为开关电源选择合适的电感
最新更新时间:2011-04-07来源: 互联网关键字:开关电源  电感 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电感是开关电源中常用的元件,由于它的电流、电压相位不同,所以理论上损耗为零。电感常为储能元件,也常与电容一起用在输入滤波和输出滤波电路上, 用来平滑电流。电感也被称为扼流圈,特点是流过其上的电流有“很大的惯性”。换句话说,由于磁通连续特性,电感上的电流必须是连续的,否则将会产生很大的 电压尖峰。
  电感为磁性元件,自然有磁饱和的问题。有的应用允许电感饱和,有的应用允许电感从一定电流值开始进入饱和, 也有的应用不允许电感出现饱和,这要求在具体线路中进行区分。大多数情况下,电感工作在“线性区”,此时电感值为一常数,不随着端电压与电流而变化。但 是,开关电源存在一个不可忽视的问题,即电感的绕线将导致两个分布参数(或寄生参数),一个是不可避免的绕线电阻,另一个是与绕制工艺、材料有关的分布式 杂散电容。杂散电容在低频时影响不大,但随频率的提高而渐显出来,当频率高到某个值以上时,电感也许变成电容特性了。如果将杂散电容“集中”为一个电容, 则从电感的等效电路可以看出在某一频率后所呈现的电容特性。
  当分析电感在线路中的工作状况或者绘制电压电流波形图时,不妨考虑下面几个特点:
  1. 当电感L中有电流I流过时,电感储存的能量为:
  E=0.5×L×I2 (1)
  2. 在一个开关周期中,电感电流的变化(纹波电流峰峰值)与电感两端电压的关系为:
  V=(L×di)/dt (2)
  由此可看出,纹波电流的大小跟电感值有关。
  3. 就像电容有充、放电电流一样,电感器也有充、放电电压过程。电容上的电压与电流的积分(安·秒)成正比,电感上的电流与电压的积分(伏·秒)成正比。只要电感电压变化,电流变化率di/dt也将变化;正向电压使电流线性上升,反向电压使电流线性下降。
  计算出正确的电感值对选用合适的电感和输出电容以获得最小的输出电压纹波而言非常重要。
  从图1可以看出,流过开关电源电感器的电流由交流和直流两种分量组成,因为交流分量具有较高的频率,所以它会通过输出电容流入地,产生相应的输出纹波电压dv=di×RESR。这个纹波电压应尽可能低,以免影响电源系统的正常操作,一般要求峰峰值为10mV~500mV。
  图1:开关电源中电感电流。
  纹波电流的大小同样会影响电感器和输出电容的尺寸,纹波电流一般设定为最大输出电流的10%~30%,因此对降压型电源来说,流过电感的电流峰值比电源输出电流大5%~15%。
  降压型开关电源的电感选择
  为降压型开关电源选择电感器时,需要确定最大输入电压、输出电压、电源开关频率、最大纹波电流、占空比。下面以图2为例说明降压型开关电源电感值的计算,首先假设开关频率为300kHz、输入电压范围12V±10%、输出电流为1A、最大纹波电流300mA。
  图2:降压型开关电源的电路图。
  最大输入电压值为13.2V,对应的占空比为:
  D=Vo/Vi=5/13.2=0.379 (3)
  其中,Vo为输出电压、Vi为输出电压。当开关管导通时,电感器上的电压为:
  V=Vi-Vo=8.2V (4)
  当开关管关断时,电感器上的电压为:
  V=-Vo-Vd=-5.3V (5)
  dt=D/F (6)
  把公式2/3/6代入公式2得出:
 升压型开关电源的电感选择
  对 于升压型开关电源的电感值计算,除了占空比与电感电压的关系式有所改变外,其它过程跟降压型开关电源的计算方式一样。以图3为例进行计算,假设开关频率为 300kHz、输入电压范围5V±10%、输出电流为500mA、效率为80%,则最大纹波电流为450mA,对应的占空比为:
  D=1-Vi/Vo=1-5.5/12=0.542 (7)
  图3:升压型开关电源的电路图。
  当开关管导通时,电感器上的电压为:
  V=Vi=5.5V (8)
  当开关管关断时,电感器上的电压为:
  V=Vo+Vd-Vi=6.8V (9)
  把公式6/7/8代入公式2得出:
  请注意,升压电源与降压电源不同,前者的负载电流并不是一直由电感电流提供。当开关管导通时,电感电流经过开关管流入地,而负载电流由输出电容提供,因此输 出电容必须有足够大的储能容量来提供这一期间负载所需的电流。但在开关管关断期间,流经电感的电流除了提供给负载,还给输出电容充电。
  一般而言,电感值变大,输出纹波会变小,但电源的动态响应也会相应变差,所以电感值的选取可以根据电路的具体应用要求来调整以达到最理想效果。开关频率的提 高可以让电感值变小,从而让电感的物理尺寸变小,节省电路板空间,因此目前的开关电源有往高频发展的趋势,以适应电子产品的体积越来越小的要求
关键字:开关电源  电感 编辑:冰封 引用地址:为开关电源选择合适的电感
上一篇:风光互补电源系统的设计原理及应用
下一篇:3-INPUT便携式设备电源的设计与制作
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:14
基于DSP和CPLD的智能开关电源数字控制器的设计与实现
   1 引言   近年来,随着大功率开关电源的发展,对控制器的要求越来越高,开关电源的数字化和智能化也将成为未来的发展方向。   目前,我国的大功率开关电源多采用传统的 模拟控制方式,电路复杂,可靠性差。因此,采用集成度高、集成功能强大的数字控制器设计开关电源控制器,来适应不断提高的开关电源输出可编程控制、数据通讯、智能化控制等要求。    2.数字控制器设计      本文设计的数字控制器,采用TI公司24X系列DSP控制器中的TMS320LF2407A芯片作为主控制器,主要功能模块包括:(1)DSP与可编程逻 辑器件CPLD相配合实现全桥移相谐振软开关驱动(2)偏磁检测电路;(3)其他功能,如数据采集、保
[电源管理]
基于DSP和CPLD的智能<font color='red'>开关电源</font>数字控制器的设计与实现
开关电源的基本工作原理
   1-1.几种基本类型的开关电源   顾名思义,开关电源就是利用电子开关器件(如晶体管、场效应管、可控硅闸流管等),通过控制电路,使电子开关器件不停地“接通”和“关断”,让电子开关器件对输入电压进行脉冲调制,从而实现DC/AC、DC/DC电压变换,以及输出电压可调和自动稳压。   开关电源一般有三种工作模式:频率、脉冲宽度固定模式,频率固定、脉冲宽度可变模式,频率、脉冲宽度可变模式。前一种工作模式多用于DC/AC逆变电源,或DC/DC电压变换;后两种工作模式多用于开关稳压电源。另外,开关电源输出电压也有三种工作方式:直接输出电压方式、平均值输出电压方式、幅值输出电压方式。同样,前一种工作方式多用于DC/AC逆变电源,或
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>的基本工作原理
详解开关电源电磁干扰问题的解决方案
  近年来, 开关电源 以其效率高、体积小、输出稳定性好的优点而迅速发展起来。但是,由于 开关电源 工作过程中的高频率、高di/dt和高dv/dt使得 电磁干扰 问题非常突出,国内已经以新的3C认证取代了CCIB和CCEE认证,使得对 开关电源 在电磁兼容方面的要求更加详细和严格。如今,如何降低甚至消除开关电源的EMI问题已经成为全球开关电源设计师以及电磁兼容(EMC)设计师非常关注的问题。本文讨论了开关电源 电磁干扰 形成的原因以及常用的EMI抑制方法。   开关电源的干扰源分析   开关电源产生 电磁干扰 最根本的原因,就是其在工作过程中产生的高di/dt和高dv/dt,它们产生的浪涌电流和尖峰电压形成了干扰源。工频整流滤波使
[电源管理]
详解<font color='red'>开关电源</font>电磁干扰问题的解决方案
优化电源管理设计提高住宅用电效率
    随着新型消费类产品的快速发展,我们可以肯定屋主将会不断购置其他设备,譬如家庭娱乐系统以及有线或无线网络设备,这些同样会造成待机和空载功耗的浪费。     据估计,电力生产过程中排放的二氧化碳量大约占到了全部二氧化碳排放量的40%。因此,如果电力需求能有所下降的话,减少全球变暖和促进环境保护的工作就能取得重大进展。新的研究已经指出私人住宅的电力浪费非常之大,甚至早在入住前就已产生。同时,设备设计师们正面临不得不采取新的方法来设计出更节能产品的压力,而一部分压力则来自立法。      供暖、空调、照明、烹饪和制冷曾被认为是私人住宅中首当其冲的“耗能大户”,并因此而备受关注。随后的法规开始将重心转移到环境温度控制和热水系
[电源管理]
优化电源管理设计提高住宅用电效率
一种小型直流开关电源的反馈控制电路设计
  目前,在各种电子设备和现代通信设备中,为了在各种不同工作条件下满足某些要求或实现规定的一些技术指标,反馈控制电路已经被广泛应用。作为电子设备和系统中的一种自动调节电路,反馈控制电路主要作用就是当电子系统受到某种扰动情况下,系统能通过自身反馈控制电路的调节作用,对系统某些参数加以修正,从而使系统各项指标仍然达到预定精度。反馈控制电路通常由比较器、控制信号发生器、可控器件和反馈网络四部分组成一个负反馈闭合环路,如图1 所示。 图1 反馈控制电路组成示意图   本着小型化、小功率和高效率的设计思想,本文设计的反馈控制电路对应的直流开关电源主要技术要求如下:   输入交流电压:VACMIN=85V;VACMAX=265
[电源管理]
一种小型直流<font color='red'>开关电源</font>的反馈控制电路设计
开关电源滤波电容怎样选用
许多电子设计者都知道滤波电容在电源中起的作用,但在开关电源输出端用的滤波电容上,与工频电路中选用的滤波电容并不一样,在工频电路中用作滤波的普通电解电容器,其上的脉动电压频率仅有100赫芝,充放电时间是毫秒数量级,为获得较小的脉动系数,需要的电容量高达数十万微法,因而一般低频用普通铝电解电容器制造,目标是以提高电容量为主,电容器的电容量、损耗角正切什以及漏电流是鉴别其优劣的主要参数。 在开关稳压电源中作为输出滤波用的电解电容器,其上锯齿波电压的频率高达数十千赫,甚至数十兆赫,它的要求和低频应用时不同,电容量并不是主要指标,衡量它好坏的则是它的阻抗一频率特性,要求它在开关稳压电源的工作频段内要有低的等的阻抗,同时,对于电源内部,
[电源管理]
开关电源设计“利器”Mathcad使用技巧详解
  Mathcad在我们平常的电源设计中,起到了非常重要的作用,有时甚至被工程师们称为“办公计算利器”Mathcad渐渐成了一个必不可少的工具,它可以使我们的工作效率提高。对于Mathcad,大多工程师并没有经过系统的学习,基本都是自学的,看着一些例子依葫芦画瓢。本文中将分享一些关于在电源设计中用到Mathcad的一些技巧。   其中主要有以下几方面内容:   1、快速掌握快捷键。说到快捷键,大家估计很多看了就忘了,其实我们需要记忆一些重要的常用的即可,这样可以帮助我们快速的生成公式。   2、用5种方法求方程的根   1)调用root(f(x), x, )函数计算。这个函数表示当发f(x)=0的时候,x的根落在区
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>设计“利器”Mathcad使用技巧详解
基于DSP的变频调速系统电磁干扰问题研究
1 电磁干扰(EMI)分析 1.1 电磁干扰的概念及途径 电磁干扰产生于干扰源,他是一种来自外部和内部的并有损于有用信号的电磁现象。干扰经过敏感元件、传输线、电感器、电容器、空间场等形式的途径并以某种形式作用,其干扰效应、现象普遍存在,形式各异,称之为传导干扰,他按带不带信息可以分为信息传导干扰源和电磁噪声传导干扰源两类。信息传导干扰源是指带有的无用信息对模拟通道的干扰。电磁噪声传导干扰源是指不带任何信息的电磁噪声对变频系统的干扰。 传导电磁干扰传输通道可以分为电容传导耦合(或称电场耦合)、电阻传导耦合(或公共阻抗耦合)及电感传导耦合(或互感耦合)。电容传导耦合是指干扰源和信号传输线(包括印制电路线)之间通过导线以及部件
[应用]
小广播
最新电源管理文章
