专家为您解读不间断电源的工作方式
最新更新时间:2011-04-24来源: 互联网关键字:不间断电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、 正常运行方式
不断电系统的供电原理是当市电正常时,机器会将市电的交流电转换为直流电,而后对电池充电,以备电力中断时使用;这里跟各位强调的是不断电系统并不是停电时才会动作,像是遇到电压过低或过高、瞬间突波等,足以影响设备正常运转的电力品质时,不断电系统均会动作,提供设备稳定且干净的电力。
当市电正常供电时,市电经滤波回路后,分为两个回路同时动作,其一是经由充电回路对电池组充电,另一个则是经整流回路,作为逆变器的输入,再经过逆变器的转换提供电力给负载使用;由此可知,在线式不断电系统的输出完全由逆变器来供应,因此不论市电电力品质如何,其输出均是稳定而不受任何影响。
2、电池工作方式
一旦市电发生异常时,将储存于电池中的直流电转换为交流电,此时逆变器的输入改由电池组来供应,逆变器持续提供电力,供给负载继续使用,达到不断电的功能。UPS不间断电源系统的电力来源是电池,而电池的容量是有限的,因此不断电系统不会像市电一般无限制的供应,所以不论多大容量的不断电系统,在其满载的的状态下,其所供电的时间必定有限,若要延长放电时间,须购买长时间型不断电系统。
3、 旁路运行方式
当在线式UPS超载、旁路命令(手动或自动)、逆变器过热或机器故障,UPS一般将逆变输出转为旁路输出,即由市电直接供电。由于旁路时,UPS输出频率相位需与市电频率相位相同,因而采用锁相同步技术确保UPS输出与市电同步。旁路开关双向可控硅并联工作方式,解决了旁路切换时间问题,真正做到了不间断切换,控制电路复杂,一般应用在中大功率UPS上。如果在过载时,必须人为减少负载,否则旁路短路器会自动切断输出。
4、 旁路维护方式
当UPS进行检修时,通过手动旁路保证负载设备的正常供电,当维修操作完成后,重新启动UPS, UPS 转为正常运行。极低的维护率,MTTR为15万小时,极大地提高UPS不间断电源可用性。
关键字:不间断电源 编辑:冰封 引用地址:专家为您解读不间断电源的工作方式
上一篇:峰值电流模式控制总结
下一篇:UPS电源需要避免的一些技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:16
不间断电源中的IGBT应用总结
在UPS 中使用的功率器件有双极型功率晶体管、功率MOSFET、可控硅和IGBT,IGBT 既有功率MOSFET 易于驱动,控制简单、开关频率高的优点,又有功率晶体管的导通电压低,通态电流大的优点、使用IGBT 成为UPS 功率设计的首选。 关键词: 不间断电源 IGBT UPS iframe height=250 src="http://www1.elecfans.com/www/delivery/myafr.php?target=_blank&cb=0.10201411730307364&zoneid=80" frameBorder=0 width=300 scrolling=no /iframe
[模拟电子]
<font color='red'>不间断电源</font>中的IGBT应用总结
UPS不间断电源中的PFC电路
    一、功率因数控制电路和UC3854     ⒈功率因数的定义     PFC即功率因数校正,功率因数(PF)是指交流输入有功功率(P)与输入视在功率(S)的比值,即功率因数  式中, 表示交流输入市电的基波电流有效值; 表示交流输入市电电流的有效值; 表示交流输入市电电流的波形畸变因数;cosφ表示交流输入市电的基波电压和基波电流的相移因数。所以功率因数(PF)可以定义为交流输入市电电流的波形畸变因数γ与相移因数cosφ的乘积。     可见功率因数PF由电流失真系数γ和基波电压、基波电流相移因数cosφ决定。cosφ低,表示用电电器设备的无功功率大,电能利用率低。γ值低,则表示输入电流谐波分量大,将造
[电源管理]
UPS<font color='red'>不间断电源</font>中的PFC电路
不间断电源技术特点
  当前,数字革命和 网络 经济正席卷全球。随着各种信息系统在各个行业的应用,更带动了不间断 电源 (UPS)的迅猛发展。作为直接关系到 计算机 软硬件能否安全运行的一个重要因素,电源质量的可靠性应当成为中小企业、学校等首要考虑的问题。UPS(Uninterruptable Power System)是不间断电源的意思,是一种含有储能装置,以 逆变器 为主要组成部分的恒压、恒频的不间断电源,主要用于给服务器、计算机网络系统或其它 电力电子 设备提供不间断的电力供应。不间断电源从计算机的外围设备,一个不受重用的角色迅速变成为互联网的关键设备及电子商务的保卫者。UPS作为信息社会的基石,已开始了她新的历史使命。随着国际互联网时代的到来
[电源管理]
不间断电源(UPS)的电磁兼容设计
一、UPS的电磁兼容特性 随着人类对电磁波的不断开发和利用,人们越来越注意到电磁波在造福人类的同时,也存在着危害的一面,因而,近年来在发达的国家和地区都相继规定了相关的电磁兼容标准,也出现了很多国际著名的电磁兼容认证机构,例如,销售到欧洲的 电子 产品必须通过CE认证,美国则要求通过FCC认证,中国目前逐步要求通过CEMC认证等。 作为信息时代IT产品 电源 保护的不间断电源(UPS),它是集自动控制技术、 电力 电子技术为一体的高功率密度的电源产品,本身既是一个大的电磁波发射源,可能对周围的环境和设备产生电磁干扰,同时自身的控制系统又可能受到周围电磁环境干扰,使UPS工作故障甚至损坏。所以,高质量的UPS
[电源管理]
UPS不间断电源是如何控制温度及维护保养的?
  UPS不间断 电源 是重要的电源保障设备,使用的过程中,维护是一个很重要的工作,能够很好的预防机器故障。 UPS电源 设备中,除了冷却用的风扇和断路器开关部件外,还有大量的固态电子器件。这些电子器件经过不间断的使用,虽然不会存在机器磨损,但是受外围环境对UPS电源的影响是很大的,所以我们要做好UPS温度控制工作。   不间断电源是因为在适宜的环境中工作,不仅能使机器稳定的工作,还能更好的延长机器寿命,所以做好日常维护,对UPS电源来说,很重要。艾普诺 UPS不间断电源 工作环境应该与计算机的工作环境相同,温度应控制在5℃以上,22℃以下;相对湿度控制在50%以下,上下幅度不超过10%。当然,和这些因素同样重要的是应保持UPS电
[电源管理]
MicrochipdsPIC33F离线1000WUPS电源参考设计
    不间断电源( UPS)参考设计采用dsPIC33FJ16GS系16位数字信号控制器(DSC),输入交流电压210 – 242V, 50 Hz (+/- 3 Hz),输出交流电压220V @ 50 Hz (+/ - 1 Hz),额定功率1000VA,效率84%,纯正弦波输出THD小于3%,火线到电池转换时间小于10ms,可用作计算机和通信设备的保护电源.本文介绍了UPS参考设计主要指标,采用dsPIC33FJ16GS504的离线UPS方框图,电路图,材料清单和PCB元件布局图.     Digital Pure Sine Wave Uninterruptible Power Supply (UPS) Reference Des
[电源管理]
不间断电源技术特点
[电源管理]
不间断电源技术、特点及发展
  当前,数字革命和网络经济正席卷全球。随着各种信息系统在各个行业的应用,更带动了不间断电源(UPS)的迅猛发展。作为直接关系到计算机软硬件能否安全运行的一个重要因素,电源质量的可靠性应当成为中小企业、学校等首要考虑的问题。UPS(Uninterruptable Power System)是不间断电源的意思,是一种含有储能装置,以逆变器为主要组成部分的恒压、恒频的不间断电源,主要用于给服务器、计算机网络系统或其它电力电子设备提供不间断的电力供应。不间断电源从计算机的外围设备,一个不受重用的角色迅速变成为互联网的关键设备及电子商务的保卫者。UPS作为信息社会的基石,已开始了她新的历史使命。随着国际互联网时代的到来,对电力供电质量提出
[应用]
小广播
最新电源管理文章
