      我们分析马达过载还是变频器自身过载较强,参数表的电机参数设置得当,一般不大会出现马达过载.检测变频器输出电压,电流检测电路,等故障排除故障.
      举例
      一台LG IH 55KW变频器在运行时经常跳“OL”.
      ●分析与维修:原来是用在37kw的马达上的,现用在55kw的马达上。参数没设置过,问题有可能出在参数上,检查变频电流极限设置的为37kw  。
编辑:冰封 引用地址:浅谈变频器维修经验
上一篇:变频器的使用中遇到的问题和故障防范
下一篇:中源变频器在数控机床上的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:08
变频器维修过程中的基本经验技巧
随着工业自动化电子产品的不断发展、应用中的各种电子器件越来越多,生产厂家都不配备电路图,维修起来很困难,而电子产品故障的原因是由于电路中电子元件损坏所引起,对于高价值的电子产品,常用的方法是独个查出损坏元件后进行更换来排除故障。 各种电子产品由于研发的原因,容易产生故障通病,即电子产品在设计时由于对其中某只元件参数计算不足而产生损坏,产品批量生产应用后,都会出现同一故障,因此只要检查出第一块维修线路板的元件,以后同类型的线路板都极有可能损坏同一种元件,掌握好对元件的快速检查方法,就能快速且高质量维修好各种电子产品。 学习变频器维修技术经常会犯哪种错误 1、多年没有优化,采用元件己落后几十年、针对范围太广、内容落后没有专业性
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font><font color='red'>维修</font>过程中的基本经验技巧
变频器维修仪对电路板的维修
在无任何原理图状况下要对一块比较陌生的 电路 板进行维修,以往的所谓“经验”就难有作为,尽管硬件功底深厚的人对维修充满信心,但如果方法不当,工作起来照样事倍功半。那么,怎样做才能提高维修效呢?根据我公司进口设备维修中心统计出来的资料,应遵循以下几个原则有步骤、按顺序有条不紊的进行。 原则一、先看后量 使用工具:万用表、放大镜 当手拿一块待修的电路板,良好的习惯首先是应对其进行目测,必要时还要借助放大镜,看什么呢? 主要看: 1、是否有断线; 2、分力元件如 电阻 、电解 电容 、电感、二极管、三极管等时候存在断开现象; 3、电路板上的印制板连接线是否存在断裂、粘连等; 4、是否有人修
[模拟电子]
小贴士:变频器维修之开关电源电路图及维修技巧
变频器 的开关电源电路完全可以简化为上图电路模型,电路中的关键要素都包含在内了。而任何复杂的 开关电源 ,剔除枝蔓后,也会剩下上图这样的主干。其实在检修中,要具备对复杂电路的“化简”的能力,要在看似杂乱无章的电路伸展中,拈出这几条主要的脉络。要向解牛的庖丁学习,训练自己的眼前不存在什么整体的 开关电源电路 ,只有各部分脉络和脉络的走向——振荡回路、稳压回路、保护回路和负载回路等。 看一下电路中有几路脉络: 1、振荡回路:开关变压器的主绕组N1、Q1的漏--源极、R4为电源工作电流的通路;R1提供了启动电流;自供电绕组N2、D1、C1形成振荡芯片的供电电压。这三个环节的正常运行,是电源能够振荡起来的先决条件。 当然,PC1的4脚
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
