推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:17
小型UPS电源的原理与维护
一、UPS原理简介 UPS(即不间断 电源 系统),根据其供电方式,可分为在线式和后备式两种。在线式UPS控制线路比后备式复杂,且价格较贵,常用于比较重要的地方。 这里主要讲小型后备式UPS电源。 PC机常用的一般是小型的500W~1000W UPS。当市电中断后,由UPS供电5~I0分钟,并发出报警声,以提示用户快速处理好工作,在存盘后正常退出,以使信息不受破坏。其工作原理是这样的:当市电正常时,通过UPS内部的整流、稳压、滤波,直接输出220V电压,并对机内的蓄电池组浮充电,电池及逆变等器件都处于后备状态;当市电中断时,蓄电池组由充电状态变为放电状态,各部件处于逆变状态,经逆变器和升压器处理输出220V电压供
[电源管理]
广播电视系统UPS电源的维护
目前,广电行业各类机房里使用着大量的计算机、实时数据存储设备及其它电子设备,良好、持续不断的 电源 是系统工作的必要条件。 当外电突然发生中断,且没有其它后备电源维持供电时,计算机等电子设备由于没有电力供应可能产生硬件损坏、系统中断运行、数据丢失甚至系统崩溃等后果。这对于某些实时系统(收费系统、播出系统、监测监控系统)除经济上的损失外,还会造成不可挽回的播出事故甚至是信息安全上的重大损失。 (1)在广电监测部门,监测和检测到的数据之重要性是不言而喻的,一旦造成某一重要时段的重要数据丢失或损坏,将会给后续处理(包括连锁处理和数据分析)造成困难,以至造成不良影响。 (2)有偿服务的电视节目播出系统及其即时收费系统,有别于无偿服务的
[电源管理]
浅谈UPS电源与EPS电源在功能和应用方面的区别
EPS电源 又称EPS、EPS应急电源、消防应急电源,全称EmergencyPowerSupply(紧急电力供给)。EPS是以解决应急照明、事故照明、消防设施等一级负荷供电设备为主要目标,提供一种符合消防规范的具有独立回路的应急供电系统,该系统能够在应急状态下提供紧急供电,用来解决照明用电或只有一路市电缺少第二路电源,或代替发电机组构成第二电源,或做为需要第三电源的场合使用。 UPS电源 及不间断电源,全称:uninterruptedpowersupply,是指当正常交流供电中断时,将蓄电池输出的直流变换成交流持续供电的电源设备。 EPS电源是在UPS电源的基础上衍生出来的不同行业产品,应用的使用时间相对较晚。
[电源管理]
小型功率UPS电源九个注意事项
一、估算UPS电源的功率 根据微机及其外部设备的用电功率,算出设备的总用电量。总用电量乘以安全系数,就是UPS电源的估算功率,安全系数一般取1.2-1.3为宜。 二、国产和进口UPS电源的选择 在国产和进口UPS电源的选择冲,一般建议选用国产UPS电源。近几年来,国产小型UPS电源在质量上有很大的提高。选用国产小型UPS电源,一方面是对本国经济和技术发展的支持,另一方面在维修上有很大的方便,如备件比较齐全,维修能力和维修速度比较满意。进口UPS电源一般质量比较好,但是由于维修技术和备件存在困难,一旦发生故障,往往不能及时修复,长期搁置不能使用。国产UPS电源在工作性能方面,是比较符合国内供电情况,如某些型号的U、UPS电源输入电压
[电源管理]
中国UPS电源应用前景分析
近几年,境外 电源 主要供应商逐渐看好中国电子电源市场,纷纷把重点转向中国内地。在UPS电源产品方面有山特、APC、爱克赛、梅兰日兰、三菱等;在通信 开关电源 方面有山特`爱立信、西门子、美国的Vicor、腾讯科技、朗讯、日本的新电元等。中国台湾地区的电源生产厂商也在内地设厂生产,如台达公司在东莞、上海、天津都设立了工厂。 目前,跨国公司在国内电源市场占有主导地位,如:艾默生(Emerson)、APC、梅兰日兰、伊顿爱克赛,新近进入国内市场的有:荷兰海泰克、ActivePower公司、施恩禧(S&C)。现在中国本土也已形成一批超亿元的电源企业,如:中兴通讯、厦门科华、武汉洲际、烟台东方电子信息集团等,他们有较强的技术力量和
[电源管理]
UPS电源型号中的"VA"的意义
通常市场上所售的UPS电源,容量较小的以“W”为单位来标识;超过1千瓦时,用“VA”标识,“W”与“VA”值是有区别的。这就要求我们必须区别具体情况来选择UPS。对于小容量UPS电源用户更加熟悉瓦特(W)这个概念,所以小容量UPS电源一般都用“W”表示容量,然而这是不正确的,用“VA”能更准确的表示出UPS电源的负载容量的匹配程度,因为决定UPS电源输出能力的是电流值(A),所以用“VA”表示更贴切。
事实上,UPS电源的“W”总是小于等于“VA”。它们之间的换算关系可用如下公式计算出来: W = VA×功率因数。功率因数在0~1之间,它表示了负载电流做的有用功(W)的百分比。只有电热器或电灯泡等的功率因数为1。对于其他设备
[电源管理]
浅析车载UPS电源的功能特点
因为移动UPS与一般的UPS电源是不一样的,因为他会随着主设备的移动需要进行移动,不是固定不动的。因此,在功能上,他与传统的UPS电源还是有一定的不同。移动UPS电源跟传统的UPS有以下不同点。
1.纯正弦波输出。
可完全抑制市电波动对负
2. 高输入功率因数、超强带载能力。
车载专用UPS输入功率因数为1。减轻了电网或油机的负荷,是无任何反馈污染的新型的绿色电源。市电状态下可输出两倍额定功率!
3.超宽输入范围
输入电压范围为187-265VAC,输入频率范围为45HZ-55HZ。
4.最先进的电池智能管理。
4阶段充电(bulk-absorption-float-storage)
[电源管理]
冗余电源与UPS电源的区别
电源冗余一般可以采取的方案有容量冗余、冗余冷备份、并联均流的N+1备份、冗余热备份等方式。容量冗余是指电源的最大负载能力大于实际负载,这对提高可靠性意义不大。
冗余冷备份是指电源由多个功能相同的模块组成,正常时由其中一个供电,当其故障时,备份模块立刻启动投入工作。这种方式的缺点是电源切换存在时间间隔,容易造成电压豁口。
并联均流的N+1备份方式是指电源由多个相同单元组成,各单元通过或门二极管并联在一起,由各单元同时向设备供电。这种方案在1个电源故障时不会影响负载供电,但负载端短路时容易波及所有单元。冗余热备份是指电源由多个单元组成,并且同时工作,但只由其中一个向设备供电,其他空载。主电源故障时备份电源可以立即投入,输出
[电源管理]
