功率因数校正电路的分析过程
最新更新时间:2011-05-09来源: 互联网关键字:功率因数  校正电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
根据功率因数校正设备的基本电路分析混合功率因数校正的系统理论的正确性和他的实用性.根据Buck-boost 电路和Buck 电路作为基本变换器,可以得到如下图1A、2A、3A 所示的PFC 电路,如果考虑到隔离的需要,对应有如图1B、2B、3B 所示的PFC 电路。
如果选择两个Buck-boost 电路作为基本变换器,同理可以得到3A 所示的电路。考虑到隔离的需要,有如图3B 所示的PFC 电路。
以上给出了一些基本拓扑的PFC 电路,下面将具体分析图1A 给出的电路。根据图1A,假设Buck-boost 和Buck 基本变换器都工作在CCM 状态下,本电路主要适用于中大功率的需求。
一.平均模型
假设电容电压是常数,输入电压为整流过的正弦波,如下所示
输入Buck 基本变换器的电压如下:
其中c V 是电容电压, m  是载波频率。假设输出校正良好,稳态时,Buck 变换器的输入电流如下:
其中, 0 P 为PFC 电路的输出功率。根据以上计算与推导,作出如图4 所示的平均模型,根据平均模型可知输入电流为L d i 1
和输入Buck 变换器的电流之和,其中1 d 是Buck-boost 变换器的占空比。
为了得到单位功率因数,可以得到以下等式:
二.为了达到高功率因数,两个基本变换器分开控制。标记Buck-boost 变换器的占空比为
1 d ,Buck 变换器的占空比为d2 ,由此可以写出 d 2的表达式:
其中U 为输出直流电压.由式1-3、1-4 推得:
电感电流表达式如下:
根据1-7、1-8 有:
根据得出的1-9 式可以利用MathCad 的数值方法解出L i ,如图6 所示,再将L i 带入式1-7,可得出d1。
其中主电路波形接近过零点的附近, L i 无法求得数值解。在实际的应用上,需要分开控制Buck-boost 变换器和Buck(Flyback 考虑隔离)变换器。
1 对于Flyback 变换器,只需要简单的反馈控制环,但由于Flyback 变换器的输入电压为
具有较大的波动,所以讲一个前馈环集合在反馈模型中,有利于快速调整输出。
2 为了取得较高的功率因数,前段的Buck-boost 变换器需由一个电流功率因数控制环来控制,从而有效的使得输入电流跟随输入电压。
基于以上公式, 利用MathCad 仿真几个滚见参数波形。条件为
时,为了达到单位功率因素,几个主要电流、电压的波形如图5 所示:
根据上图所示,为了达到单位功率因数的目的,在一段时间内L d i 1 为负值,所以可以使用一个允许能量双向流通的开关来替代Buck-boost 中的二极管。但实际上,即使任然采用二极管,仍能保持很高的功率因数,略小于1.而且,提高电容上的电压值,可降
低in bock i . ,从而保证功率因数一直维持在较高的水准上。
关键字:功率因数  校正电路 编辑:冰封 引用地址:功率因数校正电路的分析过程
上一篇:电源备自投装置测试仪必要性
下一篇:电源检测环节的几个致命点
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:19
功率因数表怎么接线
指针式功率因数表在设计时,是取a、b相电压和c相电流并且功率因数等于1时,指针在中间(1)位置设计的。低压供电网络的功率因数基本都是滞后。极少是等于1。(网络负荷显容性时才会超前。停电时表的指针应在中间,指1的位置。 正常供电的网络,功率因数表很少在指1的位置。
[测试测量]
<font color='red'>功率因数</font>表怎么接线
离线高功率因数LED驱动器设计
本文将介绍一项用于LED街灯等应用的28 V、3.3 A的离线高功率因数LED驱动器设计。这项设计基于NCL30001 LED驱动器及NCS1002恒压恒流控制器,采用90至265 V交流电压供电,提供最大90 W的输出功率,具有高功率因数,同时符合相关谐波含量标准,并能够配合脉宽调制(PWM)调光。   单段拓扑结构LED驱动器+次级端CVCC控制器组合   NCL30001是一种单段拓扑结构LED驱动方案,其灵活的特性非常适合应用于新的LED照明产品。这款采用单段集成功率因数校正(PFC)和隔离型降压交流-直流(AC-DC)电源转换的离线式LED驱动器省去了专用PFC升压段,可以减少元件数量,降低方案成本,配合
[电源管理]
离线高<font color='red'>功率因数</font>LED驱动器设计
透析:Boost型功率因数校正器的电磁兼容
0、 引言  为了减少对交流电网的谐波污染,已经推出了一些限制 电流 谐波的标准,如IEC1000-3-2 ClassD标准,要求必须采取措施降低输入电网的电流谐波含量,提高功率因数。  传统的 二极管 和 电容 对输入信号进行整流滤波时,只在输入交流 电压 的峰值部分才有输入电流,导致产生了很大的电流谐波含量,严重干扰了电网,远不能达到标准要求。为了使输入电流谐波满足要求,必须加功率因数校正(PFC)。比较成熟且应用广泛的是两级方案,它们有各自的功率器件和控制 电路 。PFC级使线电流跟随线电压,使线电流正弦化,很容易达到高功率因数,减少谐波含量。尤其是近年来,随着 电力 电子 技术的迅猛发
[电源管理]
透析:Boost型<font color='red'>功率因数</font><font color='red'>校正</font>器的电磁兼容
功率因数校正电路的分析过程
根据功率因数校正设备的基本电路分析混合功率因数校正的系统理论的正确性和他的实用性.根据Buck-boost 电路和Buck 电路作为基本变换器,可以得到如下图1A、2A、3A 所示的PFC 电路,如果考虑到隔离的需要,对应有如图1B、2B、3B 所示的PFC 电路。       如果选择两个Buck-boost 电路作为基本变换器,同理可以得到3A 所示的电路。考虑到隔离的需要,有如图3B 所示的PFC 电路。       以上给出了一些基本拓扑的PFC 电路,下面将具体分析图1A 给出的电路。根据图1A,假设Buck-boost 和Buck 基本变换器都工作在CCM 状态下,本电
[电源管理]
<font color='red'>功率因数</font><font color='red'>校正</font><font color='red'>电路</font>的分析过程
数显功率因数表的原理
数显功率因数表作为新一代可编程智能表,主要用于对单相或三相用电线路中的率因数、相位(率因数角度)值进行实时测量与指示,并通过RS485接口或模拟量变送输出接口对被测电量数据进行远传。通过仪表键盘可非常方便地实现对仪表的上下限值(或范围)及切换差、通讯地址及通讯波特率、变送输出方式及变送输出范围、数字滤波系数等参数的设置。具有测量精度高、稳定性好、长期工作免调校、可通过面板按键现场设置参数等特点,是原指针式率因数、相位表或普通数字式率因数、相位表的理想换代产品。 功率因数是衡量电气设备效率高低的一个系数。功率因数低,说明电路用于交变磁场转换的无功功率大,从而降低了设备的利用率,增加了线路的供电损失。功率因数过低可导致电压崩溃、电
[测试测量]
数显<font color='red'>功率因数</font>表的原理
基于MC33262的高功率因数AC/DC变换器研制
开关电源由于其体积、重量和效率的优势正逐步取代线性电源,在各个领域获得广泛应用. 传统的非控整流开关电源,由于输入阻抗呈容性,网侧输入电压和输入电流间存在较大相位差,输入电流呈脉冲状,严重非正弦,谐波分量很高,给电力系统带来了严重污染,一般电网侧功率因数仅为0. 65 左右.国际电工委员会( IEC) 早在20 世纪90 年代初就制定了有关法规,严格限定设备的功率因数必须接近于1. 在当前大力倡导绿色电源的背景下,提高开关电源的功率因数也已经成为国内电源厂商的当务之急. 文章对APFC 技术中的准连续模式即峰值电流控制方式做了详尽论述,采用MC33262 芯片设计了一种宽电压输入范围、固定升压输出的150 WAC/DC 变换器
[电源管理]
基于MC33262的高<font color='red'>功率因数</font>AC/DC变换器研制
无输入电压检测的平均电流型功率因数校正
摘要:在分析了现有平均电流型功率因数校正电路不足的基础上,提出了一种无输入电压检测的平均电流型功率因数校正技术。 关键词:功率因数校正;输入电压检测;线性   1    引言     在中等功率和较大功率场合,平均电流型控制(ACMC)技术是最常用的一种,一般的CCM技术通过三个控制环实现功率因数校正,电流编程信号用来为高带宽、快速响应的电流环设定基准,电流编程信号的幅值由低带宽的输出电压误差信号的幅值和经过低通滤波器的线电压的有效值来调制,以确保输入和输出功率的平衡。为了能在负载和线电压变化时,保证功率平衡,还需要一个平方-除法-乘法器,如果电流编程信号不从线电压取样,那么,就可以省掉平方-除法-乘法器,
[电源管理]
无输入电压检测的平均电流型<font color='red'>功率因数</font><font color='red'>校正</font>
一种基于单片机电压采样的功率因数在线检测
1.引言 功率因数是交流电路中的重要参数,是衡量电力系统是否经济运行的一个重要指标,也是供电线路在线监测系统的重要检测量,在功率因数补偿系统中需对其进行实时测量 。因此设计出结构简单、检测精度高的功率因数在线检测电路十分必要。而功率因数的测量一般都要对被测电路的电压、电流进行采样,然后进行处理提取功率因数信号,通常由电压、电流取样电路、整形电路、同步周期测量、相位测量等组成,其缺点是结构较复杂,检修困难,有时会出现功率因数的测量精度不高的问题 。为此,作者基于电压采样,经单片机软件进行分析、计算可得出被测电路的功率因数,通过显示电路显示出功率因数的大小,并由通信接口电路将被测功率因数进行远距离传输。这样既简化功率因数测量
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
