基于OFDM的电力线通信调制解调器【Maxim】
最新更新时间:2011-05-13来源: EEWOLRD关键字:Maxim  OFDM  调制解调器  MAX2992 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    Maxim推出MAX2992基于OFDM的电力线通信(PLC)调制解调器,该器件与MAX2991模拟前端(AFE)一起,为智能电网通信提供完备的PLC芯片组。该芯片组满足OFDM电力线通信IEEE® P1901.2最新标准,提供可靠的互通性,这一点对于智能电网开发至关重要,有助于保护电力部门的基础设施投入。
    “由于缺少符合标准要求的解决方案,智能电网开发到目前为止始终无法顺利进行”,Maxim电力线产品业务经理Michael Navid解释说。在现有的电网上构建智能方案,需要花费数千亿美元。电力部门需要严格满足标准要求的方案,以保护其资源投入,并允许多渠道采购,同时促进新业务、新设备的整合。
    “从一开始,G3-PLC就定义为全球的开放式标准”,Navid先生继续解释说。Maxim与ERDF (Electricité Réseau Distribution France)以及主要的设备制造商合作,共同定义了产品规范,并进行现场测试,计划今年夏天在法国为客户首次公开展示智能电网开发方案。在项目推广期间,ERDF计划利用这项技术发展35,000,000个智能电网用户。
    “由于G3-PLC已得到多个国际标准体系的认可,由多个世界标准化组织进行了独立测试,并且被几个主要的国际电表制造商所采纳。为全球各地的电力机构成功进入智能电网领域提供了保障,并增强他们积极推广智能电网技术的信心。”
    G3-PLC的优势
    Maxim的G3-PLC技术支持高速、可靠、大型电力线网络设计。
    G3-PLC采用先进的宽带通信技术,在有噪声的电力线环境下,可达到300kbps的速率。G3-PLC采用OFDM技术,在多个载波上发送数据,这有助于开发人员有效避免特定频率的干扰。此外,G3-PLC具有可靠的工作模式、高效带宽信道编码技术以及内置的纠错机制,即使在噪声比信号还强的情况下,仍然保证数据的可靠传输。
    这种可靠的工作方式可有效降低电力机构的开发成本。不同于其它的协议,G3-PLC可跨变压器传输,允许在每一个数据集中器分配更多用户。从而减少集中器的数量,节约设备成本,以及安装、维护成本。此外,G3-PLC还可以在中等电压电力线上实现远距离、高速通信。在10km电力线上的测试结果表明,远距离通信有效节省了中继成本,与其它有线或无线通信技术相比,G3-PLC具有明显的成本优势。
    G3-PLC特有的规范支持IPv6互联网协议标准,支持基于互联网的能量管理系统。IPv6极大扩展了电网连接设备的地址数量,确保支持新的应用,比如智能家电、电动车充电等。
    G3-PLC工作在10kHz至490kHz的宽频率范围,满足国际电力线信号标准,包括CENELEC、FCC以及ARIB。
    MAX2991/MAX2992芯片组
    MAX2992片上系统(SoC)内置物理层(PHY),以及使用32位微控制器内核的媒体访问控制层(MAC)。MAX2991最先进的AFE具有两级自动增益控制(AGC),其动态范围为62dB,提供片上可编程滤波器。
    芯片组包括以下创新技术:
• 满足世界专业协会标准,例如:CENELEC、ARIB以及 FCC (10kHz至490kHz)
• 既插既用架构,降低安装成本
• 支持IPv6,允许基于互联网的能量管理系统
• 增强型CSMA/CA、自动重复请求以及路由协议,支持不同网络拓扑的通用MAC
• 具有AES-128加密/解密的快速CCM认证协处理器,增强数据安全性
• 自适应载频分配充分利用带宽资源
• 可靠工作模式,提高嘈杂信道的通信质量
• 两层前向纠错(FEC)确保在嘈杂信道可靠通信
关键字:Maxim  OFDM  调制解调器  MAX2992 编辑:赵思潇 引用地址:基于OFDM的电力线通信调制解调器【Maxim】
上一篇:英特尔完成10核处理器开发和生产工作
下一篇:低烟无卤电线电缆料配方及机器配置
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:19
Maxim公布2014年9月份财报 营收5.8亿美元
Maxim日前公布了截止2014年9月份的季度业绩报告,季度营收为5.8亿美元,环比下降10%,同比略降1%。 Maxim CEO Tunc Doluca表示:“本季度,我们的业绩并没有达到预期,主要原因是智能手机收入的下滑,我们预计这种趋势还将持续,为此我们会调整运营及生产费用。我对我们的模拟整合战略非常有信心,经过一年的努力,除消费电子外,我们的所有业务部都有所增长。”
[模拟电子]
Maxim推出最新高级电池管理系统,助力更安全、更智能的未来汽车
MAX17843基于Maxim独有的BMS技术,是业界唯一满足ASIL D标准的单芯片方案 1月9日—Maxim 宣布推出MAX17843 12通道、高压、智能传感器数据采集器件,凭借可靠通信、全面诊断和低系统成本助力汽车OEM,增强其锂离子电池组的安全性。 访问Maxim   EV动力系统页面,查看MAX1784 3 视频:   https://www.maximintegrated.com/en/markets/automotive/ev-powertrain.html MAX17843技术细节: https://www.maximintegrated.com/cn/products/power/battery-
[汽车电子]
Puma 6调制解调器因固件臭虫上网延迟,英特尔面临集体诉讼
  由于 英特尔 Puma 6韧体臭虫,导致采用Puma 6的二十几款 调制解调器 出现延迟的问题,影响高速宽带上网用户的体验,美国一家律师事务所准备号招更多出现问题的消费者加入集体诉讼。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。   旧金山律师事务所Schubert Jonckheer & Kolbe上周宣布,该事务所正在调查采用 英特尔 Puma 6芯片组之电缆 调制解调器 的延迟问题,并招募使用相关 调制解调器 的消费者,打算提出集体诉讼。   去年底,开始有Arris电缆调制解调器用户在论坛上抱怨他们的调制解调器会延迟,破坏了在线游戏与其他实时联机服务的使用经验,初期以为是调制解调器的网络控制讯息协议(ICMP)出了
[网络通信]
前端“预升压” 美信车载电源系统供电设计
简介   随着汽车启停技术(空闲状态自动关闭引擎)应用的普及,越来越多的车载系统要求能够工作在较低的输入电压,低压输入往往发生在热启动(电池电压低于6V)或冷启动(电池电压低于3V)条件下。图1介绍了常见的汽车系统供电架构方案。   在一些主电源为3.3V的供电系统中,前端采用低压差的buck转换器即可满足要求(CASE 1)。需要时,可以选择一路boost转换器将3.3V升压到5V (例如为CAN总线收发器供电)或更高电压(CASE2)。有些系统采用5V或更高电压供电,此时需要在前端进行“预升压”,保证buck的输入电压不会低于指定电压(CASE 3),本设计适用于后者。   图1. 汽车电源方案。
[模拟电子]
前端“预升压” <font color='red'>美信</font>车载电源系统供电设计
MAX2982工业宽带电力线调制解调器
MAX2982电力线收发器采用先进的CMOS设计技术,以较低成本提供最高性能、最大灵活性以及最宽工作温度范围。这种高集成度设计在单一器件内整合了媒体接入控制(MAC)和物理(PHY)层。MAX2982数字基带与线驱动器模拟前端(AFE) MAX2981配合使用,可提供完全符合HomePlug® 1.0电力线联盟规格要求的高速电力线通信整体解决方案。 MAX2982为工业应用提供可靠的宽带通信。PHY层由具有84个载波信道的OFDM调制引擎和前向纠错(FEC)模块构成。OFDM引擎可在四种工作模式(分别为DBPSK、DQPSK (1/2速率FEC)、DQPSK (3/4速率FEC)和ROBO模式)下对信号进行调制。MAX298
[模拟电子]
MAX2982工业宽带电力线<font color='red'>调制解调器</font>
骁龙X65:开启10Gbps时代,支持最新5G规范
骁龙X65荣膺“世界互联网领先科技成果”:开启10Gbps时代,支持最新5G规范 9月26日,作为“全球首个支持10Gbps 5G传输速率和首个符合3GPP Release 16规范的5G调制解调器到天线解决方案”,高通骁龙X65 5G调制解调器及射频系统被2021年世界互联网大会•乌镇峰会评为“世界互联网领先科技成果”。大会用“非凡贡献”评价此次获奖的最新科学技术,这也是高通近年来第五次以领先5G创新荣获“世界互联网领先科技成果”。 高通公司全球副总裁侯明娟在大会现场进行了成果发布和展示,她表示:“骁龙X65是全球首个支持10Gbps 5G传输速率,以及全球首个符合3GPP Release 16的调制解调器及射频解决方案
[网络通信]
Maxim Integrated推出业内尺寸最小的18位逐次逼近型 (SAR) ADC,节省70%的电路板空间
中国,北京,2013年5月14日。Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出业内尺寸最小的12引脚、18位逐次逼近型(SAR)模/数转换器(ADC) MAX11156,现已开始出货。MAX11156在微型3mm x 3mm TDFN封装中集成了内部基准和基准缓冲器,与竞争方案相比大幅降低成本并节省至少70%的电路板空间。该款高性能ADC可提供18位分辨率,超摆幅(Beyond-the-Rails™)技术能够在+5V单电源供电条件下支持±5V的输入信号范围。该技术无需使用负电源,大大简化设计。18位分辨率和500ksps采样率使得MAX11156理想用于自动测试设备(ATE)、工
[模拟电子]
Maxim推出超低中频 ASK/OOK 接收器
Maxim推出超低中频、超外差接收器MAX7036,可接收300MHz至450MHz频率范围的ASK/OOK数据。器件集成了LNA、独立的PLL模块、带有RSSI的400kHz IF滤波器、以及模拟基带、数据恢复电路,仅需很少的外围元件即可构建完整的接收链路方案。为确保优异的、高度一致的-109dBm接收灵敏度,器件的关键模块设计工作于-40°C至+105°C温度范围。MAX7036理想用于遥控车门开关、汽车报警器、家庭安全系统、远程控制和车库开门器等系统。 MAX7036仅需很少的外围器件,通过掉电引脚可使器件进入低电流休眠模式,非常适合成本和功耗敏感的应用。集成的IF滤波器省去了外部陶瓷滤波
[汽车电子]
<font color='red'>Maxim</font>推出超低中频 ASK/OOK 接收器
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
